Gázolaj árak647 FtBenzin árak628 FtEUR413.74 FtUSD401.77 FtCHF440.14 FtGBP494.56 Ft
Válasz Roli198881 #2002. hozzászólásáraKb 10-15 cm-es növénymagasságnál. 2,5 liter/ha. max 400l/ha lémenyiséggel! így már ki tudod számolni mennyi kell 1 permetezésre! reggeli órákban javasolt a kijuttatás, nedvesítőt mindig kell használni, kivéve ha kevered valami olaj tartalmú szerrel!Első kezelés után 12-14 nappal pontosan meg kel ismételni! netről tudsz rendelni. vagy megkérdezem, hogy tudunk e neked itthonról küldeni! még úgy tudom mindig 10 literes a legkisebb kiszerelés. 3200 Ft/l kb!! én használom eredményesen!
üdv Hasutas1-Clanki-Agrárcsemete-Viktor, locsolás így már rendben van tápoldat heti 2 elég???ja és szüret után lomb le de tavasszal is le szoktátok vágni vagy csak az elhalt leveleket??? hát nálunk ettől az esőtől nem igazán lesz árvíz
Ugyebár elkerülhetjük a fölösleges műtrágyázást, ami nem kevés pénz megtakarítást jelent, a befektetett többlet munkát, ha nem mosódik ki a tápanyag, hanem szinte 100%-ban hasznosul, nem pedig csak mondjuk 50%-a. Vagy a levegőtlen talaj a túl öntözéstől. Ha jól érzi magát a növény, az forintokban lesz mérhető.
Persze termelni nélküle is lehet, de ha pontosan az adott növénynek megfelelő mennyiségű vizet adjuk, nem pedig saccra, nagyságrendi különbségek lesznek. Kevesebb befektetésből nagyobb haszon. Na már most a cél meg ez....
Válasz Roli198881 #1992. hozzászólásáraTenziométer nélkül csak max. saccolni lehet. Hogy mennyit nyom a szivattyú csak egy dolog. Mennyi a veszteség azt, hogy számolod? Mennyi hasznosul? Stb. Stb. Ha így haladunk időjárásilag, nagy kincs lesz a tiszta víz nálunk is, nem csak az araboknál! Na majd akkor nagyon is számít az öntözés minősége. Egyébként egy tenziométer nem túl drága ahhoz képest ami hasznot hoz. Pl villany számlán előbb utóbb megtérül ha kevesebbet megy a szivattyú. És ez csak majdnem az utolsó szempont.
Válasz Roli198881 #1992. hozzászólásáraRoli!
Legegyszerűbb, fogsz egy 10, vagy 20 literes vödröt!
Gondolom van a szivattyúhoz valami cső, vagy slag ahol kijön a víz, a végéhez odateszed a vödröt, és fogsz a kezedbe egy stopperórát, megméred mennyi idő alatt telik meg a vödör!
Mondjuk a 10 literes vödör 20 másodperc alatt telik meg, akkor 30 liter/perc a vízhozama!
Remélem érthető volt! A többit meg kiszámolod (60p x 30l=1,8 m3)
és mennyit számoltok tövenként vagy mérő nélkül meg tudom állapítani valahogy a 15-20mm-t mivel tudom hány liter vizet nyom a szivattyú óránként és nem a ráírt hanem kitapasztaltam
Válasz clanki #1989. hozzászólásáraSzerintem sem kell mindennap locsolni! 2-3 naponta öntözök, és felülről nem öntöztem egyszer sem, mert nem is tudom!
Viszont egy picivel rosszabb volt az eredése, mint tavaly, igaz tavaly csak fele ennyi volt!
Válasz Viktor 12045 #1985. hozzászólásáraNe locsold minden nap!!! Felesleges. 2 naponta elég bőven, mert le sárgul, had menjen a víz után a gyökere sokkal erősebb lesz. Hidd el jobban jársz, semmi baja nem lesz. Mivel a növény szája a gyökér, értelem szerű, hogy nagyobb gyökér, több tápanyag, nagyobb hozam! Ilyenkor hasznos a tenziométer. Tegyél ki párat. Hosszú távon megéri, mert annyit locsolsz amennyit tényleg kell, nem lesz feles locsolás, ami ugye tömörödéshez és tápanyag hiányhoz vezet. ÖNTÖZNI kell, nem ész nélkül locsolni. Ha hosszú távon gondolkozol, márpedig gondolom, ha már frigóba fektettél, megéri odafigyelni mert ilyen apróságokon sok múlhat, mint öntözés. főleg most ilyen időben.
Válasz Roli198881 #1986. hozzászólásárajelen hőmérsékletek mellett csak felülről megy neki a víz. nincs átfolyásmérőm, de ilyenkor nem 10000 liter megy k az tuti! amit írtam az csak a csepegető volt. A vízzel nem szabad spórolni pláne nem homok földön, nyugodt lehetsz, hogy az elissza, nem tudod kirohasztani az epret, pláne nem ilyen melegbe!
Talán jövőhétre mond enyhülést addig minden nap 10-15 mm-nek megfelelő vizet adok neki felülről. alulról semmit!!
Válasz Roli198881 #1984. hozzászólásárakis adagú nitrogén mehet hamarabb is! hát elég hihetetlen, annyit szinte én is megiszok 1 nap alatt és amit ráöntözöl 70%-a elmegy másfele! minden nap locsolom most orrba szájba, és most kezdem látni rajta, hogy akár még lehet belőle valami! napi 10mm-nek megfelelő vizet nyomok ki rá felülről, minden este megy rá!!
Válasz Viktor 12045 #1983. hozzászólásáraa nitrogént meg a B akkor kb szept elején?? hát akkor amit olvastam napi 200L/1000 tő nem annyira valós ha te 10000L nyomsz ki 5000tőnek 2 naponta
Válasz Roli198881 #1981. hozzászólásáratápoldatozni annyira veszett módon nem kell ilyenkor! majd nitrogént meg ahogy rövidülnek a nappalok egy kis B is mehet!! most ha elkezdek osztani szorozni a vízzel akkor az 5000 tőre egy gyengébb öntözés 10000 liter vizet nyomok kb.. homokon a duplája! és 2-3 napig tart ilyen melegbe ha tart addig!!
Válasz Roli198881 #1979. hozzászólásáraamennyit nem sajnálsz vízből! én a bakhátakat szoktam nézni mennyire vizesek, na meg lombozattól is függ, nagyobb lomb hamarabb elpárologtatja a vizet!
nálam is vannak hasonló tünetek mint viktornál de szerintem nem túladagolás mert elszórtan van hanem én a tartós 40fok feletti időnek tudom be mert ami már szép lombos (2 hónapos) azon szerencsére nem tapasztalok ilyet
Válasz bujdi05 #1973. hozzászólásárapár darab van csak! de megy rá most már a hűtés éjszaka! addig fog menni minden este míg vissza nem hűl az idő 30 alá
Válasz Viktor 12045 #1965. hozzászólásáraAjjaj,ugye nem mind ilyen?
Nekem amúgy azért van kör alakú lukasztóval kilukasztva a fólia,mert úgy a palántát ha beleültetem nem ér hozzá a fekete fólia,mert ahol egy-egy levél a forró fekete fóliához ér rögtön megsül,remélem rendbe jönnek a palántáid
Válasz a.asbothr #1968. hozzászólásáraszerintem foszfor túlsúlyosat kora tavasszal indításkor meg virágzás elején kellene, de ez az én véleményem vannak itt tőlem sokkal tapasztaltabbak
Válasz hasutas1 #1967. hozzászólásárade ez a joly. viszont nem sok ilyen van benne! ha műtrágya lenne akkor mind ilyen lenne. az ázsiába nincs ilyen! neki van egy hét előnye!
másik meg nekem itt a zárt kertekbe beszorul a meleg erdő házak gyümölcsfák körbe.. a lehető legrosszabb ilyenkor. de tavasszal fagyok idején nem! most erre rá kell tudjak. egyébként minden király a palántával, ma virágoztuk le!
Üdv! Érdeklődni szeretnék, hogy ezek a fajták közül(clary, ázsia, sanpierre, symphonia) melyik a legjobb saját termesztésre, kiskertbe. Lekvárnak, szörpnek kellene?
Válasz hasutas1 #1963. hozzászólásáraíme. ha holnap nem érkezik meg az eső megint hűteni kell. csak ám az a baj hogy a paprikában is reggeltől estig nyomom a vizet minden nap így ide csak este érek...
Válasz HoRo27 #1959. hozzászólásárana most hátha sikerül a képhez írni első képen jul végi alba 2. képen jun vége asia, 3. képen jul végi aura, 4. képen jul vége roxana
Viktor és Hasutas :-) szépek az olasz frigoitok,asszem egy helyről valók az enyéimmel :-) Viktor a magyar frigód sem rossz de azért az olasz az igazi most már tudod
19155 hozzászólás
Válasz bujdi05 #2000. hozzászólásáraSzia! ma 37,5 fok esőnek se híre se hamva.. most is megy a víz. lassan kimurelok
agrosol liquid tapasztalatok?? hol lehet megvásárolni ár-keverési arány??
Js éd főleg Te Viktor
Szép Napot Fórumozók!Nálunk reggel 7 óta szakad az eső,most csendesedik,remélem Ti is kaptatok a frissítőből
Na csokolm... Boldog új évet...hihihihi
Válasz Viktor 12045 #1988. hozzászólásáraÜdv!
3-4 naponta kap 15-20 milit.
10 naponta meg gomba ellen permetezek.
Válasz Agrárcsemete #1982. hozzászólásáraSzépek lesznek! ezeknek is rovására megy a sok víz! Győzöd öntözni?
Válasz Viktor 12045 #1985. hozzászólásáraGondolom nem csak alulrol csepegtetővel adod neki a 10000 litert hanem vegyesen felűlről alulról
Nekem ilyenek a palántáim..
Válasz Viktor 12045 #1980. hozzászólásáraés a tápoldatozás ilyen sűrűn ?? egyik oldalon olvastam, az valós hogy 1000tő/200L víz melegben meg 3-350L naponta???
ti milyen időközönként tápoldatoztok?? és locsolásnál mennyi vizet számoltok 1000 tövenként????????? előre is kösz a segítséget
Válasz hasutas1 #1976. hozzászólásáraakkor hosszú hét elébe nézek! nappal paprika éjszaka eper!
Válasz Viktor 12045 #1975. hozzászólásáraHétfőig ilyen gané idő lesz, sajnos!
Válasz bujdi05 #1972. hozzászólásáraSzia!
Még meg sem jött, kicsit csúszni fog, talán 20.-a után
joly most ilyen, én még nem szedtem le a virágot
Válasz hasutas1 #1960. hozzászólásáraÉn is kíváncsi vagyok a képre az arosáról,már elültetted??
Válasz Viktor 12045 #1969. hozzászólásáraSajnálom, hogy ilyen a területed!
De tudod mit? Vágd ki a fákat, úgyis csak akadál
1 éves szamócának is adjak foszfort tápoldatba, vagy ti mit szoktatok nyomatni neki ilyenkor?
Válasz Viktor 12045 #1965. hozzászólásáraNem kapott véletlenül túl sok műtrágyát?
Figyelj!
Nálunk is iszonyat meleg, de én ezt nem tapasztalom, és nem tudom hűteni!
Ugye ez nem joly?
Válasz Viktor 12045 #1962. hozzászólásáraképre én is kíváncsi lennék
Válasz Viktor 12045 #1962. hozzászólásáraKépet raksz fel, vagy küldesz? Nálunk is meleg van, de én ezt nem tapasztalom!
Válasz bujdi05 #1958. hozzászólására41 fok volt ma a kertbe.... megég elevenen!
Válasz bujdi05 #1958. hozzászólásáraÍgy van bujdi05!
Szeptember elején teszek fel majd képeket az arosa 500-ról, egyszerűen ezt nem lehetett kihagyni!
Kíváncsian várom milyen lesz!
Üdv kinek hogy viseli ezt az időt az eper mert nekem az alba nagyon nehezen rosszul viseli a meleget és a vakondot
Válasz hasutas1 #1956. hozzászólására egyenletesebb, de az 1 hét előny észrevehető! nonstop megy a víz neki
Válasz Viktor 12045 #1955. hozzászólásáraJó lesz az Viktor...de a Joly szebb!
