Sziasztok! Van egy területem, amin búza után volt egy lazítás, tárcsa, takarónövény vetés. Alig kelt ki valami, úgyhogy gyakorlatilag eddig értékelhetetlen állomány van rajta. (Megjegyzem, hogy ahol kB 2-3 héttel hamarabb sikerült megcsinálni, ott majd derékig ér). Jövőre napra menne bele és csak egy tél végi tárcsázást terveztem rá, a többit a takaróra akartam bízni. Így, hogy nem lesz belőle semmi, meg kéne még húzni gruberrel valamikor? Egy nyári lazítás jövő tavaszra gondolom már nem sokat ér. Főleg hogy 70 centis osztású egyenes késés a gép, úgyhogy a tetején nyoma is alig volt a munkának.
Válasz Ganajos #6948. hozzászólásáraItt fenn északon tavasszal tárcsázni öngól, mert az agyaggal nemtudsu mit csinálni, szétázni sem bír csak ha szétfagy. Még egy észrevétel. Ahol most van szójám az tisztán nehéz agyag, néhol már 0 termőréteggel, ezért is hagytam el az ekét, de most nem az a lényeg. Búzatarlót meghúztuk szeptemberben duplaszívvel, aztán novemberben a 4cm es csúcsokkal 30ra megkezdtem, de nemtudtam befejezni, mert annyit esett, hogy oldalban csúsztam le a partról. Nade lényeg a lényeg, ahol meghúztam 30ra ott combig ér a szója, ahol meg csak 15re ott elfelejtett nőni, úgyhogy meghálálja a mélyebb művelést.
Válasz Ganajos #6946. hozzászólásáraHagyj mist neki békét, tárcsázd be, osszel gruber és majd tavasszal, mikor felzöldül olyan március végén mehet a glifó. Két sor kombinátor és vetés. Utána teheted az alapkezelőt. Két éve így csinálom,csodájára járnak, hogy milyen tiszta a szójám, és tényleg. Jah ezéven még a gruber is csak tavasszal ment glifó után, de kaptunk annyi csapadékot tavasszal, sőt túl sokat is, hogy magágyat tudtam készíteni. 3köruüli tonnának ki is néz, pedig 5kg nitrogénen kívül mást nem kapott. bár, így visszagondolva tavalyi aszályban is a tavasszal szántott parcellában volt a legjobb, oly 2tonna körül, míg sz ősziekben megsem nőtt. Van valami a levegőben!
Válasz envagyok2 #6941. hozzászólásáraFőleg árpa árvakelés, valamennyi kakaslábfű meg muhar, meg keves parlagfű…
Grúbert csak ősszel akarom, amúgy ahhoz képest elég szépen dolgozik
Válasz Ká01 #6938. hozzászólásáraMost nem akarom grúberezni mert nagyon száraz a föld.
Meg ha szóját vetek, utána mindenképp megy az alapkezelő vetés után, meg menjen a glifo is?
Válasz Ganajos #6937. hozzászólásárale kéne hajolni, megnézni, hogy évelők, áttelelők vannak-e bent, vagy nincsenek. ha vannak, akkor gyomirtó, ha nincs, akkor meghúzni, akár kétszer, hogy mélyebben járjon. annak a vasnak, pláne lassabban járva biztos nincs gyomirtó hatása.
Válasz Traktoros30 #6936. hozzászólásáraLehet egy szèkben kène lazítani mert bizonyára asztallap mèretű sziklákat fogunk fölfeszegetni. Eső elött lehet semmit nem kène.
Véleményeket szeretnék akinek van ne tartsa magában.
Adott egy terület, árpa volt, jövőre szója lesz.
Szántani nem akarom, eddig mindig szàntottam tavaszra.
Tarlóhántásnak kapott egy ásóboronát, most szerintetek lefújjam glifóval, aztán ősszel majd grúber, vagy most tárcsázzam meg, úgy a grúber aztán majd tavasszal glifózzam?
Grúberről annyit, h nem egy vontatott nagy topdown vagy tiger, hanem egy kis függesztett 11 késes, de 15-20 centire lemegy azért.
Most egyébként ilyen a terület.
Valaki fog lazítani szeptemberben attól függetlenül, hogy jövöre lesz bele vetve? Csak következő hónapban pont erre nem lesz idő, mert jön a gabonavetés kukorica aratás stb..
Válasz kovacsviktoraggtelek #6934. hozzászólásáraLásd.: 6932 hsz. Nyersben a duplahullámos tárcsasor, igen kellemetlenül összetud gyógyulni...
Amúgy a munkája , a gumihengeres verzióval tetszetős, vonóerő igényét nézve elfogadható/barátságos. Hántatlan búzatarlót - ugyan 1 héttel 20mm eső után ,150 le - 3m / 22-25cm mélyen 8,5-9 km/h ,70-90% motorterhelésen 21-24 l/óra gázolajjal.
Válasz Sk Laci #6929. hozzászólásáraHa tel kozeledtevel is akarod hasznalni a dupla hullamos tarcsasor nem az igazi. Nekem ha felfagyos volt a fold akkor mindig beragadt, pedig jol egymasba volt fuzve a ket sor. Egyebkent optimalis allapotban biztos jobb, mint a gyari henger, apritas es masodlagos talajmunka teren.
Válasz Sk Laci #6929. hozzászólásáraHa tavaszra akarod hagyni, a lazító utàn a legjobb a két soros tüskés, nem véletlenül készül azzal, de ha neked beragad mondjuk, -mert mást nem tudok elképzelni mi miatt ne lenne jó-, akkor a noran féle ékgyűrűst szereltessed fel, az könnyű, de be nem ragad akármi van. Jó a pucolója. A többi az szerintem fölösleges időtöltés
Válasz Sk Laci #6929. hozzászólásáraNem akarok reklámot csinálni, de én nagyon meg voltam velük elégedve. A mostani árakat nem figyelem, de 5 évvel ezelőtt nagyon jó volt az ár/ érték.
vagro.hu
Válasz Hatoss #6928. hozzászólásáraHullámos lapokon /jetter/ ikersorban elrendezve gondolkoztam az öntisztulás és a vágás-aprítás miatt.
Muszáj lessz átszámolni minden lehetőséget, és valamelyiket meglépni.
Válasz Sk Laci #6927. hozzászólásáraÜdv, az átalakítás során a súly a 3 m-es esetében még jobban elszabadul / kellhet egy 3.4-es henger/ , a güttler, cambridge hengerek esetében, nem gondolkozol ékgyűrű vagy sts hengeren súlya kedvezőbb de még dolgozik,elbirja a gépet ha ráengeded, a talaj felső részét jobban lezárja.
Válasz Hatoss #6924. hozzászólásáraHasonlón átalakításon gondolkodom, csak eléggé zsebbenyúlós ahogyan te is írtad.
És még ott van a gép súlya, amivel az ember az átalakítás után szembesül.
Én 7 késes 3 m széles lazító átalakításán gondolkodtam.
Válasz Sk Laci #6922. hozzászólásáraÜdv, a gépet egy Zetor 160as Crystal viszi 2800-as tengelytávval 600kg front súllyal , azért tettem rá ezt a típusú hengert hogy dolgozzon a földön tömörítsen az eredetit ha teljesen ráengedtem a gépet betúrt a tüskés henger, nem billeg stabil a közlekedés,a lazító 5 késes/250 cm/de a henger 2,8m-as , a tengely 3 helyen csapágyazott, használtan vettem eredetileg 2-es kategóriás felfüggesztéssel rendelkezett/fronthidraulikára is mehet/ 2 helyen volt támasztva de igen hajlott már amikor vettem le az utánfutóról egyből átalakítottam, nekem is a güttler tetszett nagyon de mire ekkora méretet össze állítottam volna nem is eredeti alkatrészekből 1 milla nem lett volna rá, ez harmadából megvolt.
Válasz Szlovákiából #6918. hozzászólásáraSzerintem a mustár olaj retek a legrosszabb keverék!Eleinte én is ezt vetettem,termeltük a dögöket repcének !Feketedet a tábla a bogaraktól ami kikelt növény le is rágták,mivel permetezni nem lehet zöldítést.Nitrogén megkötőt vetek jobban,idei keverékem:Mézontófű,Bíborhere,Lóbab,Lednek,Talajművelő retek,nekem ez bevált.
Válasz Hatoss #6905. hozzászólásáraCambridge hengerrel nem lett túl nehéz a lazító hátulja? Nem billeg a traktor?
3m széles? Ha igen, nem hajol nagyon a cambridge henger tengelye szállitás közben?
Én is gondolkodtam hasonlón /csillaghengerrel ˇgütlerˇ/, de tartok a súlytól.
Válasz Szlovákiából #6918. hozzászólásáraAmikor bejött a kötelező zöldítés, tapasztalat híján én is ezt a kombót vetettem. 2. évben szántáskor a barázda alja is porzott, olyan rögöket tépett fel, hogy egy kőlavina aprómorzsás felszínnek tűnt volna mellette. Na akkor letudtam egy életre a retek-mustárt.
Válasz Radocz #6916. hozzászólásáraÜdv ,igen elrakja , hajaj próbáltam már igen,,DE,, az aratás után a szecskázott szalmás tarlón mire visszaértem a zöldítést elvetettem a szalama alatti árvakelés lépéselőnyben volt ,a 3 cm -re állított mélységnél a vetőtárcsák nem mozgattak meg elegendő földet, a sok szalma esetében még a magárok is szalmás volt nem vágta át a csak belenyomta az meg száraz volt/ talán egy késes vetőegység ami alá teszi a szalmának pl a Köckerling AT vagy Ultima, jó lenne erről nekem is infó aki már vetett ezen típusokkal vagy hasonló rendszerűvel/.
Válasz Kémlelő #6907. hozzászólásáraSokat hallottam már a takarónövényről. Az nem vesz ki sok vizet a talajból. Nálam a greening-es parcella (mustár+olajretek) szinte elművelhetetlen volt. Igaz ősszel leszántottam, de ami nem volt bevetve, olyan volt a szántás, mintha már el lenne simítva, a zöldtrágyás meg mint a csatatér.
Válasz Radocz #6910. hozzászólásáraMindjárt gondoltam, hogy mire való egy hőmérő, de azt nem tudom, hogy hogyan volt használva és milyen következtetést lehet belőle levonni..........
Könyvet elolvastad? Sok adat, kézzel fogható példa és tanács van benne, vagy inkább szemléletmódról szól, mint a pórból életet?
Válasz Traktoros30 #6890. hozzászólásáraMit kellene leírnom?
A 100 q/ha kukoricám receptje a szántós topikban van.
Igaz oda még nem írtam, nem is olvasom.
Inkább tanulni próbálom az újakat.
Ezért megyek ma az egyetemre.
Talán szünetben okosabbak leszünk!
Válasz Traktoros30 #6883. hozzászólásáraSzerinted mit lehet mutatni egy hőmérovel?
Hőmérsékletet mutatott.
Van neki egy direkt vetés fb. valamije.
Ott megosztotta.
Itt már mindenki az anyatejjel megkapta a tudást! Régi motorosok, sok év alatt összeszedett tudására nincs szükség. Én is már csak figyelemmel kisérem a topikot és jókat mosolygok magamban ( hülyeséget pénzzel kilehet egyeliteni).
7406 hozzászólás
Válasz Csavarkulcs #6954. hozzászólásáraÉn direkt nyáron csináltam, elvileg akkor ér valamit. Novemberben már nem csak csíkozni fog?
Válasz Selvin #6953. hozzászólásáraNe csinálj semmit. Pihenjel.
Két hetente nézd meg és tegyél fel képet!
Válasz Selvin #6953. hozzászólásáraValamikor a csapadékos idő előtt húzd meg gruberral. Én novemberre időzítem a lazítózást.
Válasz kajszi_71823 #6950. hozzászólásáraHmm érdekes….
Sajna én grúberrel nem tudok lemenni 30 ra, csak az ekével
Válasz mtz1221 #6949. hozzászólásáraŐ sem régóta csinálja, 2-3 éve…
Ősziek alá én sem szántok már jópár éve
Válasz Ganajos #6946. hozzászólásáraNem azt mondtam hogy nem működik, csak ne szója előtt kezd. Ő már kiismerte, azért működik neki.
Válasz kajszi_71823 #6947. hozzászólásáraÉrtem köszönöm.
Tavasszal nem is tárcsázod, csak vetés előtt a kombi? Nem lesz kemény a talaj addig?
Válasz mtz1221 #6942. hozzászólásáraEgyik ismerősömnek működött a szója szántás nélkülibe, pedig glifót sem használt
Válasz .Richard. #6940. hozzászólásáraInkább ősszel akarom a grúbert, kérdés h most tárcsát vagy glifot kapjon
Válasz Ganajos #6937. hozzászólásáraGlifót neki, 1 hónap múlva meg felszántani. Nem szója elé kell kezdeni a forgatásnélkülit.
Válasz Ganajos #6937. hozzászólásáraMost ,vagy okt. Gruber. Tavasszal sekèly tárcsa.
Válasz Ganajos #6937. hozzászólásáraMost grubber,márciusban RT,vagy sekély tárcsa hengerezve,vetés után három -öt nappal glifó.
Reptillről kèrdeznèk véleményeket,ki hogyvan megelégedve vele!??
Válasz Sk Laci #6927. hozzászólásáraA güttlernek létezik kompozit gyűrűje ami töredéke az öntvénynek, én grúberre tettem a pálcás helyére.
vagro.hu
Válasz Hatoss #6924. hozzászólásáraÜdv!
A zetorral kapcsolatban írtam a zetoros topicban .Nézz már rá légy szíves!
25 fő
Laci8670
Ká01
golyó 2
kis Zombi,
Berend Ferenc,
MrPoke,
tothgazda,
Sk Laci,
Feco,
#bandi,
Wilde,
szanberg,
mimre,
olasz_kapo,
GREVEN,
.Richard.,
Praetor
Drisa
Gazda12
Medárdkert01
Bobo77
barazdabetyar.
kajszi_71823
Gandhy
Válasz Kémlelő #6906. hozzászólására+1
Válasz Traktoros30 #6915. hozzászólásáraMegyek az előadásra.
Este hívjál.
Azt még nem olvastam.
Válasz Hatoss #6905. hozzászólásáraA Tume direkt vetéssel nem teszi bele?
Válasz Selvin #6902. hozzászólására"Mit kellene.... ? "
Nem tudom. Talán a profik, vagy a No-till.
A könyvet elkezdtem olvasni másodjára.
Ha megtalálom majd szólok.
Válasz MrPoke #6901. hozzászólásáraUkrajna területén is van.
Talán az unokám fog itthon is látni.
Van egy pár év tapasztalatom.
Ami még nagyon kevés.
De ha a TMG egyesület bemutatja akkor a fiam is megláthatja.
Válasz Rabó001 #6892. hozzászólásáraMi az amit tudni kellene?
Ott megosztotta.
Válasz Kémlelő #6906 hozzászólás
Válasz Kémlelő #6906. hozzászólásáraJelen.
Válasz Selvin #6902. hozzászólásáraA következő eső előtt vessél kísérletbe takarónövényt a kimaradt keverékből.
Szerintem az jobb lesz.
