Gázolaj árak 640 Ft Benzin árak 628 Ft EUR 403.23 Ft USD 385.36 Ft CHF 429.18 Ft GBP 486.85 Ft
Forgatás nélküli talajművelés
Létrehozta: cukorrépa , 2009-07-10 14:00:43
7406 hozzászólás
#656 szanberg
2017-09-22 13:17:11
Válasz Mf-es? #654. hozzászólásáraÉn minden évben 10 hektárról hagyok meg szalmát mindössze. Nem eladni, hanem mert 400-as anyajuh állományt tartunk és ennyi kell neki. Minden más szárat mióta világ a világ(mert azóta vagyunk állat tartók is, sajnos jogi környezetben ez nem számít annak de egy alibi öko-s papír meg mindenre jó....) szóval szecskázunk vissza a földbe.
Van olyan földem amit vagy 7 éve nem szántottam de kétéve ősszel mással nem tudtam volna alapművelni pedig van mit a gépre akasztani ekén kívül is, egyszerűen a barázda alján lehetett fogatni a géppel annyit hogy egy sekély de jól átfordított szántást tudtam összehozni, utána való évben tudtam termelni rajta sikeresen.
Tudod volt erről szó, erre írtam, hogy talajvédelmileg sem volt túl rossz ez a szántás mert nem egy levegős lyukas félig élire állított hanntos munka volt, persze ebből is sikerült kökénynek kisarkítani egy darabot és talajvédelmi szántás-t gyúrni ezekből a szavakból, hát ez megy..... mindegy.
Szóval 7 év lazító grúber és a föld nem változott ,csupán annyit, hogy nemvolt elbaxott szántás, könnyebb volt a munka utána, de ami évezredek alatt alakult ki azt ember nem tudja pálfordítani maradjunk ennyiben...
#655 Claastra.
2017-09-22 13:06:32
Válasz Mf-es? #654. hozzászólásáracsak ő nem elégszik meg 1,5 tonna naprával és 3 tonna kukoricávalsmile thumbupsmile thumbup
#654 Mf-es?
2017-09-22 13:03:29
Válasz szanberg #651. hozzászólásáraOmlós lenne nálad is,ha eladnád az ekédet,és a több 10 tonna szármaradványt bedolgoznád.
#653 szanberg
2017-09-22 12:36:44
Válasz Sk Laci #637. hozzászólásáraMég annyit, hogy nekem sem volna jó a Synchro mert egyrészt kötött területek vannak 260-as 124mázsás nagytraktor húzná valamint a nyírócsavaros megoldás itt már halott ügy. Tudom mert van ilyen grúberünk, használjuk jó arra amire való de amire nekem kéne munkára arra már nem mint ahogyan a synkró sem.
Sok a kő, a görcs ahol ha betartom a gyári előírásokat és olyan minőségű nyírócsavart alkalmazok akkor még jó talajállapotnál is kell minden napra egy marék csavar, rosszabb körülmények között meg egy cínvederrel, volt amikor minden fordulóban ki kellett szállnom mert törtek pedig csak 20centin akartam dolgozni.
Ha pedig belevágom a 10 vagy inkább 12.9-es csavarokat akkor előbb utóbb szakad vetemedik amortizálódik minden.
#652 szanberg
2017-09-22 12:32:38
Válasz Sk Laci #637. hozzászólásáraLaci! Egy szóval sem szóltam le a pötyit, ha olyanom lenne és elszakadt volna megtenném de nem erről van most szó.
Azt végük figyelembe és ezért van a Horsch Vaderstad és társai mert ha a 300-as gépre akasztjuk a 3 méteres kis grúbert akkor keményebb helyzetekben jóeséllyel egy nap alatt ki lehetne végezni a pötyit míg amazok tizenévig sínylődnek ilyen helyeken is és nem bírod széthúzni őket.
Ha nem így lenne akkor nem fogyna a drágábbik, egyik nagy milliárdos cég sem hülye és maga ellensége mint ahogyan a legkisebb gazdaság sem, ha harmad áron ugyanaz megvehető akkor az volna a leg elterjedtebb.
#651 szanberg
2017-09-22 12:25:23
Válasz Mf-es? #636. hozzászólásáraMondod ezt te, ahol olyan omlós puha földek vannak. Ahol tavasszal lehet vetés előtt grúberezni majd bele vetni ott kb. teljesen mindegy mivel mész rá de szó szerint.
A ragadós talaj az más, van amikor télen sem fagy szét nemhogy tavasszal felvakarni majd vetni akarni bele...
#650 szanberg
2017-09-22 12:23:33
Válasz gergő07 #646. hozzászólásáraNagyon szép munkája van de azért valljuk meg ehhez jó talaj is kell, mert ahol a Horsch grúberek csak csattognak meg hajlik 20centin keményen hátra a kapájuk ott a Pöttinger grúber sosem fog lemenni 35 centire de még 15-re sem talán.
#648 gergő07
2017-09-21 15:05:25
Válasz Mf-es? #643. hozzászólásáraEzt te jobban tudod, de az első kapa nem megy 25cm-től mélyebben
#647 Mf-es?
2017-09-21 15:01:40
Válasz laci92627 #645. hozzászólásáraNem torkollik.De a kukorica tarlót,tavasszal szoktam,vetés előtt.Szár nagy része el tűnik.
#646 gergő07
2017-09-21 14:59:15
Válasz Vinkó75 #641. hozzászólására Lentebb írtam hogy szárazba húztam 35cm-re ott a 215le és 95q is néha kevés volt. Mondjuk a forgókkal volt főként gond ahol a konbájn még vizesen letaposta. Itt 2-3 menetre értem el a mélységet.
#645 laci92627
2017-09-21 14:58:22
Válasz Mf-es? #643. hozzászólásáraKukorica tarlón egyből lehet húzni nem torkollik? vagy kell előtte valamit vakarni hogy ne duguljon?
#644 gergő07
2017-09-21 14:57:17
Válasz decsi #640. hozzászólásáraÉn nem szeretek áskálni, de a szerelő vasat több helyen lenyomom és megmérem, persze úgy hogy mellette letaposom a földet. Ha megvan 30pár cm akkor tudom hogy 30centin jár, nem akarom magam becsapni és mást sem.
#642 Mf-es?
2017-09-21 14:43:31
Válasz decsi #640. hozzászólásáraÉn úgy mérem,menet közben megállok,a kés tövére taposok.És így kiemelve,letéve a grúbert,megmérem.Sok tévedés nincs szerintem.
#641 Vinkó75
2017-09-21 14:19:30
Válasz decsi #640. hozzászólásáraAz ívelt kés csalós,a feljövő föld is koptat. A valós mélységet valóban csak helyszíni szemlével lehet vizsgálni. 11 kapás régi Pöttinger...a 160 pacit megfogta 30centin elsőre,száraz anyagban.A területet még nem is mondanám kötöttnek. Két menetben már jobban ment.A lemken kristall 9... 200 pacit fog kapni ősszel.
#640 decsi
2017-09-21 13:59:16
sokan nincsenek itt tisztában hogy mennyi is az a 30 cm...ki kell ásni és úgy megnézi azt a mélységet.Volt nekem is gruberom igaz hogy tejes mélységben húztam mindig,de jóindulattal sem volt még 20 cm mély sem.Egy kötöttebb földben a 3 méteres függesztett akármilyen márkájú gruber már a pici talán 1.5t súlya miatt sem tudja tartani a mélységet.Valamiért csak csinálnak ilyen durvább vasakat is?!Még lehet a pöttingernek is van.
#639 Wilde
2017-09-21 12:18:10
Válasz Sk Laci #637. hozzászólásáraaz enyémen is(synkró) 3 sorban vannak a kapák ,de ha leveszem a szárnyakat akkor is megdolgozza az utolsó centit is.nagyon meg vagyok vele elégedvesmile thumbupcool
#638 Sk Laci
2017-09-21 11:11:03
Válasz Mf-es? #628. hozzászólásáraNekem is kijöt repce tarlón tárcsázás után 15 cm mélyen grúberezve a 15 L/ha fogyasztás, csak a talajfelszín jóval durváb volt. Más szerkezetü talaj.
#637 Sk Laci
2017-09-21 11:05:26
Válasz szanberg #633. hozzászólásáraNekem is Pöettinger van, a földszomszédomnak meg Horsch. Semivel se csinál a Horsch job munkát, csak feleslegesen drága. Nem tudom, hogy milyenek a gyári kapái a Horschnak, de partoldalakon csíkokban elég jól zöldel a kapák közöt a gyom. Hogy nincsen e elég takarás a szárnykéseknek, vagy mi a gond, de a Pöetingernél csak az egyes 3m-es fogások közt fordulhat elő, ha nem figyel a gépész és odéb megy.
#636 Mf-es?
2017-09-21 10:48:31
Válasz szanberg #633. hozzászólásáraSzerintem semmi különbség nincs,az említett márkák közt.Csupán,a drágább,a villogás,esetleg pénzmosásból kell.
#635 gergő07
2017-09-21 08:36:38
Válasz Pilátus #626. hozzászólásáraIgen ez is 30cm alul még száraz a föld, igy szűk 20l-re jön ki, tavaly ősszel 16l. Augusztus végén kukorica alá 35cm-re húzva, fúl száraz talajba, vetettem a zöldtrágyát 23-26l/ha.
#634 szanberg
2017-09-21 08:28:28
Válasz decsi #629. hozzászólásáraBiztos, hogy jó, de mindenkinek nem jut azért kell venni is valakinek.
#633 szanberg
2017-09-21 08:27:50
Válasz Mf-es? #631. hozzászólásáraNálatok...
Ha mindenhol működne így akkor mindenki pöttingert venne. De azért vannak a horschok véderek miegymás mert nemcsak olyan talaj van mint nálatok.
#631 Mf-es?
2017-09-21 08:17:07
Válasz Pilátus #630. hozzászólásáraKb.25 cm.De most,eső után,30 ra le fog menni,és kijön ennyiből.
#630 Pilátus
2017-09-21 08:09:58
Válasz Mf-es? #628. hozzászólásáraDe 30 centin??Mennyi volt a Pöttinger ill mekkora?
#629 decsi
2017-09-21 08:07:26
Válasz szanberg #625. hozzászólásáraPont ezért béreletem. 270ha csináltunk meg 90 óra alatt és normális mélységben nem kinlódva.És akkor csináltam amikor én akartam.
Ugy gondolom ez a bérlési lehetőség egy jó dolog.
#628 Mf-es?
2017-09-21 05:36:42
Válasz Mf-es? #627. hozzászólására15 liter/ha.-ból kijön.
#627 Mf-es?
2017-09-21 05:35:40
Válasz Pilátus #626. hozzászólásáraEgy sor(pöttinger synkro)IH 6200-al megy bele a gabona.
#626 Pilátus
2017-09-20 23:52:30
Válasz decsi #609. hozzászólásárasmile thumbupcool
Aki tud az tud...
Gergő szép a tiéd is!Ez is 30cm??
Ha ezekkel 20liter 30cm és egy menet akkor nincs min gondolkozni.
Akkor ezekszerint az AS-en más kapák vannak és azért ugrál"???
#625 szanberg
2017-09-20 22:36:16
Válasz decsi #624. hozzászólásáraMár csak két baj van.
Kéne egy 370-es gép amivel itt a partokon nem is biztos, hogy minden esetben elegek lennénk, meg egy 4 méteres MT Tiger.
Nem drága gépkapcsolat, mindössze 80 millió lehet most újonnan nettó...smile nonono
#624 decsi
2017-09-20 21:51:03
Válasz szanberg #622. hozzászólásáraItt van as. Egy menetben nem tudja a teljes mélységet. Mozognak a rugók nagyon. Meg a gépet is kiköti.
#623 decsi
2017-09-20 21:48:41
Válasz Drisa #621. hozzászólásáraAkkor lett volna az igazi ha le lett volna zúzva!
#622 szanberg
2017-09-20 21:48:33
Válasz Drisa #621. hozzászólásáraMindenki azt mondja, hogy az AS a király de szerintem meg az MT. Nyílván a 4 gerendely jobban átkeveri a talajt teljes keresztmetszetben teljes mélységben, míg az MT-nél felső 15 centin a tárcsák végzik ezt csak közben aprítanak is ugye, alul meg a kések roppantanak de nem keverik úgy fel az altalajt mint egy AS műszer.
Nálunk eddig azok az eszközök váltak be melyek így működnek, ami alulról felforgat az mindig rosszabb megoldás volt idáig, persze ki kéne próbálni egy AS-t itthon.
#621 Drisa
2017-09-20 21:39:10
Válasz decsi #620. hozzászólásáraHa zúzott a tarló akkor as is elég lehet? Vagy akkor sem lesz ilyen munkája?
#619 Drisa
2017-09-20 21:37:03
Válasz decsi #618. hozzászólásáraAkkor 4 méteres, 300+ ló?
#617 decsi
2017-09-20 21:35:09
Válasz VMisi #614. hozzászólásáraÖszi árpa lesz benne.20l/ha a fogyasztás. Hajlamos hogy össze szalad rajta a viz ezért csinálnuk mélyebben.
#615 gergő07
2017-09-20 21:18:28
Válasz decsi #613. hozzászólásáraKöszi! Kicsivel gyengébb is a NF szára, meg ha száraz lenne jól törne de azt nincs idő kivárni.
#614 VMisi
2017-09-20 21:17:16
Válasz decsi #612. hozzászólásáraBúza lesz? Megéri ilyen mélyre művelni? Miért nem csak rövidtárcsa?
#613 decsi
2017-09-20 21:12:24
Válasz gergő07 #610. hozzászólásáraJól dolgozik! Szép munka!
#612 decsi
2017-09-20 21:09:54
Válasz VMisi #611. hozzászólásáraSzárnyak nélkül telejes mélységben 30cm+
#611 VMisi
2017-09-20 20:59:34
Válasz decsi #609. hozzászólásáraMilyen mélyen? Szárnyakkal?
#609 decsi
2017-09-20 20:40:59
Válasz szanberg #553. hozzászólására1 sor elég a tigerrel mehet rá a rapid.
#607 Berkó_
2017-09-17 20:30:44
Válasz Gergő1220 #604. hozzászólásáraKöszönöm!smile thumbupcool Amióta meg van, azóta tényleg mindig alakítok rajta valamit, hogy számomra profi munkát végezzen. Most úgy néz ki befejeződött ennek a grubernak a fejlesztése.smile cowboy
