Gázolaj árak 632 Ft Benzin árak 614 Ft EUR 414.42 Ft USD 397.93 Ft CHF 444.64 Ft GBP 499.75 Ft
Faapríték fűtés-tüzelés
Létrehozta: , 2008-11-15 13:09:36
507 hozzászólás
#357 orc.obc
2021-12-28 15:56:46
a faaprítékot lehetne szenesíteni is, s így már grillszénként füstmentesen elégethető, a "tisztaszén"
bővebben http://gumienergia.hu
[kep1]
#356 orc.obc
2021-12-28 15:56:46
tisztaszén izzó
#355 csuti0
2021-12-28 15:47:46
Válasz bandigh #354. hozzászólásáraSziasztok!
Szünetmentes valóban jó megoldás ideig óráig,de egy komolyabb kimaradás esetén,amivel manapság riogatnak, már nem megoldás. Tudom nem mindenhol megoldható a gravitációs rendszer, de sajnos manapság ott sem csinálnak ahol adott lenne! 35 éve mikor az első fűtésemet csinálta egy szaki, ő mondta egy fűtésnek kell tudni gravitációval működni!
szeszko, ha van megfelelő szintkülönbség akkor megoldható a puffer is gravitációval,persze ez áramszünet esetén csak mechanikusan megoldható,nyitom-zárom,de a lényeg amit te is írtál egy kerülő ág, és direktbe a kazánról fűteni.
Üdv.: Csuti
#354 bandigh
2021-12-28 14:13:13
Válasz szeszko #353. hozzászólásáraJó lehet még egy szünetmentes táp is, áramszünetre
#353 szeszko
2021-12-28 13:57:45
Válasz csuti0 #352. hozzászólásáraAz a baj, hogy a fával fűtő emberek 90 százaléka nem tud fűteni.
Megrakják a kazánt, levegő elzár, mert mondván, így sokáig tartja a meleget.
De így csak kátrányt gyártanak, tönkremegy a kazán és a kémény is.
Elterjedt gyakorlat, hogy nagyobb kazánt raknak be mint amekkora kellene, mert inkább legyen nagyobb, mint kisebb. S a nagyobb kazán teljesítményét csak a nagyon nagy mínuszokban lehet kihasználni, a fűtési szezon 90-95 százalékában nem.
Annyi biztos, hogy egy vegyes tüzelésű rendszert puffertartály nélkül nem lehet komfortosan és kémény- és kazánbarát módon egyszerre üzemeltetni.
Puffertartály nem fog tökéletesen üzemelni gravitációsan, mindenképpen kell egy szivattyú. Áramszünet esetére szoktak beépíteni megkerülő ágat, vagy vannak olyan puffertöltők is, amik olyankor kinyitnak, s átengedik gravitációsan a vizet.
#352 csuti0
2021-12-27 14:42:59
Válasz Gumóka #350. hozzászólásáraSziasztok!
Valóban sok múlik a rendszer méretezésén, de talán a legfontosabb a tökéleteshez legközelebbi égés, a kazán belül nem csillog,nem kokszos,hanem hamuszürke! Ha nagy vízteres a rendszer, akkor mindenképp kell a kazánhoz egy 3 állású szelep, ami minimum 80 fok körül tartja a kazán hőmérsékletét. így elkerülhető,hogy a hideg kazán falán kicsapódjon a kátrány,és bevonja a koksz.Fontos még,hogy ne legyen lefojtva a tűz,nem jó megoldás ha meleg van a házban, akkor lezárom és zsibbasztom a tüzet! Saját tapasztalatból csak ajánlani tudom a puffer tartály beépítését,lehetőleg minél kevesebb elektronikával,sajnos vannak szakik akik képesek túlkomplikálni. Ha adott egy alapból gravitációval is működő rendszer, akkor azt mindenképp meg kell tartani,egy csap elzár, egy csap kinyit, és máris tudunk fűteni ha nincs áram.
Üdv.: Csuti
#351 Radocz
2021-12-27 11:30:40
Válasz Gumóka #350. hozzászólásáraA szülői ház kéménye vissza lett bontva ha jobb idő lesz, megnézem a kémény belsejét.
Az enyém még csak vagy 8-10 évet üzemelt, mert 30 éve gázzal is fűtok.
smile cowboy
#350 Gumóka
2021-12-27 10:10:07
Válasz Radocz #349. hozzászólásáraNekem régebben mondták, ha jól emlékszem, hogyha a kazán megy 80 fok körül, akkor a kéménybe lépő füst 250 fok körüli lehet, ami mire kiér a végére 60-70 fok. Aztán lehet rosszul emlékszem, vagy hülyeség, de állítólag így jó, mert nem csapódik ki a pára a kémény falára.
Nálunk az automata szenesnek is a nagy teljesítmény volt a baja a kicsi víztérhez, mikor ez elkészült nem ment ki a füst a kéménybe, erre a fateromék belehúztak egy alucsövet, aztán körbeöntötték betonnal, de ez sem segített, mire rájöttek, hogy túl van fojtva a kazán. Így került a füstcsőre egy elszívó ventillátor. A kazánt is a kátrány ette meg, a kémény meg az épületen belül mindenhol dobta le a vakolatot, meg elbarnult a falazata végig, kicsapódott a kátrány rajta a tökéletlen égés miatt.
Ezért kell a magas égéshő, amihez meg kell a víztér, hogy ne rottyanjon meg a rendszer, nehogy a végén nagyobb legyen az udvar. A több melegvíz pedig jobb fűtést ad.smile cowboy
#349 Radocz
2021-12-27 07:17:40
Ilyen kék lángnal tökéletes az égés.
Kék láng
Van rövid videó de ahhoz előbb kell csinálni valami csatornát.
Végre kattog a radiátor, jön a meleg.
Már 20 fok van bent, de a füst cső is forró.
smile cowboyLáng
#348 Radocz
2021-12-27 07:07:35
Válasz Gumóka #347. hozzászólásáraKezdem érteni.
Amikor juh port tettem rá, az max 40 fokon tartotta a vizet. Vagy bealudt.
Volt idő, hogy éjszakara, egy tuskót, vagy vastag fát tettem a tűzre.
Az reggelig parazsat tartott és a lakás nem hűlt nagyon le.
A lengyel kazán szén az jó.
Ha kap levegőt fűt, ha lezárom, akkor tartja a hőt.
A kemence a legjobb hőcserélő beépítve az égéstérbe.
Nadudvar településen cserépkályha van központi fűtésre kötve.
De ez eldőlt a építkezés elején.
Nekem négy aknás kazán jutott, 1983 ban.
smile cowboy
#347 Gumóka
2021-12-27 06:54:09
Válasz Gumóka #347. hozzászólásáraTehát az a lényeg, hogy a kevés vízzel nem tudtam kihasználni a kazán teljesítményét, a hőfelesleg kiment a kéményen, mert hamar megfordult a víz, a padló meg nem tudta olyan gyorsan elvonni a hőt.
Ebben nem vagyok biztos most, de olyan 150m2 van, ez két szinten fűtve.
#346 Gumóka
2021-12-27 06:48:13
Válasz Radocz #346. hozzászólásáraA padlófűtés miatt kevés a víztér, a kazánnak meg azért kell a 80 fok, hogy legyen meleg füst. Mert ha meg hideg a füst, izzad a kémény.
Nekem a padlófűtéshez elég a 40-50 fok, ez keverőszeleppel volt eddig megoldva.
Na most itt jön az, hogy több a "hideg" víz, több hőt tud elvonni a kazánból, ami aztán a fűtésben hasznosul. Vagy tárolódik. Így meg lehet nyélen küldeni a kazánt, nem kell korán lezárni. Aztán van meleg füst is annyi, amennyi kell, de nincs felesleg, van tároló közeg.
Semmivel nem fogy több tüzelő, de tovább van meleg idebent. Nálam az volt a baj, hogy mikor már este elfeküdtem, nem raktam, másnap délutánig gyorsan kihűlt a víz, a padló is, aztán először a betont kell itt fűteni, hogy meleg legyen. Így meg az se hül ki annyira.
Tehát most az van, hogy csak a puffert fűtöm, a padló folyamatosan meleg. Ez olyan lehet mint a vízhűtéses motor. Minnél nagyobb a hűtőközeg, annál jobban lehet terhelni. Csak itt tárolás van, nem hűtés.
A régi kazán egy automata szenes carborot volt, na azzal lett volna ez az igazi, mert az meg túl nagy volt ide, az is ette meg a kazánt.
Ez az én elméletem.
#345 Radocz
2021-12-27 06:02:55
Válasz Gumóka #340. hozzászólásáraMiből gondolod, hogy a puffer tartálynak van köze a kéményen távozo meleghez?
Most úgy próbálok fűteni, hogy a füst cső ne legyen forró.
smile cowboy
#344 Radocz
2021-12-27 05:37:24
Nyolc évig nem olvastam.
Most, hogy rá találtam válaszoltam.
Közben Fórumozo társunk, csak olvasó lett. Vagy az sem.
smile cowboy
#343 .Richard.
2021-12-26 19:43:49
Válasz Radocz #343. 8 évente válszolnak a forumtagok egymásnak. Ez a lényeg. smile lol
#342 Radocz
2021-12-26 19:41:16
Válasz .Richard. #342. hozzászólásáraSajnos nem értem a hozzá szólást.
Mivel az sem és ez sem a topik címéről szól kérem mindkét hozzá szólást áthelyezni a bunkó parasztok topikba, vagy törölni!
smile cowboy
#341 bandigh
2021-12-26 19:03:04
Válasz Gumóka #340. hozzászólásáraIgazából padlófűtésnél vagy falfűtésnél a legeslegjobb, mert kicsi mennyiségű, nem túl meleg vizet kell benyomni, azt meg egy keverőszeleppel nagyon nagyon sokáig tudod csinàlni 2000 liter melegvízből. De sima radiátoros rendszert is másik szintre emel.
#340 Gumóka
2021-12-26 14:59:55
Válasz bandigh #336. hozzászólásáraÉn is azt vettem észre, hogy sokkal jobb lett a kazán hatásfoka, hogy kapott +1m3 vizet. Nálunk kétszintes padlófűtéses a ház, 200 liter körül lehetett a víztere, kazáncserekor nem sok jött le.
Szerintem sok kiment a kéményen nálunk is, amit most a puffer raktároz.
#338 csuti0
2021-12-26 10:59:23
Válasz bandigh #336. hozzászólásáraEbben a gyenge télben 2 naponta fűtöm fel a rendszert 70-80c-ra ami kb. 4 óra intenzív tüzelés. így 2 napra meg is vagyok. A lakás 110 m2 és 23-24c hőmérsékletű. ehhez kb 1mázs keményfát tüzelek el. Ja és a kazánház 40 m2 és az is fűzve van 15C
#337 Radocz
2021-12-26 10:48:01
Válasz csuti0 #335. hozzászólásáraJól látod.
A kémény hasonló.
A kazán 4 aknás. A másik három az jó.
Egy rossz mozdulattal nagy füst lesz a kazán házban is.
Gáz fűtés van. Ez csak hobbi.
Amíg rezsicsökkentés van, addig a gáz olcsóbb.
Kell 3000 m3. Szén 100q.
smile cowboy
#336 bandigh
2021-12-26 10:21:56
Válasz csuti0 #335. hozzászólásáraEz így igaz, a vegyestüzelés egy legalább 2m3-es pufferral lesz komfortos és hatékony. Már úgy értem, nem kell egész nap tüzelni csak mondjuk este 2 órát aztán annyi. De az mehet padlógázon
#335 csuti0
2021-12-26 10:14:25
Válasz Radocz #334. hozzászólásáraSzia!
Bocs, de nem valami hatékonyan ég a kazánod, csillogó kátrány lerakódás nagyban rontja a hatékonyságot. Gondolom a kéményed is hasonló állapotban lehet. Pár éve én is efféle gondokkal küzdöttem, de egy 2 m2-es puffertartály beépítésével varázsütésre megszűntek a gondok, nyitott levegővel éghet a kazán,nem kell a huzatot leszabályozni.
Üdv.: Csuti
#334 Radocz
2021-12-26 09:56:08
Válasz Radocz #333. hozzászólásáraVegyes tüzelés
Ma reggel
Amikor 21 fok alá megy a nappaliban a hőmérséklet, automatikusan bekapcsol a gáz.
smile cowboy
#333 Radocz
2021-12-26 09:46:23
Talán itt van régről sok hasznosság.
A lényeg, hogy
ne füstöljön, csak a kéményen,
minél kevesebb hő távozzon el a kazánból,
tökéletes legyen az égés, a lila láng a legjobb,
stb.smile cowboy
#332 algopyrin
2017-01-12 09:13:08
Válasz monolit #331. hozzászólásáraGyőri vagyok, helyi (volt) TSZ-ből vettem napraforgó szemetet az ősszel. 500 ft/100 kg.
Régebben ingyen el lehetett hozni az ilyesmit, de egyre többen állnak rá az ilyenfajta tüzelésre (óvodák, iskolák is) így szépen nőtt/nő az ára is.
Egyébként a repce ocsú talán a legjobb. Égéshője nagyon magas, csak az a baj, hogy sűrű, tömör anyag. Sok levegő kell neki. Most azt csinálom, hogy napraforgó szemetet keverek be repce ocsúval. Így kicsit lazább a keverék, viszont az égéshőj még így is elég magas.
#331 monolit
2017-01-11 08:03:57
Válasz Mf-es? #328. hozzászólásáraFűrészpornál nem kapott elég levegőt az égéshez mert tömör az állaga. Befújással tökéletesen ég.
A napra szemetet honnan szerzed be? Melyik megye?
#330 Radocz
2017-01-11 07:54:47
Egyik topikban olvastam, hogy ....
Talán itt van rá válasz.
smile cowboy
#329 Vadmalac
2016-12-08 14:05:00
Válasz Mf-es? #328. hozzászólásáraGondolom akkor hőt sem nagyon adott.
#328 Mf-es?
2016-12-08 06:51:17
Válasz Vadmalac #323. hozzászólására4.éve megy,szinte kizárólag napraforgó szeméttel.Tökéletes.Fűrészport próbáltam,egyszerűen nem égett,csak füstölt.Lehet vizes volt.Tökmagszeméttel is tökéletes.
#326 Mézga
2016-12-07 21:51:34
Válasz Vadmalac #325. hozzászólásáraa fűrészpornál vissza kell venni a levegőt, hogy ne fújja ki a fejből. az index-en van apritékégetős topik. ott keményen nyomják
#325 Vadmalac
2016-12-07 21:38:35
Válasz Mézga #324. hozzászólásáraAzt tudom, mert végig olvastam az egész topicot. smile whistling
#323 Vadmalac
2016-12-07 21:16:04
Akinek van apríték égőfeje az írjon már, hogy mi a tapasztalat 1 vagy több szezon után! Pl. porosabb anyag, kb. mint pl. fűrészpor mennyire égethető ezekkel a gépekkel? Faapríték szerintem nem is kerülne bele, csak különféle tisztítás utáni vegyes anyag, de eléggé poros.
#322 Pici
2015-11-06 08:58:25
Válasz algopyrin #321. hozzászólásáraHa van egy adagolód ami adagolja a furészport, ocsut mindent amit pelletálni lehet akkor minek még energiát pocsékolni hogy tömörebben de ugyanazt elégesd ???? Szerintem teljesen felesleges és energia pocséklás plusz pénz kidobás .....
#321 algopyrin
2015-11-06 08:02:05
Szerintetek van értelme otthon, kisipari körülmények között tüzelési célra pelletet gyártani? Ahogy nézegetem, elég nagy az energiaigénye meghajtás oldalról. 5-7 kw-os motorral 35-50 kg/per óra a teljesítmény. Arra gondoltam, hogy az ocsút, vagy ami épp van, lepelletálom, és úgy tüzelem el. A kisebb gépek is 200 ezer használtan, de nálam megvannak a feltételek a saját legyártásra is, bár időm az nem sok van :)
#320 Pici
2015-10-11 17:22:38
Válasz algopyrin #319. hozzászólásáraA végén már hamu szokott lenni illetve már lefujja a ventilátor rola ha birja középen ég a tűz elején meg a friss anyagot nyomja bele , ez a helyes meglátásom szerint .
#319 algopyrin
2015-10-11 11:52:35
Lenne még egy kérdésem. Mi a helyes tüzelési mód? Ha az égőfej teljes hosszában ég a láng? Vagy úgy állitsam be az adagolást, hogy az égőfej szájánál közvetlenül ne égjen, csak mondjuk a negyedétől? Sajna a vezérlést szervizelni kellett, elvesztettem a beállitasokat, most kisérletezek. Nem beszélve arról, hogy a tüzelőanyag is más. Minden tanácsot, tapasztalatot szivesen veszek.
(A kazánt örököltem, nem nagyon van tapasztalatom. Sajna akinek meg volt, őt meg már nem tudom megkérdezni.)
#318 Dinnyés Laci
2015-10-02 16:53:47
Válasz Mézga #312. hozzászólásáraaz égőfej és a kazán is az?
hány kw-os?
#317 Radocz
2015-10-02 10:49:51
Akkor ha lehetne egy kicsit lassabban, és vegyes tüzelésű kazánra átfordítani a sok okosságot, amit itt leírtatok.
(na meg úgy, hogy tegnap 57 évet töltött parasztember is megértse).
smile cowboy
#316 Kamionos
2015-10-02 08:09:40
Válasz algopyrin #315. hozzászólásáraÉn is ezzel a gonddal küzdöttem, míg csak a földszintet fűtöttem, hogy kátrányosodott a kazán. Annak ellenére is, hogy 3 éve száradt fával, meg minden ezeréves fával fűtök. Pedig a 25Kw-os kazánom vissza van véve 16Kw-ra. Tavaly kipróbáltam hogy fűtöm a felső szintet is, így megszűnt a kátrányosodás. A fafelhasználás kb. 10%-kal nőtt csak, míg a fűtött négyzetméter 100-ról 150-re nőtt. Arra jutottunk, hogy így nagyobb hatékonysággal tud üzemelni a kazán, azért nem nőtt sokat a fogyasztás. A kazán nekem parázstartáson 3 Kw körül teljesít vékony fánál. Napközben a melegvíz előállítással együtt is a 78-ra beállított puffert túlfűti 85-88 fokra. De ha vastag fa van rajta akkor csak 80-82-re megy fel. Azt jobban tudja fojtani. A puffert viszont csak kiegyenlítésre célszerű berakni, mert azért számolni kell hőveszteséggel. Nekem ha csak radiátor lenne, nem tettem volna puffert.
#315 algopyrin
2015-10-02 05:59:06
Válasz Kamionos #314. hozzászólásáraBocs, átírtam a nicket, jobb ez így :)
Szóval. Én fóliasátrat is fűtök a kazánnal, így magához a ház fűtéséhez kicsit nagy teljesítményű. Amikor nem kell a sátrat fűteni, akkor sokat ment tűztartáson, mert pikk-pakk felmelegítette a vizet, a házban az öntöttvas radiátorok meg szépen tartják a meleget. Szóval elég sok ideig (főleg amikor még nincs olyan hideg) csak tűztartáson üzemel a kazán, amire én is rájöttem, hogy nem túl kellemes üzemállapot. Sajna puffertartályom nincs, pedig az lenne a jó megoldás. Most azt csinálom, hogyha bejön az igazi fűtésszezon, akkor nem szobai termosztáttal vezérlem a kazánt, hanem ha megfelelő meleg van a házban, akkor egy szeleppel elzárom a visszamenő ágat, a termosztátot meg feltekerem. Mivel nincs cirkuláció, így szépen a kazán felfűt a beállított kazánvíz hőmérsékletre, majd ott kikapcsol. Ha aláhűlik a víz, megint bekapcsol. Így folyamatosan üzemmeleg a kazán. Hozzáteszem, házon kívüli kazánházam van, tehát van jó néhány méter cső, ami bevezet a házba. Gyakorlatilag ez az én puffertartályom. Előnye még, hogyha az asszony vagy a gyerek hazajön délután, csak kinyitják a szelepet, és már jön is a melegvíz, nem kell várni míg a kazán felfűt. Hátránya, hogy nyitni-zárni kell a szelepet, de ezt megoldjuk. Persze lehetne ezt automatizálni, csak idő nincs rá....:)
#314 Kamionos
2015-10-01 20:27:26
Válasz zsebe14 #310. hozzászólásáraElőfordul ilyen panasz nálam is. Mármint hogy a szomszédnak nem tetszik. Nem bírja a füstöt. Na az nem baj mikor az övé ontja a pernyét. Jahh lambdaszondás faelgázosítóm van, a begyújtás utáni 10 percet leszámítva nincs füstje, és parázstartásról való indulás után is csak minimálisat páhog. Azt szoktam mondani, hogy fűtési szezon van, és a fatüzelés füsttel jár. Bár csak ennyit füstölne Ő is! Amúgy a kátrányosodás attól függ mennyire vizes a cucc, és mennyi ideig van parázstartáson. Minél tovább van parázstartáson, annál kátrányosabb a kazán, és a kémény.
#313 Mf-es
2015-10-01 19:30:22
Válasz Pici #311. hozzászólásáraMeg,ha vizes az anyag.De akkor nem is igen fűt.
#312 Mézga
2015-10-01 19:07:21
Válasz zsebe14 #310. hozzászólásáranekem is az van. a kémény nem kátrányosodik egyáltalán. kicsit lehet érezni a szagát, de a fa is füstöl
#311 Pici
2015-10-01 18:25:11
Válasz zsebe14 #310. hozzászólásáraNekunk csak akkor fustolt picit mikor a parazsorzo programrol el kezd megint futeni... akkor belobban de amugy nem szabad fustolnie ... szaga az van de nem budos....
#310 zsebe14
2015-10-01 13:30:15
Kicsit felhoznám a fórumot.
Szóval Biottomat apríték adagolós berendezésem van. Napraforgó ocsúval tüzelt-e már valaki közületek? Mennyire füstöl, mennyire "szagos" és mennyire kormolja, kátrányozza tele a kazánt/kéményt? Az uralkodó széljárás miatt az egyik közeli ház lakói volt, hogy panaszkodtak...
#309 Mf-es
2014-11-25 11:22:17
Válasz #306. hozzászólásra
Ventilátor mindíg megy,kivéve,ha felfűtötte a lakást,és a termosztát lekapcsolja.De nállam a parázs fentartáshoz,15 percenként van rátolás,meg valamennyi befúvás.Rátolás,befúvás ideje,a fűtőanyaghoz van igazítva.És a kazán teljesen zárva.
Moderálta: Mf-es (3146) 2014-11-25 11:23:06
#308 Pici
2014-11-25 10:33:57
Válasz #307. hozzászólásra
mi is csak rakjuk rá meg hamuzunk csak fater bele ért egy picit nedvesebb anyagba és ne mbirta ujra felgyujtani éjszaka igy reggelre teli tolta a kazánt most keverjük szárazabbal gondoltam ha kintebb van nyitva akkor az is égni fog ....
a sok essöbe megázott a rosta alj és ingyen elhozhattuk most foliaváz alá be van pakolva már szarad de azért nedveskés az alja ...
Úgy tűnik, málna helyett kivi és banán fog teremni Magyarországon
Egyes növényfajták termesztése teljesen megszűnhet, másoké pedig elterjedhet...
Wacker Neuson 28Z3RD minikotró
18.500 EUR
FARMTRAC 26 CABIN - ÉVVÉGI LEÁRAZÁS RAKTÁRKÉSZLETI GÉPEKRE - CSAK A ROYAL TRAKTORNÁL
FARMTRAC 26 CABIN - ÉVVÉGI LEÁRAZÁS...
5.490.000 Ft
ÚJ Jansen AGF-240 rézsű szárzúzó +1 év garanciával
ÚJ Jansen AGF-240 rézsű szárzúzó +1 év...
4.650 EUR
Cambridge henger simítóval
3.950.000 Ft
