Válasz hasutas1 #17917. hozzászólásáraNem belevauzol, hanem örülök ha kapok hozzáértő választ.
Igen, vannak virágok már, de azért nem fővirágzásról beszèlünk.
Van már zöld ami megmaradt a multkori hideg után, akkor nem volt takarva mèg.
Most mivel lassan már "idő" van, takarom, nem takargatom ki- be naponta, hétvégén szoktam kitakarni mikor permetetek.
Ha valamit rosszul csinálok szóljatok.
Válasz nferry #17916. hozzászólásáraBocs, hogy belevauvauzok, de múltkor azt írtad, hogy virágzik, és már zöld bogyók is vannak. Te meg most gondolkodsz poszméheken? Nem lesz későn?
Ki-be takargatod egyáltalán, vagy folyamatosan rajta van a fátyol?
Válasz jacint.baranyi #17910. hozzászólásáraNa ebben a könyvben én azért csalódtam egy kicsit.
A fele régi és felesleges statisztika.
Azon felül csak a nagyon alap dolgok vannak benne, kis növénytannal.
Plusz toljál mindenre vegyszert alapon.
Ennél valami komolyabb létezik egyébként, ami esetleg kiterjed a fóliás szamóca termelésre is?
Válasz hasutas1 #17904. hozzászólásáraCsóri szamik,rendessen fingatva vannak.Napközben nem szedem le a fátylat,be is melegszik rendessen van hogy 25 fok fölé pár pillanatig,este meg ugye kell neki a takarás.Nyílván fejlődni fog a virágzás is,ha így haladunk mire kitakarunk be is virágzik a fátyol alatt Viszont szerencsés volt hogy le tudtuk a jó időben kezelni.
Válasz davidtakacs01 #17900. hozzászólásáraSzia
Szerintem a legnagyobb problémát a körülötted lévő szőlő fogja jelenteni!
A szőlőt elég sűrűn szokták permetezni és az ott használt szerek javarésze nem engedélyezett a szamiban!
A szerelsodródást nem fogod tudni megakadályozni!
Ezzel a problémával én is küzdöttem meg is kellett vennem az összes környezetemben lévő területet vagy fólia házat építettem mellé és ha permetez a szomszéd akkor csuknom az ajtókat.
Területileg merre szeretnél termelni?
Mert ez nagyon hasonlít a felénk lévő adottságokra.
Ha Gyöngyös környékén vagy keress meg, segítek ha tudok.
Válasz davidtakacs01 #17900. hozzászólásáraSzia,üdv a fórumon!
Először is dicsérendő hozzáállás,hogy 1-2000m2 területtel szeretnél kezdeni,nem mindjárt 20.000 el mint sokan mások. (mert az eper mekkora píz!) A te általad leírt technológia az igen csak régi,bár még többen műveljük, egyéb okok miatt. Legnagyobb buktatója manapság a gyomirtó szerek hiánya,míg egy takart bakhátnál gyommentes, addig nálunk sok problémát okoz. Azok a régi szép idők, mikor a tenorán megoldotta a gyomproblémát, már elmúltak. Sok kézi munka ami kell helyette. Talajt mindenképpen vizsgálni kell megfelel-e az epernek,kutat vizet kell hozzá intézni,mert manapság nincs elegendő csapadék. Több évre meg lehet és véleményem szerint meg is kell hagyni. Tavaszi-nyári telepítés szerintem jobb.
Keress egy régebbi szamóca termesztéssel foglalkozó könyvet és ott lehet ezt a technológiát áttanulmányozni,bár a növényvédelmi részét nem érdemes nagyon olvasni,szinte semmi sincs azokból a szerekből amire hivatkoznak.
Üdv.: Csuti
Új vagyok a fórumon, egy kis tanácsot szeretnék kérni, remélem tudtok nekem segíteni ????
Gyerekkoromban a szüleim eperrel foglalkoztak, így nekem is szerves része volt az életemnek. A földet és a palántákat egy szövetkezet adta(meg jó olcsón meg is vette a termést). Szabadföldi vetés volt, bakhát nélkül. Márciusban kellett ültetni, és a következő évben volt az első szüret, általában júniusban, kb 3-4 hét. Előtte még májusban le volt szalmázva a terültet. Majd az összel teljesen vissza lettek vágva a növények, ami a harmadik évben megint kihajtott, majd ugyan úgy mint a 2. évben termőbe fordult. Emlékeim szerint mindíg nagyszemű és nagyon finom epreink voltak. A szövetkezet egy évben egyszer, max kétszer öntözte a területet, más dolog nem volt, illetve folyamatosan karban volt tartva a terület. (indázás, gazolás, permetezés, lazítás). Majd a teljes állomány fel volt számolva. Ezt durván 15 évig csináltuk, azt gondolom, hogy sikerült rengeteg tapasztalatot összeszedni.
Most azon gondolkoztam, hogy felnőtt fejjel, irodai munka mellett saját területen újra elkezdenék foglalkozni eperrel. Találtam hozzá egy megfelelő méretű területet, (2000m2, a felére gondoltam, h lehessen rotálni 2 évente. Joly palántákat vennék. A terület körül amúgy főként szőlő van, nem tudom, hogy ez zavaró-e) Ahogy olvasom itt a fórumot, viszont nem vagyok benne biztos, hogy ez a technológia, amire én emlékszek még megállja a helyét. Én augusztusi telepítésre gondoltam, és hagynám ugyan úgy 2 termő évre, de olvastam itt olyat, h nem szokás 1 évnél tovább meghagyni a növényt. Illetve én fúrt kútban gondolkoztam, de beszéltem a település jegyzőjével (a falugaszdászt még nem értem el), ő azt állította, h küldterületre nem szokás kutat fúrni, hanem oda olyat ültetnek, amit nem kell öntözni. Ez egy kicsit összezavart ???? Én nem gondolnám, hogy lehetne epret öntözés nélkül termeszteni. Most még keresek egy kútfúrót, h ő mit gondol, h mekkora költség lenne a fúrás. Szóval ti mit gondoltok erről? Mindenképpen kell valahogy öntözni, vagy a természet is meg tudja oldani? Illetve mennyire veszett ötlet most epret termeszteni?
Válasz L. M. #17895. hozzászólásáraNálam pont holnap lesz egy hete, hogy be van takarva. Holnap kitakarás, öntözés, permetezés, de már visszatakarva duplán lesz. (virág még a fasorba sincs)
Válasz hasutas1 #17891. hozzászólásáraNekem megvolt a lemosó szerdán és azóta takargatom erre a hétre készülve... szerintem a szabadost is betakarom holnap a lelkem megnyugtatására, de szart sem fog érni mert szitálni lehet annyira száraz a talaj a bakhátak közt.
Válasz L. M. #17889. hozzászólásáraSzerdán nem elképzelhetetlen a 15 fok sem, igazi tavaszi idő lesz (hogy rohadjon meg). Mindenesetre mi is jó eséllyel pályázunk a 10 fok környéki hidegre mivel holnapra ide mutogat 5-8 cm havat. Ha abból marad valami kedd reggelre (ne adj isten szerdára), akkor benézhetünk -10 alá, biztos fincsi lesz. A hátam közepére nem kívánom ezt a takargatást, de muszáj lesz, egészen a hétvégéig .
Válasz L. M. #17889. hozzászólásáraFelénk max. -3at mutat bő egy hétig.
Remélem így is marad, minden esetre dupla fátyol fent, ha kell van vészfűtés. Már kezd virágozni, korai zöld bogyók is vannak elvétve, erre már figyelni kell.
Válasz zelnikpeti #17883. hozzászólásáraEz a bemelegítő.
Kedden, szerdán még rátesz egy lapáttal. De azért némi remény van, esetleg felhő, szél. Fokokat meglátjuk, de -10, -12 befigyelhet a leghidegebb helyeken.
Most úgy látszik, hogy ezután kisebb enyhülés jöhet, de már látszik az újabb hidegleszakadás jelei.
Válasz nferry #17881. hozzászólásáraAhogy lenni szokott, a tél egy márciusi hónapra esik .
Ahogy már írtam lentebb, az úgy lesz, és lehet annak is örülni kell
Válasz zelnikpeti #17876. hozzászólásáraHát igazából az első fagyos éjszaka vasárnap lenne inkább felétek. Majd utána 3 nap, és szerintem kedd reggel nem lesz pardon... Akkor több helyen -15 körül alakulhat.
Válasz kurucsopeti #17863. hozzászólásáraSzia!
Mifelénk ez úgy néz ki,hogy eke után azonnal megy a forgóborona, (nem másnap,vagy jövő héten) aztán henger,gyűrűs vagy épp güttler,és ha nem kap esőt akkor ültetés előtt beöntözés, 20-30mm.
Üdv.: Csuti
Az ültetéssel kapcsolatban eddig az volt a meglátás, hogy július végéig ültessük el a frigót. Az elmúlt évek időjárása arra késztet, hogy ezt akár 2 héttel ki lehet tolni.
19169 hozzászólás
Válasz nferry #17918. hozzászólásáraMajd holnap készítek 1-2 képet, hátha az jobban mutatja a jelenlegi állapotot.
Poszmèhekkel kapcsolatban.
Nem tudok dönteni, elèg hidegek vannak este, fágyolozva is van.
Lesz èrtelme mèheket alkalmazni, mennyire bírják a hideget?
Válasz biobalance007 #17914. hozzászólására"Meg kell küzdeni a tőrotdhadással"
Majd ha tudok valakit akkor küldöm (de nincs meg a telcsiszámod), csak lazán.
Válasz hasutas1 #17913. hozzászólásáraHasutas EXkollégám :D Az adásvételit akartam belinkelni innen az agro ról...de a moderátor törölte...
Mindenestre még van pár 1000m2 colos fóliaváz eladó ha valakit érdekel Nyíregyháza környékén...
Kitartás a keményeknek akik bírják ezt a laza szakmát :D
Válasz biobalance007 #17912. hozzászólásáraSikerült
Miért nem lehet beírni ide,h fóliaváz eladó Szabolcsban?!
KÖszi
ÜDv Termelő
Válasz davidtakacs01 #17908. hozzászólására
Válasz hasutas1 #17904. hozzászólásáraJaj de jó......
Válasz jacint.baranyi #17906. hozzászólásáraSzia! Pontosan mit is szerezzek be? :)
köszönöm!
Moderálási elveink miatt törölve: 2022-03-02 13:01:03
Válasz davidtakacs01 #17900. hozzászólásáraSzerintem szerezz be egy ilyet,sokat segítene.A mai kor szamóca termesztése van megfogalmazva.Több évre való infó akad benne.
Elég frusztráló a jövőkép. Szinte bármelyik nap lehet -10 fok a következő 10 napban
. Csak felhőzet, szél függvénye.
Sziasztok,
használt már valaki NaturKáli nevezetű PK műrtágyát?
Tapasztalatok?
Összehasonlítás esetleg Kappa 6-12-22 vagy Yara CropCare 8-11-23-al?
előre is köszi!
Üdv.: Csuti
Válasz Csordas930123 #17896. hozzászólásáraReméljük az Oroszok a Dnyeperen túl nem nagyon jönnek, akkor semennyire
Válasz L. M. #17894. hozzászólásáraA palántáim onnan származnak, szóval lélekben veletek izgulok!
Üdv! Szabados mennyire lesz veszélyben szerintetek a napokban ?
Válasz nferry #17890. hozzászólásáraHát akkor te nem lajosmizse felé vagy az biztos
itt kőkemény lesz a helyzet...
Moderálási elveink miatt törölve: 2022-02-27 19:57:14
Válasz hasutas1 #17891. hozzászólásáraJaj de jó lesz
Nálam dupla fátyol fent, locsolás, növényvédelm meg volt.
Már csak az IMA maradt.
Válasz hasutas1 #17888. hozzászólásáraNapokig a - 11 -ek be vannak tárazva keddtől
Válasz L. M. #17887. hozzászólásáraEz így kicsit kevés. Mire gondolsz?
Egyre sötétebb jövőt vízionálnak...
Válasz L. M. #17885. hozzászólásáraSzerintem nem vagy egyedül ezzel.
Válasz hasutas1 #17884. hozzászólásáraEz kell annak a pár sátramnak ahol már a hét elején minden növény közepéből pucsítottak ki a bimbók csúcsai
Válasz hasutas1 #17882. hozzászólására-6
Nem kell itt várni a márciusra...
Válasz hasutas1 #17880. hozzászólásáraEnnyire komoly lesz a helyzet?
Válasz nferry #17879. hozzászólásáraSzerintem egy olyan időszak veszi kezdetét mikor örülni kell ha csak annyi lesz.
Csak jó lesz ez a dupla fágyol.
Felènk reális ez a max -4 -5 környèke?
Válasz hasutas1 #17877. hozzászólásáraAz de faxa lesz...
Megint előbb lesz Sok helyen a szüret
Válasz hasutas1 #17875. hozzászólásáraMeg a gyümölcsösöket is ha tényleg lesz - 10...
Válasz zelnikpeti #17874. hozzászólásáraFrissss, tiszta idő lesz. Az orrodat is tiszticcsa
Úgy látom hogy hamarosan lehűtik a kedélyeket.....
Válasz Csyzy #17860. hozzászólásáraköszi!
https://vimeo.com/651363968
Üdv.: Csuti
Válasz kurucsopeti #17869. hozzászólásáraAzért szakaszolni gondolom tudod a szórófejeket, így szakaszosan tudsz haladni.
