Gázolaj árak 640 Ft Benzin árak 628 Ft EUR 403.23 Ft USD 385.36 Ft CHF 429.18 Ft GBP 486.85 Ft
Forgatás nélküli talajművelés
Létrehozta: cukorrépa , 2009-07-10 14:00:43
7406 hozzászólás
#856 Hunter_
2018-02-26 12:49:44
Válasz bandigh #852. hozzászólásáraA “habvrőszerű”! Nem szedtem le a hengert, otthagytam, megcsináltam rövidtárcsával sekélyen!
#855 Mf-es?
2018-02-26 10:24:48
Válasz csoppika #854. hozzászólásáraDe szépen megforgatja a talajt.
#854 csoppika
2018-02-26 10:19:08
Válasz Mf-es? #853. hozzászólásáraAnnyit ír, hogy nem minősül szántásnak a bürokraták szerint...smile sweatdrop
#852 bandigh
2018-02-13 11:28:25
Válasz Hunter_ #850. hozzászólásáraDe a fogazott laposvas verzió vagy a habverő szerű? Le kellett szedni végül?
#851 Fodi77
2018-02-13 11:06:23
Válasz Hunter_ #847. hozzászólásáraSzia! Biztos volt egy-két eset amikor megfogta valamelyik hengert és az megcsúszott, de nagy átlagban nálam működött ez a technológia.
#850 Hunter_
2018-02-12 23:22:28
Válasz Hunter_ #849. hozzászólásáraValamiért nem rakja be a képet telefonról!
Egyébkémt dupla rögtörő henger.
#847 Hunter_
2018-02-12 22:06:45
Válasz Fodi.77 #846. hozzászólásáraÜdv!
Neked mem húzza össze a Kongskide a csutkatövet vagy a két henger közé nem akad be? Hasonló technológiával csinálom én is de nekem nem "állja"a kombinátor ezt a fajtát!
#846 Fodi.77
2018-02-12 09:22:19
Válasz Géza15 #845. hozzászólásáraSzia! A 130 LE után bőven elég lesz a 2 méteres Pinocchio, nekem is pont ez a méret van. Kukorica tarlón 1 sor nehéztárcsa után itt jól működött, tavasszal kongskilde kombinátorral magágykészítés volt.
#845 Géza15
2018-01-28 23:07:38
Köszi a válaszokat:) a 45 cm bőven elég lenne nekem. Az egyik katalógus max 35 cm-ig írta (kite honlap). Én egy 2 m széleset akarok venni.
A kukitarlót hàny sorral tàrcsàztad és mivel? Tavasszal mivel készítettél magàgyat?
Búza betakarítàsa utàn ha kigyomosodik a tarló fújjam le totàllal? Akkor gyommentes marad a lazítàsig és utàna?
#844 Sz_Pisti
2018-01-28 19:31:16
Válasz Géza15 #841. hozzászólásáraÉn ősszel húztam 130-as Landini nagyon könnyen vitte a Pinochio 250/5-öt
#842 Mf-es?
2018-01-28 18:00:59
Válasz Géza15 #841. hozzászólásáraTökéletes gép,de kell 160 LE.Max.45 cm mélységig megy.Talajhatású gyomirtót kerülni.
#841 Géza15
2018-01-28 17:52:10
Szeretnék vásárolni a 130 le-s gépem után egy gaspardo phinoccio típusú középmély lazítót. Kukorica elé szeretném használni búzatralóra. Valakinek van ilyen gépe? Mi a vélemyéne róla? Milyen mélységet tud? Esetleg képeket tud felölteni ?:)
Hogy lehetne beilleszteni búza-kukorica vetésforgóba? Gondolok itt gyomírtásra stb :) Köszönöm a válaszokat. Egyébként középkötött hajdúsági földeken használnám.
#840 fexco
2017-11-17 09:37:52
Válasz Diesel Tibor #834. hozzászólásáraÜdvözöllek Barátom!!az lehetséges(mondjuk ha TE mondod,akkor TUTI!!!!)egy biztos erre felénk aratáskor is csak a forgókigy megy be a maghordó,ilyenkor van ürités.itt megcincál minden nyugatit ez a szotyi!!!!smile cowboy
#839 Radocz
2017-11-17 05:55:46
Válasz GREVEN #829. hozzászólásáraSzerintem barna termő homok, ami eső esetén tud 100 mázsas májusi morzsolt kukoricát.
a farmlátogatáson volt Nyíregyházán. a kutató előtti bemutatón. (Volt Ságvári TSZ).
Hogy döntitek el, hogy melyik tábla hajlamos a tömörödésre?
Ez 70 cm lazítás után is levegőtlen talaj, ha nem tévedek.
De ehhez kiszombi sokkal többet ért.
smile cowboy
#838 csoppika
2017-11-17 04:54:15
Válasz Diesel Tibor #837. hozzászólásáraMár legalább tudom, hogy erre a felbukkanó példányok miért csak közelítő kocsiznak vagy bokordarálót hajtanak...
#836 csoppika
2017-11-16 21:30:12
Válasz Diesel Tibor #834. hozzászólásáraAzért népszerű az erdőben is???smile smile
#835 lakatos gabesz
2017-11-16 19:42:11
Válasz GREVEN #832. hozzászólásáraMasszivnak maszivra tervezem csak pár részt modositok.160 lóerős a 4630 hidro meghajtásos is de bár azt mondják nem sokat èr a gél suja ahogy olvastam 7 tonna körül mozog.azokon a talajokon amin fogom használni nem igazán mondható kötöttnek a 80-as mtz is szépen viszi a hármas ekét benne 28-30cm mélyen.
#834 Diesel Tibor
2017-11-16 19:09:00
Válasz fexco #823. hozzászólásáraSzotyi tarlóra a Valtra való annak nem csinál semmi kártsmile thumbupcoolsmile cowboy
#833 GREVEN
2017-11-16 19:00:41
Válasz cimbike. #831. hozzászólásáraHomokon inkább a grúbert húzzuk az egy sor tárcsa után is nagyon jól eltüntetni.
Kötöttön fent marad a szár. Felénk nem nagyon szokott idő lenni arra hogy 2-szer tárcsázgassuk a kuki tarlót. Egyszer betaknyosodik az idő és el lehet tenni jövőre az ih tárcsát.
#832 GREVEN
2017-11-16 18:59:09
Válasz lakatos gabesz #830. hozzászólásáraNem a súlya lesz a gond, meg az nem baj ha túl van méretezve és masszív.
150-155 lovas a 4630?
Kötött talajon biztos nem fog neki örülni. Ott nekünk a 175 lovas se örül. A 230 lovas hevederes már jobban viszi,de a réti kemény talajon megfeszíti azt is.
#831 cimbike.
2017-11-16 18:35:13
Válasz GREVEN #828. hozzászólásáraHomokon nekünk SA után 2 sor tárcsa után fekete talajt hagyott az XXS. Kötött talajon viszont olyat, mint a sündisznó, pedig ott is 2 sor IH után ment.
#830 lakatos gabesz
2017-11-16 18:32:32
Válasz GREVEN #828. hozzászólásáraÉn is a drago asztalon gondolkodtam de egy ismerősomnél van egy geringhoff rotadisc jó áron igy az lesz hozzá a munkája remélem kielégitő lesz.én is terradig jellegüt akarok csak kèrdés a 4630 elboldogulna e egy 5 késessel igaz nem lesz akkora mint a terradig kisebb lesz a súja nem 300 lovas gép fogja huzni a piacon láttam már több változatból könyitett kivotelű lazitókat 5 késesbe kis lóerős gépekhez.az nz-t már én is nézzegetem majd kitalálom mit készitsek kompaktorba is gondolkodtan valami ritka kapaosztásún esetleg.
#829 GREVEN
2017-11-16 18:06:41
Válasz Radocz #795. hozzászólásáraKérdés milyen homok?
Felénk a homok homokot nem érdemes. Húztuk már 60 cm-en is meg 40 cm-en is, egy volt az üzemanyag fogyasztás és nem hozott fel semmi extrát a mélyből.
De a kötötteb homokot meg szoktuk húzni mi is 3-4 évente 50-55 cm-en. De tudjuk melyik táblák hajlamosak a tömörödésre.
#828 GREVEN
2017-11-16 18:04:52
Válasz lakatos gabesz #791. hozzászólásáraMi Oros SA asztal után húztuk már a Terradiget, sose volt vele semmi gond tárcsázás nélkül se.
SA után nem tudtuk húzni a sima sürü kapás kombinátort, de egy ritka osztású NZa jellegű már elboldogult az SA-s tarlóval is.
Idén hoztunk az SA asztal helyett egy Drago-t, ezzel már nem lesz gond, szerintem fogasolni is lehetne utána akár.
Ahonnan hoztuk az asztalt ott ugyan úgy Terradiggel húzták a kuki tarlót és utána tavassal sima konskligd kombival csinálták a magágyat. A Terradig az egy pazar eszköz. Nincs jobb tőle, bárhol, bármikor használható. És örök mint a nyomor.
#827 borda77 (Joe)
2017-11-15 13:07:49
Válasz fexco #826. hozzászólásáraperverzek ezek bakker... Pont nyáron amikor lent voltam akar olyan prontot venni amin rajta van soronként a szemenkénti vetés technológia...
#826 fexco
2017-11-15 12:36:28
Válasz borda77 (Joe) #825. hozzászólásáraja.ja...a kombájnok azok meg oztán kapják a kiképzést igazán.:amikor a borsót szedik,beállnak egytáblába,aggyneki egyoldalról,de igy is ugy hogy olyan porfelhő van,hogy szoszerint semmit se látni.pedig aztán forgoboronával olyan vetést csinálnak a amazonok,hogy olyan mint a tükör.ja és még az uralkodo szélirányt is betervezi vetéskor.szó ami szó itt azért lehet mit el lesni....smile cowboya traktorosok meg többnyire faszagyerekek,mindenre megmongyák a tuti választ!!!
#825 borda77 (Joe)
2017-11-15 12:17:04
Válasz fexco #824. hozzászólásáraja tényleg az is sok van neki...
Azért a földek sem kutyák arra felé... de az tény ért hozzá. Csodálkoztam is hogy casek vannak ott nem jd pl. de a kombájnok azok lexik.
#824 fexco
2017-11-15 11:56:10
Válasz borda77 (Joe) #810. hozzászólásáraa legnagyobb gubát a csemegekukoricábol szedi le.na az visz mindent......idén votak olyan csévék,nem fért be a fazékba....smile thumbupsmile thumbupsmile cowboy
#823 fexco
2017-11-15 11:52:53
Válasz borda77 (Joe) #822. hozzászólásárade azért meg kell jegyeznem a satexnél,tiszta fődbe olyan munkát csinál mint ahogy a nagykönyvbe le van irva.mtz viszi mint a rongyot.azért a dalbo előtt a mtz csak hisztizik.nálunk meg az a helyzet,hogy szotyi tarlóra nyugati nem megy rá,csak mtz.a simonná is a maxxum felvan szerelve mindenféle védővel,de onnan is leszedett a szotyi mégis egypár dolgot....
#822 borda77 (Joe)
2017-11-15 11:43:22
Válasz fexco #820. hozzászólásárasatex-et kicsit könnyűnek találom azt látom hogy dobálja az oldalait a dalbo azért sokkal masszívabb...
#821 fexco
2017-11-15 11:43:11
Válasz borda77 (Joe) #819. hozzászólásáragazos szotyinál(cirok meg ilyenek)nem megy ment helyette ami eddig ment rz3.smile nonono
#820 fexco
2017-11-15 11:40:47
Válasz borda77 (Joe) #819. hozzászólásáraaz nem nála van,az egy kicsit kisseb cégnél van.ennél a cégnél van egy1,5éves ugyanolyan axion amit te temóztál.1,5év:1600óra hibamentes...erről ennyi t...smile thumbupsmile thumbup náluk dalbó van a 125 maxxum húzza(több mint 10000órás)mint a rakéta úgy megy vele széttapritt mindent mint a sza..rtsmile thumbupsmile thumbup
#819 borda77 (Joe)
2017-11-15 11:21:59
Válasz fexco #817. hozzászólásáraírtad a Satex aprítót az jó strapabíró? Nem könnyű nem szakad?
#818 borda77 (Joe)
2017-11-15 11:21:58
#817 fexco
2017-11-15 11:20:06
Válasz borda77 (Joe) #815. hozzászólásáraez igy van. akkor még nemigen mondott nagyot.idén a kuki tavasszal 11mázsát kapott....smile cowboy
#816 fexco
2017-11-15 11:17:15
Válasz borda77 (Joe) #812. hozzászólásáraa küllős kapákat már régota pörgetik mtzksmile thumbup húzzák többnyire kb 9.lassu parketta,ha meg le akar fulladni akkor marad a 8hosszú padló!!!azé ott má dobájja fődet...
#815 borda77 (Joe)
2017-11-15 11:14:48
Válasz fexco #813. hozzászólásáraNEM szégyen az okosabbtól, tapasztaltabbtól tanulni és elnézni dolgokat.. én is ezt teszem, mivel sajna agrár végzettségem egyetemi nincsen így kénytelen vagyok olvasni és nyitott szemmel járni.
Pl. mondta ő a kukikat naprákat nem kultizza akkor sok meló van odaad vetés előtt 5q nitrogént és 4 q yara 8-24-24--et, a növényeknek aztán jó napot.
#814 fexco
2017-11-15 11:14:24
Válasz borda77 (Joe) #812. hozzászólásáraerre felénk azért is megy a szántás,nemigen jellemző a nemszántás.erről is irtam épp ma,ha benézel a ih topikba,hogy a permetezést mostmár többnyire a két puma csinájja akkor szerinted túloztam,hogy mennek éjjel nappal a pumák(IS)
#813 fexco
2017-11-15 11:10:14
Válasz borda77 (Joe) #810. hozzászólásáraidén nyáron a borsó fődeken voltak kint sasógatni,hogy milyen az állomány,még angliából is kint volt vagy 3-4 emberke....nálunk mindenki őt PRÓBÁLJA utánozni....kisebb nagyobb sikerrel.de legalább látjuk közelről a dolgokat!!smile thumbupsmile thumbupsmile thumbupsmile thumbupsmile thumbupsmile thumbupsmile thumbup
#812 borda77 (Joe)
2017-11-15 11:09:40
Válasz fexco #811. hozzászólásáramondjuk nem egy könnyű ember az látszik rajta és totál megszállott. Éjjel nitrosoloznak meg mesél csomó dolgot ott láttam a küllős kapát is először. Érdekes volt a fiával is azért "ugrott" össze mondta mert a fia forgatás nélkülit szeretne ő meg szánt, és hát övé az uccsó szó...De gyönyörű volt mindene tényleg.
#811 fexco
2017-11-15 11:05:07
Válasz borda77 (Joe) #810. hozzászólásárana, ő azé má valamit kapirgál a mg-hez!!!!!!!!!!!!itt nálunk ő az egyik legnagyobb,ettől van még 1el fejjebb na az oztán télleg nem jáccik....
#810 borda77 (Joe)
2017-11-15 11:01:46
Válasz fexco #809. hozzászólásáraHibridbúza és rapool repcék miatt voltam ott beszélgettem is vele nem semmi ami ott van, meg az az 500 heki borsó...
#809 fexco
2017-11-15 10:53:02
Válasz borda77 (Joe) #806. hozzászólásáraüdv akkor ezek szerint te is ismered a s.kft-t!az ih topikba irtam egy pár dolgot.azé ő má nem jáccik....smile cowboy
#808 VDénes
2017-11-15 10:31:24
Válasz lakatos gabesz #803. hozzászólásáraIgen az ásóborona tekeri fel.
Van azért ahol a forgóba megdől a kukorica és nem veszi fel az asztal ott az nem lesz lezúzva.
Amúgy elég nedves talaj állapottól lehet húzni, nekem az tetszik benne. Amikor a traktort megbírja a föld az ásóborona is dolgozik és nem csinál olyan nagy művelő talpat sem.
#807 lakatos gabesz
2017-11-15 10:14:40
Válasz borda77 (Joe) #806. hozzászólásáraTényleg jó eszköz egyépként ezeket a kapákat le tudnám magamnak gyártani még gondolkozom ezen az eszközön.
