Eke
Létrehozta: Géza , 2008-05-14 19:53:20
3705 hozzászólás
#2605 Szeni
2011-07-31 20:30:49
Közben keresem az interneten a kérdésemre a választ,de jóval egyszerűbb lenne,ha egy hidraulikus végzettséggel is rendelkező ember bedobná a választ
#2604 Czanik Sanyi
2011-07-31 20:24:53
Válasz #2605. hozzászólásra
Mikor szét szedték akkor valamit nem jól tettek össze, vagy kihagytak valamit.
#2603 Szeni
2011-07-31 20:20:51
Válasz #2602. hozzászólásra
Nagyon köszönöm az elismerést.Tessék bekapcsolódni a szakmai oldalába is (mivel az a gyanúm,h.megválaszolatlan lesz a problémám a fiúk által) Hajrá csajok!!!!!!!!!!!!!
#2600 rilex
2011-07-31 20:17:25
Válasz #2601. hozzászólásra
Művészi!smile smile
Bocsiiiii... Jó munkát!smile wink
#2598 Jancsi79
2011-07-31 20:14:29
Köszönöm szépen a segítségeteket!
#2597 Szeni
2011-07-31 20:11:01
Válasz #2598. hozzászólásra
mindjárt beteszem a rajzomat
#2596 Szeni
2011-07-31 20:10:30
Válasz #2594. hozzászólásra
szerintem ez a szelep ha alulról kap nyomást,akkor ha a nyomás meghaladja a rugó erejét,akkor benyomja a rugót,és a szelep átenged.Ha lecsökken a nyomás,akkor ismét lezár,de a felülről jövő nyomást semmi képen nem engedi lefelé,mert felülről nincs kikötés a nyitó ághoz.Na ha ez igaz,akkor az előbb betett ekeszelep nem működik.Ha nem igaz,akkor valaki mondja meg,h.hogy működik az általam rajzolt szelep.
#2595 Farkas Gyula
2011-07-31 20:08:23
A KŰHNE gyárnak egy Érdi vállalkozó gyártotta és szállította. Hívd fel a gyárban / 06 96 575-573 / Karácsony Istvánnét / Pannikát !/ Ő fog neked segíteni !
#2594 JOSEY
2011-07-31 20:01:56
Válasz #2593. hozzászólásra
van arra is megfelő szelep, csak a tipusa, raza köllene, akkor találnék arra megfelelőt is
#2593 JOSEY
2011-07-31 20:00:26
Válasz #2592. hozzászólásra
becsületesen bevallom, nem smile rolleyes
#2592 ATIS78
2011-07-31 19:59:57
Te még nem találkoztál út váltó szeleppel???
#2591 Jancsi79
2011-07-31 19:59:09
Válasz #2589. hozzászólásra
Szerintem a tiéd az erre nem jó mert a munkahenger tetejére van ez a szelep felszerelve és nem tudom hogy hogyan mert nincs benne csavar.smile confused
#2590 Szeni
2011-07-31 19:53:22
Válasz #2591. hozzászólásra
Te tanultál valamikor hidraulikát?
#2589 JOSEY
2011-07-31 19:51:00
Válasz #2590. hozzászólásra
pedig roppant egyszerű a dolog egy olyan keresztirányú olajmozgást idéz elő amit ha kézzel kellene megoldjál, mikor látod, hogy a felső holtpontra érkezik a munkahenger és viszatolod a hidrokart és a másik irányba átbillented az ekét. na itt ha jól bevan állitva a készülék a felső holtponthoz érve a az olaj mozgásának irányát megváltoztatja igy a befelé menő henger mozgási iránya átvált kifelémenőre.
ha rosszul van beállitva a vátószelep:
1. nem akar átváltani
2, ugy vált át, hogy iszonyatosat ránt.
minden traktor váltásakor bekell állitani, mivel változó a traktorok szivattyújának olajszállitása és nyomásértéke
#2588 Szeni
2011-07-31 19:45:29
Válasz #2585. hozzászólásra
Nem teljesen világos a működése ennek a szelepnek.Valaki ért a hidraulikához,tudna segíteni??????????????????
#2587 JOSEY
2011-07-31 18:08:59
Válasz #2588. hozzászólásra
igy néz ki összeszerelveimp
#2586 Jancsi79
2011-07-31 17:13:06
Ha kopatibilis az én ekémmel akkor nekem az is jó.
#2585 JOSEY
2011-07-31 17:09:24
Válasz #2586. hozzászólásra
amit én tettem fel képet olyat igen
#2584 Jancsi79
2011-07-31 17:05:11
Köszönöm a rajzot!olyan irányváltó szelepet tudnál szerezni amilyen a képen van?
2011-07-31 16:40:15
Válasz #2577. hozzászólásra
le kell venni még egy ekefejet
#2580 Jancsi79
2011-07-31 16:30:49
Válasz #2579. hozzászólásra
Nekem ilyen van rajtade félek hogy elvesztettem valamit a belsejéből! ha van valamilyen metszeti kép ilyen szelepről akkor tedd már fel légyszíves. Köszi!
#2578 Jancsi79
2011-07-31 16:19:38
JOSEY !neked van ilyen szeleped eladó?smile confused
#2577 JOSEY
2011-07-31 11:46:52
Válasz #2578. hozzászólásra
váltószelep
a zárt fejű anya alatt van az imbusz csavar
#2576 JOSEY
2011-07-31 11:40:23
Válasz #2576. hozzászólásra
Szia! Ha szabványos váltószeleppel van szerelve, az hozzáállitható a traktor olaj és nyomásértékéhez, van rajta egy hatlapfejű kupak, alatta egy imbuszcsavar amellyel lehet állitani a megfelelő értéket, óvatosan vagy befelé, vagy kifelé csavarva, minden egyes állitás után tesztelve, hogy hogyan bir átforditani, utánna kontraanyával rögziteni, kupak vissza és irány szántani
#2575 mtz1962
2011-07-31 11:25:55
Kühne 35-ösöm van 2fejes mert kötött rétitalaj,és a 80-as nehezen viszi pedig terep 3és 4gyel megyek ha valainek van beállítási ötlete elfogadnám!!!smile confusedsmile confusedsmile confused
#2574 Jancsi79
2011-07-31 09:34:50
Segítséget kérnék! Kühne KVE 4- 40-es váltvaforgatós ekéhez használati utasítás kellene.A fordító munkahenger automatikus írányváltó szelepe nem működik jól,vagy ha ehhez ért valaki ,vagy tud valakit ajánlani azt segítségnek venném.smile surrender
#2573 Balint
2011-07-28 20:21:46
Udv
MTZ 80 utan mijen eket ajaltok ami viszonyal konnyen huzhato kozepkotott talajban?
#2572 prütyi
2011-07-27 20:39:11
Válasz #2573. hozzászólásra
Persze hogy örül csak egy kicsit sok volt akkor az üzemanyag amit tankolt előtte a vadász napokon.Nagyon szépen fordit jóval mélyebben viszi ezt az ekét mint a ruszkit meg nem is fogja úgy a traktort mint a ruszki eke.Valamelyik nap munkája lesz mert vele kell tarlót hántani mert vizállásos volt és a tárcsa nem nagyon csinál vele semmit.Nagyon jó kis eke köszönöm szépen.Ősszel majd csinálok róla videót is.Meg majd én lezsirzom nem kell a öregre halgatnismile tonguep.
#2571 Gábor Gábor
2011-07-26 15:40:11
Prütyi barátom örülök hogy jo az ekém. A nagyfater is örül?
#2570 KékVillám
2011-07-26 15:13:48
Válasz #2568. hozzászólásra
Küldtem egy e-mailt, majd légyszi nézd meg..köszismile rolleyes
#2569 KékVillám
2011-07-25 22:15:36
Köszi szépensmile cowboy
063601 a hosszú száma...beugrott.
#2568 ROBI82
2011-07-25 22:09:22
MTZ 82 UTÁN CSOLYÓS EKÉT SZERETNÉK 3 VASUT JÓ ÖTLET VÉLEMÉNY KÖSZIsmile confused
#2567 Szabi.
2011-07-25 22:08:42
EKE
Nyitotta: ROBI82 2011-07-25 22:07:30
Új hozzászólás
válasz erre >> | #1. hozzászólás, ROBI82 küldte be 2011-07-25 22:07:30-kor
MTZ 82 UTÁN JÓ-E A CSOLYÓS 3VASU EKE VÉLEMÉNY KÖSZI
#2566 JOSEY
2011-07-25 21:57:27
Válasz #2567. hozzászólásra
053683h, 053684r
053681r, 053665h
063605/063606r, 063603/063604h
063601h, 063602r
063610r, 063611h
073510r, 073604h
r= rövid, h= hosszú
#2565 KékVillám
2011-07-25 21:37:01
Válasz #2566. hozzászólásra
Egy régebbi típusú kverneland ekéről van szó, a nád számát most nem tom fejből...
#2564 JOSEY
2011-07-25 21:21:59
Válasz #2565. hozzászólásra
hát még ha tudnánk, hogy milen eke milem számu nádjáról szól a történet...
#2563 KékVillám
2011-07-25 21:08:23
Valaki nem tudja, a hátsó, hosszabb ekenádnak ugyan az a száma, mint a többi rövidebbnek? Nálatok hogy van?
Ekenádat akarok venni, de csak az utolsón találtam azonosító számot. A többin nem. Vajon a többire is az vonatkozik?
#2562 prütyi
2011-07-23 21:59:23
Válasz #2563. hozzászólásra
Már megvettük ma azt az ekét amit mutattam.ez is nagyon szépen fordit.Anno a lajta ekéről koppintották az ekét azóta ugyan ugy ezt gyártják.Szerintem megérte az árát föleg hogy ingyen ide hozta 210km-tert nem számolt á semmit.
#2561 Atter
2011-07-23 11:47:48
Válasz #2559. hozzászólásra
Szia!!!!Persze hogy jó, de ajánlok neked valamit, nekem van egy Kühne 3 fejes ekém, 1 éve lett felújítva, magasszárú, kiválóan fordít,el akarom adni, mert szeretnék egy másikat, az ára 215.000 Ft.....
Szólj ha érdekel....
#2560 Mancs
2011-07-22 21:29:07
Sziasztok,
manapság szerintetek mit lehet kérni egy 5 fejes B201-es ekéért? minden vas új rajt, nádak, előkék, vasak, kormánylemezek. Tavaly újítottam fel, de elszerződtem magam és most meg kellene a pénz.
#2559 prütyi
2011-07-22 15:43:16
Válasz #2560. hozzászólásra
Leszoktuk szántás előtt tárcsázni a földeket.Szóval a gazzal nem szokott gond lenni.
#2558 balazoooo
2011-07-22 13:39:15
hali
a "nyaka" kicsit kicsinek tűnik de ha nem szántasz vele gazos földet akkor szerintem nem rossz vétel.
#2557 prütyi
2011-07-22 13:23:14
Helosztok.Szerintetek ez az eke jó mtz-hez?
Mert a Kühne 600.000ft ez meg 220.000ft
#2556 Sötét Paraszt
2011-07-22 12:57:48
Válasz #2555. hozzászólásra
Én a kis 120 lovas fergussonhoz rendeltem hetest.(szeptemberbe talán meg lessz)
Pedig az 5-öst ajánlgatták.
Mit hagy maga mögött a tél? Hogyan készüljünk a kalászosok tavaszi gyomirtására? – Heti Körkérdés
Napraforgós “fun fact”-ek a történelem, a tudomány és a magyar agrárium világából
8+1 érdekes tény a napraforgóról, amit még talán nem is hallottál.
Kuhn 4,5 méteres szárzúzó eladó
1.850.000 Ft
Fendt 728 Vario Gen7 traktor
2.550 EUR
Bargam Elios 2200/15 vontatott szántóföldi permetező
Bargam Elios 2200/15 vontatott...
212 EUR
Iveco Daily Ruthmann Ecoline RS200 - 20 m - 250 kg
Iveco Daily Ruthmann Ecoline RS200 - 20...
49.900 EUR
