Gázolaj árak614 FtBenzin árak612 FtEUR393.08 FtUSD353.36 FtCHF413.05 FtGBP460.41 Ft
Epertermesztésre ugyanazt a területet tudom felhasználni a kertemben, amin már három éve terem az eper. Ha felszedem a régi töveket mivel érdemes a talajt fertőtleníteni, az új palánták ültetése előtt? Force megfelelő? Esetleg Artis pro, ami ökogazdaságban is elfogadott?
Válasz Csyzy #18791. hozzászólásáraAmi árnyékol és a csapadékot átengedi az a felszáradást is lassítja. Aki ezzel vitába száll az nem velem vitatkozik, hanem a fizika törvényeivel...
Válasz hasutas1 #18787. hozzászólására?? Nem az volt a lényege a mondandómnak, de a többit köszi. Arra akartam kilyukadni, hogy a síkfólián jobban leért a gyümölcs a szövetre, így jobban is penészedett. Bakháton talán nem fog annyira.
Válasz Csyzy #18788. hozzászólásáraAz lehet, de árnyékolva pedig lassabban fog felszáradni, tovább garázdálkodhat a csiga és jobban érzi magát a botritisz is...
Válasz hasutas1 #18787. hozzászólásáraNekem nincs gond a napégéssel, ez fajta kérdés is pedig szabadföld a szabad ég alatt, a botritis sokkal nagyobb gond, meg idén a k_va sok csiga, meg egyéb kis bogár...
Jéghálót fogok feltenni mert az elég árnyékolni.
Válasz Mse__ #18786. hozzászólásáraSzerinted máshol nem kapta be, csak nálad?
Ja most jön az mert nem védekeztél. Kérdezem, hogy mondjuk 9 napon át érésben felhős az ég a bakhátak között locsog a víz, a páratartalom az egekben, hogy védekezel ellene?
A. Fújod mint az ökör amivel csak lehet.
Vagy
B. Elengeded aztán lesz ami lesz.
Ki lehet próbálni mind a kettőt aztán majd rájössz mi a jó megoldás.
Az meg hogy hogyan ülteted szerintem részlet kérdés. A duplasorban a közepe szedésben elmarad általában, a szimplában meg ha nincs lombod, leég az epred a 30 fokban.
Válasz nferry #18785. hozzászólásáraA mi fóliasátrunk 10 méter széles. A köv. szezont már azért is akarnám bakhátra, mert a "kevesebb több". Tapasztalatotok alapján akkor 1 soros lesz. A 2 soros, síkfóliás bekapta azért rendesen a botritiszt a múltkori sok esőnél, pedig volt szellőztetés bőven.
Abban segítsetek nekem hogy egy normál 8 méter széles fóliába kényelmesen hány szami sort illik rakni hogy a növényvédelemmel se legyen túl nagy probléma?
Egy sorosan, nem ikersorban.
Válasz Csyzy #18773. hozzászólásáraAzt hiszem a szabadföldi termesztése a következő években akkora rizikófaktorrá válik, hogy sokan elfognak azon gondolkodni, hogy ezt érdemes e csinálni.
Szerintem nem.
Bővebben, ahogy írod 12-15 cent egy jobb palánta. Talaj előkészítés, bakhát, növényvédőszerek, műtrágya, munkaköltség, intenzív termesztésben, 10 millió feletti összeg, és ugye ezt tudod fokozni.
Nekem 2 éve újra van szabadföldim, szerencsére nem sok, így ha úgy vesszük nem akkora bukó, de megélni sem lehet belőle. Mind a 2 évben az eső rendesen alávágott neki. Amúgy ha épp nem esik akkor a nap úgy tűz, hogy minden leég.
Mi eddig még semmit nem szedtünk róla, mármint érett epret. Viszont annál több rohadtat. Van olyan szakasza ahol csokrokat dobunk ki, mert egyszerűen nem lehetett védekezni. Nincs olyan szer amivel 80 mm esőt, 10 napos 70% feletti páratartalmat meg lehet fogni. Soronként 5-10 vödör jön így le, és igazából nem tudom hol lesz a vége. Tavaly hasonló volt a helyzet, csak akkor érésben jött 20-25 mm eső. Többet dobtunk le, mint a ládába.
Szóval ha úgy vesszük aki ezt nagyban csinálja, és kapott rá támogatást akkor annak csak úgy éri meg, ha semmit nem csinál vele, 3 évig hagyja a területet max kaszálja, és lesz bevétele. Mert ha erre komolyabb összeget költ, akkor az most már vagy 5 évet öregedett az elmúlt 2-3 hétben. És ha ez így megy tovább, akkor a 3. év után a 30 éves gyerek kérheti a nyugdíjazását, mert addigra bele is őszül ebbe.
Félre ne értsetek, nem vagyok a támogatási rendszer ellen pont, hogy a szerencselovagoktól féltem ezt a könnyített formát. A felsorolás teljes körű, volt a nagyokat illetően. Lehet, mint pl két pályázóról tudom akit ismerek, hogy teljeskörűen profin megcsináltak mindent, (bár nekem akkor sem kéne 6-10 hektár), mert nincs itt olyan munkaerő.
Ha valaki jégháló, támrendszer, alsó felső öntözés, bakhát takarás, minden megcsinál akkor azért egy hektár elszámolható költsége 24 millió öntözőrendszer és kút nélkül azzal együtt meg ha fátyol és thermofóliát is vesz vagy fagyvédelet valamit akkor elmehet 30 millióig is így egy hektárra eső támogatás 15 millió 10 hektár már 150 millió.
Aki ilyen beruházást csinál az hosszú távon gondolkodik. Egy jó palánta ára 12-15 cent. 3 évig fent kell tartani a kertet, legalább 2 szer kell venni palántát így jött ki a 150 Ft elszámolható ktg. De aki csak belenyomott 100.000 palántát és megvette a legolcsóbb palántát azt tudott csinálni 500 millióból 60 hektárt és még pénze is megmaradt persze 3 évi művelés sokat el fog vinni de nem tudja még ezt...
Válasz nferry #18768. hozzászólásáraSzia!
Nem kell hozzá nagy tudás,inkább idegrendszer. Egyébként az őskövületnek nosztalgiából van,véleményem szerint az egyik legjobban bevált fajta a hagyományos többéves szabadföldi termesztésre,persze csak akkor ha túléli a telepítés évét.
Üdv.: Csuti
Válasz hasutas1 #18766. hozzászólásáraNem Asia volt az hanem Clery :)
Egyébként nem volt jó ötlet, kevesebbet hozott mint az egy éves. De legalább ezt is megtanultam.
csuti0: Már most azért való a magadfajta "őskövületeknek" mert nagy szaktudást igényel, vagy?
Válasz hasutas1 #18765. hozzászólásáraSzia!
Joly-t Július első hetében ültettük,pontosan azért,hogy legyen ideje,viszont tavaly akkor tombolt a kánikula, és nagyon keservesen indult meg. Én ennek tudom be a kevés termésszámot, idén előrelátóbb voltam és már el telepítettem,júliusban már csak pár láda Dely-t fogok elrakni.
Dely valóban nem egyszerű,kora reggeli harmatos szedést,9-kor befejezzük,10 órakor már az asztalon van.Ha érésben kap egy esőt akkor lehet szedni hordóba,botrítisz ellen az általános szerek szóba sem jöhetnek, de ha összejön akkor nincs nála jobb eper. Aki eszik egyszer belőle az mást nem is akar.
Üdv.: Csuti
Válasz csuti0 #18762. hozzászólásáraSzia.
Szerintem a jolynál az ültetés is lényeges. De aztán lehet én gondolom már ezt is túl. Egy régi öreg barátom mindig azt mondta, a frigónak július 20.-ig a földben kell lennie. Tavaly egy szűz földbe ültettem jolyt, azon sok bogyó van, jó tőosztódással 3-4 az átlag, viszont a régi földemben már csak 1-2 van. Az szól a joly mellett, hogy a pulton, a kereskedőnek könnyen eltudom adni. És nem mellesleg a szedési hatékonysága veri a Cleryt. A delyt nem tudnám kezelni, kereskedőnek nem jó, pulton meg aznap el kell adni. Nekem nincs annyi, vagy olyan helyem ahol nagy mennyiséget tudnék árulni. Bár egyre jobban hajlok afelé, hogy több stand kell, mert a banit befagysztották a 2020-as áron, igaz nekem azóta nagyjából a duplájára nőttek a kiadásaim.
Válasz hasutas1 #18761. hozzászólásáraJövő héten szerintem mi is befejezzük.
Szabadost továbbra sem szeretnék hiába lenne rá piacom, inkább fóliás lesz több.
A Clery mellé a Joly az biztos, az elsanta érdekelne, de nem tudom mit tud fólia alatt?
Egyébként ízben nagyon jót produkáltunk, de a mennyiség nem volt erős.
Válasz hasutas1 #18761. hozzászólásáraSzia!
Nálam most kezd érni a 2. éves Dely, pár éve már küzdök evvel a fajtával, baromira kényes,de a háznál a vevőink megőrülnek érte. Ennyi gyümölcs kötést soha még nem láttam ezen a fajtán,de ez igaz az egyik szeddmagados ültetvényemre ahol elsanta van. Viszont a másik kertben a nyári telepítésű frigó Joly nagyon alul teljesít bogyó számban,a legtöbb tövön 3 fürt,max 15 bogyó. 65mm eső itt is felhullott egy hét alatt,eddig még nincs nagy gond,de nagyon rezeg a léc.
Üdv.: Csuti
Válasz nferry #18760. hozzászólásáraHelló.
Én is ezen agyalok. Mármint az asia kikerül a fóliából, helyette lesz joly. És mi legyen még....? Nem tudom. Ízre talán még jó az amy, viszont nincs rajta sok, kevesebb mint a joly. Scala, quicky, sibilla szóba sem jöhet. Az új fajták közül talán giusy, klodia felejtős, bár homokon biztos jobb, legalábbis Antonio azt mondta, hogy azt oda kell ültetni.
Egy újabb tanulságos évet taposunk, sajnos nem lesz kimagasló, és még az is benne van a pakliban, az elmúlt 3-4 év egyik legrosszabb éve lesz az idei.
Látom már teleb@szták a nagybanis csoportot román eperrel, de ha jól sejtem ott is lepottyant vagy 60-100 mm eső, biztos faintos lesz az is.
Amit a magyar epret illeti, az eddigi 15 fokra rájön a 26-29 fok, a fóliákat letolja a jövőhéten, tartós minőségi eper felejtős lesz, főleg hogy a kinti is rohad....
Válasz L. M. #18754. hozzászólásáraHú de faxa, már félek a holnapi naptól. De holnaptól az ajtók záródnak, mert ma az egyik úgy hívott, hogy itt állok a házad előtt, úgyhogy aggyá epret.
Válasz L. M. #18755. hozzászólásáraJa így már mindjárt más.
Olyan szépen beszéltek ma velem, hogy csak na. Felemeltem az árat, úgy is jó volt. Csodálkoztam is, hogy nincs hiszti, meg szarozás sem
Válasz hasutas1 #18750. hozzászólásáraAmi igazán kiábrándított, az az volt, hogy mennyi gnomóniás pettyes született a reggeli szedéstől délutánig ládában, ami válogatáskor még nem volt olyan...
Válasz hasutas1 #18750. hozzászólásáraNálunk "csak" 70mm körül volt... minden fólia leásott... Amin télire fent volt a fólia az kel-fekszik és letúrta aprón ami rajta volt, az az egy kis légterű amire január végén húztunk fóliát és most adna mennyiséget az meg rohad, mint az állat...
Idén először ültetettem vakoló homokra a szabados frigó Asiát... Úgy néz ki egyszer nekem is tudott szerencsém lenni az életben
Válasz L. M. #18749. hozzászólásáraNálunk 4 leásott fóliában hasalgat a Clery, de ott a java lement, mondjuk piszkosul aprósodott. Nem is emlékszem mikor voltak nálam ilyen szarok az arányok cleryben. Ami most dömpingelt volna clery az meg rohad mint az állat. Van még jolym, és asia sátorban, azok még úgy ahogy tartják magukat. Clery idén nagy csalódás, rengeteg volt rajta, aztán 2 hete (vagy múlthéten) megkapta azt a 3-4 napos 26-27 fokot, az úgy odavert neki, hogy, győztem kapaszkodni. Itt is fekszik jó pár tő...
A szabadföldi itt ott pirosodik, de 80 mm-rel ő sem bírt el. Itt most délután 4 óra felé kezdett sütni a nap, meg valamikor hétfőn sütött. Kaptunk olyan esőket, hogy a fóliában felfele, oldalra mindenfele folyt a víz.
A szabados asiaban is van, a jolyban talán valamennyivel kevesebb a rohadt, ahol fehéredik ott több van.
Ha nem lesz több eső, talán a szabados bírni fogja, de a fóliában ahol még mindig olyan mint az iszap, az biztos megadja magát.
Válasz hasutas1 #18747. hozzászólásáraA fóliás clery sajnos piszkosul rohad, de az már a javát letolta. Ebből a frigó cleryk egy része meg is fog murdellni a kánikulában, mert eléggé rotty a gyökere... a többi (tűzött clery és aprica) többé kevésbé rendben vannak. Nekem ez a 10 napos monszun eddig talán többet adott, mint amennyit elvesz majd, mert eddig alig győztük szedni. A szabados (ami frigó csak Asia) még szerencsére nincs olyan állapotban, hogy megvágja a ez a gőzfürdő, mert fehér bogyók sincsenek... Jó eséllyel talán lesz egy kis űr is a fóliás és a szabados közt.
Ahogy nézem ma sok helyen megvolt a szüret. Ahogy nálunk is , volt olyan sátrunk, nem egy, ahol folyt keresztül a víz olyan esőt kaptunk. Mi is megszedtük a sátrakat, szerintem simán lejött róla 150-180#. A szabados is rohad rendesen. Ez az év jó tökön bök mindenkit
Nem tudom ezek a számok honnan jönnek, meg mi értelme van azzal foglalkozni, hogy mit hogyan oldanak meg.
Egyelőre az látszik hogy keresik az epret, és a bani megen kifogyott, pedig nincs jó idő, nem sok a kereskedő, de valamiért viszik.
Mert itt volt már az, hogy megyünk a lecsóba mer annyi eper van, hogy dunára gátat lehetne belőle építeni, meg jön az import görög, spanyol, török, albán, román stb. De valamiért ez kell, persze vannak akik a facsén is direkt a legolcsóbbat keresik, és akkor jön rikárdó és teríti az importot. De ezek akkor sem vennének tőlünk ha ingyé adnánk.
Meg jönnek azok a termelők akik akkor is csökkentenek mikor nem kéne, de ki ha ő nem, mert 3 kilóval kevesebb fogyott mint tennap.
Például itt van egy szedd magados 2500 ft/kg áron lehet szedni, és baxki mennek. Azért is. Mert ismerem, jó az epre, ott voltunk tavaly is a srácokkal. Szóval van ilyen is. És van olyan is akinél még 3000 ft-ért lehet venni epret, és azt is viszik.
Persze van mikor dömping van és rogyásig van a bani eperrel, na akkor lehet vakarózni, hogy mi legyen. És még lehet lesz idén is dömping a szabadossal, de itt már csónakkal közlekedünk, sok helyen a bakhát teteje sem látszik ki, és a múlt hét óta minden nap esik valamennyi eső... Lesz finom eper.
Válasz Csyzy #18744. hozzászólásáraSzia!
Lehet ott van az a jól fizető eperszedés,ahová a környékről a Rómaiak elhúztak?
Több helyről fejvesztve mentek el a szedők, a jobban fizető munka miatt.
Üdv.: Csuti
19144 hozzászólás
28mm eső szabados szamócára mennyire jó? Nagyon úgy fest,hogy ennek a szezonnak most lett annyi,pedig még 10-15 nap lett volna.
Üdv.: Csuti
Válasz L. M. #18789. hozzászólásáraAkkor még nem voltál jégháló alatt :) párában az nem sokat jelent...
Vagy
Válasz Csyzy #18784. hozzászólásáraIgen ez az egyik előnye.
Bár az hogy mennyi sor lenne ideális még nem tudom, többen 7 sorokat mondtak nekem, de szerintem maradok egy hatosnál. :)
Válasz nferry #18783. hozzászólásáraegyett értek át tud szellőzni sokkal jobban
Válasz Mse__ #18782. hozzászólásáraNekem az egy soros bakhátas jobban bejön, mint az ikersoros. :)
Válasz nferry #18777. hozzászólásáraMiért egy sorosan szeretnéd? Én a következő ültetést már bakhátra akarom, érdekel a véleményed.
Válasz nferry #18777. hozzászólásáraNekem 5 méteres egyenes oldalú sátorban 5 sor volt. Nem szokott probléma lenni.
Nagybani árakat irna valaki?
Eddig 1500-ért megy a szedd magad... persze az apró ott marad, azt 2000-ért adjuk lekvárba... még a hosszú hétvégén kitarthatna...
Szerintem nem.
árak merre tartanak?
persze mindezek nem fognak megvalósulni.. az összes biztos nem
Kozármisleny Agro-Corporation Mezőgazdasági Kft. Szamóca termesztés Sombereken 2023.04.13 támogatás összege 499 999 996 Ft
Agro-Corporation Mezőgazdasági Kft. Szamóca termesztés Szajkon 2022.01.14
támogatás 421 622 603 F
Ennek a cégnek az éves árbevétel 2021.-ben 39 millió Ft -volt...
Nagyréde Benedek László Szamóca telepítés 2022.02.10 támogatás 499 999 998 Ft
Mohács Nagy Brigitta Szamóca ültetvény Mohácson és Peterden 2022.03.04
támogatás 300 147 231 Ft
Nyíracsád Szilágyi Szilvia szamóca ültetvényének telepítése 2022.12.02 190 728 329 Ft
Debrecen Szentpéteri Tamás Szamóca ültetvény létrehozása Szentpéteri Tamás gazdaságában
2022.12.02 - 188 239 313 Ft
Kobzos Sándor Szamócaültetvény telepítése a Hajdúságban. 2022.02.10 - 160 705 440 Ft
Szarvas - Roszik Györgyné szamóca ültetvényének telepítése 2022.12.02 - 150 251 812 Ft
Sényő - SZUBA-TEAM Kft. szamóca ültetvényének telepítése 2022.12.02- 140 499 768 Ft
A Vodica Herbal Kft. szamóca ültetvényének telepítése Bátmonostoron 2022.12.02
- 133 687 51
Nyíracsád - Szilágyi Szilvia szamóca ültetvényének telepítése 2022.12.02 - 121 269 090 Ft
Baranyainé Takács Noémi Szamóca ültetvény telepítése Diósviszlón 2022.01.14
86 113 728 Ft
EPER NAGYHATALOM LESZÜNK HURRÁ... hja nem...
KAMILLA GABONA Mg. Szövetkezet Szamóca termesztés Máriakéménden 2022.03.04
Támogatás: 499 999 993 Ft
Kertészet – ültetvénytelepítés és gyógynövénytermesztés támogatása Somberek
Kaitz Ákos Szamóca termesztés Szemelyben 2022.03.04 támogatás összege: 473 112 830 Ft
Kaitz Ákos Szamóca termesztés Sombereken 2023.04.13 támogatás összege: 499 644 662 Ft
VP-11.1.-21 Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása
Somberek Kaitz Ákos 2022.11.22 Támogatás összege 524 235 733 Ft
Édeskömény termesztés Kaitz Ákos gazdaságában 2022.12.02 Támogatás összege: 148 265 829 Ft
https://www.palyazat.gov.hu/tamogatott_projektkereso
Üdv.: Csuti
Üdv.: Csuti
Válasz nferry #18763. hozzászólásáraHogy vált be a 2 éves asia?
Válasz nferry #18763. hozzászólásáraSzia!
Elsantát felejtsd el, az már csak a magamfajta ős kövületeknek való!
Üdv.. Csuti
Üdv.: Csuti
Clery-t szeretném bővíteni Joly-val.
Tudtok esetleg még ajánlani valamit amivel érdemes foglalkozni?
Asia nem tetszik.
Válasz hasutas1 #18751. hozzászólásáraKöszi! Kollégámtól kaptam 10-15 tövet(ő se tudta milyen fajta :D), de jól érzik magukat :)
Válasz L. M. #18754. hozzászólásárapersze ez is csak cleryben...
Válasz hasutas1 #18753. hozzászólásáraszabad áron 12 a nagy 10 a közepes ...
Válasz L. M. #18752. hozzászólásáraÉs mi van a banin? Mert nagyon érdekes, holnapra 430# kértek
Válasz Gatti #18748. hozzászólásáraClerynek néz ki.
Beérett az első eper a kertben
Tudja esetleg valaki hogy ez milyen fajta lehet? Érdekes formája van :)
Üdv.: Csuti
