Válasz mimre #5603. hozzászólására"Árpa után rába+fralaz után tárcsa és megy bele köztes növény pl mustár olajretek. Ezt sekélyen bedolgoz(grúber v tárcsa)"
Mustár olajretek helyett valami mást tennék (semmiképpen sem pohánkát)és kora ősszel totálissal lefújnám. Tavasszal pedig egy tárcsával és kombinátorral lehetne magágyat készíteni.
"Napra után grúber könnyebb földeken
Fralaz +,tárcsa kötöttbe megy bele az árpa." Így csináljuk mi is, egy 20cm terrano után carrier és vetés.
"Kukorica utan vogel terra dig + tárcsa kötöttbe
Gruber lazább földbe
Ezek utan téli takaró vetése."
Kukorica után nem próbáltam még takarót vetni, ott valószínűleg a tavaszi glifozásnál kell észnél lenni, hogy jól sikerüljön, Feco írt erről nemrég.
Válasz mimre #5599. hozzászólásáraÉn a 2.5 és a 2.2 között vacilláltam, utólag nagyon jó döntésnek bizonyult, hogy a 2.2-est választottam, felénk nem divat a grúber, főleg nem ilyen kis munkaszélességgel, így nem nagyon volt kit megkérdezni, megnézni, hogy dolgozik egy ilyesmi grúber az itteni viszonyok között, mennyi lovat kér, milyen művelési mélységben milyen sebességel lehet haladni.
Válasz mimre #5601. hozzászólásáraSzia!
Én ezt értem, csak azt írtam, hogy jobb híján próbára megfelelne a 3m-es is két felhajtott kapával, de ha tudsz 2,7-est szerezni kiróbálni az a legjobb.
Sok sikert a vásárláshoz!
Válasz JDfan90 #5551. hozzászólásáraÁrpa után rába+fralaz után tárcsa és megy bele köztes növény pl mustár olajretek. Ezt sekélyen bedolgoz(grúber v tárcsa)
Válasz Peti 8310 #5548. hozzászólásáraSzia!
A 3meterest nem ajánlotta a gyártó.
A John Deere-ra szeretném. A rábára elég a faralaz+vogel lazító
Valószínűleg megpróbálunk kérni egy 2.7 est és meglátjuk mit tud vele a JD.
Sajna 3 méteresnél kisebb nincs demóra majd talán év végén. Akkor meg már nem nagyon szeretnék vakarászni.
Válasz #bandi #5546. hozzászólásáraAlapművelésre szeretném inkább.
Napra után árpa alá . Kukorica utan napra alá.
A rába 3m körül de 40-45 centi között dolgozik
A rába viszi a kötött talajt. A John Deere meg ahol viszi. Jobban haladna a munka meg a Rábáról is venne le terhet.
Válasz DDT #5545. hozzászólásáraSzia !
Köszi a valaszt. Elgondolkodtató.
Sajnos a gyártó nem igazán tudja tisztán kijelenteni hogy hova melyik méretet ajanlja. Pl a 2.2 re 110+ Le ír.
Annyit mondtak h 3 as van demóra azt nem ajánlja 150 Le után.
Köszi a segítséget. A héten megpróbálom akkor tárcsával, jobb híján. Tavasszal pedig kicsit alakítok a kombinátoron, mert ahol a kerék van ott nagyon sűrű a kapaosztás, így lehet kiveszem a kereket és osztok a kapákon, illetve leveszem a simítólapot.
Ha a kombinátor csak hidraulikával van tartva, az géz?
Válasz Géza15 #5593. hozzászólásáraHa fel gazlik utána. a grúberen 20 cm van a kapa,a lazitón meg 70 re.Ezért nem lehet csak mélyen lazitani,40 töl lefele a gruberrel meg max30 cm de 10 cm is tudok. kétszikű gyom ellen a tárcsa is jó,de sűrű gabonábol hagy meg ami egész télen csak nő és tavasszal kinlodsz vele
Válasz Géza15 #5587. hozzászólásáraNem muszáj.Nekem egy 4gerendás pötinger van szív kapával10encentin már átdolgozik.Hasonló problémák miatt rendszerbe állitva
Válasz Géza15 #5588. hozzászólásáraNincs simító rajta. Az első rögtörő mikor belemerül az egyenletlen talajba, az is sokat mozgat rajta. Persze alap lándzsás kapa van rajta. A rugós kapa 45x10-es, az picit erősebb mint a megszokott. Gabona tarlóhántásra is jó volt tavasszal.
Válasz Géza15 #5576. hozzászólásáraTavaszi alá nem kell hamar csinálni máskor.Tárcsázott kizöldült gabona tarlóre szept végén okt elején glizofát majd okt második fele lazitó.Igy tiszta marad áprilisig.Most a glifo drágajáték nem nagyon éri meg pocsékolni ezért árvakelésre tárcsa,aztán lazitó megy ez után.Neked most egy ócska Gruber lenne a legjobb.Könnyen,olcsón elhuznád a lazitásba,sekélyesen.
Válasz Géza15 #5582. hozzászólásáraAz enyém 2.5 millió volt ha jól emlékszem, de nem dúrt meg sose. 45x10-es rugóskapa van rajta, gyári lándzsával. 10 éve nem szántok. Csak kultivátor, vagy csak rövidtárcsa az alapművelő előtte. 5cm-es művelésben sem volt gond kukorica előveteménynél sem.
Sima 4 soros kombinátorunk van, amivel nem boldogulunk lazított földeken. Tavasszal is összehúzta a szárakat és letömörítette a földet, így a szomszédunk húzta le még egyszer az agressivval. El sem tudom képzelni, hogy mások hogyan boldogulnak lazításban, ha nincs 20 milliós munkagépük.
Akarok adni neki tavasszal is magágykészítést. Soha nem használtam még glifozátot? Milyen néven lehet kapni és milyen dózisban kell használni? Milyen árban mozog most?
Válasz Géza15 #5579. hozzászólásáraHa nagyon erős a gabona a tárcsa nem biztos hogy elég lesz. Ha tavasszal is akarod vetés előtt művelni akkor most egy glifozat is elég, ha csak az árva kelés a gond.
Válasz Géza15 #5579. hozzászólásáraKombinátorotok nincs?
Szerintem tárcsával most csak megkeni az ember a földet. Akkor kárnak volt lazítva kb. Sok idő van még vetésig.
Én inkább 2x megjárnám kombival, mint egyszer nehéz V tárcsával.
Akkor kipróbáljuk a tárcsát, de henger nélkül. Szerintem is tök fölösleges ledöngölni. A tömörítés is csak 40 fokban éri meg.
Kukorica menne bele tavasszal.
Válasz A.I. #5577. hozzászólásáraSzerintem meg nehéztárcsa, az is visszaülepszik tavaszra, ha most meghengerezed tavaszra nagyon tömör lesz. Bár, talajfüggő
Válasz Géza15 #5576. hozzászólásáraAkár.
Mi megy bele?
Marad tavaszra?
Ha igen akkor most eltárcsázni(lehetőleg rövid tárcsa vagy utánna henger), ez már tavaszra kész is van vetésre, tavasszal bele sem nyúlnék, vetés és ha kell glifozát!
Ha komplexet szánsz rá, akkor most tárcsa előtt kitenném.
Második éve próbálkozunk lazítással és a következő lenne a kérdésem. Szeptemberben meg lettek lazítva a búzaföldek, de az elmúlt hetek esői kizöldítették a területeket árvakeléssel. Ti mit javasoltok ellenük? Tárcsázzam meg?
Válasz Selvin #5565. hozzászólásáraUgyanez. Gruber ment borzalmas gyeptéglás lett. 2x megrárcsáztam, majd kombinátor. Most már tűrhető. A kötött rész elég rossz. 2018-ban volt utoljára szántva. Ha lett volna ekém mérgemben felszántom . Nem szabad lett volna hagyni megerösödni az árvakelést.
Válasz Selvin #5565. hozzászólásáraNem kell csak az eszközöktől hasra esni. Ki kell várni a megfelelő időt. Nem november vége van még. Ha már elmegy a Gruber, akkor megjarni vele. Majd várni egy napot, kettőt, ahogy adja. Kicsit pirul, aztán jöhet rá valami, tárcsa, rovidtarcsa, kombinátor, asoborona, esetleg valami henger. Ezt neked kell eldönteni a talajod, talajallapotod, gepeid szerint.
Válasz Selvin #5565. hozzászólásáraGruber, idén úgysem lesz már eső, ha kiszárad az árvakelés gyönyörűen fog szétesni a talaj. Tavasszal egy simítózás és kész. Esetleg ha sok marad tavaszra mehet neki a gyomírtó kizalofop-P-etil kb 2500ft/ha ból kiviszi..
Válasz MrPoke #5566. hozzászólásáraNem megszokott ilyen átlag azért nekem.
Tény, hogy nem nézett ki ennyinek.
Jó lenne, ha a kukorica is ilyen meglepetés lenne. De a tavaszi grúberozás biztos nem lesz bevett gyakorlat.
A búza tarló egész nyáron csupasz volt, most az esők utánra meg sűrűbb az árvakelés mint egy vetett föld és nagy is. Ebbe kéne őszi alá talajt csinálni, de csak a nedves és méretes gyökér gombócok repkednek a gruber mögött, a tárcsa pedig szalonnásra vágja. Van valami ötlet, hogy mit lenne érdemes csinálni vele? Szántani nem akarom és direktvető fog vetni.
Válasz MrPoke #5562. hozzászólására19q/ha osszatlag lett. SY Onestar jobb lett, Neostar picit rosszabb. Tobb mint elegedett vagyok vele.
Kukorica kiderul. 10q atlagot remelek.
Válasz Büresz #5560. hozzászólásáraVetes elott magagykesziteskor vagy vetessel egy menetben magarokba csorgatva vagy mikrogranulatumkent (bar ugy dragabb).
En szantasra nem fujnam.
Válasz Büresz #5557. hozzászólásáraA trichoderma az egy parazita gomba, nem baktérium. Kicsinálja pl a sclerotiniát is, nem csak a fuzáriumot. Van minkroganulált starter is, ami tartalmazza.
Válasz MrPoke #5554. hozzászólásáraMeg nem oldja de valamivel talán jobb. Ezekről a bacikról se lehet sokat várni azt mondták, de mivel mikor lenne érdemes?
7406 hozzászólás
Ui. 3 -2 -1 és jöhetnek a vélemények
Válasz Büresz #5552. hozzászólásáraSzia!
Köszi az infót.
Láttam már a videót
Nos igen. Nekünk így szemre vannak kötöttebb talajaink.
Köszi a tanácsokat :)
Válasz Géza15 #5595. hozzászólásáraNyári lazítás, most megszórva trágyával és egy sor rövidtárcsa.
Válasz Géza15 #5595. hozzászólásáraITT nézde meg a fog felrakást a két kép közül amelyiket kibírod vitelezni. 12.5 centi osztással és mindegyik között meglegyen az 50 centi. miért lenne gond ha nincs kerék ??? Én amelyiken volt arról is leszedtem, és kimerevítettem a tornyot, hogy úszóban húzva minden súly a rögtörőkön legyen. KB így megy.
Válasz agrogal #5591. hozzászólásáraAkkor te lazító után húzod le vele, vagy előtte? Mekkora a kapák közötti táv?
Válasz JDfan90 #5589. hozzászólásáraA kompaktok szerü gépeket a fekete földek nem preferálják
Válasz JDfan90 #5586. hozzászólásáraSimítólap van benne? Lándzsás a vége?
Válasz agrogal #5585. hozzászólásáraSzárnyas kapával kellene ilyenkor?
Válasz Géza15 #5584. hozzászólására12.5 cm a kapa huzástáv. 35 cm a gerendatávolság. Kerék nincs a vázban, első rögtörő görgő tartja a mélységet.
Válasz JDfan90 #5583 thozzászólására
Milyen fajta? Mekkora a húzástávolsága?
Mi megy bele?
Marad tavaszra?
Válasz Selvin #5565. hozzászólására3 liter glifozat legközelebb mondjuk hamarabb hogy legyen két hete dolgozni. Most nem tudok okosat mondani
Válasz Selvin #5565. hozzászólásáraAmilyen alacsonyra csak lehet tarra zúzni,utána jó munkája lessz a grubernak.....legalábbis én így csináltam
Válasz JDfan90 #5570. hozzászólásáraMegkapod az ingyen AKG lesz rá pénz. Én tudom, hogy fogsz is venni.
Válasz MrPoke #5568. hozzászólásáraSajna nincs ekém. Ekére meg nincs pénz
Válasz JDfan90 #5567. hozzászólásáraGondolom. A Következő lépés a tavaszi szántás :D
Válasz JDfan90 #5563. hozzászólásáraAkkor üegen előre feleslegesen sírtál. :D Hoztad a formád.
ez is a kerner, hahahaha
Válasz JDfan90 #5556. hozzászólásáraÉs volt értelme levágni a naprát? Vagy az is tönkrement a tavaszi grúberezéstől. :D
Ha már megszántottam mikor érdemes ilyet fújni?
Válasz Büresz #5557. hozzászólásáraNaturNova + thrioderma. Ez gyari kombinacio. Eleg latvanyosan dolgozik. Forgatasnelkulibe probaltam.
