- MTZ 1221 traktor új
- Körbálázót, de milyet? új
- Claas Lexion vélemények új
- Kukorica vetőmagok új
- Búza gyomirtása új
466 hozzászólás
Válasz #313. hozzászólásra
Bocs lehet,hogy én írtam rosszul,az inverter alatt az AWI-it értettem mert ha találkozik a rozsdával vagy festékkel fröcsög mint a fene(lehet,hogy csak nekem).A CO-val az egyik haver hegesztett 1 kazánt azt meg nem tudta ki csiszolni rendesen és mégis jól vitte.Én nem tudok ilyen tudományosan beszélni a hegesztésről,annyit tudok amit gyakorlok meg hallok itt-ott.Amikor meg vettem az AWI-t amit találtam meg csiszoltam és gyakoroltam.Így lesz ez a CO-val is.
Ahogy írod a co igényesebb jóval felület tisztaságra. Kevert gázban mi is gondolkodtunk csak palackot is kéne cserélni azthiszem. Eléggé "fröcsög" még a co, jópár égési sérülést köszönhetek neki
Inverterben: dankovics.com
Co ban: weldimpex.hu
Válasz #309. hozzászólásra
Ha jól értem, azt mondod, h. a CO nem annyira igényes a tiszta felületre, mint az inverter.Hát szerintem ez fordítva van. az inverterrel még a rozsdás vasat is meg lehet hegeszteni, ha van rá lehetőség, h. egy kicsit lassabban húzzad a pálcát, és legyen ideje a salaknak feljönni a varrat tetejére. (értelem szerüen álló, v. fej fölötti varratnál erre nincs idő) , de a CO-nál, ha precízebb dolgot akarok hegeszteni, v. rövid varrat kell, még a melegen hengerlési revét is le kell takarítani, mert érezhetően az is zavarja a hegesztést. A CO-nál kisebb a hőbevitel, nehezebben takarít maga előtt. Nagy előnye a kisebb szélbeégés, szívósabb varrat, nehezen hozzáférhető helyeken is jó munkát végez (nem előz meg a salak).Én CO gázzal vettem, de ha kifogy, kicserélem kevertre. Jobb az ívtartása, és ötvözött anyagokhoz is előnyösebb. Kérdezz még rá, van itt aki tud még mondani használható dolgot.
Válasz #306. hozzászólásra
Nekünk is transmig van 250-es, mezőgazdaságba egy ilyesmi kell. Ezzel már lehet hegeszteni mindent, de vékony anyagot is ( persze türelmesen pöttyözve) nem egy kipufogót hegesztettem már vele meg trabant tankra is hegesztettem különböző dolgokat, az pedig 0,5 ös lemez kb. Ívhegesztő volt előtte 180 as, mióta a co megvan csak azt használjuk. 5 rugó egy jó 15 kilós huzal hozzá....
Válasz #310. hozzászólásra
Szerintem jobb,én úgy vettem észre,hogy sokkal stabilabban,szebben lehet vele hegeszteni.Max anyag vastagság nem tudom mennyi,amit még bír.Legvastagabb eddig 6-os anyag volt amit hegesztettem vele,azt még szépen átégette
Egy hátránya van ennek a gépne,még pedig a huzal dob.Sajnos csak a kis 5kg dob megy rá.De ha nem vagy lusta át lehet tekerni a 15 kg-ós ról is kis dobra
Válasz #307. hozzászólásra
Üdv !Először is neked is köszi a választ!Az inverteresbe jobb a 220-as?Neked milyen dob fér bele vagyis hány kilós?Milyen vastag anyagot tudsz vele hegeszteni (min-max)?
Üdv!Köszi a választ először is!Akkor azt mondod,hogy ez kicsi.Van egy inverterem amit nem akarok eladni hanem az mellé kell mert az egy kicsit lassú,mármint a hegesztési sebesség meg mindent agyon kell csiszolni ez a fajta meg azért gyorsabb és nem olyan igényes.És a vastagabb anyagot awival rendesen be lehet olvasztani.
Válasz #305. hozzászólásra
Ilyet ne vegyél semmiképp se.Nekem ilyen volt az első co-m.Nekem nagyon nem jött be,pedig hegesztő a szakmám.Nem rég vettem egy ilyet.100-szor szebb varatot lehet vele húzni,sokkal stabilab mint a trafós.Co-ba a 230v-osak nem annyira faszák,ha van 400v-ot mindenképp olyat nézz.
Ez az inverteres elég fasza,mondjuk ez se tudja a 185 ampert.Olyan 170 a plafon neki.+ez tudja a bevont elektródát is.
http://hegesztestechnika.net/spd/H-515474/ALFAWELD-MIG-MMA-185-inverteres-hegesztogep-2EV-GA
Ez kicsi. Semmiképpen nem venném meg. Mint utóbb magamtól rájöttem, (mert a vásárlás előtt hiába kerestem fel olyan cégeket, akik nagyüzemileg nyomják a hegesztést, senki nem mondott igazán szakmai dolgokat) nem véletlenül van annyi féle hegesztő nagyság szerint, mert normálisan egyik sem tud hegeszteni az Amper végleteknél. Tehát ez már elég kicsi ahhoz, h. kis Amperrel meghegesszen egy 0,5-ös lemezt, de 175 Amperrel nem fog soha menni. Max 150-nel, ami viszont tényleg csak 6 mm-ig jó, mert fölötte elrántja a hőt az anyag, elkezd szineződni a varrat, elkezd púposodni, (nincs rendes terülése a hegganyagnak) és legfőképpen nem ég be rendesen, csak ráköpi a varratot az anyagra. Nekem egy 250-es van, de ha nagyon spórolni akarnék (amit már sokan megbántak utólag) akkor se vennék 200 A alattit, vagy ha mégis, akkor pedig nem dobnám ki mellőle a régi nagy dinamót mert csak kell néha 10-es anyagot is hegeszteni.
Üdv! megint itt vagyok a problémával.Kellene egy CO hegesztő.valami ilyenre gondoltam:
http://bolthely.hu/hegesztogep/id/00080_MIG_175A_230V_vedogazas_hegesztogep
Ha valaki tudna egy jobb gépet olcsóban Mert ugye a pénzből mindig a legkevesebb van.Vagy esetleg amit be linkeltem arról tapasztalat?
Nem kell ipari teljesítmény.Csak itthon MG munkákban.
Köszi a válaszokat!!!!
http://www.froweld.hu/termekek/hegesztgepek/bevont-elektrodas-gepek/item/317-transpocket-1500.html
Válasz #301. hozzászólásra
Egy Fronius gépben biztos nem csalódnál.
Én sem csalódtam.
Nem írtad hogy nettó vagy bruttó, így nem egyértelmű az árkategória. Nekem EPS Cycle 60.20GE tipusú inverter van kb. 4 éve, nagyon szeretem! Az egyenáram miatt lehet EB-pálcával vagy bármilyen keményfém elektródával is dolgozni. Az öreg trafó után pár napig sírva dolgoztam vele, annyira jó volt. Más inverterem nem volt, így nem tudom összehasonlítani, de ez bevált. ITT találsz több tipust ebből, meg más márkából is.
Üdv Szakik....
80-120Eft között milyen hegesztőgépet ajánlanátok amiben biztos nem csalódnék... Otthoni munkákra, és az esetlegesen meghibásodó mg.eszközök javítására kellene....
Köszi a válaszokat...
Köszi!!!
Válasz #298. hozzászólásra
én biztos külön vennék,
az univerzális dolgokkal az a gondom hogy általában mindenre csak kicsit jók. inkább legyen egy dologban jó mint mindenben közepes.
Most van egy gépem ami ívvel és awi hegesztést tudok hegeszteni.
Csak jó lenne CO is már többször is kellet volna.
Szerintetek inkább külön CO vagy ez a kombi gép a jobb?
Válasz #296. hozzászólásra
Fejbe meg van a rajz de lassan neki állok rengeteg videó és gép nézésen vagyok túl.
Válasz #294. hozzászólásra
Iweld az fain veheted.Élhajlító épül?
Válasz #293. hozzászólásra
Jó kis gép,nekem van ilyen 5 kg-os huzal megy rá,könnyű,hordozható,stb.
Vagy inkább ez
http://bolthely.hu/hegesztogep/id/00375_MTS200-MIG-MMA-TIG_DC-multifunkcios_inverteres_hegesztogep
Üdv
Mi a véleményetek arról a gépről ami mind a 3 fajtát tudja
PL ez:
http://bolthely.hu/hegesztogep/id/00498_GORILLA_POCKETMIG_MIG-MMA_165A_IWELD_inverteres_hegesztogep
Válasz #291. hozzászólásra
Jó!
Válasz #290. hozzászólásra
jó
99,5%-os élelmiszeripari CO2 gáz jó-e a hegesztéshez?
Azon az áron ajándék,viszi a négyeset is.Több mint egy éve vettem Arc 200,az hasonló csak zöld szinü az egy huszassal került többe...
Ez a gyári honlap, és áraEz meg az Axiálos
Az AXIÁL augusztusi akciójában található IWELD HD 200 LT digital hegesztő inverter házi barkácsoláshoz mennyire jó? Illetve a fő kérdésem az lenne, hogy mekkora pálcát vinne el? van egy csomó 3,2-es meg 4-es pálcám, de nem tudom elhasználni, mert nincs mivel, hegeszteni való, meg mindig akad.
Válasz #285. hozzászólásra
http://www.kepzesevolucioja.hu/dmdocuments/4ap/5_0240_tartalomelem_012_munkaanyag_100331.pdf
ez jó olvasmány.
Válasz #284. hozzászólásra
bázikus ha minden igaz erősebb kötést hoz létre.
erősebb a varrat.
rutil elektróda -- inkább hobbi elektródának hívják, bár nekem bevállt, a legtöbb dologhoz bőségesen elég.
páncélt nem hegesztenék vele,
de mondjuk darus pór rakoncáját bőségesen elegendő evvel.
Mi a különbség a rutilos és bázikus hegesztés között?Varrat minőségre gondolok.Melyik,és miért jobb?
Válasz #282. hozzászólásra
http://www.cserebere.hu/termek/hetra-100-160-ivhegeszto-7
nekem poont ilyenem van,
igazából kaptam.
van benne hővédelem, én csak 400V ről használom,
volt vele túlmelegedési gond,
olyan 15 pálca folyamatos után kikapcsolt.
kapott egy ilyen álmennyzetbe építhető ventillátort, egyik fázis meg föld közé van kötve, ha bekapcsolom az apparátust bekacsol a venti is vele.
bőséges, 2.5 es ok 4616 os elektródával lehet neki tolnie gésznap megállás nélkül. ez az elektróda általánosságban azt mondják kb. igásló , semmi speciális , egyszerű rutilos.
felteszem mezőgazdaságba bőségesen meg is felel.
taknyoltam vele énis, nem találtan nehéznek, bár röntgen alá nem vinném amit én tudok produkálni :D
Válasz #273. hozzászólásra
Ezzel a géppel szépen lehet hegeszteni azzal az elektródával,amit lentebb belinkeltem.Kolegám se,meg én se tudtam vele,a régi hagyományos géppel.Szóval,csak tudnak ezek a mai gépek valamit.
Válasz #274. hozzászólásra
Nekünk tökéletesen megfelel hehe.
De amint olvasom mindenki a tescós minőségre hajt ,még heggesztőbe is hehe.
Válasz #278. hozzászólásra
Sima 160-ast rövid használat után kifektettem. Ez igaz AVI-s De csalódtam a márkában. Ha minőségit akarsz......http://www.fronius.com/ Ezt általában napi szintű használók favorizálják. Van ismerősöm a vasas szakmában (olaj finomító-erőmű).
Válasz #272. hozzászólásra
Naa
vélemények erről?
http://www.esab.co.uk/gb/en/support/upload/buddytig-160_ukpdf.pdf
nekünk 160 amperes sima régivágású trafós ivhegesztőnk van.
99% ban mindenre elég.
vékony cuccokhoz ott a lánghegesztő,
ami meg ilyen extrémebb mint a 2 centi vastag vaslapok arra meg a kisöreg ezeréves naaaaagy hegesztője tökéletes. olyasmi nagyon ritkán kell.
szerintem egy normális 160-200 amper körüli inverteres hegesztő mezőgazdaságban bőven elegendő, ott nincsennek olyan nagyobb vasdarabok amik ettől többet kívánnának.
http://www.rilonwelding.com/rilon_welding_inverter_arc_200.html Nálam ő a favorit...3 dik éve hibátlanul.
Válasz #266. hozzászólásra
Válasz #268. hozzászólásra
Kevés amper meg drága...
Ilyet vettem.
Válasz #270. hozzászólásra
mármint hogy ez?
LINK
ez?
Válasz #267. hozzászólásra
Ezek barkács gépek.Olyan mint a 4 évszakos gumi
Erre szokták azt mondani ,mindenre jó egy kicsit de nagyon semmire.Mezőgazdaságban 1 nagy Co és egy alap inverter bőségesen elég. Axiálnál van akcióban http://www.megatool.hu/hegeszto_inverter_iweld_hd_200_digital_4605?_link ilyen 58600 Ft-ért amitől drágábbat felesleges venni mert nem tudja kihasználni az ember.
Nekem ilyen van.
x
Csak azt nem értem az általad belinkelt mindent tud, és mégse sokkal drágább hehe.
és ehhez mit szóltok?
LINK
