Válasz medikus #4574. hozzászólásáraLassan csak oda jutottam hogy meg nézem. És úgy áll az enyém is ahogy mondtad. Csak azt vettem észre hogy nem egyformán áll, egyik meredekenáll a másik laposabban.
Még lenne egy nagy kérdésem!A rosta rendszer végén lenne egy függőlegesen állítható lemez és azon van egy vízszintesen állítható kis ajtó.Kérdésem az,hogy szükséges-e napraforgó vágásánál,hogy fent legyen?Mert meglátásom szerint ha fent van akkor a szelelő a lihát nem tudja hol kifújni,de lehet hogy tévedek!
Válasz csibész #4583. hozzászólásáraAz adagoló meghajtása felől a fogasléc ütköző!De kizártnak tartom!!Az adagolót az adagolós belőtte fordulatra! Ha csak nem valami traktor,vagy szivattyú motorra lett beállítva!A fordulatot mérd meg másik órával!!Van az Ifának fordulatmérő órája is! Boltban kapható,ha más nincs!!
Válasz medikus #4582. hozzászólásáraAzt még nem próbáltam.
Ha az sem segít akkor esetleg van rajta valamilyen állítási lehetőség hogy jobban kitolja a fogaslécet?
Válasz medikus #4579. hozzászólásáraMinden fullon van.Ahogy néztem az az adagolón a karon éreztem ütközést de a határoló csavarnál még lenne 3-4mm az ütközésig
Válasz csibész #4578. hozzászólásáraNézd meg a motornál hogy ütközésig húzza e a gázkart a bowden!!Ha nem,akkor a bowdwn mind két végén van állítási lehetőség!!Ha az is kevés,akkor a rudazat faudi fején állíts összébb!
Üdv mindenki!
Most vettem egy E512est és az lenne a kérdésem hogy hogyan tudnám növelni a motor fordulatszámot mert csak 1700on pörög (ha jól mér az óra).
Válasz medikus #4568. hozzászólásáraKb10mm a rosta nyílás. Nekem is megvan toldva az alsó rosta 60-as laposvasal. Akkor ezek szerint a tiéd is után gyártott lehet!! Nem az eredeti.
Válasz Janbá #4566. hozzászólásáraMost mértem!A magcsúzda nálam hosszabb,mint egy másikban 6cm-el!!93cm,a 87 helyett!!!Megtoldottam a magrostát annyival!! Valószínű ebben is valami utángyártott van!
Válasz medikus #4551. hozzászólásáraOké de akkor mégis mi lehet a hiba oka... Köszönöm szépen az információt. Gyötröm tovább magamat rajta. Most kiprobálom nagyobb gumival, hátha.... Legyen szép napod.
Válasz Janbá #4550. hozzászólásáraA barátomnál is annyi!!!!!!!!!De! Ha ez annyit számít,mi van lejtőn,vagy emelkedőn?Nem gondolom hogy annyit jelentene!
4849 hozzászólás
Válasz medikus #4598. hozzászólásáraFordítva meg nem úgy áll a hajlítás ahogy kell. De meg oldódott fúró segítségével gyorsan.
Válasz Janbá #4597. hozzászólásáraNem kell oda új lyuk!Passzol,csak fordítva!!
Válasz medikus #4596. hozzászólásáraAkkor a laposabban állót meredekebre állítom és új lyukatfurok neki. Remélem nekem is jó lesz.
Válasz Janbá #4595. hozzászólásáraOtt lesz a probléma!Kölesben már nem volt bajom vele!Mire elfordultam,semmi nem volt a rostán!!Ahogy lennie kell!
Válasz medikus #4593. hozzászólásáraAkkor jó,mert felraktam!
Válasz Bigyusz #4591. hozzászólásáraTévedsz!!!
Válasz joc #4589. hozzászólására512-höz kellene!
Válasz Bigyusz #4588. hozzászólására4mm-es lemezből lehet olyat csinálni!!!
Válasz Bigyusz #4588. hozzászólásáraJohn deer 2056 2 garnitúra
Esetleg valakinek ha lenne egy garnitúra dobfedő lemeze,arra vevő lennék!
Válasz medikus #4586. hozzászólásáraKöszönöm és ezer hála!
Válasz Bigyusz #4585. hozzászólásáralefelé
Üdv a társaknak!Van egy furcsa kérdésem,hátha tud valaki segíteni!Az alsó rosta pereme lefelé vagy felfelé áll beszerelve?Előre is kössz!
Válasz medikus #4581. hozzászólásáraEsetleg a gázkart tedd hátrébb egy ricnivel az adagoló tengelyen!
Válasz csibész #4580. hozzászólásáraOtt is állíthatsz!Ott nem sokat kell tekerni!!!!
Üdv mindenki!
Válasz medikus #4576. hozzászólására
Válasz Janbá #4575. hozzászólásáraOk!
Válasz medikus #4574. hozzászólásáraOké rendben mihelyst lesz egy kis időm még tekintem. És tájékoztatni foglak róla.
Válasz Janbá #4573. hozzászólására Az a baj,hogy fordítva is be lehet rakni!A 2cm hajtás van felül!!!!!!!!Nézd meg!
Válasz medikus #4572. hozzászólásáraKöszönöm szépen megkaptam az üzenetet. Én azt cseréltem ráadásul pont mert szétvolt rohadva.
Válasz Janbá #4571. hozzászólásáraKüldtem egy üzenetet!!!!
Válasz medikus #4570. hozzászólására
Válasz Janbá #4569. hozzászólásáraHolnap lehet meg lesz,mi a baja az új rostaszekrényednek!!!!!Holnap próbázom!
Válasz Janbá #4566. hozzászólásáraRosta mennyire van nyitva?
Válasz medikus #4565. hozzászólásáraTökéletesen működik! Nem kellett kilodni vele. Kb45-50 ha lement azóta.
Válasz Janbá #4554. hozzászólásáraJó még a szektor?
Moderálási elveink miatt törölve: 2019-07-07 19:10:30
Válasz medikus #4562. hozzászólására
Válasz Janbá #4561. hozzászólására
Válasz medikus #4557. hozzászólásáraHahiszed hanem nincsen velegond 2napja megyek vele szopás nélkül!!
Válasz R Sándor #4559. hozzászólásáraTúl méretezett a hűtő!70% on még tökéletesen elég!De tehetsz bele silózóét!kb 10 centivel magosabb!
Válasz vasvarikriszta #4558. hozzászólására Jó az a hűtő csak ki kell mosni kívűl belül.
olyan kérdés a hűtő milyen másik hűtővel lehet helyettesíteni ha nagyobbat akar az ember és nem akar alakítani?
Válasz Janbá #4556. hozzászólásáraNehezen hiszem ezt a megoldást!!Mint mondom,akkor mi van dombnak fel,le?
Válasz medikus #4555. hozzászólásáraZt323a kereke 18.4 - 34
Pont elfér az oldalemeznél kB 2-3cm nagy sárba nem kell vele menni majd.
Válasz Janbá #4554. hozzászólásáraMilyen kerék lett rá téve! Nekem 516 van rajta!Azzal akkor elvileg laposabban áll a rosta!Nálad?
Válasz medikus #4553. hozzászólásáraKi fogsz nevetni kolléga de megszünt a hiba kerékcsere után!!.. megint tanultam valamit.
Válasz Janbá #4552. hozzászólásáraKissé engem is érint!Keresem én is az okot!Én így vettem!
Válasz medikus #4549. hozzászólásáraAz enyém 12.5cm de belül én sem tudom hogy mennyi nem férekbe.
