Gázolaj árak632 FtBenzin árak614 FtEUR411.02 FtUSD395.26 FtCHF439.37 FtGBP495.29 Ft
Válasz madle #1208. hozzászólásáraA végig kötélzetnek a szellőztetés az egyik nagy előnye. A fóliát bármikor feltolhatjuk és szellőzik teljes hosszában. A klipszet mi is használjuk.
Természetesen kultúrától is függ a sátor technológiai igénye.
Legjobb rögzítési módszer a fóliarögzítő klipsz a segédbordán. Alul-oldalt végig meg földelve, ennél a teljes köteles megoldás nem jobb. Ráadásul a végegnél való vasalgatásnál sokkal gyorsabb a klipsz... Körülbelül 1/5-e időben...
A fólia és pálca közötti "tartós kapcsolatnak" egyik alapfeltétele az UV stabil minimum 2, de inkább 3 éves fólia, legyen az fekete cső, vagy horganyzott! Mindkettő kibírhatja a 6-8 évet is, utána meg amugy is cserélni kell, mert a vízkő és egyéb szennyeződés árnyékol.
Válasz Muskátliszájú #1206. hozzászólásáraItt az egész fólia szinte " sonkaként" van rögzítve kötéllel, ami a bordák mellé lefurt kampós szárakhoz van rögzítve. Lényegében olyan, mint a kite vagy haygrove fóliája a vápához...
Válasz Vadmalac #1203. hozzászólásáraA folia hosszanti két végét szokták vasaló és ujságpapír segítségével levasalni úgy hogy előtte belerakjuk a hajtás élébe a spanoló kötelet.A visszahajtás 20-30cm szokott lenni. Nehéz elmagyarázni képem nincsen
Válasz Vadmalac #1203. hozzászólásáraSajnos mobilról netezek. Így a képek megosztását nem tudja kezelni a teló. Gulyás85-nek küldtem képeket, amit megoszthat itt.
Válasz Gulyas85 #1201. hozzászólásáraEz engem is érdekelne! Nekünk cseréplécbe van tekerve a fólia 4 egész fordulattal, aztán ~40cm-enként ráreiserezve egy másik léc, és ez kötéllel lekötve. minden 2. bordához. Ez is állítható ilyenformán. Láttam már olyat is (messziről), hogy zárt szelvénybe van tekerve, és az odacsavarozva a bordákhoz valahogy.
Válasz tanya álom #1200. hozzászólásáraNekem földelve van, és nem 1-2 fólia, így az elképzelhetetlen hogy ősszel lehúzzam az összes fóliát.
A köteles rögzítést hogy kell elképzelni? Nem ismerem azt a technikát.
Válasz Gulyas85 #1198. hozzászólásáraColos 2mm vastag. Ezzel nem is lenne gond, hisz a kite 2.5-3mm- es csőből van , ami csúcsos.- és hát azt is visszanyomta ngatív profilba. Én inkább ősszel leszedem a fóliát. Mondjuk ez kellett ahhoz, hogy tanuljunk belőle.Bár köteles megoldással lett építve, de mégsem tettük... Alátámasztásnál a viharos hófúvásra is kell tervezni, mert nagyobb szélnél azok nem mozdulhatnak el.
Inkább a köteles rögzítésből adódó gyors fólia leszedésére gondolkodunk tovább. Mivel nincs leásva a fólia, így a hideghez alkalmazkodva lehet feszíteni a fóliát.
Válasz Zoltán_77368 #1193. hozzászólásáraSzia!
Én zománc festékkel szoktam minden csövet lefesteni.
Nekem az a tapasztalat hogy a festett csövön tovább bírja a fólia, nem kopik az le ha normálisan le van festve, nagy munka de megéri megcsinálni, plussz a cső is tartósabb lesz.
Én úgy szoktam hogy egymásra pakolom a csöveket, 4 helyen 2-2 karót ütök le, azok közé rakom be a csöveket, így egy "falat" képez és lehet pisztollyal fújni.
Árnyékolni nem szoktam, sok a fólia, nem tudom kivitelezni, plussz ha beárnyékolsz és utánna kifogsz egy borús időszakot akkor meg szívás van...
Válasz tanya álom #1192. hozzászólásáraSzia! Sajnálom!
Hát igen, nagyon nehéz hó volt... ez van... ez nagyon kemény pálya sajnos, rengeteg munka, kitartás kell hozzá.
Milyen csőből volt ami össze roppant? Nekünk colos mind, a szimplák birták de határeset volt... alá kellene minden fóliát támasztani pár helyen fagerendákkal, ősszel sztem megcsinálom és akkor nincs a para hogy mikor jön a nagy hó.
Válasz Zoltán_77368 #1193. hozzászólásáraLekezelni felesleges, a fekete cső berozsdásodik így is úgy is. Viszont a fólia felület alatti része meg kicsiszolódik a mozgásától és az nem oszt nem szoroz. Nálunk ugyan annyit br a fólia a horganyzott felületen is, meg a rozsdáson is, és nincs festve a cső vagy ilyesmi...
Meszelni szoktuk, de lehet kapni ilyen festéket is, jó dolog nyáron! Háló nem jó, túl sokat árnyékol.
Sziasztok!Lenne egy pár kérdésem.
Mivel szoktátok le kezelni fólia csövet?
Mivel szoktatok árnyékolni, raschel háló, mésztej felpermetezésével vagy van külön speciális szer amit rápermetezel vagy mivel árnyékolod a fóliát?
Válasz Gulyas85 #1178. hozzászólásáraSzia.
Mi is úgy jártunk, ahogy te. Nekünk szimpla fóliák rogytak össze annak ellenére, hogy takarítottuk. 7.5m széles fóliáról se csúszott le a hó. A környéken a kite sátrak is reccs. Sokan azt gondolták, hogy a vápacsatornák miatt nem jött le a hó. Mikor a szélső alagút mellett se volt hókupac, akkor értették meg, hogy ez ilyen hó volt. 18nm- es mérlegre esett hó súlya, 16 mázsa volt.
Válasz j.kallai #1186. hozzászólásáraA megborítást én sem ajánlom mert tényleg le sötétít
A legegyszerübb megoldás ez a szogeléses téma a célját meg álja nem a legszebb de működik
Olyan kár erre drága pénzt költeni a fólia úgysem örök élet ameddig meg érik a cserére addig álja helyét
Válasz j.kallai #1186. hozzászólásáraSzögelj rá egy darabot a lyukra nem túl szép de olcsó és elég tartós régen mindig szögeltem soha nem ott ment szét pedig volt,hogy növendék bika ment be.Ma már se bika se fólia.
Ja és kerekítsd meg a lyuk azon részét ha valahol hasadna tovább mint mikor egy repedés elé vágnak,hogy ne menjen tovább remélem érthető.
Válasz j.kallai #1186. hozzászólásáraEzt a modszert nem igazan ajanlanam. Dupla folia alatt tavasszal es osszel nagyon keves feny jutna be a novenyeknek
Válasz Kontroll-R #1183. hozzászólásáraSziasztok!
Köszönöm mindenkinek a válaszát.
Nem tudtam a képet megnyitni.
Valószínű hogy veszek egy 4mx12m-es fólia darabot és le hegesztem mind két oldalát amiben lesz rögzítő zsinór-kötél és a ki szakadt darab tetejére rá húzom aztán rögzítem le ásással és a zsinórok lefeszítésével tagonként ,talán így nem szaggatja szét a szél majd.
Teszek majd róla fel képet ha már nem lesz fagy .
üdv.
Válasz j.kallai #1180. hozzászólásáraÜdv!
Olvasd vissza a 730-as hozzászólást, ami hasonló problémára tett megoldási javaslatot.
Lehet, hogy a kép linkje már nem működik, de ha érdekel felteszem újból.
Nem a "tűzdeljül körbe rozsdás szöggel" kategória árban, de a végeredmény sem az a színvonal.
Válasz j.kallai #1180. hozzászólására enged el a kutyádat mert a szomszéd lefotózza s feljelent az állatvédőknél s mehetsz a kaptárba javaslom a kennelt vagy ha már nincs disznód akkor a karám pont jó
Válasz j.kallai #1180. hozzászólásáraEsetleg szögeld meg vágsz egy kicsit nagyobb fóliát mint a lyuk és hatvanas szöggel ketten meg szögelitek nálunk ez bírja ilyen esetben sokáig
Azt szeretném megtudni tőletek ,hogy létezik e valami megoldás egy 1 négyzetméteres lyuk be javítására foltozására ami tartós a fóliasátron ??
Mert a kutyám oldalról be szakította a sátramat és most sajnos ott ki van szakadva, a sátoron a fólia már nem új, úv3 évesnek vettem és még jól bírta volna .
Gondolom ez már nem vasalható mivelhogy koszos,poros,de ha esetleg van valami jó és tartós megoldás azt meg köszönném ha informálnátok.
A kutya az óta meg van kötve,idáig is voltak kutyáim de eddig még egy sem csinált ilyent ,ez egy új kis kölyök 7 hónapos kutya .
Örülnék a megoldásoknak ,hátha van a teljes csere helyett valami tartós javítás amit megosztanátok velem .
Üdv
Válasz szabolcsigazda #1170. hozzászólásáraÉn abban bíztam hogy, mivel fizetem a kárenyhítési alapot, majd dobnak valamit abból, de nem sokkal biztatott a falugazdász,,,
Holnap kapok pontos választ, de elvileg nem adnak rá, mert nem volt benne növény kultúra...annak a kárát fizették volna...
Lehet szét is bontjuk ezt az iker hajósat, mert egyébként se jó benne a paprika, lehet ez egy jel volt
Szimpla fóliákkal nincs ilyen gond, ha jó az ív lecsúszik, vagy max rá kell segíteni
Válasz kproff #1157. hozzászólásáraHalli nekem van 12es alumíniumból 20-25cm havat kibírta alátámasztására nélkül de sztem biztos ami biztos alapon dobok bele egy kèt támasztást ősszel nyugodtabban alszom, nekem jó árban volt azèrt lett alu de a többi nekem is vas
Sajnálom a fóliát. A KITE fólia egyébként jó rendszer, viszont a csúcsos íves, új verziója. Azt ismerősöm ötlete alapján kezdték el olyan típusra gyártani, és náluk bizonyított 8ha egybefüggő felületen. Egyszer nagyon sok vizes hó esett és levágták róla a fóliát, bár kibírta volna, de vigyáztak inkább a vázra. Viszont 2 éve körülbelül az évszázad vihara ment át a környéken és állva maradt szépen. Mondjuk az nem a KITE féle vasanyagból van, hanem olaszországból hoztak be komoly vastagfalú 6/4-es horganyzott csöveket.
Én 16-os fóliákat építettem idén, szintén horganyzott 6/4-es csőből, dupla merevítéssel, bízom benne bírni fogják az időjárást. Az első 10cm-es hó szépen lecsúszott róla, szerencsére nem pakolta sehol, mert igazából az a veszélyesebb.
Válasz szabolcsigazda #1172. hozzászólásáraSzia
Elmondanad a tapasztalataidat ezzel a tipusu satorra? Mit termelsz benne? En is gondolkodom vandorsatorban, nezegettem is ezt Derecsken.
Válasz Gulyas85 #1162. hozzászólásáraÉn is így jártam,sajnos nekem a 11 hajóból 5 bánta a havazást... Nem tudod,hogy lehet rá bejelenteni vis majort vagy bármilyen kártérítést igényelni?
Válasz zelnikpeti #1168. hozzászólására1-2 fóliánál lehet megoldható, egyébként ki kell próbálni... a hó állagától sokminden függ (porhó, vizes, jeges stb)
Iszonyat nagy súlya van, ha rendesen rátelepszik sztem nem tudod lehúzni, vagy elszakad a háló...
Mi azt szoktuk szimpla fóliánál ,hogy egy kötelet átdobunk a fólián és két ember végigsétál vele a fólia mellett.
Válasz fulemule21 #1167. hozzászólásáraÜdv
Nem próbálta még valaki, hogy az árnyékoló hálót havazás előtt a tetejére feltenni és azzal együtt lehúzni a havat?
Válasz zelnikpeti #1165. hozzászólásáraColos... falvastagságot nem tudom, talán 2es, iker hajós, eddig minden evben le volt róla húzva a fólia, mert tudtuk ha leesik egy nagyobb hó akkor reccs
Be kellett volna merevíteni, vagy alátámasztani vagy lehúzni éjszaka... stb tudom... De sok fólia van, nem volt rá kapacitás... ez van, beszoptuk...még jó hogy csak az egyik hajó reccsent meg
Válasz zelnikpeti #1163. hozzászólásáraMeg... ilyenkor kell felszívni én megcsinálni nagyobbat mint amitterveztél, ha nem így fogod fel bele se kezdj... mert akkor belebuksz mint a szar... szerintem vannak itt olyanok akik tudják miről beszélek
Válasz kproff #1159. hozzászólásáraNekem a gerinc alá támaszték volt, így nem volt gond. Persze a hó és fagy egyensúlyától függ, mert ha túl sok a hó bizony... A 8.5m fólia sátrat kicsit könnyebb takarítani, mint a 12m-est. Ezt 4-5 db-nál meg lehet csinálni, de többnél bajos. Persze én fűtetlenről beszélek.
1509 hozzászólás
Válasz tanya álom #1204. hozzászólásáraOk.
Válasz Gulyas85 #1201. hozzászólásáraKüldtem mailt.
Válasz Zoltán_77368 #1195. hozzászólásáradrága a festék
mészhidrát sokkal olcsóbb
Válasza Zoltán_77368 #1195 hozzászólásáraHirös fólia árul. A honlapján megtudod nézni.
Mi a festék neve? szabad kérdeznem.
Válasz j.kallai #1190. hozzászólásáraNincsen mit
Sziasztok jó reggelt!
Gondolkodom az ajánlatokon és köszönöm a válaszokat nektek .
ki próbálom a szöges megoldást .
üdv
üdv.
Válasz Mihály-963 #1182. hozzászólásáraEz eszembe sem jutott köszönöm a figyelmeztetést.
Válasz D4kb #1181. hozzászólására
Köszönöm a választ .
Sziasztok üdvözlök mindenkit!
Üdv
Moderálási elveink miatt törölve: 2017-01-17 11:07:16
Válasz bali #1174. hozzászólásáraPersze,írj privátot,hogy mire vagy pontosan kíváncsi és szívesen a tapasztalataimat.
Válasz szabolcsigazda #1172. hozzászólásáraCsak kiváncsiságbol kérdeztem. Pedig a régi is csúcsos ivű. De ugy látszik nem eléggé. Sajnálom hogy összeroppant.
Válasz paprika #1171. hozzászólásáraSzia! Igen, kite vandorfolia és még a régebbi típus a sima (rozsdás vascső)... Miért?
Válasz szabolcsigazda #1170. hozzászólásáraSzia. Neked kités vándorfólia van igaz? Az újfajta horganyzott, vagy még a régebbi tipus?
Mint írtam kisebb fóliáknál lehet segíteni a takarítással, hogy könnyítsünk a hatalmas súlyon, de nagyobbaknál már elérhetetlen a magasság miatt.
Válasz Gulyas85 #1164. hozzászólásáraMilyen csőből készült.
Válasz Gulyas85 #1162. hozzászólásáraUh
Meg lett a haszon...
Ma reggelre...
Válasz kproff #1159. hozzászólásáraEgy pár alátámasztás sokat segíthet rajta.
