Erdőtelepítési támogatás
Létrehozta: hanzika , 2008-09-29 13:28:27
1090 hozzászólás
#40 Josey
2008-10-05 11:27:28
Válasz #39. hozzászólásra
olyan függesztett csemeteültetőt is csináltunk már, 50cm mélyre lehet véle ültetni és MTZ mögé illeszthető
#39 Hús Futár
2008-10-05 11:16:46
Válasz #38. hozzászólásra
40-60 centis magonvok voltak
#38 Josey
2008-10-05 10:52:17
Válasz #37. hozzászólásra
de a palántázó csak 20-max 30cm mélyen bir dolgozni, és ahoz a magoncok is csak akkorák 20cm-sek.
#37 Hús Futár
2008-10-05 10:48:59
Nekünk palántázták a az erdőt de egy 82-es mtz húzta .
#36 Josey
2008-10-05 10:45:34
Válasz #34. hozzászólásra
a mélyfurásos technológia is megkövetel egy jó kis gödörfúrógépet, vannak az olasz gyártmányúak, és vannak a hazai targongatornyos kivitelek, melyeket házilag csináltak hidromotoros kivitelben.
lazitáshoz általában 2 féle lazitót alkalmaznak: az ERTI által kifejlesztett szárnyas hátrahajló pengével ,súlyozható kivitelt, és vannak a szárnyas szupernehéz lazitók melynek orra előrefelé áll, és a szárnyai akkorák mint egy gólyának :-)))
az ültetőkből a régebbi ERTI változat mellyel lehet ültetni 80 cm-re minimum, de lóerőszükséglete 250 paci, és van az AGROMASTER FŐNIX SAP , amely 80 cm ültetéshez 150-180 le-vel szépen dolgozik.
Az ERTI a földet inkább szoritja a 2 oldalra, mig a Fönix forgatva törve termeli fel , a visszadolgozása tárcsákkak beforditó lemezekkel lehetséges, és hátul taposó kerékkel zárul.
Tápanyag, vagy víztartály mindegyik eszközre fölszerelhető.
A Főnix sorjelölő tárcsával szerelve, h minden sor ugyanolyan egyenes, vagy ivelt legyen.
#35 kertész
2008-10-04 21:31:28
Így van.
(a kovárvány nem szervesanyag,hanem agyagréteg:o))
#34 erdész
2008-10-04 21:11:42
Homokon a mélyforgatás kkor lényeges,ha a felszinen vagy annak közelében szerves anyag (trágya,avar,kovárvány) van. Az esetleges mészkő vagy vaskőpadot lazitóval is fel lehet törni,ha eléred. A lazitózás 60-80 cm ,géptől és talajtól függően és mellé szántani 30-50 cm-re.Homokos talajon mélyfúrással lehet ültetni 3-4 m-ig is.Ekkor célszerű a ha-onkénti tőszámmal lemenni addig.amit még lenyel az erdőfelügyelő.Kötötteb talajon a suhángültető a jó módszer. A nenesnyár-szürkenyár-akác az első évben KAPÁS KULTURA!!!!!
#33 Josey
2008-10-02 09:57:02
Válasz #31. hozzászólásra
Nos az http://www.agroporta.hu
honlapon, csak valamiért a másodlagos szerver vacakol ezért nem mindig jön be a kért lap.
Hívj fel: +36-70/2672-796 -on
Üdv: JOSEY
#32 Hús Futár
2008-10-01 20:57:22
Nekem az erdészünk azt mondta hogy lazítsam meg 70-80 centire és szántsam meg 35-40 centin
#31 hanzika
2008-10-01 20:52:43
Válasz #24. hozzászólásra
Ezt az eke tipust hol tudom megnézni és az ára is érdekelne. Előre is köszönöm!
#30 Josey
2008-09-30 21:04:52
Válasz #29. hozzászólásra
Csak általunk készitett suhángültető 80 - 100cm-re teszi le a fácskát
#29 kertész
2008-09-30 21:03:21
Válasz #28. hozzászólásra
Nekem volt ,,vizes"palántázó gépem,de nem sok mindent használt a vízzel ültetés.Én olyat tartanék jónak,ami olyan ,mint az SPC műtrágyaadagolója,amivel a vetéssel egyidőben a starter műtrágyát adjuk.Az nagyon jó lenne egy csemeteültetőnél is,mondjuk két oldalán is szórhatná a sort.
#28 Josey
2008-09-30 20:32:20
Válasz #27. hozzászólásra
A csemeték, azaz a suhángok suhángültető segitségével ültetve bőven van idejük megnyőni .
A fogantatási arány nagyon magas: akár 97%, ráadásul bővithető az eszköz egy tápanyagpótló ( viz)tartállyal is.
#27 kertész
2008-09-30 02:49:26
Válasz #23. hozzászólásra
Kapáltatás is egyforma?
A vegyes gazdasági erdő is egy nagy baromság.Itt a Nyírségben nem is látni,de még Bács megyében igen.Az is kérdés,hogy előtte hogyan gazdálkodtak az adott talajon.Lehet ugyanazon táblában óriási eltérés abból is,hogy az egyik gazda jó sok műtrágyát használt ,ezáltal a lemosódás is sokkal nagyobb mennyiség,ami talaj B és C szintjében halmozódik fel.Biztos,hogy jobban nő a ygökere a mélyebben művelt talajban,de ez nem csak attól függ.Itt a biogáz telep mellé védelmi(árasztás)jelleggel ültettek egy pár száz nm nyarast.3 évesen kb 8 méteresek voltak és egyszer sem voltak elárasztva.
#26 Josey
2008-09-29 20:27:12
Válasz #25. hozzászólásra
http://josey.xfree.hu/74694
a 60. kép( kép cime: impmdrr158101jpg.jpg)
ez egy rajz, 1,5m éter szélességben dolgoznak a tárcsalapok, van 660-as, 710-es, 810-es lappal szerelt kivitel.
A lazitó kés mélysége szabályozható.
#25 hanzika
2008-09-29 20:19:24
Ez milyen lazító?
#24 Josey
2008-09-29 20:12:34
Válasz #15. hozzászólásra
Az eke teljesítmény igénye: 140-180kW, ilyen " kistraktorhoz inkább egy kisebb fejű változattal lehetne megoldást találni.
Impala 500/550-600-as modelt a plus utánhántolófejes változatban.
Ha már lazításról beszélünk akkor ahhoz inkább a tárcsás pásztakészítő lazítót ajánlanám.
#23 hanzika
2008-09-29 20:11:27
Válasz #21. hozzászólásra
Ugyanaz a tábla, ugyanonnan van a csemete és a fajtaösszetétel is ugyanaz. 70% szürke nyár, 30% akác.
#22 JD 4630
2008-09-29 20:07:39
Válasz #20. hozzászólásra
Lazítás utánn nincs értelme szántani ugyanis az ekevas visszatömöríti a talajt bizonyos mértékben, legalábbis én ezt tapasztaltam.
#21 JD 4630
2008-09-29 20:05:09
Válasz #19. hozzászólásra
Sok oka lehet az eltérésnek a kettő között pl a fajta eltérése és a földbe se látni bele(makró, mezó és mikró elemek).
#20 hanzika
2008-09-29 20:02:49
Még az is eszembe jutott, hogy meglazítom 70 cm-re és utána megszántom!
#19 hanzika
2008-09-29 19:55:19
Válasz #17. hozzászólásra
Nem akarok semmit beforgatni. Igazság szerint én nem értek hozzá, de amit ők csináltak az 3éves korára kb. 3méteres , amit" házilag barkácsoltak" az a 1,5 métert sem éri el. Pedig egyszerre telepítették.
#18 kertész
2008-09-29 19:43:56
Én még erdő alá nem láttam rigolszántást csinálni,pedig egy-két helyen jártam az országban,meg laktam is.
Itt a haverom(150 hektár erdő) 40 centi körül szánt alá,de lehet,hogy annyin sem.Két soros ültetővel ülteti MTZ-vel az akácot.A nyárfát pedig mélyre fúrt lyukakba ültetik.
Somogyban az akácot sima szántásba ,de volt,aki tarvágásba rakták.
A tölgyet pedig az erdész üzemmérnök is sima szántásba ültette és csak kaszáltatta,szárzúzóztatta.Somogyban sűrűbbre,önfeltisztulóra rakták(1-1,5 m) az akácsorokat és kaszálták,itt a Nyírségben 2 méter feletti a sortávolság és MTZ-vel tárcsázzák.Nyesik éveken keresztül.Szerintem a somogyi módszer jobb.Itt állítólag ezt kéri az erdőfelügyelet.
A 12 hónap az erdőn című filmben a Zetorral a tarvágásba ,a levágott fák sorába ültetik a fenyőt.
#17 JD 4630
2008-09-29 19:42:09
Válasz #16. hozzászólásra
Ha homok akkor végkép nem értem miért erőlteti a szántásst, vagy akarsz szervestrágyát leforgatni?
#16 hanzika
2008-09-29 19:33:26
Válasz #11. hozzászólásra
Sima 5 aranykoronás szántó. Most vettünk talajmintát :60cm-ig sárga homok , minimális mészpad , utánna homok,homok homok...
#15 hanzika
2008-09-29 19:28:33
Válasz #10. hozzászólásra
Igen , sima gumikerekes.Az impala 550/800 plus milyen eke? Teljesítmény igénye, ára? Esetleg képet hol tudok róla megnézni?
#14 Josey
2008-09-29 19:08:03
Válasz #13. hozzászólásra
Ez a suhángültető 80- max 100cm mélyen bir dolgozni és ellentétben a régi ERTI ültetővel nem köll hozzá 250-300 lú, csak 150-180Lú :-)))
Naon tuti a megfogantatási arány, kevés üzemanyagfelhasználás, gyors ültetés.
Nem szoritja a földet kétoldalra, hanem forgatva töri és visszaforgatja a nyitott ékbe a suhángra és mögé, majd visszatömöriti.
#13 JD 4630
2008-09-29 19:02:18
Válasz #12. hozzászólásra
Ez az egyik legnagyobb baj hazánkban mindenki ragaszkodik a jól bevált dolgokhoz, kialakul a csőlátás és nem veszik észre, hogy a világ már rég továbblépett.
#12 Josey
2008-09-29 18:59:41
Ugymond " Öreg erdészek" mind a rigolozásos technológiát ajánlják.
Az egyik vásárlómnak készitettünk direkt suhángültetőt, KB: 4x többet birnak elültetni 1 adott idő alatt , mint a hagyományos technológiával.
#11 JD 4630
2008-09-29 18:56:38
Válasz #1. hozzászólásra
Milyen művelési ágban volt a terület eddig mert egyáltalán nem biztos hogy szükséges a rigolozás.
#10 Josey
2008-09-29 18:38:10
Válasz #9. hozzászólásra
Gumipacskeros a trakid?
#9 hanzika
2008-09-29 16:49:08
Sziasztok! Az erdészmérnök azt mondta ,hogy ha jól akarom csinálni feltétlen forgassam meg legalább 60cm-t. A traktorom 100 le.
#8 Josey
2008-09-29 14:36:39
Mekkora traktorod van?
#7 Josey
2008-09-29 14:35:30
Kérdés, h muszáj-e szántani alá?
Nem lenne-e elég pásztanyitással és suhángültetővel megoldani?
#6 Josey
2008-09-29 14:33:33
Impala 550/800 Plus , utánhántoló fejjel szerelt függesztett rigolozó ekével megoldható.
#5 szabi
2008-09-29 14:20:48
Válasz #4. hozzászólásra
43-as cipőm van. Az nem éppen gyerekméret.
#4 Holmer
2008-09-29 13:42:21
RÁBA-IH-10-720-4V-16-M. mélyszántó eke. RE-3-40M. mélyszántó eke még ami ilyesmi.
Szabi! Ezek szerint,te még nagyon gyerekcipellőbe jársz,ha nem tudod mi az :D
#3 szabi
2008-09-29 13:40:10
Válasz #2. hozzászólásra
S100-as Skodával?
#2 Holmer
2008-09-29 13:36:44
Az eke neve Tigar.Régi tipus,vontatott,mechanikus kiemelésü de jól bevált. Régi Tsz telepeken vagy géptelepen még lehet,hogy találsz. S100assal huzható.
#1 hanzika
2008-09-29 13:28:27
Akác és szürke nyár alá kellene szántani 60cm mélyen.Hol találok ilyen ekét? Segítségeteket köszönöm!
Brutális magasságban az arany ára
Hatalmas változások zajlanak a világpiacokon.
Póni hintó teljes felszereléssel
200.000 Ft
Betongyám eladó
Betongyám eladó
12.500 Ft
Syrah vörösbor eladó
600 Ft
3,4 m-es hidraulikusan csukható kombinátor MTZ kategória Leták,  Metálwolf
3,4 m-es hidraulikusan csukható...
420.000 Ft
