Gázolaj árak637 FtBenzin árak617 FtEUR413.74 FtUSD403.71 FtCHF441.89 FtGBP499.25 Ft
Válasz mtz1221 #4700. hozzászólásáraLentebb ott a videó.Nekem meg valaki azt írja le mi a különbség az istálló trágya,meg a kint hagyott szármaradvány között.
Válasz Vinkó #4685. hozzászólásáraLehet nem ebben a topicban írtad,de mikor szó volt az olaszos lazítókról, akkor irtad, hogy aki használja tavasziak elé, az minél később húzgálja az ősszel, vagy a télen. A miértet nem részletezted! Ha most csinálnám napraforgó, kukorica cirok elé, akkor mi bajom származhat belőle? Addigra nagyon leülepszik visszatömörödik a talaj, vagy most ősszel kigyomosodik, ha korán végzem el ezt a műveletet?
Sziasztok! én csak kezdem kapirgálni ezt a dolgot, de szerintem ha forgatás nélküli talajmüvelésröl beszélünk tök felesleges dolog 30cm mélyen huzgálni kapa féléket.Kuk után 2tárcsa és vederstat gab vetőgép 7.5t sör árpám lett!szotyit tárcsázott földbe vetettem tavaszal meg kukit is sajnos az aszály betett nekik majd a 120 mm eső viharal a szotyimat tarolta le ami szép volt. Aratás utan tudok majd erdményt monda ni.
Válasz barazdabetyar. #4698. hozzászólásáraDE akkor azt is írd már le hogy mivel kellene a felső 10-12 centire bekeverni, hogy a nap ne szárítsa ki ha nyáron vagy kora ősszel hordod ki. Ha itt ott kilátszik, abból nem marad semmi a mostani 30+ fokok után.
Válasz Vinkó #4696. hozzászólásáragondoltam már erre.középállásban van ,de nem áll olyan meredeken (sőt).szóval mikor vízszintbe van a gerendely elég könnyen vág.
Válasz Wilde #4691. hozzászólásáraTedd át a nyírócsavart hátra,másképp áll..akkor másképpen nyesi a talajt. Nyilván könnyebben is húzod akkor. Már ha az általam is használt Lemken kialakításából indulok ki.
Válasz Vinkó #4683. hozzászólásáraén inkább evvel mit a leták.szárnyakat levettem kapott új késeket.27 cm-es osztás aztán mehet a szántásnélküli.30cm-ig
Válasz Földönfuto #4682. hozzászólásáraOtt ahol méteres termőréteg van,nem foglalkozik ilyennel. Én és még más ki alkalmazza az általam is kipróbált működő megoldásokat. A talaj mellett a menetszám csökkentés volt az elsődleges cél. Termőréteggel én sem álok rosszul itt a környéken. Viszont valamilyen szinten gyűrni kell,mivel nehéz vasak is tapossák,sajnos sokszor nedves körülmények közt is. Ez a fekete föld ilyenkor hamar produkál aszfalt minőséget. Talajszelvény-labor már sok mindent elmond a talaj aktuális állapotáról. Ezért nem lehet az adott megoldást mint egy egyenruhát ráhúzni másra,ez is tény. Ami már bizonyított a szántást valóban megérte elhagyni. Jobban érvényesülnek a csökkentet adagú műtrágyák,pláne ha folyékony. A szármaradvány hamarabb hasznosul,mint leszántva. Már a gyomirtásban is hatékonyabb vagyok mint a szántós kolléga. Bár ebben lehet számos más malőr is. Szója miatt nincs barkácsolás,ott valami mellé megy, az a végén drága buli.
Válasz Vinkó #4673. hozzászólásáraGyakran beleolvasgatok ebbe a topikba,úgy látom sok a vitás kérdés még azok között is akik már komolyabban csinálják a forgatás nélkülit.Szerinted a gazdák hány %-a alkalmazza ezt a művelési formát világszerte vagy akár Magyarországon?Csak azért kérdezem mert a héten a tv-ben belenéztem a Mérgezett föld c. filmbe.Itt elhangzott,hogy a föld 20%-a termőképes jelenleg az intenzív művelés következtében,néhány évtized múlva pedig ezt is elveszítjűk.Amivel meg lehetne óvni,az a forgatás nélküli művelés lenne.Nem tudom mennyire valós ez a jóslat,de ha csak részben igaz is,ez nagyobb probléma mint a klímíváltozás.
Rossz volt a szóhasználat, a "beforgatás" helyett a keverés inkább helytálló.
A forgatás nélküli talajművelésnél, ahogy eddig láttam, csak a felső 5-10cm talajt keverik el a növényi szárakkal, ganéval és itt indul be a lebontás.
A régi mélybe forgatásos, oxigén elzárós technika helyett.
Válasz barazdabetyar. #4671. hozzászólásáraláttam már ezt a gépet, de ez csak ott sántít hogy a vertikal tilagenek pont az a lenyege hogy egyeltalan nem forgat, tehát amire írtad teljességgel alkalmatlan, minden másra tökéletes lenne, de egy ilyen nagy drasztikus gépnek nagyobb traktor kellene, az meg nagyobb tömeg, több taposás azt meg megint mélyebben kellene művelni és itt be is zárt a kör...
Válasz mtz1221 #4667. hozzászólásáraJa meg az ékgyűrűs hengert ne engedd a standard 4 mm-es falvastagsággal, hanem kérjed 5 vagy 6 mm vastag L profilból. Csapágyon se engedj az Fkl-alá.
Válasz horvath.agro #4659. hozzászólásáraA kerner-nek a kapaosztás képét küld át neki. Én a kis kombinátoromon átraktam a kerner képe alapján, sokkal jobb lett a munkája. Meg a Gulyás nagyon rugalmas, ha valami nem tetszik vagy a te csapágy/anyag minőségedet méretedet akarod, meg lehet vele beszélni.
Egyébként Noran mondta, hogy a Simple kultijából lesz 4,5 méteres csukhatós is, árban minőségben szerintem azzal járnál egyik legjobban, csak ami most fogható az 3 méter és az pedig kevés. Esetleg ha elkéred demóra/bérbe, jól kipróbálod most az őszön amire kell, aztán ha teccik csinál neked egyet jövőre és nincs zsákbamacska.
Válasz horvath.agro #4661. hozzászólására15 cm a max mélység?
Nálam nemtudom el e vinné. Nézegettem az ilyen munkagépeket, de nem mertem bevállalni. Maradnak az eddig bevált gépek RT, grúber, lazító.
7405 hozzászólás
Válasz mtz1221 #4700. hozzászólásárabármilyen gruberral vagy konnyu kultivatorral...
Válasz Berkó_ #4702. hozzászólásáraGyakorlatilag a kérdések egyben válaszok is. A nyár közepi szántásokkal is hasonló volt a helyzet.
Válasz Vinkó #4696. hozzászólásáraElőrébb akartad írni azt a nyírócsavart, hogy szaladjon a föld a késen, nem ???
Válasz szanberg #4679. hozzászólásáraNem arról volt szó,hogy kint hagyd a föld tetején.Olvass visszább.
Válasz Sk Laci #4692. hozzászólásáravan ollyan pályám is ahol 15cm-en sem vitte a T6.
Válasz Wilde #4693. hozzászólásáraAz el fogja vinni játszva.
Válasz Sk Laci #4692. hozzászólásáraeddig a T6 húzta de csak 25cm-en.mostantól a TG230 fogja .
Válasz Wilde #4691. hozzászólásáraMennyi lóval húzod 30 cm mélyen?
Válasz Wilde #4690. hozzászólásáralemaradt
Válasz szanberg #4687. hozzászólásárafralaz nem tetszik, nincs normalis kopocsucsa, a masik kettonek nagyon jo.
Válasz horvath.agro #4686. hozzászólásáraA fralaz kései is tökéletesek erre a feladatra és az bírja a kiképzést az biztos.
Kopó csúcsról a szárnyakat le is lehet vágni, akkor kiemelésnél sem szakít semmit.
Válasz Vinkó #4684. hozzászólásáraigen, vagy agrisem, vagy opall agri kések lesznek. a vázat csináljuk mi.
Válasz horvath.agro #4680. hozzászólásáraA kapákat gondolom ő is külsőstől szerzi.
Válasz Wilde #4678. hozzászólásáraKések miatt és az elővágó tárcsák miatt tettem be. Tehát házilag is össze barkácsolható,ha valakinek úgy jó.
Válasz Wilde #4678. hozzászólásáraVinkó szereti a szerelést. Ki ne menjen a praxisból, főleg ha még a hobbija is....
Válasz Vinkó #4673. hozzászólásáraletákot nem vennék soha az a helyzet. de ilyen lazítót szeretnék az biztos.
Válasz barazdabetyar. #4674. hozzászólásáraNem is sok tápanyag marad benne az irtózatos UV sugárzás miatt ha csak kint hagyod a föld tetején...
Az, hogy le kell szántani, az valóban tévhit, de azért a magágynak való felső talaj szelvénybe keverni szükséges!
Így mindig kiadta nálam azt a többletet amit vár az ember ettől a dologtól.
Válasz Vinkó #4673. hozzászólásáraleták? ez most komoly?
Válasz horvath.agro #4676. hozzászólására
Válasz barazdabetyar. #4674. hozzászólására9 eve nem forgatom be, ne akarj kioktatni...
Válasz horvath.agro #4672. hozzászólásáraTrágyát nem is szabad beforgatni.Tanulj még egy kicsit.
Válasz horvath.agro #4657. hozzászólására Trágyát RT-al bekevered,a tárcsatalpat ezzel átütöd.
Válasz horvath.agro #4670. hozzászólásáraTrágyát csak ilyennel forgatnám be.És vetés előtt közvetlen.Több okból is.Külföldi előadók tapasztalataiból.
Válasz mtz1221 #4667. hozzászólásáramindenkepp beszelek vele, es kossz az infokat.
Válasz szanberg #4666. hozzászólásáraírtam Norbinak de le se tojta, majd felgivom...
Válasz horvath.agro #4665. hozzászólásáraA Cruiser inkább a Vader Ferox párja!
Válasz szanberg #4664. hozzászólásáraigen, swift vagy horsch cruiser
Válasz horvath.agro #4663. hozzászólásáraEz milyen kapaosztással lesz szerelve?
Olyasmi ez mint a Vader Swift.
Jót mutat.
Válasz Sk Laci #4662. hozzászólásárapersze ezen 30x30as csavart rugóskapa van, nem merev.
nekem ez a melyseg tokeletes, sose muvelek melyebben.
eddig a max melyseg 5-8cm volt rtvel de a rt talpat csinal ami nem tetszett a buzanak, se a kukoricanak.
az 5 meteres rt pedig max 8 centin tudom huzni, mert lejjebb kikot...
Válasz Sk Laci #4660. hozzászólásáraá maximum 5 meter, de inkabb 4,5 hogy max melysegben elvigye.
215 lo amugy es 10,5 tonna.
Válasz horvath.agro #4659. hozzászólására6 m-es?
Mennyi lóval szeretnéd húzni?
Válasz mtz1221 #4658. hozzászólásáramár 3 napja tudom mar lebeszeltuk a reszleteket is Szabolccsal
de kosziii az infot azert
Válasz horvath.agro #4657. hozzászólásáraÚgy nézem nagyobb a szerencséd, mind másod. Készül itt neked valami, majdnem parancsszóra.
Válasz Vinkó #4650. hozzászólásáraha meglesz a savmuvelo akkor kb meglesz minden elkepzelesem, mintill is meg a kukorica is orulhet
Válasz Sk Laci #4655. hozzászólásárahttps://www.kramp.com/shop-de/en/p/share-k6-60x25x590--33710006 Milyen kapa (kés ) van a pöttin ?
