Válasz Radocz #6700. hozzászólásáraHát én nem tudom. Minden évben szántott föld tele van gilisztával és sajnos drótféreggel. Ezekszerint forgatásnélküliben mégtöbb drótféreg lenne? Gondolom talajmegújítóknál a talajfertőtlenítés tabu, mert, ha nem jó nagy ellentmondás lenne. A másik meg a glifó, ez is elég fura, károsabb szer nem nagyon van.
Egy másik ami a Keleti főcsatorna rosszabbik oldalán van, 2022- Ben nevetett be a forgatás nélküli művelésbe.
Mint kiderült az AOP ponttal fizet érte.
Kezdeni max a terület 10-an szabad.
A csőd kezdete is lehet.
Tanulni kell. És van egy Nagyon-nagyon rossz hírem.
Mostanság értettem meg, hogy mindenkinek saját maga kell.
Mondták csak nem elég határozottan
A kísérleti területre nem szabad ekét engedni.
Glifozát kell a takaró növény ez lehet gyom is, terminálashoz.
Megyek, mert szólít a kötelesség!
Miért fehér lett a fehér csík?
Nem olvadt el a hó?
Én komposzt szórással kezdeném, ami megnéznetnek mikroszkóppal.
A bacteriosol fantasztikus készítmény. Tele van élő dolgokkal.
Anno a TMMG-s topikban leírtam a komposzt készítesem.
Tegnap be is mutattam a fotókat.
Netparaszt útmutatása alapján készült.
Második tipp.
Vigyél bele gilisztat, aminek sok fajtája ismert, és tartsd őket életben.
Ha megszomjaznak vagy fáznak lemennek mélyre. És lazítani fogják a talajt.
Készít egy nagy gödröt és "beszélgess" a talajjal. Nekem Poke javasolta. Azóta megtanultam talaj nyelven.
Ma Dobos Endre professzor Derecsken tart okositot számomra, ahova viszem a bicskam, és a zseb ásóm.
És a tegnapi nap egyik előadása miatt mától felé cukorral iszom a kávét.
Válasz Radocz #6694. hozzászólásáranekem a kicsi gyümölcsösömne, a telepítés óta nem volt traktor. ez mondjuk lassan 30 éve, a 90-es éves közepe óta még permetezni sem volt benne, soha, semmi. kézzel művelem, mindent. soha nem volt benne gép, még tologatós fűnyíró sem. amit kaszálok benne, azt mind otthagyom, igyeszem takarni vele, ráadásul öntözöm, mikroszórófejekkel, éjjel, ésszel.
az miért van, hogy 10es gömbvasat nem tudok lenyomni tökig, mint ahogy sokan 2 év notill után letudják, a szomszéd táblába meg csak 20 cm-re?
Válasz Radocz #6694. hozzászólásáraMennyi területen gazdálkodsz ?
Mennyi parcellád/táblád van ?
Mennyin folytatsz forgatásnélküli művelést ?
Mennyi ideje (legkorábbi/legrégebbi) ?
Milyen eszközökkel ?
Mekkorák a parcelláid/tábláid mérete, legkisebb, legnagyobb ?
Milyen/mekkora távolságok vannak a parcelláid/tábláid közt ?
Mennyi településen/megyében találhatóak a fenti területek ?
Válasz Traktoros30 #6645. hozzászólásáraFéltem a tavaszi tárcsázástól, de most maradt elég nedvesség a talajban, igaz kicsit rögös lett. Tavaly ez tuti bukót eredményezett volna. Viszont gyomírtó nélkül valahogy muszáj volt most kiütni az árvakelést.
Válasz darkcore #6691. hozzászólására21-en, Szolnokon délelőtt ezt, és hasonló kérdéseket fogunk megbeszélni.
Reto tart egy 20 perces előadást.
Valószínű, hogy én is kapok lehetőséget.
Utam a direkt vetésig címmel. (1. rész)
Az előadások után a folyosón 40 perces gazda beszélgetés lesz.
Nagyon agyagos kötött földön, amit ásóboronával szoktunk megcsinálni tavasszal, és előtte glifóval fújva, most az új AÖP vállalás miatt mivel lehet glifozáttal fújni, arra mit javasoltok?
2020 november 26 -án ilyen kicsi volt a retek. Tavaszra sokkal nagyobb lett. Retek
Glifozát után.
2021tavaszRetek
Úgy látom ez már vetés utáni kép, mert sorol a tengeri. smile cowboy
Ha vissza olvasod a talajmegújító topikot ott 2021 nov 24-én tett fel képeket a direkt vetésről.
Ami tengeri volt. Úgy tudom 6 t/ha feletti kukorica lett, ami .......
Válasz mtz1221 #6672. hozzászólásáraNa erre nem is gondoltam, hogy ilyen jó munkát csinál. Azt hittem ezekről eddig, hogy csak kicsit összevágja a napra vagy kukorica után a maradékot, nem pedig így bedolgozza.
Valakinek nincs véletlenül képe vagy videója arról, hogy az "emese álma" nevezetű takarónövény hogy néz ki tavaszra? Az érdekelne, hogy mekkora tömeg marad utána és abból hogy lesz magágy. Köszi
Válasz Batka #6665. hozzászólásáraNem eredeti kockerling, hanem annak 100szatalékos alteregója. 6m függesztett klasszik allrounder. Ugyan azok a Bellota 70*12-es Herkules kapák mint a köckin.
Lándzsákkal és lúdtalpakkal is használtam pár évig, sőt a kettőt vegyítve is.
Az is különbség, hogy bár az sem húzott össze semmit, mégis kis packokat hagyott ittott az erős mulcsban, no a 9 sornál nincsen ilyen, nyilván többször pofozgatja az anyagot a több gerengely.
Válasz envagyok2 #6666. hozzászólásáraAzért ez nem így van!
Egykét centit mocoroghat vertikálisan de nem többet. Azért nem csattognak ezek a kapák, nehogy azt hidd.
Válasz szanberg #6664. hozzászólásáravagy a rugós szárral ösze-vissza kapkodott, hol belenyúlt 10 cm-re, hol meg a föld felett futott. erre mondtam, a rugós kapaszár átlagba igaz hogy 5 cm-n dolgozik, van amikor 10, van amikor nulla, de az biztso, hogy sosem 5. és ez a baj vele.
Akkor jön ez ki mikor felül porhanyós megkelt, alul meg májasabb a fekete föld. Ennél is marad rögfrakció némileg, de az allrounder cseppet csomósabb volt ilyenkor, látszott, hogy nagyobbat kell egy kapának kihasítani és ezt nem tudta úgy el gerebjézni a felső puhával.
Válasz MTZ1221.3 #6660. hozzászólásáraKöszönöm szépen!
Rettentően örülök neki, hogy profin hozza az elvárásokat, amit sejtetett a műszaki paraméterei alapján.
Húztuk most már párszáz hektárt, a lándzsák sem koptak jóformán semmit, de ha egyszer lement mindkét oldala, akkor lehet rászánom majd a vídiás lándzsákra a kuuvasok forintot
Válasz Selvin #6659. hozzászólásáraÁrulnak a kongskilde -hez is ilyet, egy művelt pályán tavasszal biztosan jól szuperálna SS-kapán, de az ilyen mulcsban nem tud elmenni. Vagy 15centivel magasabb a gerendely is, meg a szellősen 9sorra elrakott kapák mindent visznek. 4.5 méter hosszú a kapamező vázkerete, 8db himba tengelyes széles kerekeken alá támasztva.
Válasz szanberg #6655. hozzászólásáraSzerintem az a jó kapaosztás, főleg 9 sorba
Ez mindent megoldó eszköz lesz nálatok. Jó egészséget hozzá! Hibamentest nem kívánok, mert soha nem lesz baja ez látszik. Profi gép nagycégeknek
Válasz szanberg #6658. hozzászólásáraHa egy sima kombinátorra tennék fel lúdtalpkapákat, akkor az mit tudna egy ilyen helyzetben? Bírná a rugóskapa? Persze az áteresztés is kérdéses.
Aztán még olyan feladatokat gondolok majd rá, hogy kombájn után sekélyen leszaladjuk Rt-vel a tarlót, ezt ugye még az új KAP is engedi, azt ha zöldűl, akkor ezzel sekélyen át lehet majd ápolni, és mindent maradéktalanul kivág.
Évelő mentes táblákon glifót kiváltó vas lesz ez, pár liter naftából.
Az a jó ebben, hogy olyat is megold tökéletesen,amit egyébként csak rövid tárcsával lehetne megoldani, de az meg felmájalná. Ezzel úgy el tudtuk húzni a gépnyomot, hogy nem látszik belőle semmi. Rt-vel sekélyen lehet jól dolgozni de akkor a gépnyom gyakorlatilag műveletlen marad, ha pedig mélyebbre eresztem, hogy azt elvigye, akkor vége a tavaszi magágynak.
7405 hozzászólás
Egy ásó nyom négy giliszta.
![Egy ásó nyom négy giliszta.](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20230422153156_img_20230422_082707.jpg)
Válasz ..,-:) #6701. hozzászólásáraMár tartottam többször.
![7 év TMMG](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20230422151945_img_20230422_083003.jpg)
![Van hova fejlődni](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20230422152130_img_20230422_123859.jpg)
Van 3 húsz perces diasorom.
Utam a direkt vetésig.
Első, második, harmadik rész.
A harmadik rész zöme megtalálható a befarafi fb. csoportban.
Ma kimentem gilisztat számolni.
Egy ásó nyomban 4 db.
Derecskei szántó:
Válasz trikolor5 #6702. hozzászólásáraA talaj életre legkarosabb a vas.
![Ez mai fotó a zsebasommal.](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20230422151213_img_20230422_125907.jpg)
Próbáld ki.
A 40 AK szántó mellett az út esős időben szintén tele van gilisztaval.
A szántóban nincs.
Válasz Radocz #6700. hozzászólásáraMár ne haragudj de ilyen “múlttal” beszédet fogsz tartani !?![smile scared](/oldforum/images/smiles/scared.gif)
Válasz ..,-:) #6697. hozzászólásáraA 2014 óta (2, 8 ha) amit 3 részre osztottam, TMMG-s.
![Fehér csík](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20230422073057_img_20230420_144400.jpg)
Nem olvadt el a hó?
Válasz envagyok2 #6698. hozzászólásáraGömbvas? Gazdabot.
![Felé cukor](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20230422071500_img_20230422_064703.jpg)
A talaj élet magától nem indult be.
Második tipp.
Válasz trikolor5 #6695. hozzászólására![](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20230421055805_20230420_112556.jpg)
![smile laugh](/oldforum/images/smiles/laugh.gif)
A szuperszónikus gépkapcsolat lemaradt
![](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20230420203708_20230420_112415.jpg)
Válasz mtz1221 #6693. hozzászólásáraSzerintem a regeneratív gazdálkodás nagyban hasonlít a forgatás nélküli művelés módhoz.
Vagy tévedek?
https://www.agroinform.hu/forum/talajmegujito-mezogazdasag/t3661
Itt az fog beszélni, akit felkértek.
Reto, és én.
Az előadásunk után egy másik teremben, bárki beszélhet a tapasztalatairól vagy kérdezhet.
A hozott talaj mintát kiértékeljuk.
Válasz Radocz #6692. hozzászólásáraMiért kell elvenned az emberek kedvét, miért nem csak az beszél aki csinálja is ???![smile pimp](/oldforum/images/smiles/pimp.gif)
Válasz Nagy István_49339 #6689. hozzászólásáraSzia az nem viszi ki csak be takarja, fújd le totálissal és egy hetmulva mehet az ásóborona. Én így csinálom és teljesen jó.
Én az árvakeléssel küzdök , ha tárcsázni nem javasolt ásóborona használható
Válasz VW passat #6685. hozzászólásáraKombinátor. Ahogy korábban sokan írták, tavasszal nincs tárcsa.
Válasz szanberg #6686. hozzászólásáraglifó kihúzva, desszikálni nem tudsz.
Nem tudtam megnyitni a forgatás nélküli rendszerben használható hatóanyagok listáját.
Mennyire gázos a téma?
A terület eléggé felgyomosodott. Magágynak homokos földön egy sor rovidtárcsa vagy kombinátor? Napraforgó lesz benne.![](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20230416223728_img_20230413_174913.jpg)
![](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20230416223750_img_20230413_174910.jpg)
Válasz olasz_kapo #6682. hozzászólásáraCsak a terület 50% -án kell vállalni a feltételeket. És én biztos vagyok benne, hogy azokat pont nem fújtad.![smile whistling](/oldforum/images/smiles/whistling.gif)
Válasz olasz_kapo #6682. hozzászólásáraHa forgatás nélküli művelés pontra hajtasz akkor nem.
Sziasztok! aöpben nem használhatunk glifot, én lefujtam a tarlókat már vetés elé, akkor buktam a pontot?
Válasz Selvin #6680. hozzászólásáraNem volt vészes tavaszig elbomlik..
Amúgy kapott egy sekély RT-t meg vetes elott asoborona.
Válasz Pumás. #6679. hozzászólásáraJó sok anyag lett rajta. Hogy dolgoztad el vetésre?
Válasz Selvin #6671. hozzászólásáraNekem ilyen volt 2019.Képek
Válasz Selvin #6676. hozzászólásáraMég nem tudom.
Tengeri nem lesz.
Válasz Selvin #6676. hozzászólásárahttps://www.agroinform.hu/forum/talajmegujito-mezogazdasag/t3661/p/19#13373
#13373 Radocz 2021-11-24 17:24:15
Glifozát után.
2021tavaszRetek
Válasz Radocz #6674. hozzászólásáraKöszi! Ebbe mi fog menni és mit fogsz vele csinálni. Valamint mikor?
Válasz Selvin #6671. hozzászólásáraNem Emese, és direkt lett vetve.
[kep1]
https://youtu.be/Gjnx-LfLT6Q
Válasz kis Zombi #6669. hozzászólásáraIgen,szinte kocka a 6méteres gép![smile rolleyes](/oldforum/images/smiles/rolleyes.gif)
Úgy fordítod sarkon ahogy kell
Válasz szanberg #6661. hozzászólására4,5 méter ????? Ehhez jön még a pálcás bizbasz ?
Fél hektáron meg se tud fordulni :-))))
Válasz szanberg #6664. hozzászólásáraHa nem titok melyik allrounderrel dolgoztál és milyen kapákkal?
Válasz Batka #6663. hozzászólásáraEnnek finomabb a finish munkája, nem gondoltam volna, de nem mindegy,hogy 12 vagy 16 az osztása.
Válasz szanberg #6655. hozzászólásáraMitől volt sok az allrounder?
Válasz szanberg #6655. hozzászólásáraSzerintem az a jó kapaosztás, főleg 9 sorba![smile thumbup](/oldforum/images/smiles/thumbup.gif)
Homokon lehet mindegy, de agyagon nagyon nem.
