- Agrárkamara új
- Poénok új
- Kukorica vetőmagok új
- Zetor traktorok új
- Juhtenyésztés új
1329 hozzászólás
Válasz endypapa #1029. hozzászólásáraAkkor ra lehet kötni
Válasz dr.T #1026. hozzászólásáraIgen.
Válasz Bárány #1027. hozzászólásáraAkkor megfelelő csak egy olyan antenna kábelt kell rendelni amelyiken az egyik fele sma a másik meg tnc mert az antennán az van
Válasz dr.T #1024. hozzászólásáraSMA
Válasz endypapa #1025. hozzászólásáraEleg szar a kep, de gondolom anyás a vége?
Válasz endypapa #1023. hozzászólásáraMilyen a csatlakozás kimeneted sma vagy tnc?
Válasz dr.T #1022. hozzászólásáraAz antennára, amit a 999 hozzászólásban feltettél.
Válasz endypapa #1021. hozzászólásáraHu most nem vagyok képben, mire is gondolsz?
Válasz dr.T #999. hozzászólásáraEz kompatibilis a 430-al?
Válasz Pont #1018. hozzászólására15 cm jó a permetezőhöz, meg a háromszöges fogások ellen, de a 80 cm a permetezéshez már sok szerintem.
Válasz endypapa #995. hozzászólásáraEnnek a betűjeléből hiányzik a GL. Lehet, hogy ez nem tudja a Glonasst?
Válasz endypapa #1017. hozzászólásáraAzért EGNOS os korrekcióval semmilyen antennával nem lesz minden körülmények közt 15 centi pontos, akkor nem árulnának (és vennének) RTK-t.
Válasz Bárány #1015. hozzászólására12 holdat lát általában. ha csak 9-10-t, már eltesz..
Válasz Bárány #1015. hozzászólásáraKöszi, megpróbálom. Bár 50 eurót szerintem mindenképp rászánom, már csak azért is, hogy ne kelljen átpakolgatni egyik gépről a másikra.
Válasz endypapa #1010. hozzászólásáraIgen, ez az.
Amúgy biztosan megvolt az EGNOS vétel? (műhold ikon zöld.)
És még egy utolsó próbát tehetsz, bár ez elég halvány remény:
Nézd meg a műhold beállításokat:
GPS - pipa
SBAS - pipa
Glonass - próbáld ki ellenkezőleg, mint eddig volt. Ha volt pipa, vedd ki, ha nem volt, pipáld be. Ezután újraindítás, és próba. A Glonass ritkán, szerencsétlen esetben ugyan, de be is zavarhat.
(Azt meg most nem feltételezzük, hogy az antennád nem a Glonassképes.)
Ha nem jön be, jöhet a nagyobb antenna.
Válasz csferri #1013. hozzászólásáraHa 2-3x rákorrigálok, összezavarodik.
Válasz endypapa #1012. hozzászólásáraÍgy van, nekem is ezt csinálja.
Válasz csferri #1011. hozzászólására"Tiszta" területen ok, pontos. Ha a forgó szélén csak egy szimpla fasor van, már eldob 60-80 cm-t.
Válasz endypapa #1010. hozzászólásáraMiért mit (nem) csinál a kicsivel?
Válasz Bárány #993. hozzászólásáraSajnos kell a nagyobb antenna. :( Ez az?
Válasz Bárány #1008. hozzászólásáraKöszi
Válasz shazi #1007. hozzászólásáraNem lehet állítani, ez ilyen.
Üdv urak! Beszereztem egy teejet matrix 430 as sorvezetőt elég jól működik minden király DE a nyíl és a munkaeszköz közötti méretarányt lehet valahogy változtatni? Ha pl beállítom 5m re a munkaeszköz szélességét még elmegy de ha kissebbre mondjuk 3m az már elég rosszul mutat az arányok miatt. Lehet állítani vagy ezt el kell fogadni így?
Válasz Csera #1005. hozzászólásáraOk, and "Portuguese.lpf" can you upload or send to me? Thanks. (only resellers can make download from trimble site)
Válasz luisfso #1004. hozzászólásáraDear Luisfso !
The original language is English, so you dont need
" English language pack "
Válasz KLiFF #1003. hozzászólásáraKLiFF, need "Language pack" v3.12 EZ Guide 250 or Portuguese and English, please. Thanks
Válasz kerist88 #1001. hozzászólásáraFrissítettem a linket, most már tölthető a Magyar nyelvi fájl is.
Válasz kerist88 #1001. hozzászólásárahelló,
holnap feltöltöm és kiteszem a videó megjegyzésében a linket. (3.12 hungarian)
Válasz KLiFF #1000. hozzászólásáraÜdvözlet
Esetleg magyar nyelfi file letölthetőségéről tudnál valamit linkelni?
Előre is köszönöm
Ez guide 250 firmware frissítése 3.12-re.
Egnos 15-20cm korrekcióhoz elengedhetetlen.
videó:
https://youtu.be/ZCx8KNLaRW4
Válasz envagyok2 #998. hozzászólásáraNekem ez van
Válasz dr.T #997. hozzászólásáraés az is kiderül, hogy melyik lesz jó a cfx-hez?
Válasz envagyok2 #996. hozzászólásáraLinket nemtudok, ird be alliexpressen rtk gps antenna, ott talállsz többet is
Válasz dr.T #990. hozzászólásáraaz antenna tipusát vagy linkjét be tudnád ide tenni? kéne nekem is. thx
Válasz Bárány #993. hozzászólásáraItt meg 55. Hm......
https://www.amazon.com/PCTEL-GPS-TMG-26N-Antenna-Mounting-GPSA-QBW-26NMSCL/dp/B00BR2QQEY
Válasz Bárány #993. hozzászólásáraEddig egy helyen találtam, 265 dollárért.
Ha már így belemélyedtünk, itt a nagyobbik antenna pontos (eredeti) típusa, mert ezt nem a Teejet gyártja, hanem úgy veszi.
Én nem jártam utána, de ha valakinek van kedve, keresgélhet a neten. Feltételezem, ez is beszerezhető az itt emlegetett 100.000-nél sokkal jobb áron is.
Válasz dr.T #989. hozzászólásáraKöszönöm! Ha nem lesz ok, megkereslek még ez ügyben. :)
Válasz dr.T #989. hozzászólására80 gyuri volt kb
Válasz dr.T #989. hozzászólásáraÍgy néz ki
Válasz endypapa #987. hozzászólásáraNekem csinállt Mr poke kolléga egy navit már volt róla írva valamelyik topicban, ahhoz is putch antenna ment hozzá, aztán vettem a trimblet csak ne kelljen állandóan áttrakodni az antennát rendeltem egyet allieról de egyenlőre úgy néz ki ugyan azt tudja mindt az ag25 és működik azzal is amit Poke kolléga csinállt, csak még nem volt időm osszehasonlítani kb 8p euro volt.
Válasz endypapa #987. hozzászólásáraBúzában szépen látszódik majd, ha kell az RXA.
Ahol nagy lesz az elérés ott csíkban virítani fog a pipacs!
Válasz Bárány #986. hozzászólásáraÍgy lesz.
Válasz endypapa #982. hozzászólásáraSimán lehet, hogy elég lesz a kis antenna. Használd, próbálgasd, aztán, ha mégis azt tapasztalod, hogy időnként el- elsodródik a jel (néhány tíz centi még normális), akkor megveszed a nagyobb antennát. Ezzel más baj nem lehet. Legfeljebb a kis antenna ott marad tartaléknak. (Meg párezer Ft tanulópénznek.)
Bukunk ennél nagyobbakat is ebben a gazdálkodós játékban...
Válasz endypapa #981. hozzászólásáraAkkor jól döntöttél!
Válasz Büresz #983. hozzászólására
Válasz endypapa #976. hozzászólásáraLehet hogy összejön egy john deere monitor aránylag olcsóért és a hozzá való ketyerék hogy szakaszoljon is a permetezőm.
Válasz atisgyulai #980. hozzászólásáraEzt akartam hallani!
Válasz laikus87 #979. hozzászólására"volt kint vagy 35 fok, akkor a fülkében izzadtam keményen, ilyenkor volt, hogy a tablet bejelzett, hogy melege van" Nálam csak ez van. Nincs klima, csak pór, doszta.
