Feng-Shou kínai kistraktor!
Létrehozta: Vendég , 2008-01-05 12:31:35
449 hozzászólás
#149 Gimis81
2018-01-28 22:03:07
Válasz Gábor Gábor #148. hozzászólásáraJa,azzal semmi bajom nincs!a kis taknyos megy, mint állat. Az szerencsére nem melegszik.
Ugyan olyan terhelésnél a 7 lóerővel erősebb mahindra 254-es az melegszik a 18 lovas viszi!
#147 Gimis81
2018-01-28 08:24:05
Válasz Gábor Gábor #146. hozzászólásáraA hűtő szép tiszta és a hengerfej is most lett csinálva, de ugyan az a helyzet így is!
Nálatok megy jól motorháztetővel együtt is?
Az újabb fajta van nektek is,igaz?
#146 Gábor Gábor
2018-01-28 06:23:46
Válasz Gimis81 #144. hozzászólásáraHűtőlamellak átmossva slaggal,vomával de óvatosan. Lehet hengerfejes.
#145 Gimis81
2018-01-27 20:54:45
Válasz benceors #142. hozzászólásáraKöszi, majd lehet keresünk, ha jön hozzá alkatrész és összetolhatjuk,mert jelenleg két darabban van! :)
kinyomócsapágy miatt, amit küldtek nem volt jó, az új meg még nem ért ide!smile hammer
#144 Gimis81
2018-01-27 20:51:32
Válasz Gábor Gábor #143. hozzászólásáraAz nem segít sajnos, 3 évig nem volt benne és semmi javulás nem volt nála! :(
#142 benceors
2018-01-27 12:17:34
Válasz Gimis81 #141. hozzászólásáraAzt nem, de ha beindítod akkor akadásmentesen kell forognia. Esetleges zajokra, morgásra is figyeljetek! Megnézhetitek hogy a négyszöghüvely nincs-e kikopva.
#141 Gimis81
2018-01-21 22:11:21
Válasz benceors #139. hozzászólásáraA motornál a kihajtás részt azt kéne tudnom mozdítani?
mert azt nem tudtam,de csak addig bontottam,hogy a szivattyú lejöjjön
#140 Gimis81
2018-01-21 22:08:46
Válasz Elitjocko #138. hozzászólásáraÜdv.
engem érdekel a megoldás,mert nincs is addig gond a motorháztető levétellel,amíg rendőrrel nem találkozom! :)
rajta van a rendszám +világítás
#139 benceors
2018-01-21 07:35:01
Válasz Gimis81 #136. hozzászólásáraHm, szerintem az nem azt jelenti hogy ha átforgatod kézzel, h az jó. Még megnézhetnétek hogy a meghajtás oldala forog-e rendesen, "könnyedén".
De én még mindig azt mondom, hogy szivattyú. Nekünk 3-4 évente kell cserélni ahogyan mi használjuk a trakit. A másik hogy ez a szivattyú nem egy Ász alapból sem. De a jövő héten megnézem neked, lehet hogy van egy használt, de jó itthon még. Nagyobbik szivattyúra lett cserélve, így kivettük ezt. Ha másra nem egy próbát megér...
#138 Elitjocko
2018-01-20 22:09:52
Válasz benceors #135. hozzászólásáraNekünk van megoldásunk a melegedésre és nem kell levenni a motorháztetőt, ha gondolod le fényképezem és megmutatom, ha érdekel!
#137 Gábor Gábor
2018-01-20 12:08:29
Válasz Zádori Zsolt #134. hozzászólásáraOraker Kft is forgalmaz alkatrészt.
#136 Gimis81
2018-01-18 21:55:40
Válasz benceors #135. hozzászólásáraEgyenlőre nem tudjuk,hogy mi a baja a hidraulika résznek.
Szétszedtük a szivattyút semmit nem láttunk rajta. Forog könnyen és a mrghajtásnak sincs szerencsére semmi baja.
Ha sikerül megfejteni a rejtéjt akkor leírom, mert így a sötétben tapogatózunk ismét.
Ja de még eddig szivsttyút nem rendeltem, mert lebeszéltek az agrobixnél.
Egyenlőre pihen a kisgép, mert még nincsenek itt a tárcsák sem.smile hammer
#135 benceors
2018-01-18 20:30:42
Válasz Zádori Zsolt #134. hozzászólásáraJa, régen nem így volt. Volt bent annyi traktor, hogy sokszor ha nem is volt alkatrész kikaptak nekünk egyet....másnap itt is volt.
Nekünk is melegedett a kis kék, de a megoldást már tudod :) Személy szerint jobban szerettem a 3 hengerest, mert jóval pörgősebb volt.
Ha kuplungtárcsát cserélsz a meghajtó tárcsa hosszabik tengelye egyik oldalon hosszabb. Na az hátraele nézzen. Egyébként nem működik.... Ja és ha bontottok akkor mindent, de mindent le róla, ne spóroljatok, mert utána összetoláskor 100* rosszabb lesz leszedni miután ezis-azis összeakadt! A tapasztalat, sajnos a tapasztalat.... Ja és ha összeraktátok a kuplung szerkezetet mindenképpen mérjetek és még szétszedett állapotban állítsátok be a villákat. Azon a mini lukon már csak finomhangolás lehetséges...
#134 Zádori Zsolt
2018-01-16 19:54:43
Válasz benceors #131. hozzászólásáraSzia!
Köszi szépen a segítséget, akkor holnap meg is rendeljük az újat.
Rendelnem kell úgy is még kuplungtárcsákat,mert kinyomócsapágyat kell cserélni.
Amúgy a géppel én is szeretek dolgozni csak nyáron le kell vennünk a motorháztetőt, mert melegszik, de úgy beáll 70-80fokra és megy!
Csak az agrobixnél ne lenne ekkora semmit tevés az alkatrészekkel.
Rossz mikor 3szor meg kell rendelni vmit és akkor sem azt kapod,amit kértél,és a mi pénzünkön küldözgetjük.
#133 benceors
2018-01-15 08:26:50
Válasz mtz1221 #132. hozzászólásáraFogalmam sincs....Elvileg 450. Itt megállt az óra(3hónap kb).
De mivel ez a rakodógépünk, nagyon nagyon sokat megy. Évente kb 2-3000 q trágyát kipakol(125cm krokodil) mély almos istállóból majd ha beért felrak trágyaszóróra.
ezen felül olyan 600 (125cm)guriga szénát rak fel-le.
Rakodja a burgonyát (5-6q big bag), behordja az almát konténerben,metszőgéppel metszés, gally kitolás, útjaink karban tartása, tanya körüli napi munkálatok stb stb.
Mondjuk nekünk ez már a második Mahindra amit nyúzunk. Az első Fs254 szintén rakodós volt 8 évig volt velünk. A második Mahindra 404 7 éve van meg.
Szerintem is igen problémás a szivattyúja, de ez relatíve olcsón orvosolható. Nekünk mind a két traktornál a legnagyobb gond az első híd, lehajtás. Ez a gólyalábas fos! nem bírja ezt a terhelést. Alkatrész hozzá nincs csak ha gyártatsz. Éppen tegnap kezdtem el agyalni hogyan lehetne egy egyenes hidat alápakolni, mert már nagyon unom.
De nagyon szeretek vele dolgozni, mert az irányváltója, motorja, súlyelosztása, fogyasztása pöpec. Na egyszóval még így sem cserélem le.
#132 mtz1221
2018-01-14 21:45:14
És menyi üzemóra van a mahindrátokkban,hogy már pumpát kell cserélni ??
#131 benceors
2018-01-14 21:14:11
Válasz Zádori Zsolt #130. hozzászólásáraSzia, sajna velünk is előfordult...
Hidraulika szivattyú csere. de ne használjátok így, mert ledarálja a szivattyú tengelyét, vagy rosszabb esetben az ellendarab hüvelyét(velünk ez esett meg). Egyébként a szivattyú nem drága az oraker honlapján kb 30E kínálják. a típusjele egyébként: CBN-E314
#130 Zádori Zsolt
2018-01-10 19:06:08
Üdvözlök mindenkit!
5éve vettünk egy mahindra 254 trakit,ezt az újabb fajtát.
Mondhatni most már kezdenek szaporodni a bajok. smile angry
Most a legújabb bajunk vele,hogy ha a hidraulikával emelünk akkor fullad a traktor vagy,ha kormányt fordítjuk.
Valaki találkozott már hasonlóval vagy tudna segíteni mi lehet a baj.
Hidraulika szűrőt cseréltem rajta,de semmi változás.
#129 karesz53
2018-01-03 08:13:18
Kedves kollégák!
Abban szeretném kérni a segítségeteket,hogy ha valaki szedett már szét Feng Shou 254 hátulját ugyan is nem boldogulok hogyan szedjem ki a szupportot.Ezért kérném a segítségét olyanoknak akik már leküzdötték ezt a problémát.És kérnék egy telefonszámot amit tudnák hívni ha nem okoz gondot.A segítséget előre is köszönöm.
#127 Plútó
2017-12-30 16:54:42
Válasz papp.janos67 #125. hozzászólásáraAz ülés alatt,a jobb oldalon van a vezérlő szelep.Amelyikbe a kar megy,amit"rángatol". Na annak a motor felőli végén van egy zárófedél,amit 4 csavar rögzít.Ezt leveszed és alatta van a nyomásszabályzó.Egy nagy hasított végű csavar,azt tekerd ki.Óvatosan,mert van benne egy rugó és egy golyó egy védőcsőben,szét ne szórd.A golyót nem közvetlenül a rugó nyomja,hanem van egy közdarab,aminek az egyik végében
van a fészek a golyónak,a másik vége belecsúszik a rugóba.A rugóban lévő része 6mm.,erre húzzál 2db.6-os lapos alátétet,és mehet össze.Vannak képek is,hátha segít.
#125 papp.janos67
2017-12-29 19:08:15
Válasz Plútó #124. hozzászólásáraKöszönöm. Feng shou 180.Hól kell rá állitani a nyomásra?
#124 Plútó
2017-12-29 18:16:44
Válasz papp.david #122. hozzászólásáraNem azért nem emel,mert elkezd rezegni.Azért kezd el rezegni,mert emeléskor a nyomástartó szelep működésbe lép.Elég durván csinálja a szabályzást,és közben rázza a kart.Csak az a baj,hogy túl hamar leszabályoz,és ezért nem bír többet emelni.Rá kell állítani a nyomásra,és ha a szivattyú is bírja akkor akkor többet bír majd.
#122 papp.david
2017-12-29 14:11:07
Sziasztok. Érdeklödnék hogy van egy feng shou kistraktorom és 2mázsánál többet nem emel, mert elkezd rezegni a vezérlönél az emelökar.
#121 Plútó
2017-12-23 22:27:31
Válasz balazs.horvath1223 #120. hozzászólásáraSzívó is,kipufogó is 0,25 mm,hideg motornál.
#120 balazs.horvath1223
2017-12-23 16:14:22
Sziasztok! Először is Kellemes ünnepeket.
Szeretném beállitani a szelephézagot,de a leírásban nem találom az értékeit,feng-shoui254/2-es trakeszomhoz.Ha esetleg valaki tud segíteni,köszönöm.
#119 Gábor Gábor
2017-12-10 11:16:52
Válasz davidmuzsai #118. hozzászólásáraAgrobix. Neten megkeresed. Felhívod. Postán küld. Kb 2000ft
#118 davidmuzsai
2017-12-10 09:51:19
Válasz Gábor Gábor #117. hozzászólásáraÜdv. Nem tudom hogy tudna e segíteni nekem abba hogy kézi könyv kellenne a feng shou 184-es traktoromhoz!és hogy ezt honnan tudnam letőlteni? Előre is köszönöm!smile wink
#117 Gábor Gábor
2017-11-24 08:46:54
Válasz tislera #116. hozzászólásáraÓrakor Kft. Agrobix. Goggliba írd be
#116 tislera
2017-10-25 09:35:05
Valaki tudna nekem abban segíteni, hogy
Jiangxi Feng Shou 184-4 típusú traktorhoz honnan lehet alkatrészeket rendelni?
Az esetleges válaszokat előre is köszönöm.
Gkar
#115 pelyheattila1
2017-10-13 17:48:44
Válasz A.Gergő #112. hozzászólásáraMár ez is megtörtént,de semmi változás.
#114 Gábor Gábor
2017-10-13 14:44:26
Válasz Gábor Gábor #113. hozzászólásáraJavítok: dugattyús, akart lenni.
#113 Gábor Gábor
2017-10-13 14:43:14
Válasz pelyheattila1 #111. hozzászólásáraDe az fogadkerekes,meg kell nézni,az enyémbe plul duttyús van!!!!
#112 A.Gergő
2017-10-13 10:28:43
Válasz Gábor Gábor #104. hozzászólásáraÜdv!azt a 10 es csavart csavard ki a tömb tetejéböl,ki jön a 2db kupak és pucold ki a szelepeket lehet csak koszos!
#111 pelyheattila1
2017-10-13 09:28:00
Válasz Gábor Gábor #110. hozzászólásáraAz Orakernél Hatvanba elvileg van 30 ezerért.
#110 Gábor Gábor
2017-10-13 05:33:01
Válasz pelyheattila1 #108. hozzászólásáraHol tudsz venni hozzá? Szerintem kilégtelenedik többszöri emelés után.
#109 pelyheattila1
2017-10-12 22:02:21
A hidraulika rendszert ha megbontod nem kell légteleníteni?
#108 pelyheattila1
2017-10-12 21:47:25
Válasz Gábor Gábor #107. hozzászólásáraKöszönöm hogy megnézted,valószínűleg hétvégén veszek bele egy új szivattyút,remélem ezzel megoldódik a probléma.
#107 Gábor Gábor
2017-10-12 13:58:03
Válasz Gábor Gábor #106. hozzászólásáraAzt s csavart nem birom kivenni. Az a szabályzón van.
#105 pelyheattila1
2017-10-11 03:15:52
Válasz Gábor Gábor #104. hozzászólásáraKöszi a válaszodat,a csap nyitva van,munkahenger karmantyú cserélve,ennek ellenére fennáll a jelenség.
Én is gondoltam a szivattyú fáradására,és ezzel kapcsolatba még az lenne a kérdésem,hogy ha szemben álsz a szivattyúval a jobb oldalán van egy imbusz csavar ezt kitekerve található egy furat amibe nekem semmi nincs,innen nem hiányzik valamilyen alkatrész?
#104 Gábor Gábor
2017-10-11 01:30:41
Válasz Gábor Gábor #103. hozzászólásáraNézd meg ez a csap a lábadnál,üléselőtt nyitva van e?
#103 Gábor Gábor
2017-10-11 00:09:21
Válasz pelyheattila1 #102. hozzászólásáraElöregedett benne a dugattyús szivattyú. Hideg az olaj. Én kicseréltem motor olajra,javult a helyzet.
#102 pelyheattila1
2017-10-10 23:34:14
Üdv mindenkinek.
Abban kérném a segítségüket,hogy Feng shou 184.4 hidraulikának van-e valahol szűrője,és mi lehet az oka hogy nagyon lassan emel.
#101 richardcseko
2017-09-12 09:14:22
Válasz imre.szalay #97. hozzászólásáraÜdvözlöm ! Engem érdekelne a 254es gépkönyve, richardcseko@gmail.com
#100 richardcseko
2017-09-12 08:46:00
Üdvözlet ! Nekem Feng Shou 254 IIhöz kellene gép könyv. Valaki tudna benne segíteni ?
Einböck Vibrostar 600 kombinátor
3.200.000 Ft
Kongskilde 3+1 eke
Kongskilde 3+1 eke
2.050.000 Ft
JF 265 frontkasza / frontkasza
210.000 Ft
Schicht trágyaszóró 3,5 t
430.000 Ft
