Válasz UAD #9400. hozzászólására"Kérem, most már térjünk vissza a témára. Így is többet árultam el magamról, mint amit szerettem volna."
Ebből is látszik milyen fegyelmezetlen, gyenge jellemű ember vagy! Na ezek miatt vagy veszteséges 20 éve, meg az is maradsz! Ha rajtad nem tudtak segíteni 20 év alatt akkor nem gondolod, hogy veled lehet a baj? Mert nem hiszem, hogy neked mindenki csak rosszat akart. Miért akarsz olyat csinálni amiben 20 éve veszteséges vagy? Ez nem birka türelem hanem vakmerőség. Nekem ami nem megy nem erőltetem, nem fecsérelek az időmből rá tovább. Csak jegyzetelgess meg tanulgass 250nm2 miatt... Már ez is mutatja milyen buta vagy.. De komolyan én kívánom, hogy valami sikerüljön végre az életedben.
Az epresben a helyzet: Remek!!!
Válasz kezdő eper 1 #9396. hozzászólásáraHa nincs semmi termelési tapasztalata valamilyen növénnyel se akkor tuti nem egyszerű a dolog.Márpedig ha a karate szóra nem a bogárölő jut észbe akkor sanszos.
Két éve figyelem ezt a fórumot,mert gondolkodtam-gondolkodom az epertermelésen de még nem vágtam bele.
A sárgarépa termelésen vagy öt évig hezitáltam figyeltem ismerősöket beszéltem velük mire belevágtam.Első évtől kimagaslóan jó terméseim voltak,de voltak más növényekkel tapasztalatok ami nagyon sokat jelent.
Válasz UAD #9395. hozzászólásáraNem kell itt jegyzetelgetni, olvasgatni fórumokat. Én elültetem és első évben hatalmas szemű eprem van, a második évben kicsit kisebb. Mindezt öntözés
és tápanyagutánpótlás nélkül. :D
Na jó, vicceltem. Házikertben saját fogyasztásra működik különösebb tudás nélkül, de eladás céllal nem árt utána nézni dolgoknak.
El kell kezdeni kicsiben (kinek fő vagy mellék tevékenység, fólia vagy szabadföldi, mennyit bírsz dolgozni), aztán majd látod..., az biztos, hogy dolgozni kell vele.
Válasz csuti0 #9393. hozzászólásáraSzerintem az "egyèb"-be vannak a hülyesègek, ami az adathalmaz 70%-t ki teszi.
Tènyleg nem akarom bántani, de jobban tette volna ha elmegy a mezőre ürgèt önteni, mint ezt az egèszet rendszerezi, mert semmi èrtelme.
Válasz UAD #9390. hozzászólásáraSzia!
Minden elismerésem a tied,de ha te az itt levő információ halmazból sikeresen megtanulsz szamócát termeszteni, akkor nagyon ÜGYES VAGY.
Nem tudom mivel foglalkoztál eddig,egyáltalán mezőgazdaság és annak mely ága,de a szamóca nem egyszerű,rengeteg odafigyelést igényel,és még a vérprofik is igencsak mellé tudnak lőni néha.
Üdv.:Csuti
Válasz UAD #9388. hozzászólásáraJó reggelt!
Visssza néztem,ott két "régebbi" forumozó beszélt a gyomírtásról, emailt meg nem hiszem hogy küldenek másnak mert egymás között beszéltek én úgy látom...
Nem is értem hogy hajnal 3-kor valaki ezen gondolkozik hogy miről beszélhettek ott,meg alig egy hónapja regisztráltál be, nem hiszem hogy ott a lényeg és lemaradnál valamiről, itt elég sokan írnak "PM"-t egymásnak,benne van a nevében is hogy privát,szóval szerintem egyszerűen csak olvass tovább...
Válasz kurucsopeti #9383. hozzászólásáraSzia!
Olyan, mintha pajor kártétel lenne, vagy inkább fitoftóra... Ez milyen fajta palánta és mennyi ilyen töved van?Egymás mellett vannak ezek vagy össze vissza előfordul?
Válasz hasutas1 #9380. hozzászólásáraItt tegnap este óta szakad az eső megállás nélkül. Igényesen szentimentálisan szépen víz alá került az állomány fele, ahogy az minden évben megszokott nálam ilyenkor.
Válasz kurucsopeti #9383. hozzászólásáraNálam ez egér. Nekem is van-volt néhány, kb. 3-4 átmérőjű lyukak. Pont vasárnap találtam egy döglött egeret. A lyukakat folyamatosan “etetem”, 2-3 töltet után már nem fogy el a “ búza” aztán betemetem.
Én a tavasztól indítom be a tápoldatozást,eddig csak lombtrágyázással termeltem.Vettem 1 köbös tartályt,és venturi csövet,ezzel fogom megoldani.A tartályt nem akarom a szivattyú szívórészébe kötni,inkább a föld végén rakom ki.De teljsen jó az a megoldás is szerintem,sokan csinálják így erre.A kimenő ec-t meg mérem,és így állítom be a megfelelő szintet.Könyvel kapcsolatban írtam pü-t.
Szeretnék feltenni egy találós kérdést: Mi tehette ezt?
A tövek a helyükön vannak, de simán föl lehet venni a földről, mert egy szál gyökerük sincs. Ha nincs tippetek, akkor megpróbálom én kitalálni. Viszont még mindig keresem a megoldást rá, mert most már komoly gondot okoz.
A másik, amiben szeretnék valamelyest iránymutatást kapni. A tavalyi műtrágyázásomat alapul véve (szerves trágya alul, ferticare az öntözővízben, de mivel szabadföldi én a szivattyú szívóágában hozzászívattam, nem pedig bekevertem mondjuk 1.000 l-be, plusz lombtrágyák)a tövenkénti 11g tavasztól az kevés, átlagos vagy sok (P,N,K túlsúlyos összesen)? Nálam ez 3.000 tőnél akkor kb. 33 kg.
Mondjuk meg voltam elégedve a termés minőségével, de érdekelne, hogy mások mekkora mennyiségű trágyát tesznek az eper alá.
Páran elkérték a Szamócatermesztés könyv digi változatát, továbbra is szívesen.
További jó munkát!
Ma beszéltem a poszméh szállítómmal és azt mondta 15000-től vannak családok. Max egy héten belül tudnak szállítani.
Szerintem ha így haladunk egy hónapon belül kelleni is fognak a vendégmunkások.
Válasz zelnikpeti #9376. hozzászólására1,5 dl salétrom sav+1 dl foszfor sav ezt belekeverem 1000 lityibe és ebbe dobok 70 dkg foszfor túlsúlyos komplex műtrágyát+3 dl amalgerolt+2,5 dl radifarmot,nekem így jön ki a megfelelő ph és ec persze majd emelem a dózist,de foszforossal csak 3-4szer szoktam kezdeni aztán más jön...
Válasz zelnikpeti #9374. hozzászólásáraHát nálunk hűvösebb és borúsabb időben be is volt takarva meg jövőhéten is be lesz 2 fátyollal ha jönnek a mínuszok(dupéa fólia amúgy),lett permetezve már 3x is megelőzés képpen, nálunk jó vízesen ment bele a télbe a fóliás,mert novemberben is volt tápozva,majd most kap egy kis foszforos kaját amalgerollal meg egy kis radifarmot....
Válasz genesi16 #9370. hozzászólásáraItt is elindult de nagyon, volt tő ami kijött véletlenül én meg nekiálltam szétdarabolni.
Tényleg teljesen beindult 25 db virágot, bimbócskát számoltam meg rajta mondjuk nagyon picik voltak még a rizómában de teljesen szétdaraboltam.
Gyökérzóna is tele van friss gyökerekkel.
Ezeket ültettem a legkésőbb szept 12.
Amik aug ültetésűek azon nincs fent a fólia azt 2 hét múlva teszem fel, de azok még alszanak.
Igen itt is van tőrohadás és amint idő engedi kap is kezdésnek egy kis vegaszol er es-t.
Szerencsére nagy részénél levelezéskor szinte teljesen eltűnt, sikerült lepucolni tisztára.
Hát ezeket már nem állítja meg semmi max lassítja a fejlődést.
Nekem az a furcsa ebben hogy nem volt fátyollal takarva és mindig nyitva voltak a szellőzők és így is ennyire beindult. Vizet sem kapott okt ota, mondjuk most már nagyon igényli. Jövőhéten ha az idő engedi alaposan megöntözöm egy kevés táppal keverve.
Válasz Viktor 12045 #9371. hozzászólásáraSzia!
Igen, felétek hűvösebb van, igazad van, nálunk sincs mind felhúzva, csak egy pár amit télen rajta hagytunk,az nem alszik már 3 hete, a többit jó lenne február közepéig felhúzni,nekem lassan tápoznom kell a lelevelezetteket meg méheket intézni, mert vannak bimbók...
Válasz genesi16 #9366. hozzászólásáraMinden alszik. Ha jövőhét végén engedi az idő akkor fogom felhúzni a fóliát. A szabadföldit meg szerintem nem fogom fátylazni, hogy minél később legyen fullos eper, mikor a lentieknek lemegy a szabadföldi és már nem szép epret tudnak felhozni hozzánk..
Válasz zelnikpeti #9369. hozzászólásáraÉs mi a véleményed a cleryről, nálatok is meg van indulva?Gondolom szép erősek lehetnek ha fóliában vannak és időben el lettek ültetve...
Találtál e tőrothadásost benne?
Válasz genesi16 #9366. hozzászólásáraSzia
Én ma kezdtem a bemelegítést 3 órán keresztül, addig bírtam a téli punnyadás után a levelezgetést.
Van még pár darab úgyhogy mikorra jön a jó idő talán végzek.
Már most vannak tövek amiben középen ott figyelnek a bimbók.
Válasz Balu90 #9359. hozzászólásáraSzia!
Te is menni fogsz?Eddig a sasfészek étteremben volt,itt még nem voltam, de ez látom a megszokott rendezvény lesz az előadókból ítélve ,csak más helyszínen...
Válasz Karesz49 #9362. hozzászólásáraÉn meg a műtrágyáról tértem át a csirketrágyára. Tehetsz neki cropcare-t, tetszőleges hatóanyag összetétellel, polifoska 8-24-24-et. Starternak MAP (mono ammonium foszfát) és lehet sorolni a végtelenségig a kínálatot. De a legjobb szántás előtt jó érett marha vagy juh trágya, ha talajon akarsz termelni nagyon ajánlatos használni.
19155 hozzászólás
Moderálási elveink miatt törölve: 2018-02-27 13:13:40
Válasz UAD #9400. hozzászólásáraValami mással kéne foglalkoznia, pl. Szaktanácsadással, az most nagyon menő
Válasz kezdő eper 1 #9405. hozzászólásáraTudnál ajánlani valami helyet,ahol be lehet szerezni alagúthoz cuccost?
Válasz zelnikpeti #9404. hozzászólásáraHétvégén levelezés befejezve, kap már vizet, és lemosom. +alagút.
Üdv
Ki mikor indítja a fóliákat?
Talajhő a szabadföldiben fekete fólia alatt 1 fok
Fóliasátorban a csupasz felásott föld 4,5 fok.
Ja 10 centire leszúrva.
Válasz clanki #9401. hozzászólásáraszia, most adtál neki a megfáradt lelkinek, a termelő kollégának.
Moderálási elveink miatt törölve: 2018-02-27 13:14:21
Sziasztok, nem találtam a csoportba semmit róla , tehát felvetném. Valaki próbálkozot már Antraknózis s Botritisz ellen Baktériumokal védekezni?
Válasz UAD #9395. hozzászólásáraKicsit olyan érzésem van, mintha pl. az ács-állványozó szakmát a YouTube-ról akarod megtanulni.
Moderálási elveink miatt törölve: 2018-02-27 13:15:05
Üdv.:Csuti
Válasz UAD #9390. hozzászólásáraEjha és hogy döntöd el melyik a jó infó amikor egymással ellentétes dolgok vannak?
Válasz UAD #9390. hozzászólásáraTetszik az otleted, kitartast hozza
Moderálási elveink miatt törölve: 2018-02-27 13:16:07
Moderálási elveink miatt törölve: 2018-02-27 13:16:41
További jó munkát!
Hát ezt az időt már kitalálni sem lehet.
Nálunk tegnap 12 ma meg szinte egész nap esett az eső kb 6 fok.
Hátha sikerül most, előbb nem jó helyre írtam .
Tegnap 14 fok. Ma, inkább most -1 fok. Szakad a hó, sikeresen lejött eddig 5 cm. Tavaszból vissza a tèlbe.
Válasz genesi16 #9377. hozzászólásáraMekkora területre teszed?
Hány nm?
Válasz Viktor 12045 #9364. hozzászólásáraKöszönöm Viktor!
Válasz genesi16 #9375. hozzászólásáraMekkora dózissal kezdesz?
Oldalra gyökerezett asia
Válasz genesi16 #9368. hozzászólásáraFóliában csak Klery azokat csinálgatom.
Szabadban Asia, Joly, klery, Honeoy
Válasz zelnikpeti #9367. hozzászólásáraMilyen fajtáid vannak?
Ki hogyan áll a munkálatokkal?
Remélem a jövő hét után már tényleg kitavaszodik
Válasz Karesz49 #9362. hozzászólásáraA link lemaradt..
https://www.gazdabolt.hu/szabalyozott-mutragya/6-agroblen-agromaster-150816mgo-25-kg-5-6h.html
Ilyenekre gondolok...
Már a telepítésre gondolok,és megfordult a fejemben,hogy a csirke granulátum helyett esetleg valami ilyesmit szórnék a lyukba.
Válasz Karesz49 #9360. hozzászólásáraMire gondolsz?
SZiasztok!Nézegetem ezeket a több hónapig alatt lebomló műtrágyákat.Van ezekkel tapasztalata valakinek?Ültetéskor milyet érdemes használni?
