Gázolaj árak637 FtBenzin árak617 FtEUR413.74 FtUSD403.71 FtCHF441.89 FtGBP499.25 Ft
Pont így vagyok én is.
Minden év végén elhatározom, hogy eladok mindent amit nem használok, aztán egy tökönrúgós tavasz után jegyzetelek a kis füzetembe, hogy mit kell átalakítani következő évre
Majd a tél után alig várom, hogy használjam és akkor indul előlről, hogy áh a fele gép nem kell, mert amit csináltam univerzális. Aztán kiderül, hogy mégse. Olyan mint a 2 ütemű motor, 2 év kell mire rájövök, hogy nincs mindenre eszköz. Remélem egyszer a végére érek
Grúbert már 4x faragtam újra
De mostmár úgy van, hogy ha akarok a aut. kormányzás építése után strip tillre is alkalmas legyen kis költséggel.
Ekkora gép nem drága igazából, ha magamnak gyártogatom meg a dolgokat.
Ősszel sokat nem menne, mert a búzát egy sor rövidtárcsázásba vetem, az meg 5cm mélyen megy, így rögöt az sem képez.
Ez az eszköz arra kell, hogy a talaj meg legyen kicsit mozgatva, mert az idei tapasztalat azt mutatja, hogy szántáshoz képest jóval alacsonyabb volta talajhőmérséklet ami elég nagy hátrányt jelentett napraforgónál, de kukoricának sem használt. Főleg a kukorica tarló utániakkal volt gond, illetve a takarózott területekkel. Minden 5cm-es rövidtárcsázásba ment. Ezen sokat nem változtatok, de azt, hogy tavasszal már csak ez megy az biztos. Ezt lehet sekélyen húzni, jól dolgozik, szép morzsalékos talajt hagy. Hengerre nem igazán van szükség. A 70-es kötöttséget nyilván el kell kapni, mert ha túl korán megy az ember akkor szaggat azért, de azt egy sima pálcás vagy bármilyen henger nem nyomja szét csak gyúrja.
Napraforgó tarlóra húztam már rá a 19,3-as osztású swift grúbert egyenest a kombájn után álom meló lett belőle és tökéletes magágyat kaptam. Könnyű volt vetni bele, a szár sem sokat zavart, zúzva sem volt. Szántós szemnek nem volt szép, de igenjó kukorica lett belőle, ezzel kezdtem a minimum művelést, kőkemény 15cm-es mélységben használva. Igaz nem volt egyszikű gaz benne sok. A parlagfű ami volt az nem akadály neki. A bojtos gyökérre meg egész jó megoldás egy aprító/elővágó, feltéve ha nem sok van. Nyilván egy 1,5m-es szudánifűvel nem fog mit kezdeni ez az összeállítás.
Ősszel egyenletes talajfelszín maradjon henger nem kell szerintem. Legalábbis nekem nem kell. Amire nekem kell a talaj ez után az úgyis fél év múlva lesz kukorica veteménnyel.
Válasz szatmári82 #4149. hozzászólásáraok, de akkor tavaszi munkára veszel egy ilyen gépet? Az úgy elég drága dolog arra fenntartani. Úgy nem elég univerzális. Vagy ősszel utánakötsz egy hengert?
A keréknyomokkal mit csinál henger nélkül, vagy van kapa a futómű után?
Válasz horvath.agro #4148. hozzászólásáraIgen a nedveset is tolerálja. Mind a 2.
A rugós kapa minden irányba szépen rezeg egyáltalán nem rögöl fel semmit 40-es kapával. Olyan morzsalékos talajt csinál már akkor is amikor a rövidtárcsa meg se tud mozdulni, hogy álomba illő.
Nagyon drága a rugós kapa, de megfizethetetlen amit tud. 60-70-es kötöttségű területen is használom és amit tud azt nem tudtam eddig helyettesíteni semmivel se. Így most építek egy jobbat, mint volt.
Válasz horvath.agro #4148. hozzászólásáraTavasszal már biztos, hogy elmegy. Legalábbis az enyém elmegy, akkor a Swift mégúgy elmegy. (pedig nálam eléggé ultraszar a zúzás az Olimac Drago asztal után)
Ami biztos, hogy a Swift hengere nem ragad be, mert nincs rajta. Én úgy venném, úgy csinálom majd a Cruiser koppintást is. Felesleges rá. A vader se hülye.
Válasz szatmári82 #4147. hozzászólásáraes ezek vajon mit csinalnak kukoricatarlon? ezek toleraljak a nedveset nem? max a henger ragadhat be. a kapak kozott elmegy a zuzott szar?
Válasz horvath.agro #4145. hozzászólásáraHa nincs grúbered semmi, akkor Vader Swift, ha van és inkább főleg magágykészítésre kell akkor pedig Cruiser. Én Cruiser mellett döntöttem. Ez elmegy tavasszal kukoricában is.
Ősszel kukorica tarlóba nem hiszem, hogy elmegy a Swift, főleg ha szar a zúzáskép. De mivel neked őszi után tavaszi és fordítva vetésforgód van én merem ajánlani a Swiftet.
Válasz Gergő1220 #4139. hozzászólásáraAzért szerintem a tárcsa aprító hatását nem nagyon lehet kiváltani kultivátorral.
Rövidtárcsával is tudsz magágyat készíteni buza ala osszel.
Válasz Gergő1220 #4143. hozzászólásáraNa ez már az a kategória, hogy tavasszal 100x jobb, mint egy rövidtárcsa.
De ősszel még kukoricában nem megy el, ha kicsit csapadékosabb az idő, mint általában. Pl. idén biztos nem lett volna jó.
Napraforgó, gabona, takarónövény után első osztályú gép és a rövidtárcsát kiváltja szinte bármilyen időjárásba.
Jó szerszám ez szerintem.
Válasz Sk Laci #4140. hozzászólásáraMert nem arra használták mint az való. Írtam, hogy az allrounder inkább magágykészítő, ott ahol van mulcs, de kapás szerszámot követel a munka.
Válasz Gergő1220 #4137. hozzászólásáraMifelénk volt Allrunder, de nagyon hamar túladtak rajta. Inkáb egy 3 gerendás grúber. Olcsóbb, gyorsabb, fordulékonyabb.
Válasz szanberg #4138. hozzászólásáraA helyzet az hogy nehézkultivátorom az lenne nincs vele különösebb gond, de rövidtárcsám egy pár éve nincs, van helyette egy Strom Ecoland, könnyü kongskilde kapa szárakkal ami álltalában tökéletes tarlóthántani, meg tavasszal is használható, de az a bajom ha összel nem ideális körülmények között kell búza vetésre talajt csinálni akkor olyan valami kell ami a nehézkultivátor után aprít egyenget, röget tör, és nem húzza össze a szármaradványt ha sok van. Na ez nem ilyen.
Így jöttek képbe ezek a gépek mert sokkal szimpatikusabb a kultivátoros művelés, ameddig lehet kitartok e mellett.
Tárcsa nélkül is van világ, ezért voltam kiváncsi a tapasztalatokra.
Most látom kicsit jobban hogy igen a Vario az jó nehéz gép, pedig nagyon tetszik benne az hogy sűrűn vannak a kapák szinte mint egy kombinátoron de olyan térállásban hogy nem gond a szártömeg neki. Ebből a szempontból a Allrounder nem sokkal lenne jobb mint a mostani gépem.
Válasz Gergő1220 #4137. hozzászólásáraHát a varió meg az Allrounder két külön fogalom!
Teljesen más. Mégha cseppet hasonlít is a felhasználási területük.
A Varió 8 soros és az grúber. Az Allrounder az 4 soros és az leichtgrúber, közelít egy NZ kombihoz, mégha persze nagyon nem is az, de felhasználási célterület inkább a mulcs magágykészítés mintsem alapművelés. A Varió inkább alapművelő, de akár elmunkáló is lehet, csak tavasszal kevésbé.
Az Allrounder kukorica után alapművelni nem való. Jó omlós homokos földön biztosan jól dolgozhat, de itt a masszív agyagon ami ilyenkor egyáltalán nem omlik meg, ilyen talajokon főleg ilyen helyzetekben nem. Varió jó lehet akár erre is, igaz most a hengerekkel van a gond grúbernél, a kapák azok dolgoznának, mégha nem is kívánt minőségben.
Aprító hengerezett napraforgó tarlón alapműveltünk az Allrounderrel búza vetés előtt, kimondottan jó munkája volt, a rövidtárcsa a gépnyomot vagy nem vágta fel és akkor az ott maradt, vagy ha bele eresztettük és felvágta akkor tele volt feltépett galuskákkal. Ezzel a gépnyom sokkal omlósabbra került elművelésre. Nem volt gyomos, így nem volt gond a szármaradványokkal, feltételezem ha nagyon füves lett volna akkor lehet képes lenne összehúzni. Nem is a kapa mező hanem a henger utána rúgópálcás elmunkáló sor, ez most is picit gyűjtött aprított szárdarabokat de nem húzta össze.
Szóval el kell dönteni mi a fő cél, ha alapművelni, tarlót munkálni, akkor a Varió, ha inkább ápolni, vagy magágy készíteni, akkor meg Allrounder.
Rövidtárcsát nem tudod kiváltani velük de fordítva is igaz ez, van mindkettő számára olyan körülmény amikor nem játszik a témája nekik...
Egyébként mi a Cultussal szárnyakkal tarlóhántunk, ha kell ápolunk, azok nélkül meg alapművelünk. Ha kicsit is jobb a talaj állapot akkor mondjuk őszi kalászos elé szója vagy napraforgó után is, egy menetben olyan pályát képes csinálni, amibe egy komolyabb vetőgéppel makulátlan vetést tudunk abszolválni, ha kis könnyű vetőgép van esetleg akkor talán egy sor valami még mehet rá azért vetés előtt, van mikor rövidtárcsázunk, pl idén is egy nagyobb aprított makuka táblát elkezdtem cultussal húzni, kicsit darabos volt mert akkor még nem esett és száraz volt, ráhúztuk rögtön az RT-t. Másnap jött egy jobbképű eső, utána príma pályát csinált a Cultus bármilyen vetőgép számára is, egy menetben.
Válasz szanberg #4136. hozzászólásáraMáté, neked a Köckerling Vario,vagy Allrunder szerű géped hogy válik be?
Húztad most ősszel búza előtt kukorica után, vagy máskor ősszel, beválik grúberezett, vagy lazítózott területen ha sok a szármaradvány?
Rövidtárcsának milyen szinten lehet ez alternatívája?
Felraktam ma a Fralaz C-késeket.
Ki is próbáltam gyorsba, jó cucc lesz ez.
Azért a Cultusnak sokkal faxább a munkája, ez darabosabb, nagyobbak a frakció méterek, de bekeveri a kukorica szár jó részét, nem talpal mint egy eke, és azért kevésbé is tömörít a késszár mint egy kormánylemez, közel sincsen olyan kenése neki.
Viszont most leraktam vagy 45 centire, nem kell ezt ennyi húzni, fel lesz véve 10-15cm-el sekélyebbre, hogy gyorsabban lehessen szaladni vele és akkor apróbb a munka is.
De mindenképpen JÓ, főleg a jelenlegi helyzetekben.
Válasz szanberg #4133. hozzászólásáraha megvakarom most felgazlik, plusz a takarom elvesz, hagy maradjon az csak igy ahogy van, most nem gyomos es mivel nem bantom nem is lesz az. ahogy ra tudok tavasszal menni ramegyek, de meg az se biztos, lehet hogy vetes elott kap mapot az udrillel meg beforgatom es ennyi...
Válasz horvath.agro #4131. hozzászólásáraAz a baj a gépnyomok még ott is ahol nem süllyedt, 20cm mélyek simán, ezekkel valamit kezdeni kell, csak olyan saras több terület, hogy szóló traktor mancsol bele, táncol rajta és csillog a talaj, annyira telített nedvességgel.
Tavasszal meg mancsol az Rt, vagy két perccel utána meg már hasad össze a föld és rögel, ha belemegy...
Ezeket ősszel meg kéne vakarni valahogy, és nem vígasztal, hogy komoly takaró zöld tömeg van rajtuk...
Válasz Wilde #4127. hozzászólásáraisten orizzen hogy eltunjon a szartomeg, pont ezert hozza se nyulok, minel tobb maradjon fent.
akartam takaronovenyt tenni de olyan saros a talaj hogy nem tudtam elvetni, igy nem bantom egyeltalan.
kukorica nalam soha nem megy kukorica utan.
a max melyseg pedig 5 cm amit muvelek. melyebben semmi ertelme, termesben tobb nem lesz.
Válasz horvath.agro #4126. hozzászólásáratehát hozzá se nyúlsz ősszel. ezen én is filózok.nálam megy kukorica után kukorica vagy szója.terv kicsit rohadjon a tarló aztán rt de legalábbb 10cm,majd egyből kultivátor 25cm.csak eltűnik a szártömeg.
Válasz Wilde #4125. hozzászólására5cm rt utan buzat vetek.
most megy szoja eloszor utana, azt tarlon hagyom. marciusban kap mutragyat es 5cm rt majd vetem majusban
vegre elkezdtem a tavasziak ala a talajmunkakat.
eloelet:
buzatarlok kaptak aratas utan 5cm rovidtarcsat, majd most 2,5q map, es megint 5cm rovidtarcsa.
Válasz Dzotya #4122. hozzászólására
Megvagy hívva egy Marhapofa pörköltre!!
Bobot meg befízetjük egy "körre"!
De rendelünk neki is azért egy kakashere pörit mert "szüksége" lesz rá!!
Na megyek vetni (második múszakban is)(éjfélkor 2 óra sterimob és tovább-tovább-tovább)
csak lőttem nektek a Bicsérdi csoda masináról egy kis ízelítőt!
A hű meg ha-k után kiváncsi vagyok a reakciókra nekem meg ezzel kapcsolatban meg "különvéleményem van"...
(Na a kisházikó kis segítség kik tudják hol készült a kép ma?)
Válasz szanberg #4112. hozzászólásáraHát nemtudom. Elvileg felnőttek kommunikálnak itt, ráadásul egy részük szakmabeli, és a szakmáról. És sokszor látom, hogy le van írva egy szöveg, és mintha a másik oldalon tök mást látna a felhasználó, mert teljesen másra válaszol.
Én legtöbbször nem azt nézem ki írja, hanem hogy mit.
Nem arról van szó hogy valaki eltéveszt egy j-ly, vagy hosszú í vagy rövid, mert ez megesik mindenkivel.
A saját termés hozamaim úgy néznek ki, hogy a sávműveltek, kb 45 ha területen, 160q/ha átlag felett jöttek be.
Hasonló hozamokkal a grúberezett pályákról. A gyengébbek a dombokról 120-130-at adták, bár volt drótféregtől nagyon tőhiányos táblám, az 110 et adott.
Szántott tábla kollegaé, ma fogjuk vágni, ami ugyan azt az inputot kapta.
Válasz szanberg #4098. hozzászólására
És a szántott területekről hogy jön be az anyag?
Gondolom a topik címéről írsz és az adat a forgatásnélküli táblákról van.
SOS!
Hol lehet raktáron rugós tárcsalaptartót találni ill milyen cikkszámok vannak erre?
Rövidtárcsáknák van ilyen megoldás és ki milyenről tud konkrétan??
Kb 410 lapokkal kellene vagyis nem a Lemken 600-as lapokra gondoltam hanem valami finomabra...
7405 hozzászólás
Válasz szatmári82 #4153. hozzászólásáraMIjen osztással lesznek rajta a kapák, és hány sorban?
Válasz Pilátus" #4152. hozzászólásárahehe
Válasz Gergő1220 #4151. hozzászólásáraBocsánat nem írtam. Nekem függesztett 4m-es kell. Azzal lehet menekülni ha baj van.
Válasz szatmári82 #4150. hozzászólásáraNaanaa na ne építs te addig semmit amíg nem mutatod meg nekünk a mostani gépet!
Utána meg kell a kapa cikkszám mert mi is építünk át minden régebbi gépet(szinte egyiket se használjuk de azért "jó lesz az méég")
Válasz szatmári82 #4144. hozzászólásárahorsch cruiser esetleg?
vagy a vaderstad swift?
Válasz szanberg #4138. hozzászólásáraÉpp most jött ki egy uj Alrounder tipusal KÖckerling, ez lenne a legjobb megoldás:
Válasz Sk Laci #4140. hozzászólásáraPersze, de a mostani másik gépem is 3 gerendás szóval ugyanaz.
Válasz Pilátus" #4132. hozzászólására
Válasz horvath.agro #4131. hozzászólásáraMin-till
Válasz Mf-es? #4129. hozzászólásárakap glifozatot vetes utan.
Válasz horvath.agro #4124. hozzászólásáraTavasszal vethető,ha kap egy glifozátot.Amúgy nem.Fél termést viszi a gyúkhúr,meg a vadkamilla,és társai.
Válasz horvath.agro #4124. hozzászólásáraÉs ennek mi értelme?
Válasz horvath.agro #4124. hozzászólásárakukorica tarlóval mit csinálsz?
eloelet:
tavasszal csak vetes
Válasz Pilátus" #4115. hozzászólásáraA Markó közelében?
Válasz VMisi #4120. hozzászólásáraNem. Azt, mint “tanácsadó” szedi máshol.....gondolom.....
Válasz Szabi. #4113. hozzászólásáraTőled akar beszedni?
Válasz Pilátus" #4115. hozzászólásáraA traktor az jól működik?
A grúbernél meg ha a henger nem ragad akkor jó munkát csinál mindegyik ilyesmi több soros nehéz kulti.
Csak a szárnyak feleslegesek reá.
Válasz Pilátus" #4115. hozzászólásáraEz Pécs előtt valahol kb( ahol a jányok állnak)
Válasz Pilátus" #4115. hozzászólásárabogyoszló
Válasz Pilátus" #4115. hozzászólásáraAz a különvélemény hogy is néz ki?
Válasz szanberg #4112. hozzászólásáraPénzt beszedni, azt biztos.
No meg e-mail-t írni.........
Válasz Rabó001 #4111. hozzászólására
Szerintem hagyjuk rá, oktató volt biztos jobban tudja
Válasz Radocz #4109. hozzászólására8t/h
8 tonna/h
h=óra
Válasz Radocz #4109. hozzászólásáraEzt a bérszárításra behozott anyagokra írtam és a szárító teljesítményére.
Forgatás nélküli talajművelésről 2013-ban.
Két gép GPS-sel összekötve.
https://www.youtube.com/watch?v=n48XupjyOoE
Forgatásnélüli talajművelés eszközei, technológia 2013 ban.
Kónnyú crossbord simitó lapokra pld van e ilyen tárcsalap tartó cagy komletten?
SOS!
