Gázolaj árak648 FtBenzin árak634 FtEUR409.17 FtUSD398.72 FtCHF435.73 FtGBP492.85 Ft
Válasz #183. hozzászólásra
kukorica után szerintem nem az igazi direktvetni kapásnövényt, nekem ez a tapasztalatom.
Többféle talajon próbáltam már a módszereket, vagy kényszerből vagy kísérletképpen.
A kukorica sok nitrogént kivon a talajból és nagyon megülepedik alatta a talajszerkezet, emiatt eléggé megcsünik az utána vetett kapásnövény.
Viszont ha buza van utána direktbe az jól néz ki nagyon, annyi hogy 60 kg val többel vetettem mintha tárcsázva lett volna de az kellett is mert nov. vége volt, meg helyenként 10 t kóró volt oros asztallal vágva.
Holnap rakok föl képet róla
Rosszul látod koma!
A hosszanti csíkok a vas tömörítőkerekek nyomai, én nagyon megnéztem amikor először láttam ezt a táblát, mondtam is a tulajnak, hogy ha nyitott barázda marad akkor xart sem ér a direkt vetés, de nem kellett csalódnom, seholsem találtam ilyet!!!!!
Még olyan megnyomott keményre taposott helyen sem ahol a gépek hordták le őszel a kukoricát előző évben.
Viszont ezeken a helyeken mégis roszabb volt a kelés, illetve visszamaradottabbak a növények, gondolom a nagonrossz kultúrállapot végett.
ez nem lebutított kép, nekem csak egy régi nokia telefonom van aztán ilyet tud.
Majd gyomírtás után még fotózom amikor tisztúl a sorköz, addig nő is az anyag benne, mutatósabb lesz.
Nem is a rekordra ment a cimbora, hanem megvolt a tehnikája ehhez, ősszel alig tudott fődet megművelni, tavasszal nem akarta felszalonnázni(bár szerintem ha vár akkor a carrier után mulcsba vethetett volna)
de nem lesz ezzel baj! ha egy 60ezres tőszám megaradt akkor még jó is neki az aszályban hogy kevesebben vannak
csináltam képet a direkt kukoricáról, igaz gyomirtás előtti állapot, de látszik jól azért.
Sajnos a drótféreg kicsit megritkította az állományt, amit 70ezer körül vetett. Mondtam neki, hogy poncho-s magot kellett volna kuki után, vagy force-ot kilökni vetéskor mag mellé.
Viszont a Monosemmel is már 9. éve, hogy 4-500 hektárokat elkaparunk egy turbós MTZ-vel húzatva egy műszakban, pedig ez papír gép egy amerikai direktvetőhöz képest.
Idén ha már márciusban megcsináltad a talajt akkor nem száradt ki de áprilisban volt az a meleg idő amikor óda kellett figyelni mit csinálsz...Ez úgye évekig nem volt gond mert mindig elöbb útóbb jött egy eső és az eső általában az összes talajművelési hibát helyre rakja rakta és mindenki kényelmesen hátra dölve figyelte ,hogy milyen jó munkát végzet ill mindeki meg van gyöződve arról hogy az ő munka módszere a legjóbb peddig rengeteg különbség taláható a határban...A vetés meg törvényszerüen hengerezni kellet ,DEE az nap mindjár láttam olyan "kolhozt"ahhol a hengerek kergeték a vetőgépeket a táblában...Egy két táblát direkt én sem hengereztem mert jött az eső egyet meg késööb kb másfél hete vettetük és nem hegereztük de ki is száradt rendesen de ez az eső most rendben rakta...Szerencsére...Bár megnéztem a csírázás meg indult rendesen ,méég az eső elött...Abban a pillanatban ha visszont kicsit is gyurja a földet a henger azonnal abba kell hagyni mert megnyomja rendesen a földet amit csak akkor látsz igazán ha megvágot atalajszelvény kb 10cm mélyen és mindent elárúl a kép amit látsz..
Cimborám White-al csak direktbe vet idén, fogom figyelgeni a fődjeit, aztmondta telefonba a minap, hogy kikelt szépen, majd most az eső után lesz az igazán mutatós hogy mennyie jó vagy nemjó...
Mondjuk Ő több éve nem szánt, mélyen dolgozik nehézkultiváttal(Terracult) meg carrierezik magágykészítésnél, régitárcsa eke nincs nem használ ilyesmit, plusz lazítózik is időnként
Cimbikoma ha ilyenkor fődhöz nyúlsz rövidtárcsával menni kell rá még aznap ha nem is rögtön fordúlsz vissza rá a végén. Ezt itt úgy kiviteleztük, hogy egymás melletti táblákat ütemeztem be és egyik után másik majd a váltóműszak csinálta megint őket. Így másnapra van vetésész elégsok terület.
Ja és szerintem nemszabad a talajkészítés és vetés között sok időnek eltellnie! Azok keltek hamarabb ki ahol az esti műszak csinálta meg a kész magágyat reggel meg ment a vetőgép! Ott a talaj nedvessége még egy ideig ottvan a magnak, amit később totál szárazba vetettünk csak most fog kikelni az esőtől, a többi már egyenletesen sorol amiről beszéltem most.
Pedig igencsak az az érzésem hogya mi vidékünkön az fogja ismét elvinni a pálmát!! Nem azért mert annak a munkájában vagy magában a gépben nem lehetne hibát találni de itt még mindig az a leg jobb!!!!! Ja és még egyik cég sem hozot egy méltó ellenfelet.. Hidd el hogy lenne hol tesztelni öket!
A f@szom a jd-be! Egy haveré állandóan gallyra megy, folyton kimegy ugyanaz a csapágy! Ráadásul a sortisztítók is fordítva lettek rátéve!!!! A gép 2 éves.
A tavaszi carrierezért idén tanultuk meg. Kiszáradt, ha ráhagytuk 1 sor után. A 2.sort ha rögtön adtuk neki, akkor jobb lett, mintha vártunk volna 1-1,5 napot. Lassan belejövünk.
ha van időd, beugorhatsz váltósnak.
Nem a gyakorlással van a baj hanem a kibb SZ talajal!! semmi más gond nincs ezzel hidd el..a módszer az müködö képes.. Ha meglátnád miröl beszélek rögtön megértenéd..
Válasz #160. hozzászólásra
Az nyilván gond lehet, hogy a gyökérnek kemény a talaj, de azt nem értem hogyan szárad ki egy kötött talaj 5-7 cmre vetéstől kelésig, ha időben el van vetve? mondjuk én még nem nagyon sokat gyakoroltam ezt.
Nekem az a tapasztalatom föleg az idei hogy mostanság már nem az a baj hogy a vetögépek tudják vagy képesek e a direktvetésre vagy sem hanem az hogy a talaj megfelelö e erre mert mi is vetetünk igy mégha keveset is.. a vetögép gond nélkül el tudta vetni söt legalább nem vágott le és süjedt meg!!ezzel gond nem volt hanem a gond a talaj szerkezetével volt és a csapadék hiányal mert az adódot elö hogy a fölsö kb5-7 cm iszonyatosan öszerepedezett és ha nem fog kapni akkora csapadékot hogy azt kellö képpen össze mossa na akkor kibb SZ kelés lesz majd utánna és a növény sem fogja a kis hijján beton kemény talajban jol érezni magát!! És nagyon úgy néz ki hogy a mi tavaj a sok csapadékkal müködö képes volt az az idén nem!! Ami felénk most igencsak be pászolt az a csökentet menetszám föképp forgatás nélkül!! Az most/ pill üti a szántot talajok munka minöségét is!! Szóval 2 év sem egyforma!!!!!
Fúúú, én még a javában vagyok! Kb 220 napra(170 ha érintetlen), 30 ha kukorica(remélem direktben), és 150 hektár magcirok(épp időben, 80 ha-nak kész a talaj) vár vetésre. Uh, még kemény 10 napunk lesz, kérek kölcsön mégegy carriert h haladjunk is.
Válasz #156. hozzászólásra
Akkor sok szerencsét hozzá, itt már csak kisebb területek vannak elmaradva, nem olyan kötöttek a földek, múlthéten lekaszáltuk a lucernát ami most megázott majd azzal kínlódunk a héten
Már azonosak a tárcsák, legyártattam őket. Műveltbe belemegy, csak a műveletlen, bekeményedett tarlóba nem. De kedden odaérünk a tarlóhoz is, megpróbáljuk.
Válasz #154. hozzászólásra
A képek alapján a gépeden nem egyformán vannak csipkézve a tárcsák, ezeknél jött ki különbség?
Különben az, hogy lehet hogy művelt földbe sem ment bele a vetőgép?
nem bizony. És a cyclo kocsijait is meg kéne erősíteni, vmelyik nap is elhajlott az egyik. A rugói pedig gyengék. Télen ezt ki kell találni h hogyan erősítsük egy a kocsik rugó-feszítését.
az elővágó tárcsák jók, a sortisztítók nagyon jók, ellökdösik a száraz rögöket a sorokból(van videó is, csak még nem szedtem le), de a direktvetés nem jött eddig be, mert ahol akartam, ott bekeményedett a föld. Holnap nézzük meg h eső után rá lehet-e menni.
Sajnos az élet úgy hozta hogy most nekem ezt is ki kell hogy próbáljam!!!
Eddig már a csökentet menetszámig és a forgatásnélküli müvelésig már eljutotunk..De most már ez is bekövetkezet!! Söt még öszehasonlitási alapom is lesz mivel az idén lesz szántot csökentet menetszámú és NO-TILL es is.!!Majd informálok titeket!!Persze csak napraforgóban!!Jd vetögéppel..
Válasz #144. hozzászólásra
laza gyorsan felmelegedő talajon jó lehet, ahol amúgy sem lehetne magas hozamot tervezni.
Főleg vetéssel 1idejű műtrágyázással.
2544 hozzászólás
Válasz #193. hozzászólásra
Jól néz ki az a régi paripa, de náluk annyira nem számít a fogyasztás, nafta annyi mint tenger, nem 360 forint átszámolva.
Válasz #190. hozzászólásra
Amúgy bexarás , hogy amcsiba , hogy megbecsülik a régi traktorokat is .
Ezen a vidin pl egy zsír új fejlesztésű vetőgép van kb 25 éves traktorral , ami mellesleg már gyenge is kissé...
Nem cserélnek csak azért le egy traktort , ha még nagyjából megfelel mert régi . Mondjuk sokkal jobban is vigyáznak rá.
Annak ellenére , hogy náluk van pénz és megtehetnék , nem divatolnak , menőznek mint mi pénz nélkül.
Én is örülnék egy ilyen vetőgépnek, tudnék mit kezdeni vele!
folyékony műtrágyával,lazább talajba faxa lehet, főleg ilyen gyommentesség mellett
direkte vet
Válasz #146. hozzászólásra
Mondasz valamit mondjuk nekem tetszik a technika
Válasz #177. hozzászólásra
Szerintem nem is rossz legyen szerencséd vele
Válasz #185. hozzászólásra
a tömörítőket is külön. köszcsike.
Válasz #184. hozzászólásra
a vetőgépe nem fotóztam le, de nézz meg egy Ferga 555-öt minden direktvető cuccaival.
Ha arra járok legközelebb beugrok és lefotózom azért eked
akkor viszont le a kalappal! Van képed a gépről?
Válasz #182. hozzászólásra
Rosszul látod koma!
azért a white is hagyott nyitva barázdát, ahogy látom.
Válasz #180. hozzászólásra
mind 1 mert a rendszer lebutítja a jó minőségü képeket is
Válasz #179. hozzászólásra
látom...( már amennyire látni lehet valamit is ezeken a lebutitott képeken )
én is megtanultam , hogy csakis csávázott vagy force-os magot szabad vetni
majd még fotózgatsd , de szerintem ez nem lesz egy rekordot adó parcella ,főleg ha folytatódik az aszály
Válasz #172. hozzászólásra
A JD után !
Grűn-dj!
már mindegy.
Válasz #171. hozzászólásra
na jó ez biztos. De a vadert tényleg meg kell várni!!!
Nem rossz azért!!!!
Miért "olyan" ritkák?
Felénk egy darab sincs, JD-ből van néhány, meg egy halom függesztett....
Válasz #170. hozzászólásra
Igen!
de fordítva kell mondani, az MF555 ugyanaz mint a white
(egyébként a világ legjobb direktvetői)
Válasz #163. hozzászólásra
De még így is a JD a legjobb !
Mi csak a rúgójait cseréltük , pedig 10 alatt nem igen húztuk , és itt is voltak rögek bőven.
De már csak vagy 40 heki van hátra és végeztünk.
A Vége olyan 800 elvetett heki lesz egy 6 sorossal !!!
Ez azért nem gyenge szerintem...
Válasz #167. hozzászólásra
WHITE ugyanaz, mint az MF 555?
Válasz #166. hozzászólásra
mi is rájöttünk erre, lassacskán.
Válasz #164. hozzászólásra
azért a vadert megvárom, idén bemutatják.
Válasz #162. hozzászólásra
Kezdem érteni, az biztos, hogy ez a dolog lerontott szerkezetű földeknél nem nem ajánlott.
Válasz #159. hozzászólásra
Válasz #161. hozzászólásra
Már hívni akartalak , hogy mizu , hogy álltok ?
A csak tavaszon Carrierezettek milyen talajok lettek ?
Gondoltam, hogy nálatok is bekeményedtek a földek...
Volna egy tippem , hogy mit csinálj a Cyclo direkt részével : Végy egy NO TILL JD-t
De az volna a legjobb , hogy hanyagolni ezt a no till-t , mert nem ezekre a földekre és 20 éves vetőgépeknek való.
A DR után még csak , csak elmenne...
Válasz #157. hozzászólásra
Válasz #155. hozzászólásra
Válasz #152. hozzászólásra
eddig nem tarlóba vetettünk, de oda is szerettem volna. Persze, még lehet h véghez visszük.
Válasz #151. hozzászólásra
Egyenest tarlóba vetsz? Hogy-hogy megkeményedett nem értél oda időben?
Válasz #150. hozzászólásra
Válasz #149. hozzászólásra
Direktvetéssel mi ujság? megy-nem megy, elővágótárcsák beváltak?
Válasz #148. hozzászólásra
vagyok-vagyok.
Cimbike vagy?
Bocs Flexi-coil
