Gázolaj árak647 FtBenzin árak628 FtEUR414.42 FtUSD402.74 FtCHF441.31 FtGBP493.58 Ft
Válasz Vinkó #5054. hozzászólásáranálunk akkora a sár hogy 2 lépés után egy 20 literes vödörnyi sár lett a bakancsomon, fel is hagytam a bemászkálós határszemlével
Ősszel lazított földekkel mit érdemes csinálni tavasszal? Napraforgó és repce volt benne és kukorica lesz majd, nincs sok szármaradvány mert tárcsázva is volt így az is bekavarta, terv szerint vetés előtt pár nappal 1 kompaktor elég lesz, de attól tartok márciusban már gazosodni fog és kellesz előtte valamit csinálni, na de mit érdemes? Vagy nem vesz annyi vizet ki vetésig hogy érdemes legyen kompaktor előtt is 1 művelet?
Szántást simítós hengerrel szoktuk elmunkálni előtte, ahogy túrja a felszínt gyérül a gaz, itt mondjuk nincs szükség simításra/rögtörésre, szerintetek érdemes emiatt meghúzni vele?
Válasz mtz1221 #5030. hozzászólásáraElhiszem, hogy jó valamire. De 750mm-es vázmagasság az inkább alacsonyság egy lazítónál. Nekünk a grúberen 850-es a vázmagasság és az csak 25cm-es munkamélységre van kitalálva.
Én egy Agromerkur PD-5-öt vagy Dondi vagy bármi ilyet vettem volna ami valóban lazító/vésőeke. Ezek mind 40-50 cm-es késosztásúak, biztosabban nem fog bedúrni.
Ha már megvette a kollega használja, nem leszólni akarom.
Válasz mtz1221 #5046. hozzászólásáraJanuári vétel, a kertben meghúztam kb 10 méteren ennyiből még semmit nem lehet mondani, alig várom hogy elmenjen a hó és ha a teteje nem lesz nyálkás , azonnal kipróbálom, lesz hol, direkt hagytam szantatlanul kuki tárolót,cirok tárolót,meg ha elmegy a ho akkor jön egy kotró kituskozni kb 1-2 ha abban is ezt akarom húzni meg van tavaly tuskozott pár ha . tehát lesz tapasztalat bőven.
Válasz Gandhy #5045. hozzászólásáraAmint lezártad fel fog nedvesedni,annyi hogy a szántott nem lesz annyira egyenletesen nedves. Az az jön egy kiadós esős időszak a nedvességgel gond egyenlőre nem lesz. Ha nem túl porózus az összemosódás sem lesz jelentősen probléma. Ha csak lazítózni akar valaki egyre inkább a december-január, (ez lazítótól-időjárástól függ)gyakorlatilag itt délen nincs klasszikus tél. Simán lehet "most" is lazítózni. Viszont a február végi bolygatásnál ,már nem tud kifagyni a felső réteg rendesen. Ha kicsit durvábbra sikerül a magágy kérdés már problémás. Főleg ha vetés után egy alapkezelés van tervben, akkor meg pláne. Alapkezelés miatt a talaj felső 5-6 cm-ét be kell áldoznom. Gyakorlatilag legyen kompaktor-kombinátor,ennél mélyebben nem nagyon van járatva. A többit vetőgép megoldja. Ha mellőzni akarod a glifót a rendszeredből,az árva kelésest fagyon leverném,annyi hogy azért vetésre kész talaj még ne legyen. Bejöhet egy csapadékos időszak és összemossa,nincs benne gyökértömeg mi ezt részben akadályozza. Volt már ilyen mikor január végén lehúzták a talajt mert jó idővolt. Februárban pedig nagy foltokban állt a víz,nem tudott leszivárogni. Mivel jött csapadék bőven.
Válasz R Sándor #5042. hozzászólásáraMegvetted ??? Akkor írj már a tapasztalatokról eddig ??? Milyen mélyen milyen föld átrepeszt e, fogyasztás km/h stb ???
Válasz Vinkó #5037. hozzászólásáraahogy írod, tavaly február végén elvetettük a tavaszi árpát, ma voltam kint, kicsit még fagyos, de még 2 ilyen nap, mint az elmúlt 4 és lehetne simítani a szántottat sajnos, annyira nedves, hogy porzik, lazítottak szintén, takarónövényesek meg zöldellenek, annak kellene a fagy, nagyon, másik bajuk a száraz ősz, hiányos kelés, búza árvakelés legalább 50-60%-ban, na arra meg jöhet a fagy, rá sem baxik
itt nem az a kérdés, hogy melyik technológia lesz a jobb, hanem melyik lesz a rosszabb
Válasz mtz1221 #5032. hozzászólásáraÉn azért vettem rugosat ,mert van kb10 ha nemrég feltört föld (meg még lesz 5 ha)és így nem kell kiszállni folyamatosan nyiro csavart cserélni,
Válasz Földönfuto #5036. hozzászólásáramert mindenhol más a föld, nem lehet ráhúzni egy sémát mindenre.
egy a biztos, az ekét el kell hajítani a méhbe egyre kevesebbet kell művelni és jönnek az eredmények.
Válasz Földönfuto #5033. hozzászólásáraAz a gond az életben kb 40 próbálkozásod van. Aki 20 körül már eljátszott, meg nem segge alá rakták az egészet, ő már nagyon lassan kezd el váltani.
Válasz Földönfuto #5036. hozzászólásáraÉn úgy mondanám mindenki tapogatózik,és ami beváltnak tűnik abban az irányban megy tovább. Kétségtelenül nehezíti a dolgot hogy hatóanyagokat vonnak ki,de ez a forgatásosnál is igaz. Ezért jobban kell figyelni,én így tapasztaltam. Már megszoktam,lényeg türelmesnek kell lenni, még más már rohangál a forgatott földön cseszi az embert,de ki kell várni. Kicsit összébb jönnek a munkafázisok a forgatás nélküliben. Egy sima nedves talajt nem piszkálok márciusban,még egy forgatottban, volt már hogy március elején ment a simítás....pl. Ilyen apróságok.
Válasz mtz1221 #5032. hozzászólásáraB van készítve egy szatyor nyírócsavar,pár évig elég lesz. A területi adottságokhoz kell társítani a munkaeszközt,no meg a géphez persze. A közbetét nem egyszerű a rugó enged,egy sima cső hajlik,nincs biztosítás,valami durran. Itt a Vader TOP is "kinyit" ha valamit megfog ha kel a tábla hosszán végig....szinte.
Válasz Vinkó #5031. hozzászólásáraMeg vagy értve, de törököknél minden föld köves, emiatt a gépek is ilyenek. Nyírócsavar van rajta, ha a rugókon nem lehet eleget húzni, akkor kell közé menő csöveket esztergálni és kész. Gondolom az ára miatt nézegeti, gruber helyett szerintem jó lehet.
Válasz mtz1221 #5030. hozzászólásáraOtt ahol morcos a pálya...ettől fixebb megoldások kellenek,itt is barkácsolnak csavart rugós gruberrel. Kínlódás mikor megfog egy kombájn nyomot...pl.
Válasz dnsv #5028. hozzászólásáranem olyan alacsony az, csak nagyon rossz képet sikerült neki berakni. Láttam Újvidéken is, engem is elgondolkodtatott a kés kialakítása, nem e jobb a szárnykésekkel meg 40 széles kapákkal mint a sűrűbb osztásúak.
Válasz R Sándor #5026. hozzászólásáraSűrű az osztása. Ez inkább egy 2 gerendás és egy 3 gerendás grúber közt van.
Én vagy egy agromerkur vagy egy König vagy mit vennék románból vésőekébe.
Ez amit betettél grúbernak buta, lazítónak meg gyenge, alacsony, sűrű.
Ha egy ilyennel kétszer kell menni akkor inkább ekét akasztanék.
Egyébként a gerenda magasságból és az osztás közből okoskodve ez max 25cm mélységre való, de az már nagyon max, inkább a 20cm a kényelmes neki.
Válasz R Sándor #5026. hozzászólásáraEnnyit rohangálni a földön akkor egy szántás inkább és annyi a kucca szárnak! Gabona tarlót megértem de sok a szár a napránál is ott is kevés ez szerintem! Napránál is egy jó nehéz tárcsa sokkal többet érhet, de te tudod!
Válasz R Sándor #5019. hozzászólásáraLazítóra,nyíró-szakító csavar kel,ez bele ér a morcosba,és kiold.. Az meg akkor már sumákolás. Valamint elmegy a támadási szög,és olyan lesz mintha egy darab csülköt húznál a földben.
Válasz Ares 826 #5023. hozzászólásáraElső sorban napraforgó és kalászos tarlón szeretném használni.vagy kuki tarlon ahol lehet,tavasszal művelni a talajt.
Válasz Ares 826 #5020. hozzászólásáraVazmagassag 75 cm kesosztas 32 cm.Elvileg a gruber meg a lazító között van valahol ,30-35 cm mélyen szeretném húzni szántás helyett 160 - lóval.
Válasz mtz1221 #5015. hozzászólásáraÉn nem szoktam alkudni. Megfelelő volt a kiírt ár, hívtam,hogy küldje a papírokat. Utána hívtam még vissza,hogy Miskolcon át tudom e venni esetleg?
Aztán mondták, hogy igen.
Válasz szanberg #5014. hozzászólásáraLáttam a videót, amin húzzátok, le a kalappal a lengyelek előtt megint csak!
Legalább is ez előtt a gyártó előtt! Akár rövid tárcsa, akár ez a nehéz kultivátor(vagy ki hogy hívja), mind kettő szépen dolgozik!
Aztán majd a tartósságát az idő megmutatja! Egy biztos, a rövidtárcsa nehéz mint a sár!
Válasz szanberg #5014. hozzászólásáraBaján mennyit bírtál alkudni ??? Vagy ott is úgy működik mint felénk, kell az eladónak 1000 eurót a zsebébe csúsztatni, hogy rendes ár legyen ???
Válasz A.I. #5012. hozzászólásáraez akart lenni csak mellé böktem!
Egyébként az agrotom újonnan hol lehet most árban, már az a 3mes ami szanbergnek van?
Válasz RkTomi #5008. hozzászólásáraVan még egy 4méteres náluk, az egy mft-vel drágább, de mint írtam, keskenyebb szerszám kell,hogy a dombokon is maradjon mélység és tempó is, valamint ezt nagyon egyszerű használni, nem kell nyitni-csukni.
Válasz szanberg #5007. hozzászólásáraEljön az ügyesen. Amikor mi vettük a négy méterest ez az egy darab volt legyárt. Azért hozták később hogy az Agromash expon legyen mit kiállítani. A kiállítás végén felpakolták és hozták nekünk.
7405 hozzászólás
Válasz TDavid #5051. hozzászólásáraVetés előtt megcsinálod,én tegnap néztem...kb 3cm alatt masszív fekete ragadós talaj van,én azt most nem gyűröm.
Válasz horvath.agro #5052. hozzászólására
Válasz TDavid #5051. hozzászólásáranem.
Sok-sok év munkája összefoglalva homoktalajon.
https://www.youtube.com/watch?v=bRpWsKM9tI8
Tapasztalatok a forgatás nélküli gazdálkodásban.
szerintem tökéletes videó
Válasz Földönfuto #5041. hozzászólásáraÉs mi a gond termés csökkenés, vagy nem bírsz a szár maradvannyal??
Válasz mtz1221 #5038. hozzászólásáraHát igen,én már lassan az utolsókat próbálgatom.
Válasz mtz1221 #5038. hozzászólásáraEz is igaz.
Válasz Vinkó #5035. hozzászólásáraBele szoktam olvasgatni a topicba,úgy látom egyelőre a "mindenki másképp csinálja" dominál.
Válasz Földönfuto #5033. hozzászólásáraNem rossz, idővel kitapasztalja az ember,akkor már megy.
Válasz mtz1221 #5032. hozzászólásáraÚgy látom nehéz mesterség ez a forgatásnélküli,ezt kitapasztalni egy élet is kevés.
Válasz dnsv #5028. hozzászólásáraennél sokkal többet ér egy gruber, meg egy lazító.
Válasz bandigh #5022. hozzászólásáraHa másképp nem megy 2 sorban el tudom érni a kívánt mélységet, vagy akkor már mehetek akár 40 cm alá esetleg.
Válasz R Sándor #5021. hozzászólásáraA szármaradványokat össze fogja húzni az tuti! Fogsz káromkodni de rendesen, lesz hamar "anyák papja" de könnyen!
Válasz R Sándor #5021. hozzászólásáraValami nagyon laza talajon, sikerülhet
Válasz R Sándor #5019. hozzászólásáraEz mi akar lenni lazító, mert ahhoz kicsik a szárak de nagyon.
Hmm
Ilyet használ valaki ?? Tapasztalat ? Vélemény??
Válasz A.I. #5013. hozzászólására6,x MFt+áfa a jelenlegi ára.
Nem kevés, de amúgy még korrekt ár ez szerintem, nem egy síma egyszerű függesztett vakaró, van rajta plussz.
Válasz MrPoke #5010. hozzászólásáraAnnyiért én is ott vagyok érte már holnap!
Válasz MrPoke #5010. hozzászólásáraÁhhh dehogy...
Még 5-ért sem adnám, hiszen kell.
Condisc oda kell ahol nagy a part és a nagy grúber előtt megellik a 936.
Válasz szanberg #5009. hozzászólásáraAgroTom ot megveszem 2MFt ért ha gondolod.
Válasz RkTomi #5006. hozzászólásáraMindenképp!!!
Odébb lesz mikor megjön mert Baján van, aztán elhozzák Miskolcra de hogy mikor van üres plató az kérdéses.
Nem is sürgős.
Válasz szanberg #5005. hozzászólásáraRemélem fél liter pálinkát megér? Fotó jöhet ha itthon van.
