Gázolaj árak601 FtBenzin árak597 FtEUR393.39 FtUSD355.62 FtCHF418.41 FtGBP466.85 Ft
Válasz ZZ #386. hozzászólásáraIgen! Zn, Mn és S tartalmút mindenképpen javaslok kitenni. A kén a szem fehérjetartalmát növeli, ami sok esetben a felvásárlásnál külön néznek. Szerintem a növény nagyom meghálálja és relatíve olcsó kezelés.
Válasz szanberg #379. hozzászólásáraValószínű a stressz jele, ami sok helyen bevörösödött. Alapvetően a korábbi hideg időjárás miatt került stresszbe a cirok, de sok helyen az aszály vagy a túl sok csapadék hatására relatív Mn és Zn hiány alakult ki.
Végre megjött a meleg a ciroknak, a legtöbb helyen csapadék is volt. Kinövi és eltűnik a tünet.
Válasz ZZ #386. hozzászólásáraÉn 3l/ha biolchim phostart-ját fújtam nemrégen lombra kukorica és cirok kultúrára, n p zn van benne, nagyon megtolta őket, talán ez életem egyik leg szembetűnőbb lombtrágya hatása amit láttam
Viszont érdekes, hogy a cirok furulyázik míg a kukoricák nem.
Válasz bala #382. hozzászólásáraSzerintem inkább az alapkezelő, mert látni hogy felvan verve a sár a levelekre, de nincs tapasztalat így amaz is lehet.
Válasz ZZ #380. hozzászólásáraAz én kis cirkom is ilyen, de az enyém nem látott gyomirtót, nem kapott semmilyen kegyszert a gaz. SZűz területre lett vetve, tavaly csak olajretek volt vetve, az is gyomirtó nélkül.
Meg van pöttyösödve a cirok levele. Elképzelhető, hogy az alapkezelő verődött fel? Múltkor volt egyszer azért 18mm-es eső is, erre tudok gondolni hirtelen.
Válasz SOR #376. hozzászólásáraÁllítólag mehet kukorica felső dózisban, csak 25 fok alatt, minimum 250 liter vízzel és eső után minimum két nappal, hogy legyen viaszréteg a cirkon
Válasz Ares 826 #371. hozzászólásáraA hormon 6 levél után gondot okozhat. Nem biztos, de volt olyan gazda ismerősöm, ahol 30-40%-os termékenyülési problémát okozott. Inkább javasolnám a proszulforon ( pl.: Peak 75WG )vagy a bromoxinil ( pl:.: Pardner ) hatóanyagokat, amik a 7-8 leveles cirokban nem okoznak gondot bár nem engedélyezett így kijuttatni őket.
Sziasztok! Érdeklődnék, hogy mivel lehetne gyomirtani a szemes cirkot? Gardoprimet kapott alapban, de kevés volt a csapadék. Leginkább kétszikű gyomok vannak, napraforgó is előjött benne. Hormon kizárva, mert azon a fenológián már túl van cirok. Mi jöhet még szóba, ami nem károsítja a cirkot és nem okoz termésdepressziót? Előre is köszönöm!
A területi képviselő szerint a sárga foltok vagy levèltetű vagy a gardoprim felvetődött.
Az egész tábla foltos, de levèltetű sehol nincs benne.
Az igaz hogy volt heves esőzès az elmúlt 1 hètben , de egy hónapja lett kifujva a gardoprim és csak tomboló szelet és meleget kapott eddig
Válasz szanberg #356. hozzászólásáraA kakaslábfű nálam is okoz foltokban problémát.
Mint írtam nálunk is hiányzott a bemosó csapadék, ezért a gardoprim nem hatott.
Tavaly ugyan ezen a táblán a dual gold kiválóan dolgozott.
A parlagfüvet a dezormon szépen takarította.
Itt nálunk nagyon aprók még ehhez képest, viszonylag jól keltek, az amit tavasszal műveltünk be az nem annyira, de sorolt, csak helyben áll minden, én is ugyanakkor vetettem mint te, egy hónapig helyben járás volt neki a száraz hideg idő végett.
Casperrel lehúztuk már őket, illetve a vetésterületének kb negyede van még hátra, csak megjött az eső hálaIstennek!!!
Azokat is lehúzzuk aztán pirul a föld és meg fogom húzatni sorvédőkkel először, majd később azok nélkül.
Kakaslábfű kelt sajnos a forgókban meg itt ott amott kisebb foltokban is, remélem a sorközművelő megoldja nagyjából ezt a kérdést.
Válasz ZZ #354. hozzászólásáraáprilis 29-i vetés jól melegedő homok talajon.
Téli csapadékkal indult az utóbbi 1-2 hétben szerencsésen megázott így kapott 30 mm-t
Válasz szanberg #352. hozzászólásáraEmblem az bromoxinil.Kukorica hagyma stb kétszikű irtó.Esetleg búzából árvakeléses naprát kinyomni.Elég jól pucol.1kg/ ha por formában kapható
2 évben búza elovetemèny, mind a 2 évben kapott 2 glifó tarló kezelést
Van 1 ha terület, ami most került hozzám. muszály ból cirok ment bele.. tarackos fenyercirkos na ezt inkább nem rakom ide fel... Azzal mi lesz, nemtom... Talan a kultivátor szed ki valamennyit belőle, de
Olvastam néhány hozzászolásal lejebb ,hogy ki hogyan irt gyomot a cirokban .Nos nekem.mint kezdőnek kellene kis segítség .Adott egy 7 ha terület amiben sajnos a vetés miatt egyenetlen a kelés .A terűletkb 85 %ban már 2-3 cm es a cirok .Viszont sok hejt még csak most kell. A kérdésem az lenne ki milyen gyomirtot (irtást )javasol ?
Válasz RkTomi #346. hozzászólásáraA nemesítő ajánlott ára 39.990 Ft. + ÁFA, ami tavaly is ennyi volt.
300.000 szem/ zsák a kiszerelés és a CONCEP III csávázás az árban benne van.
A hibrid az Euralis terméke és a KITE kizárólagos forgalmazásában van.
Nagy termőképességű,megbízható, a minősége kiváló és - többek között - emiatt is piacvezető Magyarországon.
Az, hogy ki mennyiért jut hozzá az alapvetően a zsákszám függvénye. Ez egy top hibrid a Magyarországon elérhető szemes cirkok között és szerintem így érdemes nézni, hogy mennyire drága vagy sem a hektáronkénti vetőmag költsége.
795 hozzászólás
Válasz ZZ #394. hozzászólására Ez milyen vetőmag???
Válasz ZZ #393. hozzászólására![](https://static.agroinform.hu/data/forum/images/TN_agroinform_20200701210654_img_20200630_203940.jpg)
![](https://static.agroinform.hu/data/forum/images/TN_agroinform_20200701210746_img_20200630_203915.jpg)
![smile scared](/oldforum/images/smiles/scared.gif)
Ma este néztem, lehet erős lett a tegnapi este kiszórt lombkaki
Válasz SOR #392. hozzászólásáraMa este ránéztem.... Lehet erős lett a tegnap esti lombkaki kotyvasztás![smile scared](/oldforum/images/smiles/scared.gif)
Válasz ZZ #386. hozzászólásáraÉn 3l/ha biolchim phostart-ját fújtam nemrégen lombra kukorica és cirok kultúrára, n p zn van benne, nagyon megtolta őket, talán ez életem egyik leg szembetűnőbb lombtrágya hatása amit láttam![smile thumbupcool](/oldforum/images/smiles/thumbupcool.gif)
![smile ban](/oldforum/images/smiles/ban.gif)
Idén minden a fejére állt!?!?!?
Nitrogén,cink,magnézium?
Jól embeszèlgetek itt magammal
Nagy a csend cirkosok
Valami lombtrágyát èrdemes adni ilyenkor ??
![](https://static.agroinform.hu/data/forum/images/TN_agroinform_20200630105358_img_20200630_105210.jpg)
![](https://static.agroinform.hu/data/forum/images/TN_agroinform_20200630105524_img_20200630_105148.jpg)
Van 1 ha ilyen fenyercirkos terület
![](https://static.agroinform.hu/data/forum/images/TN_agroinform_20200626091433_img_20200626_090927.jpg)
Kètszikű gyom abszolút nincs, csak fenyercirok
Meg lett ekèzve is..
Pár sort végigjártuk, huzgaljuk ki a fenyèrcirkot, de szar meló
Ha így hagyom, várható valami termés, vagy semmi nem lesz benne??
Válasz szanberg #379. hozzászólásáraValamilyen gombás megbetegedés, de ezt kinövi.
Kételkedem...
Válasz szanberg #379. hozzászólására![](https://static.agroinform.hu/data/forum/images/TN_agroinform_20200624231957_img_20200613_135918.jpg)
Alapgyomirtó felverődès..a területis mondta
![](https://static.agroinform.hu/data/forum/images/TN_agroinform_20200624080605_img_20200623_155831_4.jpg)
![](https://static.agroinform.hu/data/forum/images/TN_agroinform_20200624080620_img_20200623_155927_0.jpg)
![](https://static.agroinform.hu/data/forum/images/TN_agroinform_20200624080633_img_20200623_155936_6.jpg)
Válasz bizsupapa1 #375. hozzászólásáraIgen, én is ezt hallottam.
Válasz bizsupapa1 #375. hozzászólásáraInkább csak 1 l/ha dózisban.
Válasz SOR #372. hozzászólásáraa Pardner-t simán kukoricás adagban? 1,25-1,5 liter/ha?
Válasz ZZ #364. hozzászólásáraInkább Gardoprim felverődés, nálunk is volt ilyen tünet.
Válasz ClaasAtz #370. hozzászólásáraAdjál neki hormont dikamin dikamba, stb......!
Válasz bandigh #369. hozzászólásáraAz megvolt, de a sorban maradt gyom
Válasz ClaasAtz #368. hozzászólásáraSorközművelés
Válasz ZZ #367. hozzászólásáraEzekkel az a baj, hogy hormonok és csak 6 levélig szabad szórni. Az én cirkom ennél már nagyobb.
Válasz ClaasAtz #366 hozzászólásá
Casper, banvel
Ezt a 2 fajtát szórtam mikor 6-7 leveles volt a cirok
Válasz ZZ #364. hozzászólásáraIgen szép állomány!!![smile thumbup](/oldforum/images/smiles/thumbup.gif)
![](https://static.agroinform.hu/data/forum/images/TN_agroinform_20200614140310_img_20200613_135858.jpg)
Tegnap lekultizva 100 kg an34
Pendűl a múltkor berakott tavaszi művelésű cirok
![](https://static.agroinform.hu/data/forum/images/TN_agroinform_20200614093044_img_20200614_092829_1.jpg)
Ez miért ilyen??![](https://static.agroinform.hu/data/forum/images/TN_agroinform_20200613142709_img_20200613_135918.jpg)
![](https://static.agroinform.hu/data/forum/images/TN_agroinform_20200613142806_img_20200613_135922.jpg)
Sárga foltok, az új hajtásokon is?
Kultivatorral mennyi nitrót adtok a
ciroknak
Többen mondták hogy ne sokat, mert nem hálálja meg
100kg/ha an34-re gondolom
Válasz ZZ #358. hozzászólására1x vagy 2x megekézed és jó lessz ez!![smile thumbup](/oldforum/images/smiles/thumbup.gif)
Válasz ZZ #358. hozzászólására3 ik kép az 2 èv búza után ment. Évenként 2 totál tarló kezelést kapott.
Van 1 ha ami most került hozzám
Van értelme meghagyni, vagy glifozzam idén többször, hátha fogyna a fenyèrcirok és a tarack belőle?
Vmelyik nap van tervbe a kultivátorozás ..
Gardoprim esőt nem kapott, casperrel is le van fújva
Cirkok hogy állnak ?
Egyik táblám tele van parlagfűvel, meg egykét helyen libatopot selyemmájvát is láttam ritkán egyet egyet.
Casper van itthon, kérdezném a parlagfű miatt nem lenne jobb valami bromoxinil hatóanyag?
Mik a tapasztalatok?
Válasz ZZ #350. hozzászólásáraÁpr 20 ai vetés
Ahol nem temette be a szèl ott 7 levèlbe van
Válasz Grisa #349. hozzászólásáraÉn kelés előtt glifó+ gardoprim plus gold.
![](https://static.agroinform.hu/data/forum/images/TN_agroinform_20200524012709_img_20200522_162450.jpg)
![](https://static.agroinform.hu/data/forum/images/TN_agroinform_20200524013442_img_20200522_162504.jpg)
Sajnos nem kapott bemosó csapadékot, így 2 napja kapott egy banvelt is
Kedves kollegák .
Válasz RkTomi #346. hozzászólásáraConcept csávázással? Mert az azt hiszem 5000+fa feláras zsákonként.
Válasz szanberg #345. hozzászólásáraWebshopban 38 a bruttó ára.
