Létrehozta: jd /4650 , 2009-11-14 10:40:52
30342 hozzászólás
#10392 .Man
2011-11-27 16:13:27
Válasz #10390. hozzászólásra
Mély szántók, így vettük, de mivel ma az egyik lemaradt a forgóban így holnap nyilván hozok rá egy garnitúra közép mélyet, de ha fater úgy nyilatkozik, akkor lehet hogy csak egy mély szántót hozok és marad így még a többit le nem kell cserélni, mert azok még jók.
#10391 Pintér Zoltán
2011-11-27 16:10:27
Válasz #10387. hozzászólásra
Szia , a sebességből ítélve ott is nagyon kemény a talaj.
#10390 4755
2011-11-27 16:08:54
Válasz #10386. hozzászólásra
milyen kormány lemez van rajta?mély szántó vagy közép mély ?
#10389 .Man
2011-11-27 16:08:40
Válasz #10388. hozzászólásra
Volt ennél könyebb is már. Amit próbából csináltunk, ott szaladt mint a nyúl. 8-ikkal ott simán ment és még bírta volna feljebb is, de akkor sorra kidobálta az ekét és a göröngyök miatt nem maradtunk meg az ülésben, plussz úgy remegett az eke a gép mögött hogy attól féltünk egyszer csak szétszakad. Igaz akkor még a kopott ekevasak voltak fenn. De azon a földön irgalmatlan nagyságú golyókat szakított fel.
#10388 2266
2011-11-27 16:04:19
Amint látom felétek is húzós a szántás!!smile scaredsmile scared
#10387 .Man
2011-11-27 16:00:53
És van videó is.
#10386 .Man
2011-11-27 15:47:24
Szántogatunk... JObban szólva szántogattam... most egy kis kényszer pihenő, mert leszakadt az egyik kormány lemez. Kb mint a papír olyan vékony volt, szóval nem a körülmények tették.
#10385 Pintér Zoltán
2011-11-25 18:32:56
Válasz #10382. hozzászólásra
Felújított váltó és motor van benne.
Reggelente nem csak zsirozol hanem a két méteres pajszerrel ellenőrized a hajtócsillagot is, nem lóg-e , ha igen húzol rajta, de ez egy éveben egyszer kell,a le zsirzás viszont nagyon fontos.A láncból ha nagyon laza és tolatva sarkon fordítod hirtelen akkor előfordulhat hogy kilép,de ha ügyes vagy akkor vissza is lép.:)
Lánctalp van hozzá , az egy gépre való most régi áron 2 millió.Ez földre való és nem betonra ott hamarabb kopnak a láncok ,ugyanúgy mint a DT-n.
Szóval: van hozzá még minden és eredeti, na ára is van.De sokat kibírnak.
Na igen ha otthagyják a gépet szeretik az üveget belőle kiverni, a kezét is így kellene.
Üveg ha nincs akkor ragasztottat vágatok bele, s még csak nem is az üveg drága hanem a gumi.
Moderálta: (575) 2011-11-25 18:35:13
#10384 szanberg
2011-11-25 18:29:23
Válasz #10383. hozzászólásra
ha vagy kettőt visszaolvasnál megtudnád
#10383 Erik0421
2011-11-25 18:26:33
Válasz #10381. hozzászólásra
Mennyi penzert szantjatok ilyen melyen hektarjat ?
#10382 szanberg
2011-11-25 18:20:58
Válasz #10379. hozzászólásra
Váltó-hajtás bírja?
Ha kilép a lánctalpból akkor cumi vansmile whistling
Honnan tudsz szerezni rá lánctalpat csillagkereket ha tönkremegy elkopik???
Van egy elég szép állapotú ilyen 100-as dojzer egyik rokonomnak, annak csupán annyi a baja, hogy kidobálták belőle az üvegeket a cgányok amikor depózott egy helyen éjjel, meg a lánctalpa kopott.
Ezért is áll egyébként
#10381 Pintér Zoltán
2011-11-25 18:15:11
Válasz #10378. hozzászólásra
Szia, ha közelebb lennél Neked is felszántanánk.
#10380 Pintér Zoltán
2011-11-25 18:11:21
Válasz #10375. hozzászólásra
Üdv , teszteltük már tavaly,nem vette a szívére,de majd ha tárcsázunk készítek videót (január-február).
#10379 Pintér Zoltán
2011-11-25 18:09:37
Válasz #10374. hozzászólásra
Basszus az előbbi írásom elszállt.
Szia, a gép 14,5 tonna, az eke az könnyű, csak 2,6 tonna. A fogyasztás táblája válogatja, 37-45 l/hektár,Szemben a tavalyi belvizes,saras területen mért 67 l/hektárral.
A tárcsa IH 4,2 m.
Slip az 0.A láncok 0,5m szélesek és igen nagy területen fekszenek fel. A gép most kapott új adagoló elemeket és fejszelepeket.
#10378 Erik0421
2011-11-25 18:02:39
Válasz #10367. hozzászólásra
Szia
Nem semmi szantas. Mit nem adnek 10 ha ilyen szantasertsmile rolleyes
#10377 Pintér Zoltán
2011-11-25 17:57:24
Válasz #10373. hozzászólásra
Üdv ezzel a vastömeggel 30 és 35 eFt/ hektár- hektárfüggő, ebben benne van a kivonulás és a hazajövetel is természetesen.
#10376 Pintér Zoltán
2011-11-25 17:54:38
Válasz #10372. hozzászólásra
Szia,üdv, igen igaz ,de ennek ára van. Nagyobb távolságra szállítani kell.
#10375 2266
2011-11-25 17:43:13
Na erre én is kíváncsi lenék hogy viszi a jó öreg masina a szintén nem fiatal IH-tárcsát!!!smile scaredsmile scaredsmile confusedsmile confused
#10374 szanberg
2011-11-25 17:35:38
Mennyit fogyaszt ekével ilyen feltételek mellett???
Mekkora IH tárcsát húztok vele?
Hány mázsa a gép önsúlya?
#10373 ARES-826
2011-11-25 17:30:23
Válasz #10368. hozzászólásra
Ezzel a vastömeggel mennyi a szántás bérbe hekinként????????smile sweatdropsmile sweatdropsmile sweatdrop
#10372 otis
2011-11-25 17:18:21
Válasz #10371. hozzászólásra
Bebizonyosodott, hogy ez a gép a szélsőségek gépe. Tavaly az agyonra átázott földeken is tudtál gond nélkül melózni, és most is a beton keményre száradt talajokat is fel tudod szántani!
#10371 Pintér Zoltán
2011-11-25 17:12:22
Válasz #10370. hozzászólásra
Hello, az enyém már november elejére kész volt,amit szántani kellett, ez már a másé.
Ezen búza volt, de hagyták kiszáradni még jobban, semmi tárcsát nem kapott, így majdnem olyan volt mint a beton.
#10370 Heccmaster
2011-11-25 16:45:57
Mennyit kell így magadnak fölgyötörni?
#10369 Dávid2
2011-11-25 13:12:22
Válasz #10348. hozzászólásra
Itt nem inkább az volt a baj hogy nem volt a pótra rákapcsolva a levegő és hirtelen fékezésből ez lett?
A 35sz.főút mellett van?
#10368 Pintér Zoltán
2011-11-25 12:42:07
A fiam dolgozott vele.
T100M+Tigar.1
#10367 Pintér Zoltán
2011-11-25 10:45:28
Sziasztok,üdv Mindenkinek.
Az elmúlt napok terméséből teszek fel képeket,persze lehet fikázni, de ez legalább megvan szántva, mert szerintem bűn ha nincs beszántva amit csak lehet.
35 cm -re szántottunk , de volt ahol így is alákapott,akármit csináltunk, az elkövetés eszköze, T100M + egy háromfejes Tigar eke.
A helyzet az hogy januárban vagy februárban ha lesz egy kis csapadék akkor megtárcsázzuk az IH nehéz tárcsával ,persze a láncos fogja húzni, egy-két sorral.
T100M+TigarT100M+Tigar.
#10365 Robi3
2011-11-25 10:29:38
a szomszedba szantotta Fendt, 5-os valtvaforgatoval, de a vegere csak 4 fej maradt, az egyik megadta magat.smile sad
#10363 Bán Zsolt
2011-11-25 10:27:09
Válasz #10360. hozzászólásra
beilleszt után megjelenik az ablakban a "kép1"?
#10362 Robi3
2011-11-25 10:26:49
Válasz #10355. hozzászólásra
szantasszantas2
a beilleszt kimaradtsmile blushing
#10361 Czanik Sanyi
2011-11-25 10:26:18
kimaradt a beilleszt..
#10360 Robi3
2011-11-25 10:25:00
ez a kep berakas nem akar mukodni, a kepet kivalasztom, azt mondom, hogy feltolt, meg is jelenik, de mikor azt mondom hogy mehet akkor nem fog megjelleni.
Esetleg valamit rosszu csinalok? A kep felbontasa 400x300pixel, szoval nem is nagy.
segitseget elore is koszi
#10359 Czanik Sanyi
2011-11-25 10:21:08
Válasz #10358. hozzászólásra
Tallóz, megnyit, feltölt, beilleszt, mehet.
#10358 Robi3
2011-11-25 10:18:23
bocs, csak benazok a kep berakassal:-)
#10357 Czanik Sanyi
2011-11-25 10:06:05
Válasz #10356. hozzászólásra
A szántást nem látjuk,smile nononosmile nonono csak az avatart, sapkája van, cigarettája? smile lolsmile biggrinsmile lol
#10355 Robi3
2011-11-25 10:01:07
ez szantas lenne, de olyan mint egy kobanyasmile scared
#10354 Drisa
2011-11-25 09:57:37
Válasz #10350. hozzászólásra
Mi is húztunk már arionnal 34 tonnát felüljáróról lefele ami végére az okozok fekvőrendőrt raktak, de még nem borultunk fel... tényleg elnézett valamit a kolléga...
#10353 kutyalaci
2011-11-25 07:50:49
Ez tényleg tök lüke vót!smile lolsmile lol
#10352 Mancs
2011-11-24 22:50:52
50-es tempó, rakott pót. sikerült belengetnie gondolom és felcsórta. ahogy elnézem nem 936-os. hiába a lóerők, ha könnyű. szerencse, hogy ennyivel megúszta és mehetett tovább később. nem jó ilyen képet látni.
#10351 Bandi a hegyről
2011-11-24 22:48:54
"kőzigáz" = kézigáz
#10350 Bandi a hegyről
2011-11-24 22:47:55
Válasz #10349. hozzászólásra
borzasztó egyszerű, ahogy a legtöbbet szokták!
vezetői hibával! Vario váltó, kőzigáz, és a lüke tök lábbal fékezés helyett (amikor a pótkocsi is fékez) hátrahúzta a váltókart (mintha visszaváltana)...
A traktor hirtelen lassított, a pót meg nem, és rátolt...
#10349 Drisa
2011-11-24 22:40:01
Na ezt hogy borították fel, tök sima a terület körülötte még árok sincs...
#10348 Bandi a hegyről
2011-11-24 21:07:56
Válasz #10337. hozzászólásra
Hogy mi a különbség az MTZ meg a nyugati borulása közt? mindjárt megmutatom!
Ezt a srácnak 50-es tempóval sikerült produkálnia, rakott póttal! És sem neki nem lett semmi baja, sem a gépnek! A pót vonórúdjáról tört le a vonószem, meg betört egy oldalajtó, meg egy első lámpa!
De sem váz nem sérült, sem fülke, még csak hűtő sem!!!
Felállítottuk, és hazament! Délután már ment kukoricáért!
Ez a nem mindegy!!!
#10347 Szabi.
2011-11-24 20:26:41
Válasz #10346. hozzászólásra
Makk egészséges a gépész ez után is !!smile thumbupcool
#10346 vénkabi
2011-11-24 20:24:03
Válasz #10344. hozzászólásra
Együttérzésem a vezetőjének. Ha törés nem volt akkor talán az ember is épségben megúszta! Két hónapja éltem át ezt a szitut, azóta más szemmel nézem az ilyen képeket. Lám-lám sík területen is fel lehet borulni a szerencsétlen véletlenek közrejátszása folytán. De vszleg egy kicsit el is nézte a traktoros a járható utat! Nálunk a hegyvidéken ilyenhez egy jó disznótúrás segítsége is elég.
#10344 Szabi.
2011-11-24 19:31:46
Válasz #10342. hozzászólásra
A szántó és a lyuk % fokára írtam. Ott gyakorlatilag markolóval el volt szedve régen a föld és az oldalára a tárcsa amit rádobott az volt/látszik. Én gyalog nem bírtam rajta megállni.
#10343 JD /4650
2011-11-24 19:30:18
Válasz #10341. hozzászólásra
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHhsmile w00tsmile w00t
igy már mássmile innocentsmile innocentsmile innocent
Nélkülözhetetlen hatóanyagok engedélyét vonták vissza
Figyelem! Módosult a VP4-10.1.1-21 kódszámú VP AKG2021 pályázati felhívás
Figyeljünk az időben történő adatszolgáltatásokra és azok helyes adattartalmára!
Szabadszálláson építési telek eladó
5.500.000 Ft
Nyárfaerdő eladó
Nyárfaerdő eladó
75.000.000 Ft
Monosem NG 6 plusz
Monosem NG 6 plusz
5.200.000 Ft
Eladó 6 soros Agrion vetőgép
3.500.000 Ft
