Gázolaj árak632 FtBenzin árak614 FtEUR411.02 FtUSD393.86 FtCHF437.06 FtGBP495.05 Ft
Válasz ZZ #26474. hozzászólásáraA magasabb víztartalom miatti levonás súlytáblázat alapján történik. 1% víz elvonása kb. 1,1 % tömeg veszteséget jelent.
Válasz VMisi #26472. hozzászólásáraÚgy, hogy ember tervez, isten végez.
Úgy jött ki a lépés, hogy nem lett bevetve az új technika. A kombájnnal egy menetben, igen baráti áron ment az a rövidtárcsa, amiről a videót is küldtem.
Válasz Berkó_ #26470. hozzászólásáraEgyenlőre csak hangosan gondolkodunk !
Nyugi semmi rossz szándék nincs bennem csak segíteni szeretnék, mert senkinek sem olyan egyszerű gazdának lenni, mint azt kurva sokan gondolják......
Válasz Szabi. #26469. hozzászólásáraElőbb is írtam, most is leírom, igazad van, és próbálom is megfogadni a tanácsod, hogy előrébb kell látni, és tudni kell nemet mondani!
Válasz Berkó_ #26467. hozzászólásáraEnnél előrébb kell látni (szerintem).....
Oké, hogy most van új gép, van idő, jó minden de ezek a gépeket 5-10 év múlva vagy hamarabb el kell kezdeni “foltozni”......
Nos 5-10 év múlva (ha most vissza tekintünk ugyan ennyit), akkor baromira nem mondok sokat azzal, hogy minimum dupla annyiba fog kerülni hozzá bár mi, mint most. Most hiába kerestél vele az majd akkor semmit sem fog érni.
De az is lehet, hogy rosszul gondolkodom de én így látom.
Válasz Szabi. #26459. hozzászólásáraIgen igazad van, de itt homokon ráadásul még nem is terem 3+os napra, meg 10+os kukorica meg 6-7+os kalászos, pedig idén nem spóroltam ám az inputokkal, szerencsére még eső is volt a nyáron (ami persze nem pótolta be a tavaszi hiányt), de ennek ellenére sem lettek túl fényesek az eredmények. Szóval legurítottam bérbe cirka 100 hekit 2,5 nap alatt, aztán maradt is belőle valami. Nem reklámoztam magam,nem erre vagyok ráállva, tudom ez nem is sok, de örülök hogy segíthettem az ismerősöknek, és leírtam hogy más cégek is ennyiért csinálják.
Válasz bandigh #26463. hozzászólására28-ért zúzta a kombájn elől,hátul.
Első hallásra sok de ha azt nézzük, hogy 22-24 közt van csak ha hátul zúzza akkor csak csapja szét egy menetbe és nincs rá gond.
Válasz Szabi. #26459. hozzászólásáraMondjuk 1000 gázolaj, 500 munkabér, 500 traktorkopás, 300 gépkopás, tehát 2300 az a költség ami ha magadnak csinálod is fennáll, így ha 1700 forintért valaki ledarálná nekem a tarlókat helyettem, lehet én is inkább megkérném, addig is tudok mást csinálni
Válasz Berkó_ #26456. hozzászólásáraLegalább nem vagy otthon és még el is fáradsz, gép is kopik......szóval mindenki boldog.....
Tudni kell nemet mondani dolgokra.
Válasz Szabi. #26447. hozzászólásáraItt ennyiért csinálják, illetve én is ennyiért csináltam cimboráknak. Nem sok, de nem vagyok telhetetlen, illetve cimboráknak csinálom csak, nincs idő többre. Volt még akik ezt is sokallták!
Válasz Dave #26440. hozzászólásáraA rakodó gém amit sosem veszünk le róla, de most így még a gyári kis 0,8-as kanalat is feldobtuk rá pajzsnak.
Lehetne csinálni rá valamit de sem idő sem elhivatottság nem volt, ez itt van akasztottuk és mehet, 2perc volt a szitu. Teljesen jó!
Válasz Szabi. #26445. hozzászólásáraEz 12 soros adapter, csak volt ebben a táblában egy fajtasor amit 6 sorjával vetettünk azt muszáj volt így aratnom, nem volt jó nekik beátlagolni a két szomszédot
Válasz Bárány #26437. hozzászólásáraHa egy picit is van puha poros rész a tetején akkor igen, ahol beton keményre száradt a nyirok ott kevésbé. Belevág, de csak kikap belőle kicsiket, nem lesz folyósabb megaprított talajfelszín belőle. A szárat nyilván maradéktalanul profin vágja itt is persze.
Válasz bandigh #26432. hozzászólásáraTeszi a dolgát,gyakorlatilag itt a zöldtrágya leszántható telibe is ha az ekét húzza a kolléga. Viszont mivel van pár állattartó nagy telep a környéken. Így a lucerna megoldotta a zöldtrágyás keccsölést. A videókon látható másfél méteres zöldtrágya tömeget itt még senki nem várta meg. Na ott az úthenger kategória a tuti az valószínű.
Válasz später77 #26431. hozzászólásáraEz egyedi gyártás,nem volt tervezve tömeggyártás.A súlya ha jól emlékszem 15...vagy felette kicsivel. A traktor emelő kapacitása alatt van még természetesen. De a cimbora a jó aszfalton sem megy vele 20km/h-nál gyorsabban vonuláskor. Van kilengő súly,ha a tervező nem botlott volna bele a hengerekbe. Nem valószínű hogy le lett volna gyártva. Szóval ez olyan találtam valamit, volt a hibája dolgozzuk át. A Német mára szintén átdolgozta...valamint már a hidraulikus lengés csillapítást is átdolgozta gumibakos megoldásra. Valamint az egész konzolt. Ez egy teszt darabból kiemelt dolog. Minek a váza ha ól emlékszem törött-repedt. Az ilyet valójában..beolvasztani szokták,jobb helyen,hogy ne kerüljön ki. jelenleg teszi a dolgát. Napraforgó és repce tarlóra lett kihegyezve a dolog valójában. Repcében majd csak jövőre megy.
Válasz VMisi #26429. hozzászólására Az Német masinából van. Bárki számára elérhető. Természetesen készre gyártott komplett verzióban. Van mikor a prototípus nem a kohóban végzi,vagy annak egy-két eleme. Szóval kukázós cucc.Tudjuk le ennyivel.
30174 hozzászólás
Ez milyen pók?
Válasz ZZ #26474. hozzászólásáraNem.
A nettó súly hogy jön ki ennyire????
13 tól számol vizet!!
3 %szemét + 2,5 %víz = 5.5 % levonás a súlyból, vagy nem???
Válasz bandigh #26468. hozzászólásáraEzért az aprítóhengerrel együtt tárcsázni az egyszerűbb, gazdaságosabb és gyorsabb.
Bárány, hogy jött be?
Válasz Szabi. #26464. hozzászólásáraKiveséztük, ha bérbe arattatsz, megérheti a zúzós asztal, de magamat tuti nem szivatnám vele, ha lehet
Válasz Celtises #26465. hozzászólásárarapidés társai nincs.van:vtárcsa,gruber.a gruber belemenne annyira,hogy előhozná amit nemkellene??
Válasz fexco #26461. hozzászólásáraA v tárcsa 5-6cm.A Gruber meg felhozza ami nem kellene. Rapid és társai direktbe.
Gondolom aki hülyének nézi azt aki 4-ért csinálja ,ha neki csinálnák a 6,5-re még borravalót is adna
Válasz fexco #26460. hozzászólásáraa betonkemény földbe?
üdv tagok!melyik megy bele jobban a földbe?grúber szárnyakkal,tárcsa--v középnehéz???
Válasz Berkó_ #26456. hozzászólására A 4000 Ft nem sok pedig
Válasz Berkó_ #26456. hozzászólásáraEz nem a telhetetlenségről szól!Akik sokalják meg is vehetik a gépet úgy is olcsó minden nekünk a mai világban....
Válasz szanberg #26452. hozzászólására(Én csak súgtam a kollégának......)
Válasz >>>>Cs.Gazda>>>> #26449. hozzászólásáraÉn is ilyesmire gondoltam! De legalább nem kell koptatnom 4 ért....
Válasz Bárány #26437. hozzászólásáraSzerintem megkeveri annyira
Válasz Bobo77 #26439. hozzászólására6500ft+áfa/ha
Válasz Berkó_ #26444. hozzászólásáraPermetezni már 6ért jönnek
Válasz Bobo77 #26446. hozzászólásáraMég a traktorral sem kerülném körbe a területet ennyiért.......
Válasz Berkó_ #26444. hozzászólásáraKöszi Uram! Ennyiért nem indulok el vele az biztos...
Válasz envagyok2 #26443. hozzászólásáraAz a minimum, hogy 8-as az asztal........
Válasz Bobo77 #26439. hozzászólásáraFelénk 4000/ha
Válasz szanberg #26435. hozzászólásárajól adja, hogy soronként kell leszedni
Válasz Dave #26440. hozzászólásáraHomlokrakodó.
10 én rakott fel képet oldalról
Válasz VMisi #26438. hozzászólásáraSajnos nem.
Válasz szanberg #26435. hozzászólásáraKubota elején mi van?
Kollégák kinél mennyiért aprítóhengereznek idén?
Válasz Vinkó 75 #26430. hozzászólásáraMaradt még esetleg? Kellene egy sor, 3,5 m.
Válasz szanberg #26435. hozzászólásáraFaca! Megkeveri annyira, hogy az elszórt mag kikeljen, vagy azért még valamivel meg kell vakarni?
Válasz szanberg #26435. hozzászólásáraKombájnal húzod ???
Noran hengertag hevába szerelve
Az a poén, hogy az egysoros, vázas vontatott aprítóhengerre rámondják h könnyű, aztán egy ilyen kétsoros pörgettyű meg egyből frankesz
Válasz Vinkó 75 #26424. hozzászólásáraSzólj, ha elkezditek a sorozatgyártást! Szuper lett! Tömege mennyi?
Válasz Vinkó 75 #26426. hozzászólásáraMegkérdeznéd, hogy a késes hengert honnan szerezte?
