Hát az biztos de az enyém át is forditja és még meg is öröli a folden nem élibe hadja!
de jó lenne egy kicsit olyan 80-vagy 85cm de ha ez van igy jó nem sietek vele csak meglegyen az a mélység 25cm !
El vagy tájolva megint minnél kisebb , fogatások vannak egy gerendán annál jobban megmozgatja a földet az eke tehát egy normál Lajta vázra kifér simán négy fej és akkor is a gép közét viszi el.Azért van nekem mindig nagyobb termés átlagom ,mert kissebb a fogatásom az ekével ammennyivel többet kell forgolódnom az a termésen is meglátszik Nem csak élére kell állítani a földet átt kell fordítani is
Válasz #2135. hozzászólásra
hát mert sokan nem értik hogy ha egy ekefej visz 40cm és kevés a 75cm fejosztás!
Csak azt nem tudom Khüne miért 90cm fejosztása,vagy heltinek méóiért 95cm fejosztás!
Ha már töröt vettem alapul!
az a jobb ha minél több,persze nehéz huzni,mindent nehéz huzni van benne terep 3-4-5 és még felezö!
az más határozza meg hogy könnyü vagy nehéz huzni!
Jó neked a tököd , 90 cm még a 82 is összeszarja magát ilyen osztással ,már megint a hülyeséged. 75 bőven elég . Az első ekefej kb 35-40 cm legyen felfogatva a cuppántig mérve a váz elejétőlNa és onnan 75-75 Úgy is kint a földön kell beállítgatni ezeket nem elméletben ,mint te gondolod faszikám.
Nézegedtem nincs kép róla fejosztásról!
Egyik ekefej élihez teszed,és kihuzos a második élihez,és az a jó ha mindig nagyobb a szám mai világban már 95cm-110cm fejosztás!
De jó a 95cm mint az iH ekénél!
Nekem sincs beforgató és más ,és mégis nem hadja a barázdát éliben!
az nem jó van beállitva vagy tul közel van az elsö eke a 2hoz!
Mérd meg hogy mennyi legalább 80cm vagy 90 minál nagyobb legyen a fejközti távolság!
Most láttam az ekéd.A borítás hiánya a beforgató lemez hiánya lehet.A falunkban van egy farmer eke beforgató nélkül,az is csak élbe állítja a barázdát.
Az 1.ekefej mélyen jár/tekerd a támasztó orsót széjelebb/,vagy sokat fog/a bal oldali lakatot össze addig,míg a 3 barázda egyforma nem lesz/.A 2.-3.ekefej azért nem borít rendesen,mert sekélyen járatod.Tedd lejjebb.
A jobb oldali függesztő kart tekerd lejjebb ,ha úgy se jó akkor a gerendát 5cm -el tedd odébb a szántás felé többet harapjon az egyes fej.A nehezebbik fellazítod az egyes fejet és vagy 5cm-t hátrébb tolod a kettes fej feléÁltalában azért csíkozik az első ,mert nem harap eleget ,kicsit csavard lejjebb a jobbost azzal kezd mielőtt szerelgetnél
sziasztok az bajom most be állítottam az ekét és csíkos marad a szántás 1 ekefej ha csíkot :/ 2 -3 az nem hagy nem borul rá szépen egymásra a föld :/ mi lehet az oka? harmadik pontot nem nyomatom hátra picit akkor meg nagyot fog az eleje :/ vagy a trakin a kerék a lehető legszélesebben ki van húzva és nem bír annyi földet oda búrítani vagy mi? :/
Válasz #2117. hozzászólásra
köszi de én ujat veszek ha ezt el tudom adni ha nem ezzel dolgozok,hiszen mindennel lehet dolgozni csak be kell állitani!
És mehet a meló!
Neked is mondták ,de úgy se érted találtam neked őrben ekét közel van hozzád úgy is ezt szajkózod ,jármi eke jó lesz az neked alig használt tessék meg veheted álmaid vasát
Ez eke hátához állj be szembe,és a balt huz hátra teljesen a jobbot meg teljesen elöre ! remélem világos!Tehát a traki jobb keréknél legyen elörébb,a traki bal kerélnél meg hátrébb és akkor megy mint az álom!
nekemis mondták a másik fórumban!
Fényképezd már le az elejét vagy 3 oldalról, és akkor meg lehet mondani pontosan.Mindenképpen fog változni, csak az a kérdés, mennyit, és hogy lehet korrigálni.
Úgy érted, hogy a mostanit levágni és beljebb hegeszteni egy másik csonkot ? , de a kérdés továbbra is az hogy ezzel nem-e fog megváltozni az eke futása, fogja a keréknyomot takarni ?
Válasz #2100. hozzászólásra
Nem kell azt szétvágni,esztergájossal az egyenes felére kell esztergálni egy másik tengelyt,anyival beljebb ami neked megfelel
Nekem csolyos ekém van. Szerintem könnyebb húzású mint ai ih.
Nekem homokon, a műanyag az igazi. A fém , max 2 szezont bírt ki. a műanyag, már legalább hat éve fent van, és bírja.
Valaki vágott már rövidebbre Vogel Noot Ls 950 3 fejes eke vonórúdját, mert az MTZ függesztőkarokat nagyon szétterpeszti és emeléskor kattog meg picit már el is hajlott, csak tartok tőle, hogy valami elszállna rajta és nem lehet lesz normálisan a traktornyomhoz beállítani utána.
Vettem egy 2-es váltvaforgatós ekét mtz 820 után donornak. Niemeyer gyártmányú, fix 40 cm-es fogásszélességű, 80 cm-re van egymástól a két fej. IH fejeket gondoltam rá tenni. Leginkább homokra kellene, van benne igazi fosóhomok is.
Melyik "gyártó" ekefejeit lenne érdemes rárakni? Csólyospálosit, Heltit, vagy Kühnét?
Homokra jó-e a műanyag kormánylemez? Tényleg könnyebb húzni? Lassabban , vagy gyorsabban kopik mint a fém ? Felénk valamiért nem használnak csak fém kormánylemezt.
8284 hozzászólás
KNE-2-35 350 900 max. 240 1530 2030 1240 0,27-0,48 270 30/40
KNE-2-35-Sz 300-350 900 max. 240 1530 2030 1240 0,27-0,48 270 30/40
KNE-3-35 350 900 240 1530 2860 1240 0,41-0,72 353 35/50
KNE-3-35-Sz 300-350 900 240 1530 2860 1240 0,41-0,72 353 35/50
KMF-2-30 300 770 200-260 1500 1950 1350 0,23-0,41 310 30/40
KMF-2-35 350 900 200-260 1500 2050 1350 0,27-0,48 320 35/50
KMF-2-N35 350 900 200-280 1600 2050 1350 0,27-0,48 380 35/50
KMF-2-M40 400 1000 260-320 1600 2150 1350 0,31-0,55 385 50/70
KMF-3-30 300 770 200-260 1600 2700 1350 0,35-0,62 430 45/60
KMF-3-35 350 900 200-260 1600 2800 1350 0,41-0,72 445 55/75
KMF-3-N35 350 900 200-280 1600 2800 1350 0,41-0,72 580 55/75
KMF-3-M40 400 1000 260-320 1600 3100 1350 0,47-0,82 520 75/100
KMF-4-35 350 900 200-260 2100 3650 1350 0,53-0,95 655 70/95http://KNE-2-35 350 900 max. 240 1530 2030 1240 0,27-0,48 270 30/40
Válasz #2141. hozzászólásra
azt tudom 90cm fejosztás és 35cm visz!
KMF3-35!
Válasz #2140. hozzászólásra
Kühne ,de nem méricsgélem kint állítom be a földön míg nem jó
Válasz #2138. hozzászólásra
Mos milyen ekéd van? Mennyit visz és mennyi a fejosztás?
Válasz #2136. hozzászólásra
Én elhiszem végülis te szakember vagy mezőgazdaságiba jártál te is.
Te nagyon alapos ember vagy a hozzászólásaidhoz mindig beraksz vagy5-6képet illusztrációnak
IH fejek amit törö csinál,40cm visz,és 90-95 cm fejosztás!
Egy barátom is vett ekét annak 80cm fejosztása van de széthuzta 90re!
Válasz #2132. hozzászólásra
hát nekem van 30cm visz egy ekefej és 75cm fejosztása van! és kevés!
legalább 80-90cm legyen,de mindenki jobban tudja!
Válasz #2131. hozzászólásra
Na és onnan 75-75
Válasz #2124. hozzászólásra
Mérd meg a fej közti távolságot hogy 75 cm vagy 90cm!
Remélem tudod hogy kell?
Válasz #2127. hozzászólásra
Ezt megcáfolom a beforgatónak a Lajtánál és Kühnénél nincs köze hozzá, a sógorén egy beforgató sincs és nem csíkoz se a 35 fejű se a negyvenes
Válasz #2111. hozzászólásra
Válasz #2122. hozzászólásra
Nincs mit ,csak sikerüljön ,mert így elméletben nehéz gyakorlatban ,meg fél óra ,ha szerelni is kell
köszi szépen holnap megpróbálom ha munkából haza érek és meg írom mi lett! :)
Hagy a kocsmát menjél ekét venni!!!
Válasz #2119. hozzászólásra
Vigyázzá nehogy összekeverődjetek.......
Válasz #2115. hozzászólásra
Na akkor az a fórum való neked, ott sokat tanulhatsz, csak minket kímélj meg ettől az értelmetlen dumától
És mehet a meló!
Itt a link http://www.expressz.hu/eke-es-vegyszerezo-elado-47115439/
olyan baj nincs vele holnap csinálok róla új képeket és fel rakom! az tengely ha szembe állok vele el van húzva egyik oldalra ha jól tudom.. :)
Szárterelő meg legyen elől is ,mert beszedi a dudvát nyakig és fogod káromkodni ,hogy miért húzza össze a gazt
Az ekefej osztások jók, de a vonótengely nem látom ,hogy áll benne mind két oldalról kellene fotó.
Válasz #2107. hozzászólásra
Lajta 3 asról!!
miért változna meg,anyi hogy majd ujból bekel álitani az biztos
Válasz #2104. hozzászólásra
Válasz #2105. hozzászólásra
Milyen ekéről beszélsz?
hali! megtudnátok mondani nekem hogy kell beállítani az ekét hogy szépen dobjon és ne vigye keresztbe a traktor?
Válasz #2095. hozzászólásra
Rakjál rá Kühnét
Válasz #2078. hozzászólásra
Azt nem tudom. Csak itt beazonosítható a méretek alapján...hogy milyen kell neki. Van több hely-hidraulikás szervíz...stb hol be lehet szerezni.
Lehet, hogy keveset olvastam vissza, és ki fogtok röhögni. Az Agromaster Impala, és a Helti ekék nem ugyanazok, vagy csak nekem tűnik úgy ?
Válasz #2094. hozzászólásra
Csak a testvírekkel
Válasz #2080. hozzászólásra
Mert okosabb mint te,nem fujja le a szél a havat róla
Savállóból,és abban tudsz borotválkozni is,meg fésülködni.
Válaszokat előre is köszönöm.
alamóniumból kell csinálni a kormánylemezt és nincs probléma a rozsdával
