Urak (Hölgyek?)!
Van nékem 2 hektár "Származék erdő" besorolású fiatal tölgyesem (egy helyrajzi szám, nem Naturás, bár a szomszéd terület már az).
Kinéztem, hogy jó lenne bele tenni egy tanyát (villany, makadám út van), amihez valamennyit ki kéne venni. Mivel van egy bő 4 hektáros papíron vízállásom, amit be tudnék fásítani, gondoltam kiváltom vele, de azt hallottam, hogy a "Származék erdőt" nem tudok ilyen módon kiváltani, csak jó drágán megváltani.
Igaz ez? Képben van valaki ezzel kapcsolatban?
Üdv !
Bocs, hogy itt kérdezem meg, de nem tudom melyik nyomtatványt kell elküldenem az erdészetnek.
A lényeg az, hogy vettem egy kivett anyaggödröt, amin az akácokat szeretném kivágni. Nem erdő, nem is vették annak, megnéztem a Nebih.hu-n. 2 féle nyomtatvány van, csak nem tudom melyiket kell kinyomtatnom:
- Bejelentés szabadrendelkezésű erdőből fakitermésre
- Bejelentés fásításból fakitermelés
Nem erdő, nem fásítás ( vagy félreértelmezek valamit).
Nekem melyik nyomtatvány kell?
A segítségeteket előre is köszönöm.
Üdv
Szia! 1/3hektár nem akkora darab.Egy jó körfűrész adapteres tisztítófűrésszel (nem holmi piacos fűkasza tárcsával) jól lehet benne haladni. Ha traktor nem megy el benne,mert tagolt a terület,mással nem is nagyon tudod. Aztán marad az égetés...
Van a papának 1 ha erdője, de ennek a harmada kökényes gurdinos. Milyen módon tudom kiirtani, mert először le akartam tolatni lánctalpassal ami tolólapos. Ám erre valaki azt mondta hogy ezzel nem tudom kiirtani. Láncfűrésszel ketten egy óra alatt 20 m2-t takarítottunk ki, azzal meg lassú.
Áh köszi , traktor milyen kéne mtz 50es az magas fülke nélkül is , valami kisebb kéne , pótkocsit megoldanánk csak a traktor , én is szoktam nézegetni , de hátha valakinek van olyan típusa ami már bevált ebben a szereben. Visszább nézegettem a t16ost is ,majd le kell mérnem egyet.
Üdv , fa kihordásra kéne valami kis traktor egyenes a terep , de csak 3 méter széles az út , mellette 3-5 méter mély főcsatorna ami 5-8 méter széles. Kéttengelyes kis fakihordó pótkocsin gondolkozok valami ilyesmiken ötlet ? (nincs 10-30 milkám ilyenekre )
Szia!Őstermelőként a legegyszerűbb a dolog.Ott te választasz adózási formát és tevékenységet. Ha nem keletkezik bevételed,akkor adóznod sem kell,rgo ha saját magad tüzelsz vele,egyértelmü hogy nem kell. Egyéb esetben (ha eladsz ,értékesítési jeggyel,számlára stb )pedig az őstermelőiben választott adózási módok szerint kell adóznod. Akár bérelt terület,akár saját.
Megtudnátok mondani nekem, hogy erdőgazdálkodónak kell e adószám, ha igen akkor természetes személy kérhet e, vagy be kell e jelentkeznem őstermelőnek vagy vállalkozónak? Kell e adóznom a kitermelt faanyag után, ha azt saját célra fordítom? Illetve miképpen befolyásolja az adózást, ha bérlem a terület egy részét?
Szia! Ha van megfelelő végzettséged,akkor szakirányító nélkül bejelentkezhetsz erdőgazdálkodónak,annak hiányában regisztrált szakszemélyzet megbízása szükséges.
A legmagasabb tulajdonrész osztatlan közösben fennálás esetén már felejtős az hogy a többi tulajdonos beleegyezése nélkül gazdálkodhatsz....ez ment egy darabig így és sokan meg is útáltatták magukat,meg jól átverték a többi tulajt,meg egyéb érdekes visszaélések történtek. Most ha 90%od van és a fennmaradó 10% tulajdonosától nincs meghatalmazásod,magyarán nem egyezik bele osztatlan közös esetén,akkor dől a dolog. Szóval mindenképp szükségeltetik a jó szomszédi viszony,máskülönben meg jogi eljárás,ami jó nagy hercehurca,hiába van jóval több tulajdonrészed,ha egy résztulajdonos megakasztja a dolgot....
Most ez a tényállás ezekben a gazdálkodási módokban.
Amennyiben beleegyezés ,minden megvan,akkor is társult erdőgazdálkodás formában működik a dolog. Külön adószámmal,formai és jogi követelményekkel stb... A többi onnantól a lentebb leírt módon történik,tulajdoni hányad arányában viseli a költségeket és részesül a bevételből egyaránt.
Nem tudsz ilyen egyszerűen bejelentkezni. Mivel februárban módosult az Ftv osztatlan közös tulajdon kezeléséről szóló szabályozás így bele kell egyeznie a többi tulajdonosnak, hogy te legyél az erdőgazdálkodó. Tértivevényes levélben küldj egy elfogadó nyilatkozatot annak a nevére és címre ami a tulajdoni lapon be van jegyezve. Ha 30 napon belül nem jön válasz, vagy nem veszi át a levelet akkor beleegyezettnek kell tekinteni. Ezt sajnos végig kell játszani. Hasonló cipőben járunk mi is, van elhunyt, gondnokolt, külföldi és olyan aki szimplán sz@rik az egészbe, mi pedig nem tudtunk gazdálkodni, többségi tulajdonos révén pedig mi kapjuk a büntetést, mert nem haladunk az erdőterv szerint.
A 2/3-al Te döntesz mindenben.Az erdészeti szolgálatnál kell bejelentkezned erdőgazdálkodónak.Minden évben összeírod a bizonyítható kiadásodat és a bevételedet.Az adózás után marad nálad egy összeg.Abból a másik tulaj százalékos ráeső részét félre teszed neki.Az erdészeti munkák irányítására pedig megbízol egy erdészeti szakirányítót.
Köszönöm szépen a gyors választ. Meg tudnád nekem mondani, hogy mi a módja az osztalék elkülönítésének? Van valami hivatalos formája, vagy csak félre teszem a pénzt? Igazából az örökös nem akar hagyatékolni, de még foglalkozni se vele. Illetve ahhoz, hogy erdőgazdálkodó legyek, akkor elég egy erdőgazdálkodói nyilvántartásba vételi nyomtatványt kitölteni és elküldeni az erdészetnek. Ha jól sejtem akkor 2/3-nál nagyobb tulajdoni részem miatt mindenbe döntésképes vagyok? Jól gondolom? Várom válaszod/válaszaitokat. Köszönöm szépen!
Mivel 67% fölötti tulajdonrésszel rendelkezel Te magad is lehetsz benne erdőgazdálkodó.Az erdőt nyugodtan művelheted,csak az elhalálozott tulajdonos osztalékát különítsd el és majd a hagyatékolás után elszámolsz vele az új tulajdonos felé.
Szeretnék segítséget kérni! Mi a teendő abban az esetben, ha van egy majdnem 1 ha-os erdő, amiben több mint 90 százalékban tulajdonos vagyok. Van egy másik tulajdonos is, aki elhalálozott. Az örökös nem foglalkozik a hagyatékolással. Szeretném művelni az erdőt és a következő kérdéseim lennének felétek. Be tudok e erdőgazdálkodónak jelentkezni mint tulajdonos vagy külső személyt kell e vele megbíznom? A nem hagyatékolt terület miképp befolyásolja az erdőgazdálkodást? Előre köszönöm válaszaitokat.
Hát üzemtervileg igen.14 éves, átlagátmérő 15 cm és 2 Fto. Egész jó kis állomány.Csak azt akartam tudni, hogy nem akarnak átverni. :) Köszi a segítséget! Ezer hála érte!
Akkor az már gyérítés csókolom,nem tisztítás! :)
4hektárból tisztítás során 141köbmétert kiszedni 4-10cm?
Ez esetben szerintem nem rossz ár. De valamit akkor nem jól írtál.
Biztos hogy tisztítási korú az az erdő?
4,5 ha-ról van szó és a vállalkozó azt mondta, hogy 5500-ért csinálná köbméterét, de megegyezhetünk a faanyag felében is, ami amúgy üzemterv szerint 141 m3. Ez így jónak tűnik szerinted?
-Technológia korszerűsítések….
- BIRTOKÖSSZEVONÁSI CÉLÚ TERMŐFÖLDVÁSÁRLÁS TÁMOGATÁSA….
- Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva
KEOP-2012-5.5.0/B (50MFt feletti projektekre)
- Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal
KEOP-2012-4.10.0/A (csak napkollektor vagy napelem vagy szilárd biomassza)
- MEZŐGAZDASÁGI TERMÉKEK ÉRTÉKNÖVELÉSE / ÉLELMISZERIPARI VÁLLALKOZÁSOK
FEJLESZTÉSE
Cégünk teljes körű segítséget nyújt az ország egész területén: pályázatok készítésében, hitel (cégeknek, egyéni vállalkozásoknak, magánszemélyeknek) intézésében, könyvelésben, tervezés - kivitelezésben, nyílászárók cseréjében, napelemek-napkollektorok telepítésében.
Amennyiben érdeklődését felkeltették az induló pályázatok, kérjen további bővebb tájékoztatást.
Elérhetőségünk: taba0513@citromail.hu / Nagyné Zsuzsa /
Csak érdeklődnék, hogy manapság mennyiért végeznek tisztításokat akácosban, ahol szinte semmi gaz nincs (no bodza, no csalán...), és milyen árat lehet kérni reálisan akác és cser vékony tüzifáért (4-10 cm)?
4475 hozzászólás
Urak (Hölgyek?)!
Üdv !
Üdv
Bakayd (3932)
2014-08-25 15:03:00
http://www.origo.hu/itthon/20131029-orban-viktor-az-erdok-hasznalatarol-es-a-turistautak-fejleszteserol.html
A véleményem megtartom, de gondolom mindenkinek van...
Egy kérdésem lenne: milyen áron veszik mostanában az akácot nagy tételben? Tudtok esetleg kereskedőt ajánlani, akivel lehet üzletelni?
Válasz #818. hozzászólásra
Válasz #813. hozzászólásra
Válasz #817. hozzászólásra
szárzuzóból csak az agrimaster ezen változata a megfelelő, körbeforgó kalapácsai vannak, a normál kalapácsok nem egészen alkalmasak durva munkákhoz
Válasz #816. hozzászólásra
Szárzuzó az hamarább lenne itt, azzal meglehetne próbálni?
Válasz #815. hozzászólásra
tolatva dolgoznak véle, ami a gép elébe kerül, minden megy utánna a levesbe a traktor már tiszta területen gurul
Válasz #814. hozzászólásra
Kösz, de egy gumikerekes nem megy be ilyen tuskós részbe, mert féltik a hűtőt meg a gumit ez a fajta munkagép meg nincs a környékbe se.
szia, egy ilyen technológia az ok
Tipp?
Válasz #811. hozzászólásra
pászta készitő és tuskómaró, müvelési mélység 50 cm, müvelési szélesség 60cm
Válasz #809. hozzászólásra
pl ilyen ?
Válasz #808. hozzászólásra
Egy T16os nem fog neked boldogulni 4-5tonna fával magaután... :( ,pláne ha sár van...
Kisfülkés Mtz kell oda
Válasz #806. hozzászólásra
Válasz #805. hozzászólásra
"másik" ujra
Egynek elmegy
Másik
Kicsit drágább,de darus
Egy régebbi hirdetés
Mégegy drágább kategória
Válasz #804. hozzászólásra
sima , de 3-4 köbméter akácot el kéne vinnie
Válasz #803. hozzászólásra
Darus,vagy sima?
Köszönöm a választ!
Válasz #800. hozzászólásra
Válasz #798. hozzászólásra
Köszönöm a válaszokat.
Válasz #788. hozzászólásra
Válasz #796. hozzászólásra
Zemplénben.
Válasz #795. hozzászólásra
hol? itt Kecskeméten már tavaly is 18ért adták. mondjuk kis tételről van szó 10-20 köbméter
Válasz #794. hozzászólásra
Csak 16000ft/m3
máshol is elszabadultak az árak? itt vágtak egy nyárfást tüzifának valót 8e/köbméter áron adták
akkor az akác mennyi lehet 24ezer?
Válasz #791. hozzászólásra
Válasz #789. hozzászólásra
Valaki nem tud piacot 200m3 éger nagyon szép,vastag éger rönkre?
Üdvözletem!
Kis méret, meglepő teljesítmény – Alstor forwarder az innoLignum kiállításon
Bővebben:
http://erdo-mezo.hu/2013/09/13/kis-meret-meglepo-teljesitmeny-alstor-forwarder-az-innolignum-kiallitason-kepek/
Válasz #784. hozzászólásra
Az árak ÁFÁS árak!
Válasz #783. hozzászólásra
Válasz #782. hozzászólásra
Válasz #780. hozzászólásra
Szia! 25-40e/Ha .. ez sokmindentől függ...állománysűrűség,terület stb...
Vékony tüzifa tő mellett: 3-5e/köbméter persze ez is attól függ hogy melyik mérethatár felé hajlik a zöme.
Közeljövőben indulnak nagyszerű pályázatok erdészeteknek…
- Erdei sétányok, utak, kilátók……
- Turisztikai tevékenységek ösztönzése…
- Erdészeti gépek, berendezések…..
Emellett vannak egyéb pályázataink…..
FEJLESZTÉSE
Válasz #778. hozzászólásra
http://erdoterkep.nebih.gov.hu/
Az online erdőtérképen nincs nyilvántartva.
Válasz #777. hozzászólásra
Erdő művelési ág és vágásérett.
Válasz #776. hozzászólásra
Fásításra vonatkozó szabályok érvényesek.Úgy tudom van. Be kell jelenteni,de nem kell várni ,azonnal lehet kezdeni.
Milyen művelési ág?
