- Poénok új
- Kertészeti géptámogatás új
- Claas Ranger teleszkópos milyen gép? új
1364 hozzászólás
Válasz #563. hozzászólásra
tavalyi.1 Ft/mag.csak egy tételben.
Válasz #561. hozzászólásra
Érdekelődnék a vetőmagról, hogy hány éves és hogy mennyiért addnál belőle. Ha gondolod irhatod priv.-ben is psm8808@gmail.com
Válasz #560. hozzászólásra
Az engem is érdekelne, ha tud valaki olcsó beszerzési forrást. Dessert 68-70-78.
Szia.
Nekem GSS 8529 F 1 magom van emlékezetem szerint kb. 50-80 ezer szem.ha érdekel szólj.
Desszert 70-es vagy 68-as magot tud valaki olcsón?
/1-2 forint körül kb 50 ezer magot/
Válasz #558. hozzászólásra
Mivel a dózisa 10-40ml/100 l és ebből az oldatból a cs. maghoz kilónként kell 10ml(ez kb 1%-al emeli a nedvesség tartalmát) ezért nagyon nehéz pontosan beállítani a szer adagját. Folyadékba mártáskor kiszámíthatatlan hogy mennyi tapad a mag fekszinére a szárítás során meg csak a víz párolog el. Az eljárás akkor sikeres ha a kezelt magok zárt térben vannak egy ideig.Ezért ajánlottam a fentebb írt anyagokat, mert ezek gázhatással bírnak.
Válasz #556. hozzászólásra
Értem, és ha most pl Actara-val kevert oldatba teszem pillanatra a vetőmagot, mit javasolsz, milyen koncentrációjút készítsek neki?
Válasz #555. hozzászólásra
Egyszerű megoldás, ha a magot ömlesztve egy zárható tetejű edénybe tesszük, és 1%-os unifosz vagy reldan oldattal kezeljük oly módon hogy a vetőmag nedvességtartalmát csak 1-2 %-al emeljük meg.
Ezzel a csíraképesség nem sérül .
24-48 óra után szabad levegőn átszellőztetjük a magot. Ha van eü. gázmester ismerős ő is tud segíteni.
Szerintem az a csávázószer csak gombaölő. Én a helyedben megáztatnám rövid ideig valami nagyon kemény rovarölőben, leszárítanám és vissza a zacskóba.
Sziasztok! A segítségeteket kérném. Maradt nekem tavalyról csemege kukorica vetőmag, csávázott, bezacskózott, mégis belemászik a zsizsik és zabálja a magot. Hogyan kell a magot tárolni, hogy ne legyen semmi baja tavaszig? Válaszokat előre is köszönöm.
Válasz #552. hozzászólásra
Íztelen vacak a Desserthez képest.
Árak: Én 70-ért adom kis piacon az extrát, nagybanin talán 35-ért megy.
Valaki tudna mondani csemegekukorica árat?
Válasz #551. hozzászólásra
Az aranymazsola az milyen , mi a baj vele hogy nem nagyon termesztik ?
Válasz #550. hozzászólásra
Utántermeszteni szerintem csak a standard fajták jók nem a hibridek, plk aranymazsola stb
Gyerekkoromban nagyi mindig fehér nagy szemü csemegekukit vetett, saját magot, de szerintem olyan már nincs
Válasz #549. hozzászólásra
Féloldalas, rövid, vékony, stb. csövek, hitvány növények, jóval alacsonyabb cukortartalom. Illetve ezek kombinációi. Én kíváncsiságból hagytam magot, hát nem nagyon kellett piacra vinni a termést.
Nem olyan alatt mit értesz? Csúnyább?
Válasz #547. hozzászólásra
Lesz kukoricád csak nem olyan , hibrid magja más mint a régi fajta kukoricák.
Dessert 78-at, amit ültettem, ha hagyok vetőmagnak, az jövőre jó lesz vagy nem lesz belőle semmi?
Válasz #544. hozzászólásra
Takarmány kukorica 150 méteres körzetben nincsen közvetlen mellete volt egy másik fajta csemege. (nem dessert) tavalyi évben közvetlen mellete volt a takarmány kukorica két oldalt is akkor nem volt gond ugyan ez a fajta volt. Én arra gyanakszom hogy vetőmag hiba lehet. Meg várjuk a következő szakaszt ha abba is találunk akkor intézkedni kell a cég fele. Mert szerintem ha van is mellete takarmány kukorica az be poroza nem most lehet észre veni hanem a következő generációban.
Válasz #543. hozzászólásra
Beporozta a közeli takarmánykukorica. Láttam már másnál ilyet, a Dessert fajtáknál viszont nem jellemző, közvetlenül mellettem mindkét oldalt takarmánykukorica van és sose porozta be. Amúgy 50m lenne az izolációs távolság.
Jocesz kérdi, segítsetek neki, ha tudjátok a választ:
Olyan problémánk van hogy van egy Overland F1 típusú csemege kukorica és csöveken vannak fehér íztelen takarmány jellegű szemek. Járt e már valaki így mi lehet ennek az oka??
Jocesz adatlapja
Válasz #541. hozzászólásra
Kispiaci 100Ft, nagybani 60-70.
Köszi! Most milyen árban van a kukorica? Kispiaci ár, nagybani ár?
Válasz #539. hozzászólásra
Közepes zöld raschel zsákba tegyél 30 csövet, a zsák aljával párhuzamosan sorold bele.
A csemegekukoricát a nagybanira hogyan kell kiszerelni?
Válasz #536. hozzászólásra
Merész és veszélyes ötlet részedről!azt a "kevés"földedet bevetni egy ilyen rizikós növénnyel nem ajánlatós!!
isten ne adja mert mi is megéreztük az olyan éveket mint csemkuból például 2004 ,zöldborsóból pedig nem kell messzire menni 2012 szezonokat!hatalamas levonások vagy 80-90%kizárások olyan gazdáknak akik 50-100 hektáros dimenzióban csinálták!
nem beszélve hogy megtermelni sem gyerek játék!több lépés is van hogy ha nem tudod elvérzel!
nem akarlak vadítani de ez nem tak. kukorica!!
ja és egyedül ne menj gyárba mert egy porszem lennél a gépezetben!senki nem véd meg.
A legegyszerűbb egy környékbeli integrátort keresni, vagy olyan termelővel felvenni a közelben a kapcsolatot, hogy ő kivel integráltat. Hogy megéri-e: az biztos hogy jó termőhelyi adottságok kellenek hozzá. Ha megoldott az öntözés az a legjobb de nem vészes ha nincs, mivel mi se öntözzük. Pénzügyileg annyiban jó hogy szerződéses és fix áras, nem kell tárolnod és nézni hogy esik az ára. Mostani szerződés 46Ft/kg-áron lett kötve Kukival szemben ebbe bele kell menni 2-szer (bogár és hernyó ellen), amihez hidas gép kell. Betakarításkor ajánlatos min 1 vontató jármű mivel a kamion igen hamar megadják magukat. Az átlag termés nagyon változó volt már nekünk 25t/ha de olyan is hogy 10t/ha lett.
Először is Üdvözlök mindenkit itt a fórumon. Egy kis segítséget szeretnék kérni. Van 15ha földem amin eddig kukoricát, tritikálét, napraforgót termeltem. Szeretnék valahogy többet kihozni a dologból, ezért gondolkozok a csemegekukorica beillesztésén a vetésforgóba. Mi a véleményetek érdemes e belekezdeni, valamint jobban megéri e mint a hagyományos kuki, valamint hol lehet olyan felvásárólt találni aki tuti meg is veszi tőlem és aki magot és technológiát is biztosít? Ha valaki tud segíteni felvenném vele a kapcsolatot a témában! Egyébként szabolcs megyéből írok. Sziasztok
Köszönöm, persze én is locsolva gondoltam:)
De csak saját fogyasztásra
Válasz #533. hozzászólásra
azt tedd hozzá hogy locsolva éri meg csak mostanában elvetni...
Válasz #532. hozzászólásra
még a héten lehet de a júliusi vetések mindig fagyveszélyesek lehetnek mivel októberben lesznek kész..........
ne aggódj mi is tegnap vetettük el a 35 hektár végét!!
Sziasztok, lenne egy kérdésem, lehet e még vetni csemegekukoricát, és ha igen akkor meddig?
Válasz #530. hozzászólásra
Még nem, de kis piacon 150Ft-ért még nem viszik, nagybanin 80-100Ft. Én remélem, hogy 100Ft-tal még tudok kezdeni 1 hét múlva.
Szedi már valaki?
Mit tudtok a piacokról?
Válasz #526. hozzászólásra
Én elsősorban napra és kuki vetésre vettem de csemegére is ideális. Ára 5 m felett nettóban mikrogranulátum és műtrágya szóróval együtt teleszkópos vázzal.
Válasz #527. hozzászólásra
Persze
Az a kérdés hogy ki e pusztitani a x 1000 kettősből sok 100 konkurálót?
Vagy adjuk meg az esélyt hogy lehet belőle zsé és lé???
Válasz #525. hozzászólásra
Ahol kettő növény konkurál a tenyészterületten ott általában nem lesz piacképes méretű termés, valamint elmaradnak a fejlődésben is. Csak több nappal később szedhetőek ezek a növények.
Válasz #524. hozzászólásra
Szabad tudni, mi pénz egy ilyen Gaspardo vetőgép? Lehet kapni 2 sorosban is? Nekem is csak 1ha körüli csemegém van minden évben.
Milehet a helyzet ha meghagy az ember 1 rakás kettős pottyantást a sorban?
Megosztom veletek néhány tapasztalatomat:
SPC vetés esetén sem a napraforgó sem pedig a kuki tárcsa nem igazán ideális ezért vaktárcsákból csináltam 4,5 mm-es furatú tárcsákat. Ezzel sikerült a legjobb vetésminőséget elérnem, valamint a haladási sebességet is jelentősen csökkenteni kellett(4-5 km/ó). Egy éve vettem egy Gaspardo MTE vetőgépet ami erre a munkára ideálisnak mondható,
Hasonlóan lassú menetsebességet tartva a magok közti távolságok eltérése 1-2 cm alá szorult.A piacképes csövek száma jelentősen megemelkedett.
Válasz #521. hozzászólásra
Á, nekem az nagyon sok. Nekem kb 1 heki csemegére, valamint 3-4 heki normál kukira kellene valami.
Válasz #520. hozzászólásra
Nekem a Varga féle zöld vetőm van. Engem nem is annyira a több vetőmag zavar, hanem h lassabban és egyenetlenebbül kel, mint SPC után. Az SPC-nél meg a magok összeragadása miatt sok lett a hiány. Egyszer régen mintha olvastam volna itt a Fórumon, h van valami por amitől nem ragadnak össze a szemek. Több fajtát is próbáltam egyébként, de valahogy a Dessert fajták még jobban ragadtak volna.
Válasz #518. hozzászólásra
monosem veőgép
Kis kiegészítőkkel 5 mFt.
Másik ismerősöm Kamionba termeli a cs. kukoricát.
Ők is géppel vetnek. Igaz saját a gazdaság.
Én is frisspiacit termelek. Én kézi vetőgéppel kínlódtam, de végül vissza kellett állni a kézzel vetésre. Faterral ketten nyomjuk a régesrégi hagyományos kapás módszerrel. Egyenletes tőtáv, nincs hiány. Vetőgéppel volt, hogy szórta 2-3-sával, meg volt, hogy 2-3 méteren egy szemet se. SPC-m nincs, bérmunka nincs. Egyszerre 1000m2-t vetek, azt elnyomjuk ketten két óra alatt, aztán kész.
Válasz #517. hozzászólásra
Idén tavasszal próbáltuk meg valakivel az SPC-vel való vetést. Elég sok lett benne a hiány. Nálam az volt a legnagyobb probléma, h nagyon ragadtak a szemek egymáshoz és állandóan piszkálgatni kellett a magtartályban, h essen le a mag. Mondjuk a tőegyenletességet igy nem tudom pontosan megitélni a hiányok miatt, viszont ami kijött az egyenletesen kelt.
Válasz #516. hozzászólásra
A környékemen szinte csak SPC-k vannak. A bérmunka sem járható út számomra, mivel 0,2-0,3 hekis darabokat vetek egyszerre, frisspiacra termelek. Ekkora darabokkal nem igazán foglalkozik senki. Erre keresek valami megoldást. Egyébként milyen az a komolyabb vetőgép amire sikerült ismerősödnek váltania?
Válasz #515. hozzászólásra
A szemek nem ragadtak ossze, csak nem volt egyenletes a tavolsag a sorban....Hogy miert, nem tudom.....
Az SPC már nagyon régi technika.
Barátomnak sikerült az idén korszerűbbre cserélni.
Aki teheti és van olyan, aki "komolyabb" vetőgéppel vállal szolgáltatást, nagyobb átlagterméssel számolhat betakarításkor.
Megér egy próbát.
Azt is tudom, hogy "szegény ember vízzel főz"
Válasz #514. hozzászólásra
Hogy sikerült? Szép egyenletes lett a kelés? Nem volt hiányos? Nem ragadtak össze a szemek? A fajtára nem emlékszel véletlenül?
