Gázolaj árak637 FtBenzin árak617 FtEUR413.74 FtUSD403.71 FtCHF441.89 FtGBP499.25 Ft
Válasz Vinkó 75 #4352. hozzászólásárapersze.forgatásnélküli témában vagyunk. azon belül hogy van aki mélyebben is lenyúl vagy nem az már más kérdés.mint mondtam lazító vagy kulti (27 cm-es osztással szárnyak nélkül mélyen).egyelőre ez van.
Válasz horvath.agro #4332. hozzászólásáraIdén talán a mezei pocok a legnagyobb gond. Mintillben alig volt (valószínűleg olyan kemény, tömörödött volt, hogy nem érezték benne jól magukat , ellentétben a kukoricával), takarónövényesben viszont millió, a kombájn mindig megtúrta a várukat. Szántottban, kultivátorozottban valahol a kettő között. A legegyszerűbb, legolcsóbb agrotechnikai megoldás erre a problémára még mindig a bolygatás, hogy milyen eszközzel, az szinte mindegy, persze nem kell 50 centin húzni a rigolt.
Válasz Vinkó 75 #4344. hozzászólásáraigen,vagy lazító és sekély. idén kulti 25cm és majd valami ez búza után kukorica elé. kukorica tarló érintetlenül febr márciusig aztán rt és kulti 25cm,majd ásóborona ez a terv aztán még alakulhat másképp,de eke eladva 2 éve.van ahol 5 éve nem szántottam.
Válasz Sz_Pisti #4346. hozzászólásáraÍgy van..a szója tarló kapott egy lazítást a szárnyak a felső 15cm-ert keverték. Tavasszal vetés előtt kompaktor és vetés.
Válasz horvath.agro #4333. hozzászólásáraFelénk lazább földek vannak. Terrano 4.3GX-et 25-27 cm-ig szépen viszi száraz földön is, 30cm körül egyet vissza kell váltani, de ott már kevés kezd lenni a traki súlya(11,5t).
Válasz Nyomasek Bobo #4304. hozzászólására Ez nem eke!
Itt sincsen annyi termőréteg, de ahol 28-30 cm-es szántással már cirmos a szántás, mert be-benyúlsz a termőréteg alá, ott 40-45 cm-el a lazító nem hozza fel. Ahogy Bandigh írta a hegy jár mélyen, a szárny 10-15 cm mélyen van, ott forgat
Válasz Claastra. #4338. hozzászólásáraPersze...ha nem lenne jó azt is megmondanám. Vannak pitiáner hibái. De lehet együtt élni vele. A rugós biztosítókat kicserélni valami fixre(hasított csőstift) A hátsóhengert hagytam tandem futásúra,nem túrt be azóta(kicsi a hengerek átmérője.) Két féle csappal lehet húzni. Az alsó az 25mm-es csappal(bírta végig).Az alsónál a furat nincs vonalban,de ez max annyiban érdekes hogy kissé foroghat a csap húzáskor. Ezért a csapot túltolni és egy kemény átmenő csavarral biztosítani. A felső nagyobb furat vonalban van. Van ki ott húzza, ezért a pénzért belefér. A bogár be lett rakva a fejembe a repedések miatt,ezen délután néztem, nem találtam (még). Marad a portán.
Válasz Vinkó 75 #4322. hozzászólásáraszerintem nem.búzatarló novemberben lazítva semmi emelés keverés csak csíkok.márciusban kultivátor majd ásóborona.volt 16,25 t/ha kukorica is.
Válasz Hús Futár #4331. hozzászólásáraHát én meg azt látom, hogy a 360-as Fendt után az 5 olaszos kés doszt elég!
Nyílván ha minden fasza, jók az állapotok akkor biztosan vinné a 7-est is, de többször rosszabb a pálya ősszel mint jó...
Válasz Vinkó 75 #4326. hozzászólásáravan itt mindenhol ragcsalo, mellettem a szantottban, sokkal messzebb is szantottban rengeteg az eger. ez nem fugg a muvelesi melysegtol...
Válasz Hús Futár #4295. hozzászólására240le körül van. 1850-es fordulaton 10,5km/ó-val húzza, meg a grúbert is teljes mélységbe. Ritkán használom ez is megteszi, de a széles gumizások végett kicsit keskeny, ezért lenne jobb 7 késes.
Válasz szanberg #4296. hozzászólásáraAkkor valami nagyon nem frankó azon a krisztálon . Nem mondom hogy erősebb a kubutól de azért szerintem ha rendben van egy 160-as krisztál akkor a kubunak izzadni kell hogy ne maradjon szégyenben .
Válasz Nyomasek Bobo #4324. hozzászólásáraAz alig kapirgált táblákon. Most cefetül felszaporodott a rágcsáló. A kicsit intenzívebben művelt területen, alig van. Van fejvakarás.
Válasz horvath.agro #4320. hozzászólásáraMert nincsen mindenhol olyan körülmény, mint nálad.
Egyszer próbáltam volna tárcsázással talajt késziteni tavaszi árpa alá, erre az összes ütődött ezen a parcellán gázolt keresztül kasul, mert még nincsen felszántva.
Válasz Sk Laci #4317. hozzászólásáraIdén ezen a táblán a repce igaz ritka is volt, de nagyon kemény talajt hagyott.
Mellette a buza szantottba ment tavaly. Az a tarló csak ott kemeny, ahol az eke futott a tetején tavaly augusztusban.
Válasz Nyomasek Bobo #4229. hozzászólásáraSzia!
Idén a lazítót búza után használtam repce elé. De ez a talaj már vagy 6 éve nem volt szántva, se lazítózva. Soha senki nem húzta még rajta a lazítót, ezért nem tudom megmondani, más parcellákhoz képest nehezebb e lett volna húzni, vagy nem. Repcém nem volt, így ehez nem tudok hozzászólni. De repcében könnyebben kellene mozognia a lazítónak a repce karógyökerei miatt.
Válasz Nyomasek Bobo #4314. hozzászólásáraNe mondd már, hogy olyan szar az az Zetor.
Itt a könnyebb földeken 920-al, meg 820-al húzgálják az Agromerkur PD-5-öt. Biztos nem 40cm-en de jobban dolgozik, mint grúberral. Azoktól azért csak jobb a Zetorod.
Válasz agrogal #4300. hozzászólásáraElőfordult ez már más vasaknál is. Majd figyelem. Hegeszteni nem gond. Rabe váltós ekék fordítóműve nyúlik törik-reped. Kazánlemezből kivágott,bemunkált,erősítések. Kidobált ekevázak...stb. Szóval a több millás vasak is hullanak szét errefelé. Legutóbb 40ezer/hektáros árat kaptam.Egy ilyen vassal történő munkára. Ha széttörik 3 év alatt akkor is megkeresi nálam még kettő árát. Még ha csak sajátba is megyek. Ezért döntöttem ez mellett.
Válasz Szabi. #4299. hozzászólásáraG Magnumot nézz
Jó erőss lazító
Szakító csavart szokta néha elszakítani de semmi más
Szépen is dolgozik
Nekem top down van mellette
De tavasziak alá a lazító megy
7405 hozzászólás
Válasz Vinkó 75 #4348. hozzászólásáraŐszi vetés előtt volt művelet? Sima csuszós vetőgépnek milyen művelet kell ezután még?(ősz)
Válasz szanberg #4351. hozzászólásáraNem a traktor a lényeg hanem az elmúlt évek munkája és a lazább talajaink. JD
Válasz Wilde #4349. hozzászólásáraKialakul ez.
Válasz gergő07 #4347. hozzászólásáraMilyen ez a traktor?
Válasz Wilde #4340. hozzászólásáraAzért ez nem 5cm és egy menet.
Válasz Wilde #4340. hozzászólásáraA lazító ott van.
Válasz bandigh #4341. hozzászólásárapöttinger syncro 3030 10cm.
Válasz Wilde #4340. hozzászólásáraA kultivátor mit takar?
Válasz Vinkó 75 #4326. hozzászólásáraArvalin nem?
Válasz Vinkó 75 #4330. hozzászólásáraés??? ajánlod?150-180ló van
Válasz horvath.agro #4332. hozzászólásáraRészben igaz...csináltam a takarónövényes minimál művelést. Váltani kellett részben. Sajna ez van.
Válasz Szabi. #4321. hozzászólásárami a kockazat?
az allando melymuveles tonkreteszi a talajszerkezetet, porosit, a talajeletnek se jo.
Válasz Hús Futár #4331. hozzászólásáraJaja, max nem teszi mélyre, ha úgyvan
Válasz Hús Futár #4331. hozzászólásáramar ahol...
240 lo nalunk 5 kes es neha azelott is megellik...
7 kest 320 loval huznak minimum...
Válasz gergő07 #4329. hozzászólásáraAz már viszi a 7 kést gondolkodás nélkül .
Válasz Claastra. #4328. hozzászólásáraSzerintem amit találtak eppen az lett rá fújva. 950 nettó+üza áron a fuvar.
Válasz Vinkó 75 #4294. hozzászólásáraMi píz? ismerős a kép de más névvel
Válasz Sk Laci #4323. hozzászólásáraItt meg beleszántanak,nézik milyen kemény a no-till-es táblám.A nyáron fralazt húzták meg benne.
Válasz Vinkó 75 #4322. hozzászólásáraMeg mellé a gané
Válasz horvath.agro #4320. hozzászólásáraAz csak takarónövényezéssel megy.
Válasz horvath.agro #4320. hozzászólására Majd ha látom körülöttem egy pár évben, akkor elgondolkodom rajta de addig kockáztassanak a nagyok.
olyan brutalis melysegekben dolgoztok, probalt mar valaki feljebb mereszkedni tavasziak ala???
mondjuk 5cm???
Válasz szatmári82 #4316. hozzászólásáraA 920al kb egy érték a motor nyomatéka
Ha a táblazatokat lesem.
Válasz Nyomasek Bobo #4314. hozzászólásáraMert milyen gép?
Válasz VMisi #4310. hozzászólásáraNem mindegy milyen traki. A nyomaték miatt.
Válasz uff #4312. hozzászólásáraHa még kicsik, akkor semmivel. Majd tavasszal totálissal lefújom.
lazított földet ki ,milyen estközzel szokott fagyon elhúzni? elég jól kigyomosodott..
Válasz VMisi #4310. hozzászólására60-70-es kötöttségűben
Válasz Nyomasek Bobo #4281. hozzászólásáraPár évig 110 lóval húztam a 2 méter széles 5 késes olaszost, de csak 30-35 centin. Ez is jobb volt mint 25-28-on szántani.
Válasz Szabi. #4299. hozzászólásáraMajd a kukorica gyökere lejjebb nyúlik,ingyen és bérmentve.Talajszelvény ásáskor,180 cm.-re volt kuk.gyökér.
Jó erőss lazító
Szépen is dolgozik
Válasz Nyomasek Bobo #4304. hozzászólásáraNekem a kés hegye van 35 körül, az nem hoz fel sokmindent, de úgy emel jól. A szárnyak azért jóval feljebb mennek
