Gázolaj árak647 FtBenzin árak628 FtEUR413.74 FtUSD401.77 FtCHF440.14 FtGBP494.56 Ft
Én úgy gondolom nem vettem ócskavasat, ráadásul gazdától ,aki vett egy négyfejest azért adta el ,nem kereskedőtől. Az ekevasak meg az ekenádak állítólag egy szezont szántottak, mondjuk úgy is néznek ki. Kettős működésű munkahengere van,nem a rugós rásegítésű,egyedül a kormánylemezeken látszik a kopás de nálam még sok évig használható marad.
Az előhántók meg a vágótárcsák hiányoznak róla,amit ha tudnék pótolni tipp-topp kis ekém lenne!!
egyszer majdnem vettem egy 2 fejes vforgatós lemken ekét, aztmondta a gazdija, hogy fiatal az eke 94 ben vették...aztán kiderült, hogy kézi váltókaros.... a fejek 25-ösek, még csak nem 35-ösek, a kormánylemezeit egyik utángyártó sem gyártja, csak eredeti kapható.. sok kis hazugság után felejtős lett a dolog, ekkor 2003 at irtunk
Tisztában vagyok vele hogy amit leírtál az szóról szóra így van,de akkor is túlzás az amibe egy két gépalkatrész kerül,mert sem az anyagminőség, sem a megmunkálás nem indokolja azt a hatalmas árkülönbséget ami egy ilyen kékszínű és mondjuk egy régebbi kelet európai gép alkatrészei közt van!
Az a baj kicsi a köldöke gazos csutkás földet nem szereti,nekem is a bardejovon 54cm gerendelye volt de kevés volt!
Legalább 70 vagy még nagyobb legyen,és minél távolabb legyen a ekefej közti távolság!
90-95cm
az a helyzet, hogy az ócska nyugati gépekhez pont annyiba kerül az alkatrész, mint egy újhoz. amikor odakint lepusztul egy gép nem felújitják, hanem eladják egy kajfernek aki majd a balkánon még jó pénzért elpattintja.és az új felhasználónak kerekedik a szeme, h mi kerül az ő által olcsón megvett géphez annyiba. általában használt gépet ugy szabad vásárolni, h tudjuk, hogy mibe kerül a fenntartása, mert ha olyan alkatrészre van szükség ami nem utángyártott, az komoly pénzeket húzhat ki a tárcánkból
Köszönöm a választ,de még jó hogy ülve olvastam!
Ezeket az árakat nem az ilyen hozzám hasonló kis területen gazdálkodóknak találták ki,úgyhogy ne haragudj de megpróbálok felhajtani valahol egy használtat,az új sajnos megfizethetetlen.
Még egyszer kösz!!
Nem biztos tudnak rá csinálni gyárit mert 2 furatos ritka esetleg a bagi ekéé olyan mint ez de vedd le és vidd el nehogy ne pászoljon a lyukméret!
Nekem is vol t egy bardejov eke,és kovács csinált hozzá 2 ekevasat,mert nem csinálnak 2 furatost csak 3mat és nem egyezett a 2 furatos ami volt!
Üdv. Mindenkinek! Érdeklődnék erről az ekéről hogy ránézésre kinek mi a véleménye róla! És esetleg típust vagy bármit ami alapján ekevasat tudok venni majd ha kell! T25 után van hozzá kaptam ebben az állapotban. Előre is köszönöm További szép napot!
A multkor mondtam, h. fenntartásokkal kell kezelni ezeket a hazai gépbemutatókat, mert sokszor olyanok űlnek a gépen ( vagy gépvásárlás után olyanok jönnek beüzemelni az új gépet) akik nem értenek hozzá. Most nézem az Agroinform kezdőlapján lévő második cikk videóját, ahol a Zetor-Vas kft szántásbemutatót tart. A hármaseke úgy tekeri a 125 lovas gépet keresztbe, ahogy elő van írva, miközben hátul az eke kereke bukdácsol át a rögökön, jól láthatóan egy dekát nem tart az ekén. Persze én nem is várom, h. egy kereskedő normálisan tudja használni az általa forgalmazott gépeket, de legalább lehetne annyi esze, h. megkérjen egy rutinosabb gazdálkodót az ismeretségéből, h. a bemutató előtt nagyjából állítsa be.
ha valaki viznyomásos szikes vályog talajokon dolgozik a gépünkel, arra nem lehet mondani, hogy könnyű talaj, tisztában vagyok, h kishazánk mely vidékein vannak nehéz és könnyű müvelésű talajok
igen az altalajlazító .. az is egy érdekes dolog, fontos a gazdaságos müködés jó munka és tartósság, ez mind nálunk megtalálhatónem kell kisajnálni belőle a jó minőségű anyagot, no meg foglalkozni kell az alaktényezőkkel
Az nem az igazi, a más földje más gépje. Itt ha mindent kibír és a fogyasztás is jó lesz akkor kánaán van. Nem mindenhol vannak ilyen talajok, mint ami nekünk jutott. Volt hogy az egyik nagyobb gazdához kihoztak egy y-os nev lazítót és néhány órás használat után volvóval darabokban rakták a pótkocsira, mert nem bírta.
Én már nagyon kiváncsi vagyok rá, hogy mit tudnak azek a fogyasztás csökkentő ekék. Adj ide nekünk egy ekét DEMO-zásra, ha bevállik és valójában olyan szuper az eke, ahogy írod, akkor elgondolkozunk a vételen és ige ként fogom hirdetni a neved.
nem is tudom hogy most hol áll de azt hiszem olyan 37-38cmer körül a 42estől eggyel visszább van. annyira nem mélyedtem bele hogy mi mennyit tud ezt most a honlapról olvasod?
pedig nem könnyű homokon szántani, nagy a kerékmegcsúszás veszélye, lefelé mar nem előre halad, viszont a nehéz kötött talajokban ugyanugy könnyebb húzni az ekénket, mint mondjuk egy khun -t pedig ugye a franciák se most kezdték a gépgyártást... ugyanazon szikes vályog talajon volt, hogy 24l : 35l/ha fogyasztás volt a javunkra.pedig ugyanakkora fogásszélességgel és mélységgel küzdöttek a pilóták. egy jól megkonstruált kultur kormánylemezes ekével tényleg gazdaságosan lehet dolgozni
spertberg ekecsalád tarlóhántást tudja hosszú terep 3ba hozni őszi mélyet csak sokkal lassabban viszi de tökéletesen forgat!!!!! Szár nem marad felül kukitarlón!
Válasz #1848. hozzászólásra
Ezt én alá is írom hogy homokon mi mit visz el, de nem csak homok van Magyarországon. Nálunk is votl anno hogy nagy mg telephez jött ki egy neves ekéket gyártó cég és azt mondta hogy a 250 lovas john deere viszi a 7es ekét. Vitte is országúton. Azt ahogy letették a földre nem ment sehová sem kapásból két fejet le kellett venni róla na ennyit az elméletről.
Nem nekem csak sima 3as ágyeke de meg sem mozdítja az mtz elejét ha jól emlékszem akkor olyan 450kg, ebben nme vagyok biztos. Persze óvatosan kell velük vonulni de sztem ilyen utakon mindennel nem csak ekével.
Ezt köszönöm szépen bóknak veszem. Én is sokszor szembe megyek az árral, de az ész szerűség mást diktál nekem. Jelen esetben Te mint gyártó fogod fel én mint fogyasztó, felhasználó. Persze én is szeretem az újításokat illetve szeretem megvitatni őket. Neked jó ha egy ilyen megrendelésre kerül mert rá lehet mondani hogy egyedi gép és ezért busásabb áron lehet értékesíteni. Bocsánat hogy túl őszinte vagyok. Viszont én mint felhasználó nem nagyon látom értelmét annak hogy egy 1025ös 105 lóerős gép egy kettes váltvaforgatós géppel rohangáljon még ha a fogásszélessége vetekszik a 3asokéval. Na meg hogy néz ki? persze ez csak a leges legutolsó szempontom.
de fura egy ember vagy , nem mindegy, hogy hány fejes? meg hogy ő miért gondolkodik szállítókerékben? ha vitrolát kellene épiteni ekére mert azt tetszik a vásárlónak mi megépitjük
Ez gassner eke 3x35-ös fogással elöhántokkal szépen szánt,lefordit mindent.892-1025-ös mtz viszi szépen jo 30-35cm mélyen is.4-5-6ha ki lehet vele szántani egy jo 10 orás müszak alatt persze talaj függöen.20 és 45l körüli fogyasztással mérve vegyes körülmények mellet.Most épp felujitás alatt van,sajna 30 ropi egy kormánylemez hozzá a többi már filléres.
milyen nehéz egy ilyen 2 fejes váltvaforgatós gép? Illetve VDénes azt írta ha jól emlékszem hogy neki 95 cmer kell és mindegy az hogy 2 fej vagy 3 ha jól értelmezem akkor azért gondolkodtok a 2 fejesben mert annak kisebb az erőkarja és nem cibálja a hátulját de még így sem értem a szállítókereket!
Helló!
Lemken váltvaforgatós ekéhez keresek egy fél oldali barázdavágó tárcsát,360mm átmérőjűt,hozzátartozó agyat meg tartókart. A többi rész mind megvan csak ezek hiányoznak.Ha valaki tudna eladót, vagy egy címet hogy hol lehetne hozzájutni , kérem jelezze!!Előre is kösz!!
olvass vissza! 2 fejes váltvaforgató ekéről beszélünk ami fejenként 50cm fogást kell tudnia, a fejek közötti távolság 1050 vagy akár 1100 mm is lehet, mivel " nagytömegű" gépről beszélünk ne terhelje le a gép hidraulikáját, legyen rajta szállitókerék is..
8278 hozzászólás
Válasz #1885. hozzászólásra
Válasz #1884. hozzászólásra
és ilyent nem birnál rá szerelni,mert nálunk lehet max20euróért találni
Válasz #1883. hozzászólásra
Válasz #1882. hozzászólásra
Ezeket az alkatrészeket kerese.
Maga tárcsa mindkét oldaláról fényképezve:
A felfogató konzol meg a szorító bilincs:
Válasz #1877. hozzászólásra
Válasz #1874. hozzászólásra
Tehetnél fel köZeli képet hogy pontosan mi is hiányzik,meg hogy néz ki
Válasz #1868. hozzászólásra
90-95cm
Válasz #1879. hozzászólásra
nem egészen
Agromaster Impala 3/ M1050 - M1200
Ezen ih kopóalkatrészek vannak?
Kicsi a köldöke nem javaslom
Válasz #1876. hozzászólásra
Válasz #1875. hozzászólásra
Még egyszer kösz!!
ajánlat mailban ment
Válasz #1872. hozzászólásra
Akkor ez már jó sokat dolgozott mert csak 360-as az átmérője!
Amúgy tudod hol lehetne beszerezni??És hogy mennyibe fáj??
Válasz #1871. hozzászólásra
igen az a karja Hirth fogazással
Válasz #1865. hozzászólásra
szia, a csoroszlyatárcsa lap 500 mm átmérőjü
Válasz #1841. hozzászólásra
A karon nagyon nehezen látható, de lehet hogy 4579330 van.
Egy kis eke HELTI MTZ UTÁN!
Válasz #1863. hozzászólásra
Szívesen megnézném, hogy itt a Bodrogközben mit tud az ekéd.
Válasz #1864. hozzászólásra
Pedig a marketing a fő pillére a kereskedésnek.....És a sok piáros és ükv vezető helyett jól képzet bemutatógépest is alkamazhatnának.
Helló!
Megvannak a számok:
A tárcsán: 3490030.
Az agyon:668 vagy 899,attól függ merről olvasom.
A karon:4379330.
Válasz #1862. hozzászólásra
Válasz #1861. hozzászólásra
Válasz #1859. hozzászólásra
Válasz #1856. hozzászólásra
Igen. Ott láttam, hogy a vf-nek nagyobb vonóerő igénye van.
Csak ránézésre a spertberg is ugyanolyan mint az IH, olyat meg semmiképp nem akarok az már van itthon 2.
Válasz #1858. hozzászólásra
bármelyik vásárlómhoz elmehetsz ők tudják, hogy mit birnak és mit tudnak a gépeink
Válasz #1854. hozzászólásra
Válasz #1855. hozzászólásra
Válasz #1853. hozzászólásra
És milyen fogással? Az SPB miben különbözik ettől ott már a 3 fejre 100 lovat ír.
Válasz #1851. hozzászólásra
Válasz #1852. hozzászólásra
Válasz #1850. hozzászólásra
A Spertberg vagy a Garami ekecsaládból van? Ezen most akkor IH lemezek és vasak vannak? Nekem IH van, de lassú sebességnél nem forgat szépen.
Válasz #1849. hozzászólásra
Válasz #1847. hozzászólásra
Ha van benne 900 kg és véletlen belemegyek egy olyan gödörbe amibe nem kéne úgy szakad le a függesztő kar mint állat. Sztem.
Neked milyen van Heltibe? 3-as vf?
4 fejes ágyekénket 110 lovas, 5 fejeset 175 lovas 6 fejeset 250 lovas gépek huzzák nyírségi homokon
Válasz #1844. hozzászólásra
Vannak rajta számok de már csak holnap tudom megmondani!!
Válasz #1843. hozzászólásra
Ez az.
Válasz #1842. hozzászólásra
Válasz #1832. hozzászólásra
Válasz #1839. hozzászólásra
Válasz #1840. hozzászólásra
valami bélyegszámot tudsz olvasni róla?
Helló!
Válasz #1838. hozzászólásra
Válasz #1837. hozzászólásra
3 fejhez minek a szállító farkerék? nem szabja le a hátulját neki!
