Gázolaj árak623 FtBenzin árak616 FtEUR393.7 FtUSD363.9 FtCHF404.53 FtGBP467.07 Ft
Válasz Ares 826 #769. hozzászólására
Sajnos mint tudjuk olyant mint tisztességes haszon ott nem értelmezik... Belövik az árat ameddig még fogy a cucc, oszt ha ez 300% haszon, úgyis jó...
Hát az soha nem volt "szent" csak VAD nem más! Ez a szabad rablás én meg azt mondom. Tudod ha kevesebben vennének onnét gépet majd elgondolkoznának hogy akkor most hogy is képezzék az "árrést" mindenben!
Ez jobban néz ki(a felépítés...de magkidobó kereket nem kapni hozzá...)
https://www.tractorhouse.com/listings/farm-equipment/for-sale/10628645/bettinson-dd2?SCF=True
Ez szerinted 100% haszon, szerintem meg vagy 1000% haszon!
Én már jártam úgy hogy egy "szép" csomagolásban lévő szívóági szűrő 15.000ft volt a nagy cégnél de abban is Donaldson szűrő volt. A fehér egyszerű dobozban meg Hifi szűrő és csak 7500ft volt egy másik cégnél és azok is kerestek rajta sz tuti! Egy alumínium a szűrő alapja fém szita volt a szűrő műgyantával körbe öntve! Akkor szerinted mennyit kaszáltak a 15.000 szűrőn?????????
Találtam ezekről pár fórumtémát... A gazda annyit ír, hogy a 70-es években az olcsó gabona, meg a dráguló üzemanyag miatt volt egy direktvetés fellángolás. Aztán abbamaradt, mert a gabonaár felfele ment, a tarlóégetést pedig betiltották, így ezeknek a gépeknek (Mf 130, Bettinson DD, International 511 Tine drill) problémát jelentett a vastagodó szalma takaró...
Szóval a fene tudja, hogy kapás vagy tárcsás...
http://cereals-blog.ahdb.org.uk/what-went-wrong-with-direct-drill-in-the-1980s/
Erről a "negyedéből megcsináljuk" témáról már volt szó itt a fórumon, Fecó mondott is tapaszalatokat beszerzésről, üzemeltetésről.
Sok múlhat a szögálláson, anyagminőségen, beállításon!
Egy sorhoz lehet megreckírozom, lássam hogyan dolgozik, hogyan kopik, ha jó akkor eldönthetem, hogy veszek még 5 darabot, vagy az eredetit koppintom.
Így, hogy még nem láttam egyet se élőben dolgozni, az amelyik állítható rugó ellenében tud föl-le mozogni (mint a vaderstad tempón) jobbnak vélem, mint ezt a fix furatos állítóst.
Remélem Fecó vagy aki még használ ilyet ír még itt tanácsot ezzel kapcsolatban.
Jól, nem akad rá csak ha valami madzagos vagy hosszú szálú gyom van esetleg akkor fel tudja tekerni a tengelyre. Ha elég gyorsan húzod akkor durván oldalraműveli a talajt, olyan a vetés mintha már fel lenne töltögetve csak a sor van a gödörben. Mi nem is a szármaradvány miatt hasznàljuk elsősorban hanem ha nem túl jó a magágy akkor a nagyobb rögeket eldobálja a vetőkocsi elől. Hátránya csak annyi hogyha a műtrágyát nem nyomatod bele mélyen a csoroszjával hanem csak a felszin alá megy akkor azt onnan szépen ki is söpri.
Kinze 3600 a következő méretek vannak.
vágó hullámos tárcsa fi 400mm 13hullám van rajta ami 16mm ert hullámzik!
3.5mm es anyagból van!
Legyártani.. egy szerszám kell hozzá kipréselni a hullámokat, 200+tonnás prés ami ki is nyomja. nade ez még semmi. hőkezeléskor mindez el fog deformálódni, vagy pedig egy másik szerszámban nyomás alatt kell lehűteni.. Nem túl olcsó mire meglesz az első rendes darab..
ezt egy drb 62x16 csapágy tartsa!
Nincs nyírócsavarja!! az egész egység nyomja, sőt a paralelogramma előtt van, 200+kg csoroszlyanyomással.
Tisztító csillagok: Fi 300mm, 10mm vastagok
12 ívelt fog! 2drb colos csapágy van benne kb fi 45mm külsővel!
mindezt 13mm vastag 51mm magas laposvas tartja 90 fokban egymástól. magasságállítása van! minimumot egy excenterrel lehet adni neki!
Mindez Szabadalom alatt áll!
Mi is karbatartjuk de egy nap alatt is ki tud feküdni ha eljön az ideje vagy felteker valamit és kivégzi a szimetinget. Az egyenes ágú van a fémkuglóf nélkül. Nem tudom h gyári e de szerintem ez még jd gyártmány. Van rajta angol matrica ha az jelent valamit :D Holnap megvizsgálom. Azt az állítást hol lehet?
nagyon nem lehet felemelni, mert így is meg-meg üti alulról a vázat amikor alacsony a sornyomás. Amúgy biztos hogy gyári? A kite alapból csak a tárcsát és az aluhengert veszi a Yetter-től, a tartót itt hegesztik püspökladányban...
ez is úgy derült ki, hogy valamiért nem volt jó, és laza talajban oldalazott miatta a vetőgép, írtam a yetternek és ők mondták, hogy hol kell állítani, csak ezen nem volt olyan állítási pont.. akkor mondták hogy jah amúgy a tartó nem yetter, de készíttetnek egy újat... utána mikor kicsit megkapargattuk valahogy előkerült a raktárból néhány eredeti yetter is, így most azok vannak fenn...
Nálunk mondjuk reggeli ellenőrzés van és ha lóg valami egy kicsit akkor már sehova nem megy a gép. Csapágyak vannak polcon.
Akkor nálad is gyári jd van? Az a rögtörő alumínium kerekes?
Hát mi már vagy 3x. Mondjuk elég mostoha is a talaj. Jdhez a gyári. Drisa ha csinálsz a legfelső állás a lehető legmagasabban legyen ha nem akarod hadznál i akkor ne érje a földet. Persze amennyit a váz/ vetőtengely enged
Szerintem az íveltnek jobb az öntisztulása és nehezebben tekeri fel a madzagot meg ilyesmit. A képen lévő egyenes ágú amin nincs rajta az az alunak látszó rész, az ragadós talajon konkrétan kúpkerékké felszedi a földet, szóval az gondolom valami mélységhatároló lenne, hogy csak szép sekélyen guruljon a földön és nehezebben is ragad be. Kétsosos golyóscsapágy van benne egy szimerinnggel de nem valami hosszúéletű így, aztán figyelheted hogy hol hagytad el :D
Erről engem is érdekelne minden információ. Milyen szögben állnak a tárcsák, mekkora a hézag köztük állítási lehetőség van e, túlterhelés biztosítás?
Köszi előre is
2273 hozzászólás
Válasz csoppika #772. hozzászólására
Pontosan így látom én is!
Válasz >>>>Cs.Gazda>>>> #763. hozzászólására
Ha már koppintasz, talajkövetőset...
Ha jól kitalálod, 100 alatt kijön a 6 sor összesen.
Válasz csoppika #768. hozzászólására
Az sem hátrány, hogy dupla szekrényes+magnyomó kerék. Fénykorában jó lehetett.
Válasz csoppika #767. hozzászólására
Válasz Berente Antal #753. hozzászólására
Válasz Ares 826 #766. hozzászólására
Ez a szent kapitalizmus...
Válasz csoppika #762. hozzászólására
Kopni nem kopik csak a csapágy megy ki néha. Miért kéne a rugózós, gondolom dupla áron van mint a fix.
Válasz >>>>Cs.Gazda>>>> #761. hozzászólására
A 100% haszonból futja...
Válasz Ares 826 #759. hozzászólására
Áááh neem. Ez az ár tartalmazza a gyors (néhány hetes) kiszállítást is!!
Sőt, most -10% kedvezménnyel rendelhető
Lehet legyártani meg kerül nekik 12+fa...
Válasz >>>>Cs.Gazda>>>> #756. hozzászólására
Még az a szerencse hogy lehet kapni nem mondtad nekik??? Mennyit kell rá várni, annyit mint a zsigára a kádár rendszerbe??
Nem normálisak ilyen áron már nem tudják mit kérjenek a gépekért sem és az alkazrészekért sem.
120ezer+áfa: pedig jó lenne....
Pedig 1-2 éve adtak 1000 fontért is el ilyet:-(
Válasz Jupe #717. hozzászólására
Szia! Találtál ilyet? Nekem is kellene 2
Válasz csoppika #752. hozzászólására
Érdekes, hogy nincs tömörítő kerék. Fontos lenne...
Hali. Mf 130 direktvetőt látott vki munka közben? Nyitótárcsa van, vetőtárcsa van, tömörítő nincs:-/
Válasz .Feco. #748. hozzászólására
Hasonlít, viszont a jd katalógusban meg pontosan ez van, gondolom erről koppintották.
Válasz bandigh #749. hozzászólására
Nekem ez tökéletes lenne, csak le kellene méretezni hogy legyártassam... mert gondolom darabja van vagy 150 ezer
Válasz Drisa #747. hozzászólására
Válasz bandigh #746. hozzászólására
azért ez eléggé hasonlít arra, ímit én fotóztam, hogy az made in püspökladány...
Jól dolgozik? Kukorica szárat tövet félre dobja? Nem akad rá?
Válasz .Feco. #740. hozzászólására
Ilyen
Igazad van! Rossz rajzot néztem!
30-30 fok. Vagyis 60!
Válasz Gege #742. hozzászólására
A képen nincs az 90 fok csak 70 körül, nem?
Válasz Gege #731. hozzászólására
Akkor inkább a kités de nem pont ilyen, majd lefotózom
Válasz bandigh #738. hozzászólására
így néz ki a yetter:
így a kités:
Válasz .Feco. #737. hozzászólására
Hogy mik vannak... A környéken egy lakatos/forgácsoló kft gyárt/gyártott "gyári"-nak eladott lajta vetőtárcsákat...
Válasz bandigh #735. hozzászólására
ismerem azt a talajt...
Válasz .Feco. #733. hozzászólására
Melyik fajta van? Gondolom maszekban megcsinálni nme lehet?
Válasz bandigh #732. hozzászólására
1700 ha alatt még egyet sem hagytunk el...
Válasz Drisa #730. hozzászólására
Estefelé igyekszek adatokat írni! Aluminium rögtörő...
Válasz Drisa #729. hozzászólására
https://www.google.hu/search?q=yetter&client=firefox-b&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiFj-TX8PfPAhUG2SwKHVLsA9UQ_AUICCgB&biw=1920&bih=921#imgrc=noOidS41nDKP8M%3A
itt pl más az ív. Mi a jelentősége az alumíniumnak látszó résznek?
https://www.google.hu/search?q=yetter&client=firefox-b&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiFj-TX8PfPAhUG2SwKHVLsA9UQ_AUICCgB&biw=1920&bih=921#imgrc=dykRIq7ICvPDMM%3A
Itt pl egyenesek a tárcsa villái valahol egész íveltek yetter mind. Mi a jelentősége ennek? Melyik lehet a jobb?
Válasz Drisa #726. hozzászólására
Nyilvánosan jobb lenne. Engem is érdekel.
Válasz Gege #724. hozzászólására
Köszi előre is
Na erről kellene nekem minél több kép információk e-mailben, ha kérhetem.
Vagy vannak a játék megoldások..
Válasz Drisa #722. hozzászólására
