Gázolaj árak 651 Ft Benzin árak 635 Ft EUR 411.35 Ft USD 399.52 Ft CHF 437.83 Ft GBP 488.76 Ft
Létrehozta: jd /4650 , 2009-11-14 10:40:52
30291 hozzászólás
#20141 borda77 (Joe)
2017-10-05 21:00:43
Válasz decsi #20143. hozzászólásáraEz k...va nagy. Áprilisba szokott ekkora lenni. Mikor vetetted. Enyém 2-6 leveles aug. 22i vetéssel de inkább kisebb legyen.
#20140 decsi
2017-10-05 20:53:05
Válasz John Deere Power Shift #20141. hozzászólásáraHááát elég nagy. Ma akartam fújni de nagy volt a szél.
#20139 Pilátus
2017-10-05 20:50:41
Válasz Agronomus #20131. hozzászólásáraEzek szerint az is van neki!smile huh
#20138 John Deere Power Shift
2017-10-05 20:29:51
Válasz decsi #20139. hozzászólásáraJó döntés!!smile thumbupcool
Repcéd hogy néz ki!?smile ban
#20136 decsi
2017-10-04 21:26:12
Válasz cimbike. #20138. hozzászólásáraLecseréltem a négyes rapidot hatosra ès ugyan ugy huzza 8 ezeres
63ha egy darabban elment 13 óra alatt.
#20135 cimbike.
2017-10-04 19:01:48
Válasz ermike #20137. hozzászólásáraElég jó, ha a talaj jó. Rá kell szokni mellette, hogy rendes magágyat csináljunk, illetve meggondolom h a vetőgép előtt pl a simítós hengerrel és duplakerékkel megtapossam-e a talajt, mert félő h nem teszi bele. Jó, haladós vetőgép amúgy. De a végefele lesz 1-2 talaj, aminél lehet h elő kell venni a rapidot. A táblaméret? Nem tudom spkb 20-25 ha. De 6 faluban vetünk nem egy táblákat. Úgy mondanám, hogy egy 25 km sugarú félkör kerületén vetünk. Persze ez korántsem pontos, de így a legkönnyebb leírni a vetőgép útját. Már kb a terület 2/3-ánál járunk.
#20134 ermike
2017-10-04 18:44:57
Válasz cimbike. #20135. hozzászólásáramár kérdezni akartam, hogy neked hogyan vált be a Jd vetőgép? miért kell sokat vonulni? neked mekkora az átlag tablamereted?
#20132 cimbike.
2017-10-04 18:36:14
Válasz szanberg #20120. hozzászólásáraAz nem rossz. Mi 50-60 között vetünk el, de sokat kell vonulni.
#20131 cimbike.
2017-10-04 17:57:11
Válasz Bán Zsolt #20129. hozzászólásáraVágd meg úgy, hogy hosszúkás legyen a kép. Nekem olyankor már jól rakja be.
#20129 ermike
2017-10-03 20:33:00
Válasz szanberg #20123. hozzászólásáramármint aki elhúz 50 ha-t egy nap alatt, de ügyes is nagyon!
#20126 Bán Zsolt
2017-10-03 16:17:54
Vaalami ötlet miért forgatja el a képet?
Telo szerkesztőben elforgattam , de akkor 180at fordít rajta az oldal
#20125 Bán Zsolt
2017-10-03 16:11:31
Blökit nem a technika érdekeltesmile laugh
#20122 Pilátus
2017-10-03 09:32:22
Válasz .Feco. #20124. hozzászólásáraHuuuh nekem ez "latinul van"...
Mi ez valami "videójáték"??
#20121 .Feco.
2017-10-03 09:25:52
#20120 szanberg
2017-10-03 09:02:48
Válasz ermike #20122. hozzászólásáraBelőle csak egy van, az egész országban nem lelsz még egy ilyen embert mint bicska
#20119 ermike
2017-10-03 07:41:52
Válasz szanberg #20120. hozzászólásárailyen gépész ide is jöhet?
#20118 Bárány
2017-10-03 07:10:53
Válasz mtz1221 #20117. hozzászólásárasmile biggrinsmile biggrinsmile biggrin És akinek nincs hozzá zúzós asztala, az előbb feltereli őket a betonra!smile biggrinsmile biggrinsmile biggrin
#20117 szanberg
2017-10-03 06:41:48
Válasz cimbike. #20119. hozzászólásáraTegnap a gépészem a 6 méteres CO-val 50hektár búzát kapart el több táblában és még defektje is volt kora estére.
Megy mint a meszessmile aikido
#20116 cimbike.
2017-10-03 04:47:16
#20114 mtz1221
2017-10-01 22:28:11
Válasz .Feco. #20116. hozzászólásáraBasszus hogy mi menyire el vagyunk maradva itt délen.Nálunk vágóhídon vágják a marhákat,nálatok meg kombájnnal. smile sad
#20113 .Feco.
2017-10-01 22:12:43
#20112 decsi
2017-09-30 21:15:49
#20111 ermike
2017-09-29 20:45:56
tggdejlfkhdjknshsksks
várakozva :)
#20109 .Szabi.
2017-09-27 20:44:09
Válasz Bárány #20107. hozzászólásáraPróbáld ki egyszer igazi traktorral meg pótkocsival ne a gyerek bruderjával!smile thumbup
#20108 Mf-es?
2017-09-27 20:43:15
Válasz Kisvuk #20110. hozzászólására"Semmi zúzás,meg egyéb"smile tongueMinek zúzni,ha a kombájn lezúzza?
smile biggrin
#20107 Kisvuk
2017-09-27 20:07:17
Válasz Mf-es? #20106. hozzászólásáraKis idézet "kombájn után,azonnal grúber.Semmi zúzás,meg egyéb." Minek vettél zúzós asztalt ha a grúberod lenyom mindent ?Pénzkidobás volt.smile winksmile tongue
#20106 apuci
2017-09-27 20:06:09
Válasz Bárány #20107. hozzászólásáraEz igen strapabíró a javából!
Azt hiszem a JD-nek nem bírná ennyire mert az ráadásul négyzet alakú nem úgy mint ez!smile laughsmile laughsmile laughsmile scaredsmile scaredsmile scared
#20105 F-A-R-M-E-R \
2017-09-27 19:31:49
Válasz Bárány #20107. hozzászólásáraTavaly ugyanígy jártam èn is, magágykèszítèsnèl találtam rá, nem forgattam mèlyresmile laugh csak fedele repedt megsmile w00t
#20104 Bárány
2017-09-27 17:08:49
Na ezért (is) kell Claast venni!
Ezen a szerszámosládán az előbb átmentem a traktorral és a pótkocsival is. És tulajdonképpen kutya baja. Visszaszegecselem a zárat, és hibátlan.smile thumbupsmile scaredsmile biggrinsmile biggrinsmile biggrin
#20103 Mf-es?
2017-09-27 16:47:18
Válasz >>>>Cs.Gazda>>>> #20101. hozzászólásáraÉn meg ezért vettem zúzós asztalt.
#20102 .Norbert
2017-09-27 16:11:10
Ami le maradt mindkét esetben a kések élei egyforma távolságra vannak.
[kep1]
#20101 .Norbert
2017-09-27 16:11:09
#20100 .Norbert
2017-09-27 16:08:34
Talán itt lehet a később beragadás oka smile whistling
A nagyobb átmérőn lévő több késből adódik hogy a kések által bezárt szög kisebb lesz és a síktól mért következő penge magassága is kisebb. Ugye a kisebb szögű kések közül akár a napra szár akár a sár később esik ki. A másik meg nem mint egy, hogy egyszerre hány kés van a földön, a nagyobb átmérőből 3 simán lent tud lenni egyszerre a kisebből maximum kettő ezáltal is később fog beragadni.
Tuti biztos megoldás nincs de a kisebb átmérő várhatóan később ragad be.
A henger körülbelül 200-210 kg/m.
Ahogy láttuk a zöld napra szár se okoz neki problémát.
A gazról/parlagfűről: Csatoltam egy pár képet a tábla szélén volt csak ilyen ott tudtuk kipróbálni. Tapasztalat: ugye a napra szár legalább 3-4 cm átmérőjű a gaz meg maximum 0,5 cm. Ha felfekszik a henger aprítja szépen de ugye a gaz szára hamarabb esik bele bármilyen mélyedésbe és akkor már viszont nem aprítja szóval gazos táblába nem várható az egyöntetű zúzás valamennyi gaz fog állva maradni, de ugye nem is az az elsődleges feladata.
#20099 Sk Laci
2017-09-27 09:03:23
Válasz >>>>Cs.Gazda>>>> #20101. hozzászólásáraDalbónál nagy a henger átmérő, ezért lehet gong a szemből való aprításnak. A kiseb henger joban alászalad a megdőlt napraforgó szárnak, ezért viszafordítja és aprítja jobban.
#20098 >>>>Cs.Gazda>>>>
2017-09-27 08:53:26
Válasz VMisi #20095. hozzászólásáraValóban így van! Nem is a henger szempontjából van jelentősége, hanem a traktor elején lévő szárdöntögető miatt! Az nem tudja pontosan szembe átfordítani nagy sebességnél, hanem oldalra dönti, vagy kiüti gyökerestől a zöld szárút és ami keresztben landol azt nem vágja össze, ami átlósan azt meg hosszúra!
Én egyébként úgy aratok a 6 soros NASal, hogy 42 sor dől egyik irányba, 42 másikba, mert utána a dalbóval 7 sorral egész gépre jön ki és még az irány is jó!
7x6 = 6×7 ami egyformán 42, de ez már csak az én agymenésem :)
#20097 fexco
2017-09-27 08:43:42
Válasz szanberg #20094. hozzászólásáraitt felénk megy egy 4,5 satex topper.tiszta napra tarló 100%,ahogy emlitetted a másk variációt,ott meg marad az rz.mert ott nemsokmindent csinál.itt az mtz82 es huzza 9féllel.jobban nembirja el.smile cowboy
#20096 Sk Laci
2017-09-27 08:34:39
Válasz .Norbert #20081. hozzászólásáraSzia. Köszi az infót. Engemet egy 6 m-es változat érdekelne. Hajtok is mostan egy felcsukhatós cambridge henger rámát, de edig sikertelenül. Érdekelne az ára, ha csak tagokat venék egy 6 m-es hengerre, vagy ha kezditek gyártani a komplet vágó-aprító hengert, akor egy 6 m-es milyen árban jöne ki? Lehet privátban is az infót.
Egyenlőre amit tudnák veni, az egy komplet forgókéses borona, ha az elé be lehetne teni az aprítókéseket, vagy a meglévő Pöetinger rövidtárcsa elé felfogatni, de ez csak 5 m-es.
#20094 Berkó_
2017-09-27 06:37:40
Válasz VMisi #20095. hozzászólásáraNem tán a Mikó & Dalbo cikkét olvastad? Amúgy tavaly húztam egy ilyet, teljesen mindegy volt neki milyen irányból húzom, aprította szépen: aratás irányából, szemből, átlósan. Persze ha a napraszár párhuzamos a pengékkel, akkor sz.rt se ér, de keresztbe nem művelünk. smile lol
#20093 Bárány
2017-09-27 06:30:51
Válasz szanberg #20094. hozzászólásáraNem mernék 14-gyel tolni semmit, ami elakadhat.
#20092 VMisi
2017-09-27 06:29:45
Válasz szanberg #20094. hozzászólásáraEgyik cikkben írták nemrég, hogy csak akkor dolgozik jól ha kombájn irányába húzzák. Ha frontra raksz 3 méterest akkor átlósan dolgozol, így sokszor szembe mész majd az aratás nyomával.
Hatályba lépett egy fontos jogszabály! Egyetlen szerződéssel átadható a teljes gazdaság!
A gazdaság valamennyi vagyoneleme egyszerre, egy időpontban száll át a...
Mutatjuk, hogyan drágulnak csütörtökön az üzemanyagok
Jelentősebben drágul a gázolaj, de többet kell majd fizetni a benzinért is.
Minirot 63 öntöződob
1.000.000 Ft
MTZ 50 traktor motor üzemképes
200.000 Ft
Napraforgóhéj-brikett eladó
130 Ft
12:00 R18 erdészeti gumik GAZ 66
65.000 Ft
