Gázolaj árak655 FtBenzin árak636 FtEUR414.77 FtUSD402.09 FtCHF439.56 FtGBP489.72 Ft
Szántogatunk... JObban szólva szántogattam... most egy kis kényszer pihenő, mert leszakadt az egyik kormány lemez. Kb mint a papír olyan vékony volt, szóval nem a körülmények tették.
Felújított váltó és motor van benne.
Reggelente nem csak zsirozol hanem a két méteres pajszerrel ellenőrized a hajtócsillagot is, nem lóg-e , ha igen húzol rajta, de ez egy éveben egyszer kell,a le zsirzás viszont nagyon fontos.A láncból ha nagyon laza és tolatva sarkon fordítod hirtelen akkor előfordulhat hogy kilép,de ha ügyes vagy akkor vissza is lép.:)
Lánctalp van hozzá , az egy gépre való most régi áron 2 millió.Ez földre való és nem betonra ott hamarabb kopnak a láncok ,ugyanúgy mint a DT-n.
Szóval: van hozzá még minden és eredeti, na ára is van.De sokat kibírnak.
Na igen ha otthagyják a gépet szeretik az üveget belőle kiverni, a kezét is így kellene.
Üveg ha nincs akkor ragasztottat vágatok bele, s még csak nem is az üveg drága hanem a gumi.
Váltó-hajtás bírja?
Ha kilép a lánctalpból akkor cumi van
Honnan tudsz szerezni rá lánctalpat csillagkereket ha tönkremegy elkopik???
Van egy elég szép állapotú ilyen 100-as dojzer egyik rokonomnak, annak csupán annyi a baja, hogy kidobálták belőle az üvegeket a cgányok amikor depózott egy helyen éjjel, meg a lánctalpa kopott.
Ezért is áll egyébként
Szia, a gép 14,5 tonna, az eke az könnyű, csak 2,6 tonna. A fogyasztás táblája válogatja, 37-45 l/hektár,Szemben a tavalyi belvizes,saras területen mért 67 l/hektárral.
A tárcsa IH 4,2 m.
Slip az 0.A láncok 0,5m szélesek és igen nagy területen fekszenek fel. A gép most kapott új adagoló elemeket és fejszelepeket.
Bebizonyosodott, hogy ez a gép a szélsőségek gépe. Tavaly az agyonra átázott földeken is tudtál gond nélkül melózni, és most is a beton keményre száradt talajokat is fel tudod szántani!
Hello, az enyém már november elejére kész volt,amit szántani kellett, ez már a másé.
Ezen búza volt, de hagyták kiszáradni még jobban, semmi tárcsát nem kapott, így majdnem olyan volt mint a beton.
Sziasztok,üdv Mindenkinek.
Az elmúlt napok terméséből teszek fel képeket,persze lehet fikázni, de ez legalább megvan szántva, mert szerintem bűn ha nincs beszántva amit csak lehet.
35 cm -re szántottunk , de volt ahol így is alákapott,akármit csináltunk, az elkövetés eszköze, T100M + egy háromfejes Tigar eke.
A helyzet az hogy januárban vagy februárban ha lesz egy kis csapadék akkor megtárcsázzuk az IH nehéz tárcsával ,persze a láncos fogja húzni, egy-két sorral.
ez a kep berakas nem akar mukodni, a kepet kivalasztom, azt mondom, hogy feltolt, meg is jelenik, de mikor azt mondom hogy mehet akkor nem fog megjelleni.
Esetleg valamit rosszu csinalok? A kep felbontasa 400x300pixel, szoval nem is nagy.
segitseget elore is koszi
Mi is húztunk már arionnal 34 tonnát felüljáróról lefele ami végére az okozok fekvőrendőrt raktak, de még nem borultunk fel... tényleg elnézett valamit a kolléga...
50-es tempó, rakott pót. sikerült belengetnie gondolom és felcsórta. ahogy elnézem nem 936-os. hiába a lóerők, ha könnyű. szerencse, hogy ennyivel megúszta és mehetett tovább később. nem jó ilyen képet látni.
vezetői hibával! Vario váltó, kőzigáz, és a lüke tök lábbal fékezés helyett (amikor a pótkocsi is fékez) hátrahúzta a váltókart (mintha visszaváltana)...
A traktor hirtelen lassított, a pót meg nem, és rátolt...
Hogy mi a különbség az MTZ meg a nyugati borulása közt? mindjárt megmutatom!
Ezt a srácnak 50-es tempóval sikerült produkálnia, rakott póttal! És sem neki nem lett semmi baja, sem a gépnek! A pót vonórúdjáról tört le a vonószem, meg betört egy oldalajtó, meg egy első lámpa!
De sem váz nem sérült, sem fülke, még csak hűtő sem!!!
Felállítottuk, és hazament! Délután már ment kukoricáért!
Válasz #10344. hozzászólásra
Együttérzésem a vezetőjének. Ha törés nem volt akkor talán az ember is épségben megúszta! Két hónapja éltem át ezt a szitut, azóta más szemmel nézem az ilyen képeket. Lám-lám sík területen is fel lehet borulni a szerencsétlen véletlenek közrejátszása folytán. De vszleg egy kicsit el is nézte a traktoros a járható utat! Nálunk a hegyvidéken ilyenhez egy jó disznótúrás segítsége is elég.
A szántó és a lyuk % fokára írtam. Ott gyakorlatilag markolóval el volt szedve régen a föld és az oldalára a tárcsa amit rádobott az volt/látszik. Én gyalog nem bírtam rajta megállni.
Merlo-val lazán.
Hogy mi a különbség az mtz és a nyugati borulása közt !!!???.........
Az mtz-nek csak a tükörtartója hajlott el, még a tükör sem tört el
30336 hozzászólás
Válasz #10382. hozzászólásra
Moderálta: (575) 2011-11-25 18:35:13
Válasz #10383. hozzászólásra
ha vagy kettőt visszaolvasnál megtudnád
Válasz #10381. hozzászólásra
Mennyi penzert szantjatok ilyen melyen hektarjat ?
Válasz #10379. hozzászólásra
Váltó-hajtás bírja?
Válasz #10378. hozzászólásra
Szia, ha közelebb lennél Neked is felszántanánk.
Válasz #10375. hozzászólásra
Üdv , teszteltük már tavaly,nem vette a szívére,de majd ha tárcsázunk készítek videót (január-február).
Válasz #10374. hozzászólásra
Basszus az előbbi írásom elszállt.
A tárcsa IH 4,2 m.
Válasz #10367. hozzászólásra
Szia
Nem semmi szantas. Mit nem adnek 10 ha ilyen szantasert
Válasz #10373. hozzászólásra
Üdv ezzel a vastömeggel 30 és 35 eFt/ hektár- hektárfüggő, ebben benne van a kivonulás és a hazajövetel is természetesen.
Válasz #10372. hozzászólásra
Szia,üdv, igen igaz ,de ennek ára van. Nagyobb távolságra szállítani kell.
Na erre én is kíváncsi lenék hogy viszi a jó öreg masina a szintén nem fiatal IH-tárcsát!!!
Mennyit fogyaszt ekével ilyen feltételek mellett???
Mekkora IH tárcsát húztok vele?
Hány mázsa a gép önsúlya?
Válasz #10368. hozzászólásra
Ezzel a vastömeggel mennyi a szántás bérbe hekinként????????
Válasz #10371. hozzászólásra
Válasz #10370. hozzászólásra
Mennyit kell így magadnak fölgyötörni?
Válasz #10348. hozzászólásra
Itt nem inkább az volt a baj hogy nem volt a pótra rákapcsolva a levegő és hirtelen fékezésből ez lett?
A 35sz.főút mellett van?
A fiam dolgozott vele.
Válasz #10365. hozzászólásra
Kár kínozni.
a szomszedba szantotta Fendt, 5-os valtvaforgatoval, de a vegere csak 4 fej maradt, az egyik megadta magat.
Válasz #10362. hozzászólásra
Válasz #10360. hozzászólásra
beilleszt után megjelenik az ablakban a "kép1"?
Válasz #10355. hozzászólásra
a beilleszt kimaradt
kimaradt a beilleszt..
Válasz #10358. hozzászólásra
Tallóz, megnyit, feltölt, beilleszt, mehet.
bocs, csak benazok a kep berakassal:-)
Válasz #10356. hozzászólásra
A szántást nem látjuk, csak az avatart, sapkája van, cigarettája?
ez szantas lenne, de olyan mint egy kobanya
Válasz #10350. hozzászólásra
Ez tényleg tök lüke vót!
"kőzigáz" = kézigáz
Válasz #10349. hozzászólásra
borzasztó egyszerű, ahogy a legtöbbet szokták!
Na ezt hogy borították fel, tök sima a terület körülötte még árok sincs...
Válasz #10337. hozzászólásra
Ez a nem mindegy!!!
Válasz #10346. hozzászólásra
Makk egészséges a gépész ez után is !!
jó értem oké!
Válasz #10342. hozzászólásra
Válasz #10341. hozzászólásra
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHh
igy már más
Válasz #10338. hozzászólásra
EJJJJJJJ!!azt hittem érted a tréfát!!megkérdem újra!milyen volta foka az anyagnak mielőtt elindultál??
Válasz #10333. hozzászólásra
Még mielőtt félre értés lenne belőle: Én csak mentettem.
Válasz #10335. hozzászólásra
Ez ilyen......
Válasz #10336. hozzászólásra
Olyan 75-80 lehetett.
Válasz #10334. hozzászólásra
Merlo-val lazán.
