Fortschritt 524 kombájnról vélemények, tapasztalatok.
Létrehozta: Trakiszaki , 2008-11-10 20:00:59
Kedvencekhez
Segítség
- Kukorica terményárak új
- JD GreenStar GPS új
- Poénok új
- MTZ 1221 traktor új
999 hozzászólás
Válasz btk1986 #991. hozzászólásáraSzia. Az ürítőcsigát nem képes bezárni csak kinyitni tudja. Itt sajnos manuálisan sem működnek megfelelően a szelepek. Így ki lehet zárni a villamos meghibásodást. A többi szelepet (variálás, asztalemelés) manuálisan és villamosan is jól működik.
Válasz medikus #993. hozzászólásáraKedves btk1986,
Jelenleg nem kaptam olyan segítséget amivel előrébb lendült volna a probléma megoldása. Némi improvizációval sikerült learatni.
De azért köszönöm a válaszokat!
Válasz _NB_ #996. hozzászólásáraKöszönöm az után keresést a WLB-t ismerem én is már vásároltam is tőlük a következő rendeslésben benne lesz majd a kar is már
Válasz Hús Futár #995. hozzászólásáraKözben találtam a wlb-shop.de-n is 525 rajzokat, ahol látszódik a kép teteje is.
https://www.wlb-shop.de/digitaler-katalog/mdw-525/dreschwerk/dreschkorb-mit-verstellung/
cikkszám alapján gugli dobott egy ilyet
https://flagma.by/rukoyat-regulirovki-podbarabanya-060008025-060008041-032h70-o4945202.html
De itt az egész alkatrész jegyzék is
Ersatzteilkatalog
MDW Ernte Meister Mähdrescher E 525 /525H
https://www.wlb-shop.de/media/pdf/9a/1a/ca/WLB_ET-Katalog_525_MDW_Bj_96-97.pdf
Ez meg elvileg az MDW E524 karja
https://grandpostach.com.ua/en/catalog2/13/890#top
Válasz _NB_ #992. hozzászólásáraKöszönöm mentem az oldalt , ezen a robbantott ábrán még a lapos van kar van az IH ban már egy kézifék szerű kar van azt vágta el a korábbit tulaj .
Válasz _NB_ #992. hozzászólásáraÓ most látom, hogy a dátumot nem figyeltem és az tavalyi hsz.-ra próbáltam válaszolni. Nice
Válasz btk1986 #991. hozzászólásáraMár biztos megoldotta,azóta se nézett ide!
Válasz Hús Futár #984. hozzászólásáraItt egy Cseh áruház ahol vannak robbantott ábrák is, nem tudom megtalálod-e a képen amit keresel
https://www.soko.cz/cs/sklizeci-mlaticky-fortschritt/fortschritt-e525/
bolt, pdf, alkatrész
Válasz Nemet.Laszloo #989. hozzászólásáraSzia. Mi történt az eredetivel hogy mindenből kell 1xre.
Válasz Nemet.Laszloo #989. hozzászólásáraBátorság volt megvenni is,ezek miatt!Kérdezd meg Baján!
üdv. mindenkinek,keresek 524-es hidraulikus hátsó vezértömböt kompletten,sürgős,vagy 06 70 2959238 köszi.
Sziasztok! Nemrég tulajdonosa lettem egy 524-es Fortschritt kombájnnak és érdeklődnék, hogy kinek milyen hengerfej tömítés vállt be a hathengeres IFA motor kapcsán? Azt hallottam, hogy a jelenleg kapható tömítések közül sok nem igazán jó semmire, hátha van valakinek valamilyen tuti tippje.
Válasz medikus #986. hozzászólásáraAkkor az 525-ben más mert a megmaradt csonkból hasonló lehet mint egy kézifék kar meg valami reteszelő is van ott .
Válasz Hús Futár #984. hozzászólásáraCsak egy síma laposvas,mint az 514!
Válasz Hús Futár #984. hozzászólásáraMinek is az?
Szeretnék képet kérni 525 vagy 524-es kombájnban a kosár leeresztő kar hogy néz ki mert az én 525-ösömben elvágták tövön .
Moderálási elveink miatt törölve: 2022-07-08 07:04:02
Válasz jkocsmar #981. hozzászólásáraKöszönöm akkor napokban megpróbálom kalapáccsal megzuholni a tisztító nyíláson keresztül hátha elengedi a bordát .
Válasz Hús Futár #980. hozzászólásáraHa beázik a magtartály, az összes vizet ide vezeti le és a rozsda dolgozik, sajnos nem a legjobb konstrukció, de egy 70x90x10-es szimeringgel sokáig jó lesz megint.
Bordán. Felül is van egy szöghajtás, szintén bordás. A függőleges csigát a két hajtómű fogja közre, a vízszintest a végén lévő csapágy tartja a helyén.
Válasz jkocsmar #979. hozzászólásáraÉrtem köszönöm . Az enyémből víz folyik ami a csigából szivárog bele . Ez a hajtásház éken vagy bordán van csatlakoztatva a csigára ? A csiga felső része hogyan csatlakozik a csiga vízszintes felső részével ?
Válasz Hús Futár #978. hozzászólásáraA gépkönyv zsírt ír elő ezekbe a hajtóművekbe, ezért nincs nívó. Az alsóba 0,4 kg, a felsőbe 0,25 kg. 360 óránként írja elő a zsírcserét. Kevés olaj mehet bele, hogy híguljon.
Válasz jkocsmar #977. hozzászólásáraOK köszönöm . Másik kérdés kb mennyi olaj kell bele mert nem találok rajta nívót .
Válasz Hús Futár #976. hozzászólásáraÜdv! Elvileg ki kellene csússzon a csigából. Gyakorlatilag ez is össze lehet rohadva, mint a miénk volt.
Bontsd körbe a csigaház alját, fentről szét kellene csússzon. Csigával együtt lefelé ki kell jöjjön, onnantól lehet vele gyakorolni. Nálunk melegítve jött szét.
Olyan kérdésem lenne hogy a képen látható hajtásházat hogy tudom levenni az ürítő csigáról .
Case IH 525 kombájnhoz magyar nyelvű alkatrész katalógus és javítási útmutató érdekelne .
Válasz Zoli39 #972. hozzászólásáraEmail ment.
Válasz Berente Antal #970. hozzászólásáraÁruld el!!!
Válasz btk1986 #963. hozzászólásáraSzervusz! Engem érdekelne a meghajtás, privátot nem tudok írni, nem működik már az email cím amire a válasz jönne... Megtennéd hogy rám írsz Te, és felvennénk egymással telefonon a kapcsolatot. cseri93kukacgmélpontkom Köszönöm előre is! Üdv.
Hátha ez segít:
Látod a kaszafejet és hogyan volt az MDW 514en és 527en megoldva.
Válasz medikus #969. hozzászólásáraNem árulom, de meg tudod nézni, ha gondolod. A 24-esen nincs rajta most a felhordó, a 14-esen igen.Így talán eldöntheted, kell-e majd 524-et venned.
Válasz Berente Antal #968. hozzászólásáraLehet vennék egyet,ha a 14-es asztalt rá lehet tenni,felhordóstul!Ez itt a kérdés!!
Válasz medikus #967. hozzászólására441-es út közelében. Ha gondolod csörgess meg, bár a térerő nem mindíg engedi. harminc, kilenc-kilenc 8 kilenc 5 kilenc 3
Válasz Berente Antal #966. hozzászólásáraHol?
Válasz medikus #956. hozzászólásáraItt van mindkét gépből. Ha esetleg Kecskeméten jársz, meg tudod nézni.
Válasz btk1986 #963. hozzászólásáraSchumacher kasza hajtó!Te gyártod? Még sehol nem láttam,hogy van ez összekötve a kaszával!?
Egy 516 os átépítve
Kedves Fórumozók:
Szerintem mindenki tudja miez és mire jó. Bővebb infó privátban.
Válasz kombány mester #959. hozzászólásáraBolt! ilyen méretet sehol nem használunk!Vagy perforált lemezt veszel 1 táblát,és egy 20-as zártszelvény keretre összehozod!
Válasz kori01 #960. hozzászólásáraMert ha passzolna,vennék egy 24-est!Nagy nekem a gyári 24-es asztal!Valljuk meg,nem is az a tökéletes valami!Kasza hajtás,motolla variátor!Enyém 3 éves volt,de mindig eresztett!A 4.2 asztallal megyek az úton is,felszerelve,pont befér a kapun,ahhoz lett csinálva,a nagyot meg kocsizni kéne!Traktor nincs,amivel huzigáljam!
Válasz medikus #956. hozzászólásáraMiért?
Szerintem nem
Átmérője 18 mm
Válasz kombány mester #957. hozzászólásáraVan egy pár méret belőle!
Üdv urak 18 mm szenzor érdekelne és alsó lyukroszta ....
Az 524-re vaj
on az 514 ferdefelhordót fel lehet e tenni?Egybe asztalostól?
Válasz kori01 #953. hozzászólásáraHa jóóóóó! Hányat találnál az országban,ami egyben van?Utoljára mikor venni akartam,olyat láttam,amiből baltával kivágták a monitort,mert minek az bele!Azért hogy tudd hogy van e olajnyomás!Hátra a szalmaládák fölé tettek egy 50 lityis hidraulika tartályt,ráfolyásosra,mert a szivattyú nem vette fel az olajat!Szóval a jó- jó,De a rossz,semmit nem ér!Azért futnak 14-es árban!
Válasz kori01 #953. hozzászólásáraHülyességeket.
Válasz medikus #952. hozzászólásáraNe beszélj hülyehüvelyességeket.
A14estől azért sokkal jobb.
Válasz kori01 #951. hozzászólásáraElektronika,ami ott lapul a műszerfalban?Pontosan már nem is emlékszem,de volt ott olyan,ami műgyantával kiöntött!Ha nem jó az elektronika,nem több mint egy 514!Vagy még az sem!Sajnos.
Válasz medikus #948. hozzászólásáraBaján van hozzá minden.
Válasz kisvasi80 #949. hozzászólásáraNem kell félned,ha nézegetni akarod!Nagyon fajin!
