Gázolaj árak 660 Ft Benzin árak 641 Ft EUR 411.18 Ft USD 396.35 Ft CHF 435.92 Ft GBP 486.38 Ft
Forgatás nélküli talajművelés
Létrehozta: cukorrépa , 2009-07-10 14:00:43
7405 hozzászólás
#1555 Sk Laci
2018-11-04 09:29:21
Szanberg, idén használsz tavasziak elé lazítót, vagy csak a Cultuszt húzol?
Nekem a lazítot partos területen előkerültek szép nagy méretü rögek. Nem merem lehengerelni tavaszi elé, mert ha kiadósab eső jönne kiönteném a falut, és a föld is tavaszhoz nagyon összeálna. Te mit szoktál csinálni ilyenkor, mivel neked is vannak parton nyirkos földek?
#1554 Sk Laci
2018-11-02 19:46:47
Válasz *** HM *** #1553. hozzászólásáraCsak oldalsó L késeket, amit elhagytam tuskózás közben.
A gyáriakat megfordítotam, és a hiányzó késre alulról hozáhegesztetem vasat, hogy ne koptasa a lazító kapaszárát.
Így megint egy pár szezont lehúzok.
#1552 Sk Laci
2018-11-02 19:37:21
Válasz horesz #1550. hozzászólásáraHolnap én is indulok egy 24 ha parcellába lazítóval. Terv 40 cm mélység, de majd meglátjuk milyenek lesznek a körülmények, mert szélsőséges körülmények vannak, gépszakadást meg nem szeretnék.
#1551 .Richard.
2018-11-02 19:14:14
Válasz ZZ #1547. hozzászólásáraÀtloba több csonkot vakar .
#1550 horesz
2018-11-02 19:09:46
Válasz Sk Laci #1548. hozzászólásáraÉn is megelégednék azzal a fogyasztással... de itt idén nekem 28 l jött ki hektáronként. NH + Kverneland gruber 30-35cm mélyen.
#1549 MtzMakai
2018-11-02 18:18:02
Válasz ZZ #1547. hozzászólásáraAdj neki átlót nyugodtan.
#1548 Sk Laci
2018-11-02 17:45:37
Válasz jocó64 #1537. hozzászólásáraNeked nagyon laza talajod kell, hogy legyen, ha egyből 25-30 cm-en húztad, és csak 12 L/ha fogyasztásod lett.
#1547 ZZ
2018-11-02 17:27:58
A szept végén vagott 14 t kuki.. 2 tarcsazas, ma szortam ra 3,5q 9-23-30 at, majd lazitom..sokat esett ossze a szartomeg.. hogy jobb lazitani?? A volt sorok iranyaba, vagy egy kicsit atloba??
#1546 jocó64
2018-11-02 12:59:19
Válasz VDénes #1545. hozzászólásáraIgen.A honlapjukon meg tudod nézni hogy milyen.Talán picivel keményebb talajt hagyhatna.A felülete szép.
#1545 VDénes
2018-11-02 12:34:52
Válasz jocó64 #1544. hozzászólásáraSzárnnyal húztad 30 cm mélyen? Akkor már nem kellene. Úgy biztos jól át volt lazítva minden.
Én csak csavart kapát tennék rá. És inkább húznám 10el.
Akkor a hátsó rögrendező is jól működik?
#1544 jocó64
2018-11-02 11:39:59
Válasz VDénes #1543. hozzászólásáraMit változtassak rajta? A kapák szerelhetők,kapa szárnyak.Ha az oldal szárnyakat levenném lehetne 50cm is húzni.
#1543 VDénes
2018-11-02 11:31:36
Válasz jocó64 #1540. hozzászólásáraAz már tökéletes sebesség.
Ha nem dupla szív kapa lenne rajta még jobb lenne. smile thumbup
#1542 endypapa
2018-11-02 11:28:21
Válasz ZZ #1535. hozzászólásáraGabonánál, kuk. tarlóra szórtam 2 q 3x15-t, tárcsa, vetés. Tavasszal 2x 1 q péti. Idén először van a 3x15-s, mert a búza nem igazán sikeredett eddig ezzel a technológiával. Ismerős, ki így csinálja 2x többet arat. Így hát azon a 2 q műkakin ne múljon. smile cowboy
#1541 endypapa
2018-11-02 11:17:56
Válasz ZZ #1535. hozzászólásáraMagágy elé 1q, vetéskor 1q, saraboláskor 1 q. Tavasszal lehet megpróbálom vetéssel a 2 q-t kitenni. (hátha jobb lesz smile smile )
#1540 jocó64
2018-11-02 11:17:45
Válasz VDénes #1538. hozzászólására8-9km között.Nem volt semmi gond vele
#1539 JD 4630
2018-11-02 10:29:28
Válasz .Feco. #1530. hozzászólásáraNem biztos az agyagtalajokat nem viszi le a víz inkább tavasszal a magágy készítés után van eróziós kár.
2 nap alatt 500 mili meg amúgy az ősgyepen kívül bármilyen más kultúrában bármely művelési rendszer esetében kárt tesz.
Anno a bólyiak álltak át forgatás nélkülire, direkt figyeltem az egyik dombot amit műveltek és előtte tavasszal minden évben leúszott, a topdown után jött az első komoly felhőszakadás és aztán a keserű felismerés, csodák nincsenek minimálisan tudta csak csökkentei az eróziós kárt.
#1538 VDénes
2018-11-02 10:08:44
Válasz jocó64 #1537. hozzászólásáraAz jó döntés volt.
Elég az 5 kapa. Sebesség mennyi volt?
#1537 jocó64
2018-11-02 09:35:51
Pár napja kérdeztem hogy a nehéz kultivátorral ki tudom-e váltani a szántást. Azóta lehetőségem volt kipróbálni a Vadkertagrotechnika által gyártott 2,2méterest.Első próbára úgy gondolom hogy sikerül mivel 25-30 cm mélységben teljesen átlazította a talajt az ékgyűrűs henger pedig vissza tömörítette, és azonnal vethető felületet kaptam.Fogyastás:100le traktor/Kb12liter.
#1536 cimbike.
2018-11-02 08:42:18
Válasz Mézga #1520. hozzászólásáraVsak kölcsönben volt. Elég komplikált szerkezet volt, könnyű hengerrel.
#1535 ZZ
2018-11-02 07:27:37
Válasz endypapa #1525. hozzászólásáraMűkakit mit, mikor szorsz?
#1534 Dave
2018-11-02 07:09:45
Válasz bandigh #1523. hozzászólásáraNem vicc, aki csinálja, az tapasztalja is... nem kell hozzá 30mm... 1-2 óra alatt...
#1533 .Feco.
2018-11-02 06:42:25
Válasz Dns8 #1532. hozzászólásáraEgyrészt de, hülyék
Másrészt az ember nem így működik... szerinted hány olyan gazdaság van Magyarországon aki napraforgó és búza között is szánt? Ők miért nem hagyjak abba? A legmegrögzöttebb szántásmaniasok sem csináljak pedig...
A gazdák legnagyobb része nem észérvek hanem szokások alapján gazdálkodik!
#1532 Dns8
2018-11-02 06:11:11
Válasz .Feco. #1530. hozzászólásáraSzaerinted. De ha így lenne csak abba hagyták volna már ezt a tevékenységet annyira csak nem hülyék.
#1530 .Feco.
2018-11-02 06:06:28
Válasz Dns8 #1529. hozzászólásáraHa egy dombon szánt 45 cm-t és arra jön 48 óra alatt 500 mm, akkor ott 45 cm termőréteget for levinni a víz a hegyről...
#1529 Dns8
2018-11-02 05:54:51
Válasz bandigh #1523. hozzászólásáraSíkon lehet de dombon nem biztos. Olaszba 45 cm a mélyszántás.
#1528 endypapa
2018-11-02 05:50:11
Válasz Mf-es? #1527. hozzászólásáraSzerintük csak az nyeli el azt a vízmennyiséget.
#1526 endypapa
2018-11-02 05:40:57
Válasz endypapa #1525. hozzászólásáraMost újítottam spc helyett egy ih-t. 0.5-1 ha-t kipróbálok magágy nélkül.
#1525 endypapa
2018-11-02 05:39:12
Válasz Földönfuto #1522. hozzászólásáraAmint engedi a talaj, kezdem a lazítást. Tavasszal amint lehet, totál, rá 2 hétre tárcsa. Vetés elött magágy kombinátor, vagy gruber, amelyiket kívánja a föld.
#1524 Zoli 63
2018-11-01 21:51:22
Válasz Földönfuto #1518. hozzászólásáraHa jársz Kecskemét felé, megnézheted nálam is a lazítás + tárcsa művelést eke nélkül, abba vetem a kukoricát, igaz Becker csúszó csoroszjással .
#1523 bandigh
2018-11-01 21:47:34
Válasz Dns8 #1521. hozzászólásáraAz a vicc, hogy elvileg egy jó kulturállapotú, magas szervesanagtartalmú, egészséges talajaggregátumokból álló minimumművelt talaj sokkal hamarabb elissza a vizet, mint a túlművelt kőzetliszt.
#1522 Földönfuto
2018-11-01 21:37:05
Válasz endypapa #1519. hozzászólásáraMég soha nem próbáltam szántás nélkül,de az itt olvasottak alapján gondoltam rá,hogy kipróbálnám,hátha nem bukok nagyot.Eddig lazitás után is mindig megszántottam.
#1521 Dns8
2018-11-01 21:02:40
Volt róla szó a nyáron miért szántanak az olaszok őrültek módjára 300 lóval 3 fejjel . Ha itt is 500 mm esne 48 óra alatt ahogy most történt lehet sokan átgondolnák a talajmegújítást.
#1520 Mézga
2018-11-01 18:52:59
Válasz cimbike. #1502. hozzászólásáraha jól emlékszem akkor van neked valami lengyel rövid tárcsád. egyben van még?
#1519 endypapa
2018-11-01 13:25:31
Válasz Földönfuto #1518. hozzászólásáraÉn így csinálom. Idén 124 q-t arattam.
#1518 Földönfuto
2018-11-01 11:36:14
Hello.Van két kisebb táblám,az egyik búza volt,a másik napraforgó.Mind a kettő meg lett lazitva 40cm-re.Inkább homok talajok.Tavasszal kukorica lesz benne.Működne ha nem szántanám már ősszel,hanem tavasszal egy tárcsa meg egy kombinátor és vetés?
#1517 GREVEN
2018-11-01 10:57:48
Válasz Mf-es? #1515. hozzászólásáraAzokon a repedéseken amik most vannak ha kevés téli csapadék lesz leszalad a mélybe, az nem csinál lazult talaj. Mostanában pedig hideg sem szokott már lenni. Erre alapozni nagy rizikó.
#1516 Pilátus
2018-11-01 10:12:45
Egy kis csemege az itteni közösségnek
EGY DRAKULA!
Tes(z)tközelből"https://www.youtube.com/watch?v=h2o-9ahBs3Q
#1515 Mf-es?
2018-11-01 09:21:07
Válasz GREVEN #1510. hozzászólásáraVárd meg a téli csapadékot,meg a fagyot.
#1514 Dave
2018-11-01 08:31:39
Válasz csoppika #1509. hozzászólásáraNem rossz, nekem 13 literből megy 25cm-n a gruberezés.
#1513 .Richard.
2018-11-01 08:12:58
Válasz RkTomi #1506. hozzászólásáraÉn is gondoltam ilyenre de aki nem lazitja vagy szántja télen, lehet mire tavaszba ér a tárcsázott föld, 5centi cserepes törmeléket meg 10 centis galacsinokat szed fel tavasszal a vakaro. Feltéve ha kap esőt meg tömör havat. utánna persze vetés aztán eső nuku 2hónapra és el van rendezve 0-llába az a terület. Én ezt nem merném ugy hagyni. jó föld, szerencse, ideális tavaszi időjárással tök jól hangozna. Télen csak kap valami lazító vizet, aztán neki kell esni. Vagy baszni az egészre és direktbe vetni.
#1512 .Richard.
2018-11-01 08:06:14
Válasz GREVEN #1510. hozzászólására40 centinként lazák a rögök. smile lol
#1511 csoppika
2018-11-01 07:58:12
Válasz GREVEN #1510. hozzászólásáraNálunk a könnyebb földek is piszokul letömörödtek a nyáron, a zetor nyekergett a lazítóval. Haver kötött placcán meg a nehéztárcsa roszogott mintha kavicsban húztam volna(igaz belement azért)...letákovics meg olyan vidáman szaladt rajta, mint aminek 28 kereke vansmile lolsmile lolsmile lolsmile lolsmile lolsmile lolsmile lolsmile lolsmile lol (ezért is jött a felkérés)
Volt 80mm eső pár nap alatt... Haver aszongya...nem érti miért nem lazult fel... Há' mondom, miért tette volna?
Átázott(olyan 50-60 centire egy markolós csóka szerint), de ugyan fel nem lazult...
#1510 GREVEN
2018-11-01 07:48:38
Válasz RkTomi #1506. hozzászólásáraHa ez igaz, akkor miért akar beleszakadni a lazító ezekbe a kiszáradt,kirepedt földekbe és miért hoz fel vödörnyi rögeket?
A lazultságnak nem ezek a jelei.
#1509 csoppika
2018-11-01 07:33:54
Válasz Dave #1501. hozzászólásáraHehe...nekem 11-14 liter/művelet...smile lolsmile lolsmile lolsmile sweatdropsmile sweatdropsmile sweatdrop
#1508 RkTomi
2018-11-01 07:23:39
Válasz Mf-es? #1507. hozzászólásáraÍgy igaz és egy kis pétisó sem árt.
#1506 RkTomi
2018-11-01 06:45:41
Ilyen aszályban a talaj a repedéseivel szinte meglazítja saját magát. El lehet hagyni a komolyabb őszi talajmunkát. Minden éven vagy lazítunk vagy szántunk, most kap egy nehéztárcsát és mehet a télbe. Én is úgy látom hogy a felsőbb talajrétegekből vagy szinte a felszínről jobban elbomlik, eltűnik a szármaradvány.
Mit tud a Concrete Canvas™ cementkötésű geokompozit, és hogyan használható árkok, csatornák építésekor?
Korszakalkotó innováció erózióvédelemre, árok- és csatornaburkolásra, tározók...
AGROmashEXPO 2025: Megnéztük, hogyan készülnek a kiállítók +VIDEÓ
Mi is ott leszünk, keressetek minket a D pavilon D/15-ös standján.
JD kerékszett
JD kerékszett
2.000.000 Ft
3 indiai futókacsa gácsér
4.000 Ft
Eladó 2 db (460/85) 18,4 R38 hátsó kerékgumi
Eladó 2 db (460/85) 18,4 R38 hátsó...
30.000 Ft
Vegyesvirág méz üvegezve
2.000 Ft
