Eke minden mennyiségben
Létrehozta: Diplomás paraszt , 2008-09-24 19:39:32
8278 hozzászólás
#2928 mtz1221
2013-11-22 22:17:52
Válasz #2937. hozzászólásra
pedig ott a lényeg csak nem tudom szépen leirni,még a 8.8vagy 5.6 nyulik egy icipicit addig a 10.9et már rég keté vagy 3ba vágta
#2927 .Norbert
2013-11-22 22:13:00
Válasz #2936. hozzászólásra
Itt mindenki a szakadást emlegeti... smile unsure de amiket én láttam ekéket azokon a csavar nyíró igénybevételnek volt kitéve smile whistling ott pedig a szakadási nyúlásnak túl sok jelentősége nincsen szerintem
#2926 papa maci
2013-11-22 22:07:21
Válasz #2931. hozzászólásra
Igen mivel kisebb a szakadási nyúlása. Mondjuk ez arányos a terheléssel.
#2925 mtz1221
2013-11-22 22:05:00
Válasz #2932. hozzászólásra
Drága lecke volt ez nékem,valamikor a vogelból kidobáltam a 10.9eseket hogy biztos ami biztos inkább a csavar szakadjon,szakadt az meg az öszes lukat kiette tojásalakurasmile hammersmile hammer
#2924 .Norbert
2013-11-22 22:04:50
Attól függ milyen terhelést kap smile oops
#2923 GABY 033
2013-11-22 22:04:37
Igazad van ! Elég baj ha egy vagy 2 csavar elszakad,nekem is van de nem tudom milyen fajta van rajta,de szerintem nem nyirócsapszeges,de még nem tört el,pedig mér huzott ki már egy két gyökeret és lemegy 20-25cm esetleg 30ra!
#2921 mtz1221
2013-11-22 21:56:29
Válasz #2903. hozzászólásra
Most leirnám hogy a 10.9es könyeben elszakad a 8.8astól pont anyival hamaram amenyivel ridegebb tőle,de nem irom le mert mindenki hűlyének néznesmile wacko
#2920 GABY 033
2013-11-22 21:54:45
Válasz #2912. hozzászólásra
Kiskombájn vagy bugaverö![video1]
#2919 GABY 033
2013-11-22 21:54:45
#2918 GABY 033
2013-11-22 21:54:44
#2917 GABY 033
2013-11-22 21:54:44
#2916 GABY 033
2013-11-22 21:54:43
#2915 GABY 033
2013-11-22 21:54:38
#2914 GABY 033
2013-11-22 21:54:37
#2913 GABY 033
2013-11-22 21:54:30
#2912 GABY 033
2013-11-22 21:54:29
#2911 GABY 033
2013-11-22 21:54:27
#2910 GABY 033
2013-11-22 21:54:15
#2909 GABY 033
2013-11-22 21:54:06
#2908 Czanik Sanyi
2013-11-22 21:53:47
Válasz #2916. hozzászólásra
Egy rozsdás hatos vagy nyolcas csavart fogj be a satuba,a menetet tedd tönkre, próbáld letekerni az anyát s a csavar elszakad, akkor nézd a hőmérsékletet, igaz még 300 de forró.smile biggrin
#2907 papa maci
2013-11-22 21:49:44
A 8.8 és a 10,9 közti szakadási különbség M16 csavar esetében.
#2906 *** HM ***
2013-11-22 21:47:25
Válasz #2915. hozzászólásra
8.8as ?
Vagy ezt nem irják? smile devil
körberakom jéggel azt a részt
#2905 papa maci
2013-11-22 21:45:03
Válasz #2914. hozzászólásra
N/mm a négyzeten=1Mpa. A 300 celsius. Ha szántás közben melengetnéd a csavart (akkor hamarabb szakadna) smile biggrinsmile biggrin
#2904 *** HM ***
2013-11-22 21:40:02
Válasz #2907. hozzászólásra
De ez most mi???????
#2902 fexco
2013-11-22 21:32:19
Válasz #2910. hozzászólásra
ragd má be a kisbuga kombájotokat még1x,mert a multkorit nem tudom megnézni!
#2899 *** HM ***
2013-11-22 21:22:28
ecseteld még 1x ugyanis
a ismétlés
a tudásnak
a mutterja
#2897 papa maci
2013-11-22 21:13:31
20 c fokon (300 N/mm2) 300 c fokon (200 N/mm2) 16mm csavarnál.
#2896 GABY 033
2013-11-22 21:10:44
Válasz #2902. hozzászólásra
Azon lehet állitani, 28-32-36-42 ha jól elmélkszem furatok de nézni kell a netem mert láttam,hogy melyik furat milyen fogásszélesség tartalmaz!
#2895 VDénes
2013-11-22 21:04:59
1,25-szeresével a 8.8-hoz képest. Szerintem
#2894 VDénes
2013-11-22 21:01:51
Biztos, hogy lehet. Az ekefejek osztása 950 mm. A fejek fogását lehet állítani a gerendára felfogató lemezen lévő csavar átcsavarozásával 4 furatnak kell lenni. A z tengellyel pedig hozzáállítani, hogy egyenesen fusson az eke és akkor már a fogás is kisebb lesz, vagy nagyobb.
#2893 *** HM ***
2013-11-22 21:00:18
Itt a köv. kérdés csak nektek..... senki másnak......smile w00t
Ha van 1 kuhn ekém amin nem nyíró van hanem szakitó.....
Ha a 8.8 as helyett 10.9est rakok az mennyi kilóval szakadhat emehhez képest?
#2892 Zsolti23
2013-11-22 20:42:20
A vogel noot L950-s ágyekén lehet állítani a fogásszélességet ha igen hogyan? Vagy azon nem fix a fejek?
#2891 bukócsöves-50
2013-11-22 20:31:47
Válasz #2900. hozzászólásra akkor valamit véteni kell neki . Egyébként a Fortschritt eke nehéz húzásuak közé tartozik?én a fejeket egy 5 fejesről szedtem le és építettem rá erre a fajta vázra
#2890 VDénes
2013-11-22 20:21:11
Válasz #2899. hozzászólásra
Persze, ha nem jó akkor feszülni fog. Azért mondtam ha lazítasz rajta és többet fog fogni akkor nem jó a Z tengely. Mert az ha jól áll akkor ki lehet lazítani az oldalsó lakatokat és akkor is egyenesen megy az eke, azonos fogással.
Ennek egyébként így kell működni 1 fejes TZ4K ekén is. Azon is van ilyen állítási lehetőség, mármint a gyárin. Sőt a lovasokon is volt.
#2889 bukócsöves-50
2013-11-22 20:16:37
Válasz #2898. hozzászólásra igaziból csak 2 fejes a lakat feszülést majd valahogy lefigyelem ha meg állok szántás közben akkor elvileg meg tudom nézni?
#2888 VDénes
2013-11-22 20:07:39
Válasz #2897. hozzászólásra
Úgy kéne állítani a szöget, hogy az ekenád támaszkodjon a barázda oldalára és jó legyen a fogás. Mind3 fej egyformán fogjon. Na akkor könnyen fogja húzni a gép.
Nekem egyik oldalsó lakat sem feszül.
#2887 bukócsöves-50
2013-11-22 19:50:36
Válasz #2865. hozzászólásraÜdv! azokkal már próbáltam "egyenesíteni" az ekén .Ha sikerülne egyenesbe rakni akkor könnyebb lenne húzni?
#2886 Rocsli
2013-11-22 17:26:05
sos!
ha valaki javított/szedett és rakott össze lemken opal 90-es munkahengert kérem írjon, mert már tanácstalan vagyok. mindent ugyanúgy összeraktam ahogy volt és nem az igazi. a benne levő reteszelés szinte mindig bezár. kb 15-20 próbálkozásra engedi átfordítani az ekét. (egy körös hidraulika van rajta)
#2885 Ferror
2013-11-21 19:13:05
Válasz #2892. hozzászólásra
ez már otthon van, vagy 2hete történt csak most készítettem képet,
igen az anya vagy a tengely szokott törni másnál,
az eke meg kuhn
#2883 Sk Laci
2013-11-21 19:05:21
Válasz #2883. hozzászólásra
Jelents fel a rendőrségen szándékos kártétel miatt, van bejelentési jegyzőkönyved és ha a jövöben jönnének ellenőrzésre te takarva vagy. Természetesen kártéritést kérhetsz. A másik módszert inkáb nem írom le hogy hogyan lehet észheztériteni.
#2882 mtz1221
2013-11-21 19:00:23
Válasz #2891. hozzászólásra
És olyan a földetek mint a kő,vagy othon készűltek a képek?amugy milyen eke mert olyant látam már hogy a tengejt vagy a végén az anyát lekapta,de ez nem semismile hammersmile hammer
#2881 Ferror
2013-11-21 18:56:16
Válasz #2890. hozzászólásra
a parcella mondhatni közepén történt, szántás közben, még nem is a végén mikor felemeljük és fordítjuk az ekét
#2880 mtz1221
2013-11-21 18:51:03
Válasz #2886. hozzászólásra
Baszus ez nem lessz olcsó,de méirt kell a beton utat is felszántanismile confused
#2879 Ferror
2013-11-21 18:46:19
Válasz #2888. hozzászólásra
talált,
szántás közbeni történet (semmibe nem akadt meg, lazított föld)
elég zsebbenyúlós történet smile sweatdrop
Február 3-án éjfélig végezhető el az adatszolgáltatás.
Kubota U36-4 minikotró / 2018 / 2 268 üzemóra / Lízing 20%-tól
Kubota U36-4 minikotró / 2018 / 2 268...
25.900 EUR
Kubota KX018-4 minikotró / 2020 / 2.018 üzemóra / Lízing 20%-tól
Kubota KX018-4 minikotró / 2020 / 2.018...
18.900 EUR
Fixes tridem pótkocsi
1.650.000 Ft
Zenith 828 térkőgyártó
13.000.000 Ft
