- Direktvetés, no-till. új
- Milyen pótkocsit vegyek? új
- Körbálázót, de milyet? új
- Kecsketenyésztés új
- Dohánytermesztés új
885 hozzászólás
Az EB 8 S típusú egytengelyes pótkocsi nagyteherbírású szállítójármű önürítős szekrénye három irányban billenthető. Hátrafelé billentés esetén automatikus ajtónyitás. Ez a típus is készül merevtengelyes, illetve rugózott tandem futóműves változatban. A hátsó falon alapkivitelben fokozat nélkül terményleeresztő (súber) van kialakítva, amelyhez átalakítás nélkül vetőmagfeltöltő csiga csatlakoztatható (AGRIKON Solt Rt. FCS-150 típus) hidromotoros hajtással és mechanikus szögállítási lehetőséggel.
Az EBMS 8/4 típusú pótkocsi az EB 8 S magasan emelő változata, azonos alvázon és műszaki egységekből épül fel, kiegészítve egy hidraulikus működésű ollós emelővel, amely a platót vízszintesen tartva a magasba emeli. A plató hátrafele billentése bármely magasságban megoldható, billentéskor a hátsó ajtó automatikusan is nyitható. A pótkocsi kettős célú felhasználású: normál szállítás esetén 8 tonna, magasan emeléskor 4 tonna szállítására alkalmas. A rakomány lassú ürítéséhez (magasan emelő esetben is) hidraulikus működtetésű súberrel szerelhető fel.
Szép jó estét!
EB-7 és EB-8 között mi a különbség? A másik kérdésem az lenne hogy a magkihordócsiga milyen magasra viszi a terményt amelyiken van és mivel hajtja meg a gép és minden helyzetben hajtható-e? Esetleg átrakó kocsinak lehetne-e használni? :) Tervezek venni egyet Jumz 6AKM után. Mennyit érdemes adni egy olyanért amit át kéne nézni új plató kéne rá esetleg fék felújítás.
érdeklődők hogy somogyba van e valalahol eladó eb4 vagy eb 7-es potkocsi?
Válasz #432. hozzászólásra
Elnézést a késői válasz miatt, még azon a hétvégén elkelt mindkettő. 220.000-ért keltek el.
sanya085 ha szabad érdeklődni mennyiért keltek el ?
Esetleg valaki nem-e tudna eladót???
Válasz #430. hozzászólásra
Válasz #429. hozzászólásra
Pontosan,lehet az lesz a sorsa mert ugye azt könnyű árulni ami nem is annyira eladó.
Válasz #426. hozzászólásra
Csak nehogy ,úgy járjon ,mint az előző két pótkocsim jó pénzért minden eladó
Válasz #427. hozzászólásra
Bocsánat a késésért, de már elvitték őket.
Tisztelt sanya085 érdeklődnék a pótkocsik iránt?
Válasz #425. hozzászólásra
Kösz, bele lett tolva egy pár munkaóra de megérte.
Válasz #424. hozzászólásra
Hali jól néz ki tiszta új lett!
Válasz #423. hozzászólásra
Lassan kész lesz.
Válasz #417. hozzászólásra
Érdemes megvenni ezeket simán egy ügyes lakatos ,mint a haverom újjá varázsolja és utána több,mint egy milla
Mf-es (3146)
2014-06-25 11:29:06
Egyelőre árat nem írok ,mert ma is, meg holnap is jönnek megnézni. Ha nem viszik el, akkor térjünk vissza a dologra.
Amihez van munkahenger mennyiért adod?
Alvázszám mindkettőn van, adásvételi csak, forgalmi nincs. Egyikhez van munkahenger.
Munkahenger van hozzá?Papírja van?
Válasz #415. hozzászólásra
Esetleg érdekel ha küldenél róla képet hogy mit kell rajta csinálni
Ezek a darabjai a 2 pótkocsinak. Mint mondtam, komoly felújításra szorulnak, hiányosak.
Rendszám van rajtuk?
Válasz #413. hozzászólásra
Lenne 2 db IGEN nagy felújításra szoruló EB 7/70-es pótkocsim. Ha valakit érdekel vagy felújítani, vagy megvenni, keressen, minden megoldás érdekel.
20/38-65-176
Válasz #410. hozzászólásra
Ez is jó áron van én egy milláért vettem ! http://www.agrarkereso.hu/fooldal/megmutat.php?hird=111964&keresendo=&hkategoria=&lang=hu&limit_ablak=1&kereses=
Akkor EB 8Ha annyiért odaadják az jó!
8 csavar fogja fel a kerekeket.
Vas árnál többet nem lehet érte adni.
Válasz #408. hozzászólásra
A vonórészéből ítélve nyolcas , de a nyolcvanas években adtak ki hetest is amelyiknek ilyen a vonórésze 30 cm-el hosszabb a hetesénél .Jobb is húzni nem rángat annyira
Lehet,hogy nem is 7-es hanem 8-as?
Válasz #406. hozzászólásra
Hát igen az nem kis munka ám ,és a vas ugye manapság nem olcsó!
Hát nagyon kéne .....kodni!
Az egész plató vázat le kellene cserélni!
Moderálta: Bakayd (3932) 2014-02-14 08:47:59
Válasz #404. hozzászólásra
Alkudj hegeszteni meglehet ,csak ne legyen elvetemedve .....kodni kell egy kicsit
Moderálta: Bakayd (3932) 2014-02-14 08:48:12
Ma újra megnéztük ezt a csodát,felbillentve!Elszomorító a helyzet.
A plató váza jó pár helyen már újra volt hegesztve.Nagyon lestrapált az egész kocsi.Rengeteg lakatos munka lenne rajta.Nem is tudom mennyit lehetne érte adni.
Ha sikerül megegyezni a tulajjal,milyen adás-vételi szerződést kellene írni?
Válasz #401. hozzászólásra
Írtam privátban!
Mit csináltál, hogy olvasható legyen a tábla?Ezen nincs rajta.
Válasz #395. hozzászólásra
Az a kis tábla az enyémen is alig volt olvasható,de már jó . Azon ne aggódj,könnyen pótolod.
Válasz #397. hozzászólásra
Ja nem mindenki tudja mennyit ér ,előtte körbe kellene nézni mennyiért hírdetikEnnyit lejárt műszakival is megér !
Jó kis kocsi!Ennyiért ajándék.
Gyorsan el fog kelni.
De miért csak ennyi?
Nincs mit .Ezt nézd meg bomba áron van http://www.agroinform.com/aprohirdetes/5211985/Erdert-nehez-750-es-potkocsi.html
Köszi.
Így már tudom hol keressem.A rozsda alatt.
A lemez tábla nem volt rajta,de ha mellette az alvázszám meglenne,akkor jó lenne.
Válasz #392. hozzászólásra
Így van az alvázszám .meg egy két fotó az enyémről
Köszönöm a segítséget!
Válasz #389. hozzászólásra
MBP légtartály is jó rá! http://webshop.keletagro.hu/mbp-legtartaly-40-literes_id5259?visit_source=search
Ilyen szelep kell rá http://webshop.keletagro.hu/mbp-fekszelep-elosztoszelep-tartalyra-magyar_id5201?visit_source=search
Mekkora tartály kelhet rá?
milyen fékszelep kell?
http://alkatreszkereses.hu/fekszelep
Válasz #386. hozzászólásra
Igen a régi fajta szelepes ,de jó rá az új állítható is .A légtartály is régi magyar szabvány az is van biztos!
Levegő tartályt,meg fék szelepet lehet hozzá kapni valahol?
