Fakitermelés, erdők újratelepítése
Létrehozta: Pista58 , 2009-02-07 13:59:18
4526 hozzászólás
#976 Sonic
2013-12-29 11:51:37
Vásárolhatsz magot is, 5.500,- + Áfa áron. Származási bizonyítvánnyal együtt. Ha magad akarod a csemetét megtermelni, regisztrált csemetetermelőnek kell lenned, nem biztos, hogy megéri szórakozni vele. 1 kg magból 7-15.000 db csemetét tudsz előállítani, de most van elég az országban, tavasszal olcsón is tudsz venni.
Ültetés előtt, ha visszavágod jobb lesz az eredés, rendesen vissza kell tömöríteni a talajt, ne maradjon a gyökér körül levegős rész.
Telepítésnél elég 70-80 cm-ként ültetni, 1,5 m-es sortávnál. Ha sűrűbb, akkor kb a fele kipusztul, mivel az akác nem bírja az árnyalást. Ezt célszerű ápolásnál is figyelembe venni, ne hagyd, hogy felverje a gaz. A sort nem muszáj kikaszálni, aszályban jót tesz a talajárnyalásnak. 1-2 év alatt felnő és nem kell már ápolni. Később már csak az alászorult egyedeket kell kicsapni az állományból, hogy egységes legyen.
#975 endypapa
2013-12-29 07:41:03
Válasz #971. hozzászólásra
Már akit büntetnek.
Nálunk van egy olasz, aki közel 100 ha ősgyepet beültetett tölggyel, nyárral, vagy 10 éve. Nem történt semmi.
Azzal szokott dicsekedni, hogy magyarországon pénzzel mindent el tud intézni.
#974 a2457
2013-12-29 01:22:50
teljesen jó, az se baj ha az egészet felszántod ahogy van.
utánna elég a tárcsa bőven.
magot ha jól tudom a legtöbb helyen csak csemetekerteknek adnak..
#973 zsoltee83
2013-12-28 23:46:14
Válasz #970. hozzászólásra
Van egy 130cm széles traktorom, de a terület elég lejtős, megközelíteni nagyobb géppel nem igen lehet, szóval 1 késes lazító nem játszik, de arra gondoltam, hogy esetleg 1 ekefejjel húzok barázdát az enyémmel. 25cm mélyre az is lemegy.
#972 zsoltee83
2013-12-28 23:40:18
Tyűű, köszönöm szépen a részletes infókat!
Csemetenevelésre azért gondoltam, mert falun belül el tudnám adni a csemetét, szóval nem csak a saját néhány ezer db miatt érdekel a dolog.
A terület nem naturás.
#971 a2457
2013-12-28 23:17:14
hát jaa, arról tájékozódni kell hogy egyáltalán beültetheted, s ha igen akkor mivel.
#970 csontii
2013-12-28 22:21:09
Válasz #969. hozzászólásra
Az előttem szóló kolléga egy lényeges dolgot kihagyott!! Ha NATURA2000-es a terület besorolása akkor nem ültetheted be a gyepet,mert azért keményen megbüntetnek.
#969 a2457
2013-12-28 21:25:44
az akác ilyen téren hálás fajta,
elegndő akár a gyökérszecska "kiszórása" is.
magról neveléssel nem szenvednék,
teljességgel indokolatlan.
http://www.akaccsemete.hu/
emitten lehet csemetét rendelni,
ültetés módja is írva vagyon.
Amit megtennék:
keresni kéne valakit akinek van 1 késes talajlazítója.
vele huzatnék barázdát, és bba ékásóznék.
a sorköz legyen 1.5 méter, ha kézi ápolással kívánod tisztán tartani.
nemtudom milyen gépek állnak rendelkezésedre, ha van netán tz4k vagy kisrába , esetleg bérmunkás a közelben ilyennel, akkor a 1,5 méteres sorköz teljesen megfelel, kistárcsa bőségesen elég az ápoláshoz.
az akác a nitrogéndús levegőt szereti, ha van ennek a területnek a közelében bodza az jót jelent.
amúgy az akácia kifejezetten igénytelen fajta.
nyugodtan ültessed ékásóval sűrűre a sorokat, ugyanis az akác lombozata gyér. lágyszárú vegetáció előszeretettel veri fel.
30 centinként tennék le csemetét, lesz belőle természetes elhullás.
az akác gyorsan nő, pár év után természetesen ritkítani kell majd így rajta. de érdemes a sűrű ültetés, hogy természetes hullás miatt ne keletkezzen nagy üres folt.
ápolásával kapcsolatban , van ahol még valami ördögtől származó ötlet miatt rendszeresen kapálják az akác sorát. tehát nem a sorok közét, hanem a sorban két fa közti részt.
ezt nem tenném, vagy ha mégis ilyesmire vetemednék unalomból akkor is meggyőződnék róla hogy az év legmelegebb időszakában azért legyen a tövénél lágyszárú vegetáció.
első 2 évben kora tavasszal esetleg lehet ilyet csinálni, ha túlnövi a lágyszárú annyira hogy túlárnyékolja akkor talán évközben sarlóznám, de nem vágnám ki teljesen a gazt. biztos feltűnt mindenkinek de tényleg évről évre melegebb van, most sem igazán decemberi az idő. nyáron pedig egyre erőteljesebb a napsütés.
porszárazra égeti a földet, az akác lombozata pediglen túl gyér.
ebből az okból hagynék alatta vegetációt a sorában.
a sorköz tárcsázás fontos elem, mechanikai talajművelés segít a talaj vízháztartását kedvezően befolyásolni.
ugyan az akác a homokon is megél (épp ezért hozták be ide), de nem fog nemet mondani a vízre.
célszerű rendes ékásót szerezni, és lehetőleg minnél mélyebbre letenni a csemetét, rendesen betömöríteni a földet.
ha nagyon gondos akarsz lenni akkor ültetés előtt pár órával a csemeték gyökerét vízbe áztatod. ha van olyan bazinod ami már nemannyira kell, akkor azt el lehet vágni , engedni bele 200 liter vizet, és a csemetét egyszerűen beleállítod, ha meleg időben ülteted.
arra hog mikor van kiültetve igazából.. azt tapasztaltam hogy teljességgel érzéketlen. akár az aszály közepén is töknyugodtan lehet telepíteni kifele, ha be van áztatva elenyészően kevesebb ered meg belőle mintha máskor lenne ültetve.
támogatást nemtudom fogsz e rá kapni, lévén egzóta faj.
a lábon álló akác eladás.. terület függő, állomány függő, mert ugyan az akác tüzifa is drága, de ha valaki meg is veszi akkor inkább szőlőtám és egyébb ipari fa része ami érdekli. ez minnél nagyobb arányban van, annál jobb. kitermelés szempontából sem mindegy hogy méteres darabokra kell e az egészet vágni, vagy a 60% a 2,7 méteres oszlop.
kevesebb vágás, kisebb költség.
#968 zsoltee83
2013-12-28 20:59:53
Van néhány területem, ami szántónak alkalmatlan, gyep besorolásúak. szeretném apránként akáccal beültetni.
Szeretnék tudni mindent az akác telepítésről. Van valamilyen szakirodalom, ami a mag kezelésétől kezdve az állomány ápolásáig minden kérdésre választ ad?
Magam szeretném a csemetét is előállítani, mivel kertész vagyok, nem jelent gondot a kapálás, öntözés (akár csepegtetővel).
Hol lehet magot venni?
Minden évben lehet pályázni erdőtelepítésre?
Még egy kérdésem lenne. Mennyit lehet kérni lábon álló 30 éves akác erdőért /m3?
Előre is köszönöm a segítségeteket!
#967 Moderátor
2013-12-26 18:47:16
Bakayd (3932)
2014-08-25 15:25:10
#966 müszmüsz
2013-12-23 18:46:46
Válasz #965. hozzászólásra
Ez a terület,még a Torgyán féle terület meg a kommunisták előtti terület előtt létezett
#964 Gabesz2
2013-12-23 17:00:39
Válasz #961. hozzászólásra
40 évés akácfák már kezdenek rendesen elszáradni...
#963 müszmüsz
2013-12-23 15:35:13
Válasz #962. hozzászólásra
Nem jelentettem be egyszer sem,utána kell járjak,nem mondták,hogy mit tehetek.
#962 Sanyee
2013-12-23 15:01:55
Válasz #959. hozzászólásra
Köszönöm az információt!
#961 Sanyee
2013-12-23 15:01:28
Ha Natura akkor egy rakás pénzt kapsz érte támogatásként. Akkor meg miért vágnád ki?
#960 müszmüsz
2013-12-23 14:50:24
400 Km-re lakom az örökölt részről.Kb 3ha akácerdő/min 40-éves/ Natura terület most már .Első évben engedett 50 erdei métert kivágni.Azóta nem enged semmit.Mondom akkor vedd meg.Neki nem kell.Hozzá tartozik,hogy amikor a kárpótlás befejeződött,mindenki tarra vágta a területet,csak mi nem.Szabolcs Szatmár Megye.Mit tegyek?
#959 csontii
2013-12-22 13:04:42
Válasz #957. hozzászólásra
Engedély nélküli fakitermelésnek minősül. A bünti 30000ft/m3.
#956 decsi
2013-12-21 21:57:41
Válasz #955. hozzászólásra
Van több darab kisebb akácosunk,mi mindig a helyi önkormányzatnál
szólunk be,hogy a kipusztult száraz fákat szedjük ki.Papírt nem szoktak
adni,de ha bejelentés van,hogy vágják a fát tudják hogy mi vagyunk a területen.
#955 csontii
2013-12-21 21:46:27
Pest megyei Kormányhivatal Erdészeti szolgálatát.
#954 Sanyee
2013-12-21 21:39:12
Válasz #954. hozzászólásra
Pest megyében milyen illetékest keressek?
#953 csontii
2013-12-21 21:02:29
Válasz #953. hozzászólásra
Önkormányzatnak semmi köze hozzá.
#952 Sanyee
2013-12-21 20:58:03
Válasz #952. hozzászólásra
5 fára is?
Önkormányzatnál kit kéne keresni?
#951 csontii
2013-12-21 20:14:47
Válasz #951. hozzászólásra
Az erdészeti szolgálattól kell kérned kitermelési engedélyt.
#950 Sanyee
2013-12-21 17:02:48
Saját erdősávból szeretnék kivágni 5 darab akácfát, amik legalább 50 éve lettek ültetve. Milyen papírt kell kérnem rá, hogy közúti igazoláskor is elfogadják, hogy honnan viszem?
#949 Laxa
2013-12-15 18:19:18
Válasz #949. hozzászólásra
Köszönöm ez is nagy segítség ,hogy az árakat be tudom lőni kb.
#948 a2457
2013-12-15 11:23:04
Válasz #948. hozzászólásra
nagyjából ebből is be tudom határolni.
3000 körül köbmétere a tüzifának, és 3500 körül az oszlop.
gyéríteni senki se gyérít hektárra.
tisztítani szoktunk csak hektárra, de az mástészta.
abban nemtudnék nyilatkozni mert ártéren ez akár 50-70 ezer is lehet hektáronként, de itt minden vadul nő, a homok az mástészta.
felkellene becsültetni hogy hány köbméter van egy hektárban ami most kijönne. érdemes lenne helyi erdészt megkérni hogy jelölő festékkel jelölje ki a nemkívánt fákat, talán jó esély van rá hogy brigádot is tud aki kivitelezik neked ezt a feladatot.
#947 Laxa
2013-12-13 18:25:13
Válasz #947. hozzászólásra
A talaj homok, bacskiskun megye.sima mint az asztal. Azt hiszem vaddohany van benne. Egybefuggo terulet, az utak elhelyezkedeset nem tudom igy. Valamennyi oszlop kellene mert egy leendo gyumolcost keriteni kellene.vannak ritkas reszek benne, de nem sok. Hetfon pontosan meg tudok mindent nezni , ha megirnad mi az ami kell a kalkulaciohoz.akar privben is.
#946 a2457
2013-12-13 17:07:40
Válasz #944. hozzászólásra
túl kevés az infó.
milyen a terep, aljnövényzet milyen, van e benne más is (jellemzően bodza kíséri az akácot)
van e valami futó gedva alatta, van e benne leejtő-emelkedő,
mekkorák fák, mennyire foghíjas,
hova kell kipakolni az anyagot, egyáltalán mit kell belőle vágni , csak tüzifa vagy oszlop több méretcsoportban /szőlőtám is kell e,
és még sok egyébb...
vannak e benne közelítő utak, ha igen milyen távolságban van, egybefüggő e a terület, stb...
hulladék kezelés hogyan s miként, elég csak otthagyni, vagy van vele más dolog...
#945 ARES-826
2013-12-13 06:33:50
Válasz #945. hozzászólásra
Még azt mondják "hülyék" az oroszok????? Neki nem kell 20 millás rakodó csak egy öreg ZIL, és mindent megold egy géppel!!! Mennyire okos!!!!smile thumbupsmile thumbupsmile thumbupsmile thumbupsmile thumbupsmile thumbupsmile thumbupsmile thumbupsmile thumbupsmile thumbupsmile thumbupsmile thumbup
#943 Laxa
2013-12-13 05:34:15
Egy kis segítséget szeretnék kérni. Akácos gyérítés-ritkításának mi volna az elfogadható koltsége /ha ? 40ha a terulet.
#942 Moderátor
2013-12-12 16:40:54
Bakayd (3932)
2014-08-25 15:11:06
#941 Lada2105
2013-12-11 20:54:27
Válasz #941. hozzászólásra
Azt mondta az erdész véghasználatkor 300 köb körül lesz benn hektáronként, fűrész és hámozási rönk minőség. 2500-t mondott tarvágásra.
#940 a2457
2013-12-11 18:51:48
Válasz #938. hozzászólásra
az még mindíg rengeteg.
számold ki, ott van helyből a vágás költsége.
3500-3800 közt / köbméter.
s úgy ahogy említették, még mire újratelepíted...
#939 Lada2105
2013-12-10 21:36:56
Válasz #939. hozzászólásra
Arra van támogatás nem?
#938 csontii
2013-12-10 20:44:51
Szerintem az sok érte.Még az újra telepítés is rád vár ami nem 2 fillér.
#937 Lada2105
2013-12-10 19:35:55
Sziasztok új vagyok a fórumon. megvennék egy 1.7 ha nemesnyarast 20 éves. Eladó felmérette 530 köb van benne. Ismerős erdész szerint 400 430 köb. Tulaj lement 3.5 miorol 3.2-re. Mit mondotok?
#936 a2457
2013-12-08 02:06:46
:) rendben, észben fogom tartani, de remélhetőleg nem lesz rá szükség.
#935 JOSEY
2013-12-07 08:37:36
Válasz #935. hozzászólásra
szia. semmi baj, ha van bármilyen erdészeti talajmüvelő ültetés-vetéstechnikai kérésed , irj smile thumbup
#934 a2457
2013-12-06 17:58:23
Válasz #934. hozzászólásra
olvastam, sajnos nem az én pénztárcámnak való jelenleg :(
egyúttal köszönöm szépen a gyors és igen diszkrét választ.
igazán nagyra értékelem :)
#933 JOSEY
2013-12-05 18:28:29
Válasz #933. hozzászólásra
szia, irtam priviben ajánlatot
#932 a2457
2013-12-05 13:08:47
Válasz #932. hozzászólásra
pontosan, ahogy mondod.
#931 JOSEY
2013-12-05 12:57:51
Válasz #931. hozzászólásra
bagod tehát ennek a popsiját
#930 a2457
2013-12-05 00:00:50
http://www.nyme.hu/fileadmin/Image_Archive/emk/emkti/07_BPG-600_pasztazogep.pdf
ilyesmi kellene nekem, csak eke nélkül.
a leírás elég jó, működési elv is szépen le van írva.
szerinted saccra, mibe fájna egy ilyen masina ?
nagy talajmaró szóba sajnos nem jöhet, mert 2,5 -2,7 méter a sorköz, de már megnőttek benne a fák.
csak egy keskeny, kevesebb mint 2 méter széles kis 50 lovas géppel férek be.
#929 JOSEY
2013-12-04 20:02:26
Válasz #928. hozzászólásra
a szárat 4 csavar tartja fent nem kell tőle félni, az előhántoló is 2 csavar ragasztja a szárhoz, birnia kell, különben sincs az előhántolón nagy terhelés.
#928 JOSEY
2013-12-04 19:55:36
szia, többféle pásztakészitő és tuskómarónk van
ImpalaImpala
most van gyártási folyamatban egy agrimaster hez hasonlóagrimaster körbeforgó kalapácsos zuzó, igaz 1m szélesben, meg oldalra kitolható kivitelben
#927 a2457
2013-12-04 19:02:50
hát, mindenesetre köszönöm hogy a hozzászólásomat annak fogadod, ami.
építőjellegű, tapasztlaton alapuló megjegyzések sora.
megmondom őszintén nem kétlem hogy jól működnek a gépeitek.
ugyanakkor személyes tapasztalatom az, hogy hosszú távon csak a lehető legprimitívebb, leg igénytelenebb, minmalista, éppenhoy a célnak megfelelő eszközök bizonyultak használhatónak.
pár olyan dologban amire sokan esküdnek itt már csalódtak.
most jó persze, a vastagfalú cső betonnal kiöntve nem igazán kifinomult megoldás. ezt aláírom.
meg azt is hogy működik, nekirongyolok valaminek maximum az mtz vonótoldat hajlik/szakad vagy a gúzslánc.
abból szoktam kiindulni hogy eleve ha lehet minnél kevesebb dolog legyen ami elakadhat akármiben is. csavarozott dolgokat sem feltétlen szeretem...
http://www.agroinform.com/files/forum/agroinform_20131126210917_dscf8437_fonix.jpg
mint ezen a képen.
jobban csípem ha hegesztve van minden ami csak lehet.
manusk lábtartóját nem feltétlen tartom biztonságosnak, de ez azért van mert én szívroham nélkül ültetek oda is ahol nem pucolták le a vágásteret, illetve telihordta az árvíz hulladékkal és nincsen keret újbóli letakarításra. a hulladé meg nem olyan hogy megérné nekem önköltségen összeszedni.
nem vagyok benne biztos hogy érdeke ez téged , elég egyedi eset vagyunk :)
annyit lehet, hogy 20.-a után mi megállunk egy kicsit, akkor lesz időm itthon, ha gondolod google sketchup modellezőben megtudom rajzolni nagyvonalakban hogy a nálunk is bevállt ültetőgép szerkezetileg hogyan néz ki. kitudja, lehet hogy hasznos.
ezt azért ajánlom fel mert a fórum építőjellegű, ennyit -ha már belepofázok- illik megtennem.
ha már itt tartunk, véletlen pászta készítő tisztító apparátusotok nincsen?
elegem van a tiszta nyarasakból ezért kértünk az erdészettől "engedélyt" hogy okosan alávessük a nyarasokat kőrissel.
hősiesen rommá is tárcsáztam egy frisebb ültetést ami még úgyahogy tiszta volt, erre vettem a leták féle tárcsát -nem erre való, nem rugós, de megoldottuk hogy működjön - de van ahol ez nem fog működni, többréteg száraz vadszeder átnőve vadszőlővel és még elő vadszederrel, valamint 10 centi vastagságig uszadékfával fűűszerezve ami már szerves részét képezi ennek a dolognak... ez 20 tól 50 centi vastagságig takarja a fák közét. ilyen 10-15 éves nyarasokat akarnék sűrűn alávetni, hogy legyen benne véghasználatkor kemény tüzifa.
na ha arra van valami gépetek, vagy akár csak elgondolásotok hogy mivel lehet azt kibaszkurálni onnan, azt nagyon szívesen megnézem.
a helyzet annyira komoly hogy megpróbáltam leereszteni szarásig a láncos zúzót, 540 helyett 1000 es kardán, padlógáz +mászó, és alig egy-két méter után az mtz lefulladt. föltekerte úgy ezt a katyvaszt hogy kerékre állt a masina amikor megpróbáltam kitépeni belőle.
Magas terméspotenciál, kimagasló aszálytűrő-képesség, gyors kezdeti fejlődés
Ezek a nagyon fontos tulajdonságok jellemzik az Alta Seeds by Advanta napraforgó...
Valóban lehetséges esőt generálni? Ha igen, hogyan?
Case IH Puma 140 - 0%Áfa-Leszállítva
26.000.000 Ft
Mén,  szamár,  csikók eladók
95.000 Ft
Amazone D7-30 Special
850.000 Ft
Núbiai keverék gidák Gödöllőn eladók
15.000 Ft
