Gázolaj árak614 FtBenzin árak612 FtEUR394.01 FtUSD357.14 FtCHF412.37 FtGBP462.32 Ft
Válasz Ares 826 #769. hozzászólásáraSajnos mint tudjuk olyant mint tisztességes haszon ott nem értelmezik... Belövik az árat ameddig még fogy a cucc, oszt ha ez 300% haszon, úgyis jó...
Válasz csoppika #767. hozzászólásáraHát az soha nem volt "szent" csak VAD nem más! Ez a szabad rablás én meg azt mondom. Tudod ha kevesebben vennének onnét gépet majd elgondolkoznának hogy akkor most hogy is képezzék az "árrést" mindenben!
Válasz Berente Antal #753. hozzászólásáraEz jobban néz ki(a felépítés...de magkidobó kereket nem kapni hozzá...)
https://www.tractorhouse.com/listings/farm-equipment/for-sale/10628645/bettinson-dd2?SCF=True
Válasz csoppika #762. hozzászólásáraEz szerinted 100% haszon, szerintem meg vagy 1000% haszon!
Én már jártam úgy hogy egy "szép" csomagolásban lévő szívóági szűrő 15.000ft volt a nagy cégnél de abban is Donaldson szűrő volt. A fehér egyszerű dobozban meg Hifi szűrő és csak 7500ft volt egy másik cégnél és azok is kerestek rajta sz tuti! Egy alumínium a szűrő alapja fém szita volt a szűrő műgyantával körbe öntve! Akkor szerinted mennyit kaszáltak a 15.000 szűrőn?????????
Válasz Berente Antal #753. hozzászólásáraTaláltam ezekről pár fórumtémát... A gazda annyit ír, hogy a 70-es években az olcsó gabona, meg a dráguló üzemanyag miatt volt egy direktvetés fellángolás. Aztán abbamaradt, mert a gabonaár felfele ment, a tarlóégetést pedig betiltották, így ezeknek a gépeknek (Mf 130, Bettinson DD, International 511 Tine drill) problémát jelentett a vastagodó szalma takaró...
Szóval a fene tudja, hogy kapás vagy tárcsás...
http://cereals-blog.ahdb.org.uk/what-went-wrong-with-direct-drill-in-the-1980s/
Erről a "negyedéből megcsináljuk" témáról már volt szó itt a fórumon, Fecó mondott is tapaszalatokat beszerzésről, üzemeltetésről.
Sok múlhat a szögálláson, anyagminőségen, beállításon!
Egy sorhoz lehet megreckírozom, lássam hogyan dolgozik, hogyan kopik, ha jó akkor eldönthetem, hogy veszek még 5 darabot, vagy az eredetit koppintom.
Így, hogy még nem láttam egyet se élőben dolgozni, az amelyik állítható rugó ellenében tud föl-le mozogni (mint a vaderstad tempón) jobbnak vélem, mint ezt a fix furatos állítóst.
Remélem Fecó vagy aki még használ ilyet ír még itt tanácsot ezzel kapcsolatban.
Válasz Drisa #747. hozzászólásáraJól, nem akad rá csak ha valami madzagos vagy hosszú szálú gyom van esetleg akkor fel tudja tekerni a tengelyre. Ha elég gyorsan húzod akkor durván oldalraműveli a talajt, olyan a vetés mintha már fel lenne töltögetve csak a sor van a gödörben. Mi nem is a szármaradvány miatt hasznàljuk elsősorban hanem ha nem túl jó a magágy akkor a nagyobb rögeket eldobálja a vetőkocsi elől. Hátránya csak annyi hogyha a műtrágyát nem nyomatod bele mélyen a csoroszjával hanem csak a felszin alá megy akkor azt onnan szépen ki is söpri.
Válasz Gege #731. hozzászólásáraKinze 3600 a következő méretek vannak.
vágó hullámos tárcsa fi 400mm 13hullám van rajta ami 16mm ert hullámzik!
3.5mm es anyagból van!
Legyártani.. egy szerszám kell hozzá kipréselni a hullámokat, 200+tonnás prés ami ki is nyomja. nade ez még semmi. hőkezeléskor mindez el fog deformálódni, vagy pedig egy másik szerszámban nyomás alatt kell lehűteni.. Nem túl olcsó mire meglesz az első rendes darab..
ezt egy drb 62x16 csapágy tartsa!
Nincs nyírócsavarja!! az egész egység nyomja, sőt a paralelogramma előtt van, 200+kg csoroszlyanyomással.
Tisztító csillagok: Fi 300mm, 10mm vastagok
12 ívelt fog! 2drb colos csapágy van benne kb fi 45mm külsővel!
mindezt 13mm vastag 51mm magas laposvas tartja 90 fokban egymástól. magasságállítása van! minimumot egy excenterrel lehet adni neki!
Mindez Szabadalom alatt áll!
Mi is karbatartjuk de egy nap alatt is ki tud feküdni ha eljön az ideje vagy felteker valamit és kivégzi a szimetinget. Az egyenes ágú van a fémkuglóf nélkül. Nem tudom h gyári e de szerintem ez még jd gyártmány. Van rajta angol matrica ha az jelent valamit :D Holnap megvizsgálom. Azt az állítást hol lehet?
nagyon nem lehet felemelni, mert így is meg-meg üti alulról a vázat amikor alacsony a sornyomás. Amúgy biztos hogy gyári? A kite alapból csak a tárcsát és az aluhengert veszi a Yetter-től, a tartót itt hegesztik püspökladányban...
ez is úgy derült ki, hogy valamiért nem volt jó, és laza talajban oldalazott miatta a vetőgép, írtam a yetternek és ők mondták, hogy hol kell állítani, csak ezen nem volt olyan állítási pont.. akkor mondták hogy jah amúgy a tartó nem yetter, de készíttetnek egy újat... utána mikor kicsit megkapargattuk valahogy előkerült a raktárból néhány eredeti yetter is, így most azok vannak fenn...
Válasz bandigh #735. hozzászólásáraNálunk mondjuk reggeli ellenőrzés van és ha lóg valami egy kicsit akkor már sehova nem megy a gép. Csapágyak vannak polcon.
Akkor nálad is gyári jd van? Az a rögtörő alumínium kerekes?
Válasz .Feco. #733. hozzászólásáraHát mi már vagy 3x. Mondjuk elég mostoha is a talaj. Jdhez a gyári. Drisa ha csinálsz a legfelső állás a lehető legmagasabban legyen ha nem akarod hadznál i akkor ne érje a földet. Persze amennyit a váz/ vetőtengely enged
Válasz Drisa #730. hozzászólásáraSzerintem az íveltnek jobb az öntisztulása és nehezebben tekeri fel a madzagot meg ilyesmit. A képen lévő egyenes ágú amin nincs rajta az az alunak látszó rész, az ragadós talajon konkrétan kúpkerékké felszedi a földet, szóval az gondolom valami mélységhatároló lenne, hogy csak szép sekélyen guruljon a földön és nehezebben is ragad be. Kétsosos golyóscsapágy van benne egy szimerinnggel de nem valami hosszúéletű így, aztán figyelheted hogy hol hagytad el :D
Válasz Gege #724. hozzászólásáraErről engem is érdekelne minden információ. Milyen szögben állnak a tárcsák, mekkora a hézag köztük állítási lehetőség van e, túlterhelés biztosítás?
Köszi előre is
2273 hozzászólás
Válasz csoppika #772. hozzászólásáraPontosan így látom én is!
Válasz Ares 826 #769. hozzászólásáraSajnos mint tudjuk olyant mint tisztességes haszon ott nem értelmezik... Belövik az árat ameddig még fogy a cucc, oszt ha ez 300% haszon, úgyis jó...![smile cursing](/oldforum/images/smiles/cursing.gif)
Válasz >>>>Cs.Gazda>>>> #763. hozzászólásáraHa már koppintasz, talajkövetőset...
Ha jól kitalálod, 100 alatt kijön a 6 sor összesen.
Válasz csoppika #768. hozzászólásáraAz sem hátrány, hogy dupla szekrényes+magnyomó kerék. Fénykorában jó lehetett.
Válasz csoppika #767. hozzászólásáraHát az soha nem volt "szent" csak VAD nem más! Ez a szabad rablás én meg azt mondom. Tudod ha kevesebben vennének onnét gépet majd elgondolkoznának hogy akkor most hogy is képezzék az "árrést" mindenben!![smile blink](/oldforum/images/smiles/blink.gif)
Válasz Ares 826 #766. hozzászólásáraEz a szent kapitalizmus...![smile cursing](/oldforum/images/smiles/cursing.gif)
Válasz csoppika #762. hozzászólásáraEz szerinted 100% haszon, szerintem meg vagy 1000% haszon!![smile blink](/oldforum/images/smiles/blink.gif)
Válasz >>>>Cs.Gazda>>>> #763. hozzászólásáraKopni nem kopik csak a csapágy megy ki néha. Miért kéne a rugózós, gondolom dupla áron van mint a fix.
Válasz >>>>Cs.Gazda>>>> #761. hozzászólásáraA 100% haszonból futja...
Válasz Ares 826 #759. hozzászólásáraÁááh neem. Ez az ár tartalmazza a gyors (néhány hetes) kiszállítást is!!![smile whistling](/oldforum/images/smiles/whistling.gif)
Sőt, most -10% kedvezménnyel rendelhető
Válasz Ares 826 #759. hozzászólásáraLehet legyártani meg kerül nekik 12+fa...![smile sweatdrop](/oldforum/images/smiles/sweatdrop.gif)
Válasz >>>>Cs.Gazda>>>> #756. hozzászólásáraMég az a szerencse hogy lehet kapni nem mondtad nekik??? Mennyit kell rá várni, annyit mint a zsigára a kádár rendszerbe??![smile lol](/oldforum/images/smiles/lol.gif)
Válasz >>>>Cs.Gazda>>>> #756. hozzászólásáraNem normálisak ilyen áron már nem tudják mit kérjenek a gépekért sem és az alkazrészekért sem.
120ezer+áfa:
pedig jó lenne....
Válasz Berente Antal #753. hozzászólásáraPedig 1-2 éve adtak 1000 fontért is el ilyet:-(
Válasz Jupe #717. hozzászólásáraSzia! Találtál ilyet? Nekem is kellene 2
Válasz csoppika #752. hozzászólásáraÉrdekes, hogy nincs tömörítő kerék. Fontos lenne...
Hali. Mf 130 direktvetőt látott vki munka közben? Nyitótárcsa van, vetőtárcsa van, tömörítő nincs:-/
Válasz .Feco. #748. hozzászólásáraHasonlít, viszont a jd katalógusban meg pontosan ez van, gondolom erről koppintották.
![](https://static.agroinform.hu/data/forum/images/TN_agroinform_20161029064805_jd.jpg)
Válasz bandigh #749. hozzászólásáraNekem ez tökéletes lenne, csak le kellene méretezni hogy legyártassam... mert gondolom darabja van vagy 150 ezer
Válasz bandigh #746. hozzászólásáraazért ez eléggé hasonlít arra, ímit én fotóztam, hogy az made in püspökladány...
Válasz bandigh #746. hozzászólásáraJól dolgozik? Kukorica szárat tövet félre dobja? Nem akad rá?
Válasz .Feco. #740. hozzászólásáraIlyen
![](https://static.agroinform.hu/data/forum/images/TN_agroinform_20161028072113_image.jpg)
Igazad van! Rossz rajzot néztem!![](https://static.agroinform.hu/data/forum/images/TN_agroinform_20161026205755_20160212_101410.jpg)
30-30 fok. Vagyis 60!
Válasz Gege #742. hozzászólásáraA képen nincs az 90 fok csak 70 körül, nem?
Válasz .Feco. #740. hozzászólásáraAkkor inkább a kités
de nem pont ilyen, majd lefotózom
Válasz bandigh #738. hozzászólásáraígy néz ki a yetter:
![yetter](https://static.agroinform.hu/data/forum/images/TN_agroinform_20161026110323_294_untonkzwith_standfloatersnew.jpg)
![kite](https://static.agroinform.hu/data/forum/images/TN_agroinform_20161026110443_thumb_img_5365_1024.jpg)
így a kités:
Válasz .Feco. #737. hozzászólásáraHogy mik vannak... A környéken egy lakatos/forgácsoló kft gyárt/gyártott "gyári"-nak eladott lajta vetőtárcsákat...![smile sweatdrop](/oldforum/images/smiles/sweatdrop.gif)
Válasz bandigh #735. hozzászólásáraismerem azt a talajt...![smile cool](/oldforum/images/smiles/cool.gif)
![smile thumbdown](/oldforum/images/smiles/thumbdown.gif)
Válasz .Feco. #733. hozzászólásáraMelyik fajta van? Gondolom maszekban megcsinálni nme lehet?
Válasz bandigh #732. hozzászólására1700 ha alatt még egyet sem hagytunk el...
Válasz Drisa #730. hozzászólásáraEstefelé igyekszek adatokat írni! Aluminium rögtörő...
Válasz Drisa #729. hozzászólásárahttps://www.google.hu/search?q=yetter&client=firefox-b&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiFj-TX8PfPAhUG2SwKHVLsA9UQ_AUICCgB&biw=1920&bih=921#imgrc=noOidS41nDKP8M%3A
itt pl más az ív. Mi a jelentősége az alumíniumnak látszó résznek?
https://www.google.hu/search?q=yetter&client=firefox-b&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiFj-TX8PfPAhUG2SwKHVLsA9UQ_AUICCgB&biw=1920&bih=921#imgrc=dykRIq7ICvPDMM%3A
Itt pl egyenesek a tárcsa villái valahol egész íveltek yetter mind. Mi a jelentősége ennek? Melyik lehet a jobb?
Válasz Drisa #726. hozzászólásáraNyilvánosan jobb lenne. Engem is érdekel.![smile drool](/oldforum/images/smiles/drool.gif)
Köszi előre is
Válasz Gege #724. hozzászólásáraNa erről kellene nekem minél több kép információk e-mailben, ha kérhetem.
Válasz Gege #724. hozzászólásáraVagy vannak a játék megoldások..
![](https://static.agroinform.hu/data/forum/images/TN_agroinform_20161025225923_20160519_145211.jpg)
![](https://static.agroinform.hu/data/forum/images/TN_agroinform_20161025230057_20160519_143557.jpg)
Válasz Drisa #722. hozzászólására![](https://static.agroinform.hu/data/forum/images/TN_agroinform_20161025225454_20160212_101248.jpg)
![](https://static.agroinform.hu/data/forum/images/TN_agroinform_20161025225305_20160215_172341.jpg)
![](https://static.agroinform.hu/data/forum/images/TN_agroinform_20161025225148_20160215_180336.jpg)
