Gázolaj árak639 FtBenzin árak631 FtEUR404.04 FtUSD392.16 FtCHF430.11 FtGBP484.03 Ft
Válasz szantofold22 #3706. hozzászólásáraEzzel maximálisan egyetértek,lehet egyszer el is szánom magam rá,csak az tart vissza,hogy amilyen árszinten én nézegetem,olyanok vannak,amelyiknek az alkatrészei kapásból mehetnek a méh telepre.És akkor lehet keresgélni,barkácsolni,toldozni foldozni.Na ehhez nincs semmi kedvem.Vagy több százezret beletolni,ahhoz megint nincs kedvem.
Válasz Földönfuto #3703. hozzászólásáraSzia!Egyszer fektess be egy váltvaforgatósra! És a hátad közepére sem kivánod az ágyekét. Én is szántottam kis kühnével de a forgatós nagyon jó.
3 szög földön,Féloldalt srég vagy alaktalanabb területen.Nincs kóvájgás szét össze szántás .Időbe és küszködésbe no meg üzemanyagba is sporolhatsz.Bőven visszahozza a kopók árát. Ne sajnáld magadtól ha megteheted.
Ezt elhiheted nekem!
Válasz Nyomasek Bobo #3702. hozzászólásáraNa ezért nem cseréltem le az öreg IH ekémet,pedig nézegettem még váltvaforgatósokat is.De amilyen árszinten én nézegettem,rá kellett jönnöm,hogy az eke árát még simán rá lehet költeni,hogy legyen belőle valami.Az meg,hogy tákoljam,fúrjam,hegesszem az nekem nem jön be.Így megvettem a régire a Kuhne gyártmányú kormánylemezt,az előtétet,a vasak még bírnak néhány szezont,a többi apróságot meg jövőre egyszerre lecserélem.Így legalább tudom,hogy minden új,engem már kiszolgál.Használtat esetleg olyat vennék,amit kopók nélkül árulnának.
Válasz Gandhy #3691. hozzászólásáraA kvernelandomon 10enéve vn vas volt. Első furat passzolt. Apám haverja a testet nem tudta átfúrni. Így maradt a co... Körbe csipegettem, hogy a flex hozzáférjen. A hatsót kellett 1x megigazítani repedés miatt, de a többi birta. Most az utángyartott kverni vasakra más tipusú hegy van ráhegesztve. Mivel a hozzá kapott hegyek 2 hektár és egy év állás után széjjelpotyogtak darabokra.(edzés utáni nem megfelelő fesztelenités miatt)
Válasz Tobszi #3696. hozzászólásáraNem a mostani ekémen használtam, hanem egy régi lajta ágyekén.
Kb 20h kibírt de ezek fel voltak hegesztve gyárilag élkefémmel
Válasz B.Bali #3695. hozzászólásáraMagára az ekevasra voltam kíváncsi!
Arra hogy kifúrtad, feltetted és azóta is vígan szántasz vele?
Mert mint írtam, nálam egy kört sem bírtak.
Válasz B.Bali #3687. hozzászólásáraÉs bírja? Már az ekevas nem a fúrás!
Így spekuláltam én is hogy ha már nem találok rávalót veszek fúrhatót, de megállapítottam hogy nem ér egy kalap ....t sem. Az árát költöttem volna inkább el a kocsmában, az legalább meglátszott volna rajtam.
Három befelé menet görbült el, három kifelé.
Akkor nap hamar végeztem a szántással!
Az lett amit Josey javasolt, kerestünk olyat ami stimmelt méretben,(Voogel lett jó a Rabe-ra) és csak egy furat kellett az eketestre.
Válasz Gandhy #3691. hozzászólásáramegpróbálhatod, de 12 coll fogásszélességre nem véletlenül találták ki a 3 furatot, akkor legalább erősebb 10.9-es vagy 12.9 es acélcsvarokat alkalmazz
Válasz Soros #3689. hozzászólásáraTalajtól függ,gyors 4 -el általában mindenhol elviszi 30cm -en is, a képen 35cm-re volt szántva. Olyan tompa eke vasakkal vettem,hogy rossz volt ránézni. Mégis belement a csont száraz földbe is
Válasz B.Bali #3687. hozzászólásáracsak gondold át egyszerűen, a törzsön a furat örökre ottmarad, a szántóvasat, ha cserélni kell, nem kell feleslegesen furkálni, hiszen az uj bélyegszám után záhonytól nememedvesig bárhol ugyanazt meg lehet venni
Válasz strong #3681. hozzászólásáracsak, mint érdekesség:
felvettem velük a kapcsolatot, csak balos(44db) van 24000/db áron, jobbos lehet, hogy nem is lesz, de már az ára is eléggé elvetemült
Válasz strong #3681. hozzászólásáraigen, azt néztem és felveszem velük a kapcsolatot, cca. 120km hozzám a cég, viszem a vasat és összehasonlítjuk, mert agy kis probléma azért ezzel is van, nincsenek furatok az orrbetéthez
Válasz strong #3676. hozzászólásáraa vason ennyi van: M400 Permanit
ami cikkszámot küldtél, az passzolni látszik, szemre a 75mm a furat távolság
a kormánylemez is M400-as, ha jól emlékszem, de ránézek
Válasz Bobi82 #3657. hozzászólásáraA számozás a munkahenger méreteit adja . Első a szár , a második a dugattyú átmérő . A fordítás sebessége miatt vannak a méretek , egyébként egyformák .
A regent inkább a könnyű szántókba való véleményem szerint. Ott viszont nagyon jó a munkája. Rabewerk van itt a környéken de elég jól mennek kötött talajon is.
Válasz kori01 #3664. hozzászólásáraHa nehéz kötött földjeid vannak akkor Én a Rabewerk-et javasolnám. Már harmadik szezonban használom, de legjobb döntésem volt a Lemkent erre cserélni!
Lehet nehezebb húzni mint a másikat de komoly masszív vas, itt több gazdának is van és problémát (törés, hajlás) egyáltalán nem hallani.
Regent erre nincs, arról nem tudok mit mondani.
Válasz Bobi82 #3657. hozzászólásáraÉn a 60-80-ast vettem, és már 3 ekét is átalakítottunk a ismerősi körben, de mind tökéletesen működik vele. Egy karral, egyirányban működik vele a teljes átfordítás. Gondolom a munkahenger méretéhez van köze a számozásnak.
Válasz B.Bali #3661. hozzászólásáraKétkörös mert két hidraulika cső megy a munkahengerre,ami hiányzik az az átfordítón lévő kis kampó ami megakad a körmökbe olyan szerintem sehol nincs hozzá,elvileg ha átfordítós lenne nem kellene az a köröm.
Válasz Bobi82 #3660. hozzászólásáraHa kell bármi az regent ekédhez,Nyíregyházán a Nyírker kft -nél minden van hozzá. Elmondod mit akarsz,pontosan milyen fajta az ekéd ,mindenbe tudnak segíteni
Válasz Bobi82 #3659. hozzászólásáraAz 1 köröst kell úgy működtetni ahogy írod. Ha tiéd 2 körös azon rajta van a szelep a munkahengeren kívűl,ha csak le nem vették róla és anélkűl vetted
Válasz B.Bali #3658. hozzászólásáraKétkörös munkahengerrel szerelt,azt szeretném elérni hogy csak egy kart kelljen lenyomni,ne kelljen úszóba,majd munkahelyzetbe állítani a kart.
Válasz Bobi82 #3657. hozzászólásáraMindenkép 1 kar kell az átfordításhoz
Az enyém egykörös munkahengerrel szerelt, a szelep be van építve a munkahengerbe. A tiéd hánykörös a munkahenger?
3705 hozzászólás
Lenne egy gassner eke megvételre, mit szóltok hozzá?
Válasz Földönfuto #3703. hozzászólásáraÉn is hasonlóan vagyok.
Válasz Gandhy #3683. hozzászólásáraHa még van a pontos típus egy telefont megérné Hidromechanika kft Putnokon.
Válasz mtz1221 #3699. hozzászólásárahttps://www.mikron-doo.rs/index.php/sr/asortiman-mikron-sirig/delovi-za-plugove/lemken-delovi/lemken-raonici?page_num=2
Válasz Gandhy #3691. hozzászólásáraITT vannak luk méretek.Keress olyant aminek az első passzol,a másik kettőt meg fent ráfúrod a fejre.
Válasz B.Bali #3692. hozzászólásáraKöszi
Akkor jó vétel volt
Válasz Tobszi #3694. hozzászólásáraMért ne bírná,felőlem mindenki az csinál amit akar,nem tartósak az biztos csak egy szükségmegoldás
Válasz B.Bali #3687. hozzászólásáraÉs bírja? Már az ekevas nem a fúrás!![smile wink](/oldforum/images/smiles/wink.gif)
![smile tonguep](/oldforum/images/smiles/tonguep.gif)
Válasz JOSEY #3684. hozzászólásáraezt javasolta a kereskedő is, vajon, ha 2 csavarral teszem fel a vasat 3 helyett az elég lenne, vagy kell a 3 furat?
Válasz B.Bali #3671. hozzászólásáraMtz könnyen viszi?
Milyen mélyen tudsz vele szántani?
Belemegy?
Válasz JOSEY #3686. hozzászólásáraNem mondta senki,hogy nem tudod de én biztos nem fúrnám ki,én is fúrtam már egy pár ekevasat
Válasz B.Bali #3685. hozzászólásáraaz eketörzset sokkal könnyebb átfurni, hagy tudjam már, többekközta azt is gyártunk
Válasz JOSEY #3684. hozzászólásáraLehet kapni vak ekevasat,inkább azt fúrni mint az ekét
Válasz Gandhy #3683. hozzászólásáraegyszerü a dolog, furasd át az eketörzset és szerelj rá egy kapható vn szántóvasat
Válasz strong #3681. hozzászólásáracsak, mint érdekesség:![smile smile](/oldforum/images/smiles/smile.gif)
Válasz Gandhy #3679. hozzászólásáraÉs az IQ parts-nál sincsen ott is érdeklődtél? A 205-ödik oldalon van a kívánságod![](/static/site/img/icon-document.png)
Válasz JOSEY #3678. hozzászólásárahelyes a beazonosítás, erre lenne nekem szükségem
Válasz Gandhy #3672. hozzászólásáraPK900004 a gyári száma
Válasz Gandhy #3674. hozzászólásáraMelyik tipusú kormánylemez van az ekéden?
Válasz Gandhy #3674. hozzászólásáraCsak ennyit ír a vason hogy M400 vagy valamit lenyaaltál belőle?
Válasz strong #3673. hozzászólásáraez a vas nincs urángyártottban, csak más csavartávval
Válasz Gandhy #3672. hozzászólásáraDe vehetsz Mölbro vasakat helyettük, nekem jobban bejött a gyári vasaktól!![smile thumbup](/oldforum/images/smiles/thumbup.gif)
én megszívtam a Vogel LM950 Europermanit ekémmel, a gyár megszűnt és nincs hozzá M400-as ekevas, se itthon, sem Ausztriában
Válasz B.Bali #3670. hozzászólására![](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20201115193008_20201023_154612.jpg)
Válasz határjáró #3667. hozzászólásáraNekem regent saturn van, mindenféle földbe gyönyörűen dolgozik
Válasz Tobszi #3666. hozzászólására![smile thumbup](/oldforum/images/smiles/thumbup.gif)
Válasz határjáró #3667. hozzászólásáraNem nagyon kötött.
Válasz kori01 #3664. hozzászólásáraAttól függ milyen a talaj?
Válasz kori01 #3664. hozzászólásáraHa nehéz kötött földjeid vannak akkor Én a Rabewerk-et javasolnám. Már harmadik szezonban használom, de legjobb döntésem volt a Lemkent erre cserélni!![smile tonguep](/oldforum/images/smiles/tonguep.gif)
Ekét szeretnék venni 4fejes váltvaforgatosat.
Regent,rabewerk.
Melyik a jobb?
https://www.agroinform.hu/aprohirdetes_adatlap/alkatresz/szantofoldi-betakaritogep-alkatreszek/eke-fordito-hidraulikus-szelep/h_7028093
Ezt a szelepet néztem ki,de nem tudom melyik lenne nekem jó.
