Olyan traktort vegyé amire aszondom Aztaqva WAOOOOOO!!!!
Mer arra az anyjukat is elviszem traktoroznyi majd 1x .....asszem .......talán esetleg....... lehet
Rába helyére kell egy 270-től felfelé és 12 tonna önsúly legalább.
Ne szarakodj, vegyél Fendt-et, most akciós !!!!!
Nyereményed elbírja....................
http://hg.axial.hu/traktor/claas-axion-850-5895-14.html/hu ezzel szemezgetek már vagy két hete.Ha valaki tud valami infót erről a trakiról ,,írhatna egy pár sort.
Van az axiálnál egy 850-esclas traki de csak 230ló van hozzá írva,nem tudod,hogy abban hány literes moci van ,mert ha 8lieres akkor még lehetne húzni 250-re
Mi 220 LE húzunk 5.2 ih-t de ha nincs benne a mélység határoló 8-nál többel nem nagyon szereti húzni (sík vidék),ahogy Szanberg is írta ha van rá lehetőség 250 LE kell oda!
A 6497-es kell az ilyen eszközök elé, ez már a 6,2-essel is eldolgozik parton is fronthidróval tonnás orrsúlyával.
Rövidtárcsát szerintem könyebb húzni mint az IH-tárcsát, az 5méterest elkéne vigye jól az axionotok.
4,5méteres Farmet Softer-t vett egyik barátom 160lovas kocka valmettel huzigálják, annyi hogy vett ikreket hátra mert könnyű volt az a traktor, de húzni elég jól húzza, igaz mélyebbre engedve visszakell kapcsolni rendesen..
Viszont ha gyorsan akarsz menni akkor megintcsak aztmondom, hogy nekünk 5méteres Vogel-Noot van és a 217ló repíti jól, így bírunk menni tizen sok km órákkal is ha jó a pálya, ilyenkor jobb a munka is meg haladsz kegyetlenűl.
De azt se felejtsük el, hogy ebben 7,4 literes CR süsü motor van amiről Claas traktor csak álmodhat
175 lovat nálunk kiköti a Kühne 5,2 uj lapokkal. Iker nélkül nem is szereti huzni. Kukorica vagy napra tarlóba 15 cm-en alig alig viszi 8 km/h-val.
5m-es eszköznek minimum kell a 200 ló, de inkább 220. Az alatt csak küszködés sajnos.
Dettó ugyan ez a helyzet a rövidtárcsával is. 5m kicsit sok nekünk is.
Nehézhez? mi 4,2 nehéz tárcsát húzzuk vele, azzal játszik, de jővőre akarunk egy 5 méteres rövidet venni. De még mielőtt valami mondaná hogy az elé traktor kell, lesz az is
A frakomb nem neki való... Én 5m-s frakombot húzok 220 LE trakesszal és ha elöl a kapák le vannak engedve és a kombinátor kapák is... főleg ha friss a föld is.. hát még azt is megfogja....
Laposon elhuzigatja, szerintem ez ugyan az a gép mint a 820-as axion volt, csak kisebb a lovacska.
de azért ez kis traki a nagy eszközökhöz, komoly partokon 420-as ih tárcsa és maximum 5méteres frakomb a nekivaló.
Tibibácsi neked 850-es axion kell ha ilyesmit nézel, ami 250lovas körül van. Nemtudom az új számozásukat de minél nagyobb, hogy kényelmesen jól vigye minden körülmények között, főleg a kapcsolt hengereddel!!!
Nem semmi!
Az élni akarás ékes példája!
Nincs valami méhész ismerősöd,1 kis sziruppal kaptába ütve talán még felerősíthetőek lennének,hogy nekivágjanak a télnek.
Köszi! Ez csak egy próba volt lazított és tárcsázott talajon, így fogyasztásról nem igazán tudok írni. 4 méteres és egy 6630-as JD fogja húzni, D2-ben elég könnyedén boldogul vele. Árban, ahogy most néztem a bednar akcióban 6 millió (eredeti ár 8!!), ez jóval szolidabb értékben sikerült megvásárolni.
Köszi a választ!
Az R2-es hány lovas mekkora a menetkész súlya kb? Milyen km/h sebességgel húztad?
Szerinted én tudnék működni egy 180 cm széles 9 kapással a 99 LE-vel a zalai dombokon?
Válasz #16671. hozzászólásra
Nem egyforma a traktorunk! A Te traktorod az R-3-nak felel meg az enyém sajnos csak R-2. A grubber 175cm széles, és 69cm magas a keret. Irányváltónál állított teknősbéka 1-el húztam, nem a kis karral állítottal. Szépen könnyedén húzta, volt egy 6341 Zetorom az magasságilag hidraulikailag jobban boldogult vele csak a lóerő volt kevés.
30411 hozzászólás
Válasz #16721. hozzászólásra
Válasz #16720. hozzászólásra
És az hasonlít a rábára,de nincs eladó az országban,meg még 70heki napra ázik a határban ,a zsét még most kapargatom .
Válasz #16719. hozzászólásra
xerion kell neked az már jó is,meg claas is
Válasz #16718. hozzászólásra
Félek a varió váltótól ,,,,Kisteleken most kelt el egy 8420joni pont 270ló .De már van 3claas az udvaron ezért akartam ugyancsak claast.
Válasz #16717. hozzászólásra
Válasz #16716. hozzászólásra
Hmmm akkor nem ácsingózok tovább erre a gépre .
Válasz #16713. hozzászólásra
6,2-es tárcsát henger nélkül se húzná rendesen................
Válasz #16714. hozzászólásra
tudtommal egyikbe se
Válasz #16711. hozzászólásra
Melyik claas trakiban van 8literes moci????
Válasz #16712. hozzászólásra
Mit gondolsz elvinné a rába vasait 6.2-es tárcsa esetleg +gutler6.40 kondor ágyeke 5fej??
Válasz #16710. hozzászólásra
Az idén báláztunk egy ilyennel, jól vitte. JD motor de nincs 8 literes csak 6,8.
azokba 6,8l-es JD motor van,nem komoly munkára való gépek
Válasz #16709. hozzászólásra
Válasz #16700. hozzászólásra
Nálunk már ez következik.Ilyen gazos lett sajna még szerencse hogy nem nött fel a tányérig nem sok ganyé ment bele.
Hidas pertezovel bérmunkát válalvalaki komárom megyében
Délelőtt sikerült lejárni a napraforgókat.
Válasz #16699. hozzászólásra
Válasz #16698. hozzászólásra
Ez a 175 ló mit szólna a 6.2-es IH tárcsához???
Válasz #16690. hozzászólásra
Traktor 1 éves a kombinator az új nekünk, hibátlan a munkája. 175 lovas a 650es éppen elviszi, biztos jobb lenne egy erősebb.
Válasz #16695. hozzászólásra
Ezek nem csak a kombájnost, hanem a kombájnt is agyon szurkálnák!!
Nem semmi!
Elkóboroltak :)
Válasz #16691. hozzászólásra
ekkora Frakomb elé 220 lovat minimum besaccolnék
Nem látod mindkettő.
Válasz #16688. hozzászólásra
Nem csak te örülsz azt látom
hanem a Harsányi is, ott hagytál nála vagy 30 milkát!! De legalább küldtél egy kis pénzt a Viktornak is!
Hány lovas a trakesz??
Mi az új az axi vagy a frakomb???
Jó munkája van mi!?!?!? mármint a frakomb-nak.
Padana
Mi is beüzemeltük az új masinát...
Válasz #16686. hozzászólásra
Válasz #16685. hozzászólásra
Grat hozza. Amugy milyen 4m ? Hogy dolgozik fogyasztas mennyivel huzod en is hasonlora palyazok ez mennyivel olcsob mint a bednar swifter?
Első próbálkozások az új vassal.
Válasz #16681. hozzászólásra
Válasz #16675. hozzászólásra
Bocsánat ezt az asszony írta odakozmált az ebéd.
Válasz #16680. hozzászólásra
Dede, csak most tettünk alá 4 lábat.
Válasz #16679. hozzászólásra
A múltkor nem 1 ilyen fakaloda volt a fülke tetején?
Vadgazdŕlkodási életkép...
Válasz #16677. hozzászólásra
Nem új így lett vásárolva a "sógoréktól".
Válasz #16673. hozzászólásra
Majdnem 3600kg, a Tiéd meg 4450 körül van meg 13 lóerővel több biztos bírná.
Válasz #16674. hozzászólásra
............az életképekre adott válasz..........., is ide tartozik vagy nem?
életkép
Válasz #16672. hozzászólásra
Köszi a választ!
Köszi!
