Válasz D4kb #6118. hozzászólásáraMegafol+Amalgerol combo a barátod. Próbáld ki én egyszer teljesen leperzseltem a kis palántákat (karfiol) lefújtam ezekkel egy hét alatt rendbe jött! Gyönyörű lett.
Szervusztok olvasom az epres témát régóta igaz epret nem termelek De viszont olyan kérdésem lenne hogy a karalábé palántám egy részét elkapta a peronosz a betegséget sikerült megálítani benne de azok a palánták a fejlődésben is le lassultak És olvasom itt a véleményeket az agrosol jótékony hatásairól vajon ha megfujnám vele kicsit megindítaná e őket?
Válasz csuti0 #6103. hozzászólásáraCsuti,nem az baj,hogy nem indul,mert megindult,csak a többihez képest nagyon le van maradva.Én is várok türelmesen,remélem lesz értelme..
Válasz pisti817 #6097. hozzászólásáraa sósavat meg nagyon gyorsan felejtsd el, ha nem akarod sivatagosítani az eperfölded :D A klórtartalmú műtrágyát sem szabad még bontatlan zsákban sem mutogatni a szamócának, nemhogy sósavval ph-t stabilizálni :)
Válasz pisti817 #6097. hozzászólásáraegyértelmű volt, hogy nagy tévedésben vagy mert a sav-bázis skálán ha savat teszel a vízbe, az nem tolhatja lúgos irányba még akkor sem, ha rosszul van kalibrálva...egyébként 8-as PH-jú vízhez nagyjából 2.5dl sav kell ezer literenként de ez a tápoldattól is függ, mert ha pl ammónium tartalmú műtrágyát is használsz az durván tolja lúgos irányba...
Válasz hasutas1 #6104. hozzászólásáraSzia!
Én annyira türelmes vagyok,hogy rólam mintázták a szobrát. :) egyébként mifelénk 20.-ánál hamarabb ritkán kezdődik a szezon,most én inkább 25-re tenném a kezdést.
Üdv.:Csuti
Válasz csuti0 #6103. hozzászólásáraSzia.
Nem vagy elkèsve semmiről sem. Lègy türelmes, el fog indulni. Idèn szabadföldi május 20-nál előbb nem lesz. Türelem!
Válasz Karesz49 #6102. hozzászólásáraSzia!
Ha dely nem indul,akkor 2 dolgot tehetsz. 1 vársz még türelemmel (én is azt teszem)2.beindítod a traktort felteszed az ekét,és 25cm re aláforgatod,nyugodjék békében! (én még evvel várok)
Üdv.:Csuti
Válasz Viktor 12045 #6101. hozzászólásáraMa reggel én is kiadtam nekik az első dózist.Kíváncsi leszek a hatásra...Viszont szomorú vagyok,mert a dely nem nagyon akarja elhagyni a földet..a többi nagyon szép,szabad földön.Van valakinek a delyre valami ötlete,mivel lehet még segíteni rajta?
Válasz zelnikpeti #6100. hozzászólásáraSzia.
Tudom, hogy nincs baja, jobban megnézve csak az egyik fóliának az eleje ilyen. -4 volt talajon. Fóliában fátyol alatt +5.
Ha időben elkezded használni az agrosolt akkor belefér a 3 kezelés. Én most gondolkodom, hogy legyen egyáltalán 2. Kezelés mert nagy az eprem a fóliában. Péntekig eldöntöm, de 90% hogy adok neki. Aztán a 3. Már virágzásban lesz.
Válasz Viktor 12045 #6099. hozzászólásáraSzia Viktor.
Hány fok volt nálatok.
Attól, hogy ráfagyott nem lesz baja úgy fog viselkedni mit amikor vízpárával védekezel a fagyás ellen. Várd meg még kiolvad, utána kicsit vedd le.
Azt szeretném kérdezni, hogy te hányszor és milyen sűrűn használod az Agrosol-t. Azt írták neked van tapasztalatod ezzel kapcsolatban.
Válasz L. M. #6086. hozzászólásáraköszönöm szépen most jöttem rá hogy az ad31 az ppm et mér az ad 11 12 14 az pht mér de a parasztja ezt mért nem mondja el mikor megveszi az ember
Válasz clanki #6090. hozzászólásáranekem így is meg úgy is jó próbáltam úgy fogalmazni érthető is legyen meg ne vegye bántásnak félig meddig sikerült, bár a felénél énis elgondolkodtam hogy is fejezem ezt be hogy jövök ki belőle
Válasz clanki #6091. hozzászólásáraFölraktam a facéra kíváncsiságból,hátha tudja valaki:Nos nagy meglepetésemre,egy zenész barátom ismerte fel:Hatfoltos földipoloska e a bogár.
Válasz pisti817 #6072. hozzászólásáraez PH-t tutira nem mér... EC/TDS elektromos konduktivitás mér microSiemens mértékegységben vagy konkrét sótartalmat ppm-ben... ebből téged az EC érdekel és ezt mindkettőt emeli bármilyen sav vagy só...
Válasz z.istván #6078. hozzászólásáralegtöbbtől több termésed nem lesz az átlagtól csak mivel "mindent" megkap amit kell így nem lesz kevesebb, ilyen olyan hiány stb elkerülése a cél, remélem érthető voltam melyik wuxalra gondoltál pontosabban???
Válasz pisti817 #6072. hozzászólásáraSzia!
Ez tök megbízható,én is ilyet hasznàlok ec mérőben és ph mérőben...
Van aki meg semmilyet...lehet nekik van igazuk...ki tudja
Válasz pisti817 #6076. hozzászólásáraAkkor próbáljátok meg bekalibrálni. Ismerősnek volt ilyen műszere, ő kihajította, mert őt is kezdte az őrületbe kergetni. "Ócó kisz szárga" kínai ph mérő százszor pontosabban mért, árban meg azt hiszem ötöde volt.
akkor ezek szerint a mérő nem jol van beállitva nem én mértem az egyik barátom de remélem felborul a székkel a számitógép előtt hogy az emberre az idegbajt hozza rá
19169 hozzászólás
Válasz LalRed #6108. hozzászólásáraHelló.
3.-tól tegnapig, ès ha minden jól megy holnaptól újból vissza lesz takarva.
Válasz Viktor 12045 #6101. hozzászólásáraKöszönöm
6 napja kapta az elsőt. Kb 2-3 leveles korában.
Szépen megindultak tőle itt ott már van egy két bimbó.
Szerintem jövőhéten megkapja a másodikat.
Én wuxal supert adok,mikroplant helyett,gondolom ez is megteszi
Válasz Roli198881 #6113. hozzászólására10 ml
microplantból hány ml-t szoktatok adni 10L permetléhez
Válasz hasutas1 #6105. hozzászólásáraÜdv!
Ez mikor lett és meddig volt betakarva, ha szabad kérdezni?
Üdv Laller
Válasz csuti0 #6106. hozzászólásáraMájus 1-re is emlèkszek. Ès akkor mèg azt sem tudtam mi az a fátyol
Üdv.:Csuti
Ma kitakartam a szabadföldi sibillamat, ès ezt láttam:
Üdv.:Csuti
Válaszod előre is köszönöm.
Fóliában a fátyolhoz közeli levelekre ráfagyott a harmatcsepp.
Válasz tanya álom #6092. hozzászólásáraSzia
Ha 200000 ezerért adod akkor hétvégén vagy jövőhét első napjaiban elmegyek érte
üdv,mozsi
Válasz clanki #6093. hozzászólásáraén egyedül el húztam
Válasz tanya álom #6092. hozzászólásáraEzt két napszámos is elhúzza...
sziasztok
Moderátor által módosítva: 2017-03-16 13:43:49
Válasz Karesz49 #6087. hozzászólásáraEz szerintem is poloska.... Vagy valami vérbogár... Nehogy emberevő legyen...
Válasz HoRo27 #6085. hozzászólásáraNa ezt jól mefogalmaztad barátom.... Végül is ha adja neki az se baj, ha nem az se....
Válasz hasutas1 #5152. hozzászólásáraKöszönöm, valami hasonlót sikerült nekünk is készíteni! :)
Válasz Karesz49 #6087. hozzászólásáraSzerintem poloska féle lehet, de nem tudom pontosabban meghatározni.
Hátha ezen a képen jobban fel lehet ismerni ezt a csoda bogarat,és nem tudom mi lehet.
Válasz clanki #6083. hozzászólásáraGondolom gumicsízmával....
Válasz z.istván #6081. hozzászólásáraPista szépen beszélj.... Mert bokán rúglak...
Válasz clanki #6080. hozzászólásáraKussolnál?
Válasz z.istván #6078. hozzászólásáraA fájdalom csillapító a fájdalomra hat? Kb. Ilyen kérdést tettél fel. Birka...
Válasz clanki #6036. hozzászólásáraSziasztok!!
Igen ez tényleg hasznàlt nekem is az ősszel,ismerem és bevàllt nàlam is, vàllalom a meghurcolàst...
Egy kérdés: wuxal a termésmennyiségre is hat? Milyen wuxalt ajánlotok? Negativ válaszra nem vagyok kíváncsi.
Válasz lajoskam #6075. hozzászólásáranem pont ez ph és ec mérő van pht is mér
Válasz pisti817 #6072. hozzászólásáraEz egy EC mérő. Hát ne csodálkozz ha feljebb viszi a sav...
köszönöm szépen a segitséget
Válasz pisti817 #6068. hozzászólásáraIgaza van Lajoskámnak! Ettől függetlenül ezekkel a savakkal próbálkozz...
Kalibráld a Ph mérődet...
Válasz pisti817 #6069. hozzászólására
