Gázolaj árak651 FtBenzin árak635 FtEUR411.35 FtUSD399.52 FtCHF437.83 FtGBP488.76 Ft
Válasz #739. hozzászólásra
3,7 millió . Kuki napra asztallal 4,2-es gabona asztalal+kocsival+repcetoldatvázzal szecskázós pirosrendszámos a gép van még hozzá egy ponyvatartókeret a magtartályra 4200 órás . A kuki adapteren kicsit kellene javítani de van hozzá bontott alkatrészem . Nem szárzúzós FKA adapter van hozzá és egy másik FKA van a naprához gyári forgó kés szlettel .
Válasz #738. hozzászólásra
Csak is Horganyos és szilentes 106-osokat néztem meg ami nem szilentes azt meg sem néztem . Ki van nézve eggy annak jó mindene szilentes horganyos rábás szecskázós klímás joystikos .
106 dolgoztam a rostaszekrényhiba persejeket szétverte nem tudtuk miért de a 108 már szilentes megoldás az tuti ha rám halgatsz 108 nem kerül anyival többe mint amivel komfotosabb az elktromoságtol nem kell félni mivel ezeknek a gépeknek a vezetékeit álitolag olyan anyagbolcsinálták amit a rágcsálok nem szeretnek de azért azt is megkezdik de nem jelemzö
Válasz #736. hozzászólásra
Szerintem akkor ha tudsz vegyél egy 514-est mert lényegében meg egyezik a két gép csak 14-es már nem laposzíjjal hajt meg nagyobb a magtartálya és az ürítő csigát is hidraulikusan nyitja meg más már a műszerfala de nagyon kézre állnak benne a karok . Nekem is 14-esem van de nekem már MDW-514 ami Perkins motoros . Én évi 120-130 Ha-t levágok vele úgy hogy 100Ha a saját földünk . Azért szeretném most kicserélni egy 106-osra mert lenne bér munka bővebben és mindent nem győzök el magam .
Köszi neked is ugy látom képben vagy 512 és 514 között valami lényeges külömség 512 vel dolgoztam régen de 514 hez nem volt szerencsém csak interneten keresztül De az 512re mint életem egyik legjobb gépére emlékezem most néha besegitek egy öreg 108ra de azon gondolgokodom hogy veszek egy régi 512 töt és a kisebb gazdákat kiszolgálnám vele ugy 10 15 ha ig megbizhato kis gépvolt és sztem a 4 hengeres ifa motor nem is ehet ojan sokat
Melyik fajta a toldat a villás vagy a lemez toldat van a gépen?Nekem villás gabona toldatom volt, én ezt használtam napraforgóban is.Ezt eggy 8,mm-es gumilappal lefedtem,ami a ládák fölé nyúlt,és a ládák szélességének megfelelően felhasítottam.A ládákat célszerű lefedni,de ha nincsenek lefedve akkor sem hullik vissza olyan mennyiségű szár,hogy gondot okozzon.Kukoricában viszont feltétlenül le kell fedni őket, mert 1-napos munka is képes tönkretenni a ládák elejét.
Válasz #723. hozzászólásra
a gabona toldatot A szalmarázó ládák első részét nem kell lefedni lemezzel mert szerintem a lukakba akadnak a szárak és onnan kerülnek vissza a rázóasztal és a dobkosár közé lehetséges ez?
Melyik dobkosár toldatot használod a kukorica,vagy a gabona toldatot?A kukorica toldatot célszerű eggy gumilappal lezárni,hogy simán továbbítsa a szalmarázókra a szárat.
Válasz #667. hozzászólásra
megvan a probléma a rúgo ami a spanolókereket húzza el azt forditva tették be és nem húzta el eléggé a spanolót de most hogy megforditottam igy jó lett és tökéletesen működik köszi a segitséget várom hogy végre kipróbálhassam mit tud a gép
Ha a csatlakozásokra gyanakszol, akkor nézd meg hol melegszik!
De inkább gyenge lesz az aksid, akkor szinte mindenhol melegszik a vez.csatlakozás.
Jó lenne, ha eldöntenéd elektromos, vagy, motorikus okokból nem indul, mert elég mások a tünetek.! :)
Már most megmondom, hogy a porlasztók rosszak lesznek, mert ifába azok mindig sz@rok.
nem hinném a hideg meleg miatt ,mert ha meleg a motor is van hogy nehezebben indul ,meg ha hidegen indítom is van hogy hamar beröffen ,inkább én sarukra ,vagy kábelre gyanakszom ,de le fogom ezeket is cserélni ,esetleg önindítóra ,de leht az is hogy adagoló vagy porlasztó baja van ,majd ezt is megnézetetm csak most dolgozni akarok vele ,mert eddig csak költöttem rá ,most úgy néz ki lenne rá kb 20 ha bérmunka ,és lessz pénz amit rákölthetetk.
Igen,mert a kukiadaptert csak decemberbe vettem meg hozzá ,és lépésbe igaz ,de gabonaadapterrel vágtam le ,tavaly kb 10 ha-t ,mert tavaly csak annyi volt,de amúgy itt egy sampó tulajdonos gabonadapterrel vág kb 50 ha-t ,mert nincs kukiadapterje hozzá.
MIÉRt nem akar indulni a kombájn ,néha néha meg pöcre indul mi lehet a baja,meg ami a motollát hajtja lánckerék le van kopva azt hol lehet kapni?mennyi lehet az ára ,a lánc se vmi híres ,félek aratáskor le fogja dobni ,tavaly kukiaratáskor egyszer már ledobta.ha ez kélsz indulhat az aratás ,max nem állítom le.
Válasz #708. hozzászólásra
igen megkaptam,köszi szépen!ezek is jó infók csak még mindíg nem tom hogy a kosár távolsága hány mm-er legyen elől és hátul,nekem az egyik fickó azt mondta hogy elől 18mm hátul meg 7mm búzánál nem tom jó-e ez az érték????
Alkatrész beszerzési forrásokra lenne szükségünk E 512-eshez, elsősorban Debrecen, Nyíregyháza környékéről, de ha nincs akkor máshonnan is. Új, használt, bontott minden érdekel, variátorok, szíjak, csapágyak, motoralkatrészek... Most kezdtünk "élesztgetni" egy több évig szabad ég alatt állott 512-est, úgyhogy sokmindenre szükség lehet. A testvére tavaly olyan jól dolgozott, hogy megpróbáljuk ezt is életre kelteni. :-)
Köszönöm előre is a segítséget.
Válasz #703. hozzászólásra
ha megsült tavaszi árpával kezdesz akkor érdemes a bemeneti hézagot valamivel nagyobbra venni.Mivel ha behuzod a kosarat (hogy leverje a szálkát) gyakori hogy a dob nem veszi be az anyagot,és a ferdefelhordó visszaviszi a csigához.
512-esnél a dobot hány mm-re állítjátok elől-hátul búzába,tritikáléba,zabba??????azért érdekelne mert 4 fickót kérdeztem de mind mást mond kiváncsi vagyok a tiétekre előre (most tanulom a beállításokat) előre is köszi a segitségeteket!!!!!!
Válasz #700. hozzászólásra
még nem néztem meg nem volt rá időm délelőtt bográcsoztam utána jött egy nagy vihar és kidöntötte a drága diófámat amiért a szivem szakad meg(több mint 30 éves)nagyon jó termést hozott volna és ezt daraboltam 16- 21-óráig nekem is 512-esem van tavaj vettem napraforgó szezon előtt a bugát már ezzel vágtam én jó gumikkal,felújitott motorral (kb 30 ha vágtak vele),felújitott hűtővel,aránylag jó állapotban vettem akksi nélkül akksival 800000volt csak ez a gondom van amit írtam,nekem 25ha-om van ezen gazdálkodom meg esetleg ha lesz rá maszekom
Megnézted hogy tudsz -e rajta állítani? Hál Istennek nekem ilyen gondom még nem volt vele,neked is 12-esed van?mennyit vágsz vele évenet?én nem messze tőletek hotam a gépet tavaly,zemplénagárdról ,egy részeges bácsi volt a gazdája,lábon hoztam 86 km-ert.mostmár rendben van a gép tavaly sokat állt ,adagoló baja volt ,mondjuk nem csodálom ,mert még diófalevél is volt a tankba ,amikor mostam ki ,szóval trehány gazdálja volt ,mondta a felesége sok szíjat eladott róla piáért,nem ragozom tovább ,kb 1 millába van ,új gumikat is kapott ,mostmár jól is néz ki meg üzembiztos ,egy baja van még hogy a hátulján szakadt a ponyva de azt kerítek rá ,és patenet lessz a gépezett.
4846 hozzászólás
Válasz #745. hozzászólásra
Ne adj isten ha érdekel akkor eze a számon bármikor eltudsz érni 0630/415-1482
Válasz #741. hozzászólásra
Az aprók között a keresőbe beírod MDW 514 és akkor az első az enyém kék színű Mélykút .
Milenne az elkébzelésed a gép árával kapcsolatban eledási ár
Válasz #734. hozzászólásra
A 14-esek mechanikusak csak egy két darab készült belőlük a végén MDW-gyártmányként hidrósan .
KösziEmlitetted az 514 est hidromotoros vagy mehanikus a járokerékmeghajtás
Válasz #732. hozzászólásra
Nálam az 514-es 6t búzánál napi 8ha, 5t nál pedig 10ha
Üdv szakik érdeklödöm E512 napi Ha teljesitménye?
Válasz #728. hozzászólásra
Debrecenben vagyok. Postai utánvétel is megoldható. Nemsoká indul a webshopom is, rengeteg alkatrésszel!
Hali mindenkinek keresnék kezelési útmutatót és alkatrész katalógust 514-eshez.Ha valaki tud segíteni azt nagyon megköszönném.
Ha az amcsiknak van Hummer akkor miért ne lehetne orosz Hummer utánzat?
Válasz #727. hozzászólásra
Melyik részén vagy e szép országnak?
FIGYELEM E-kombáj tulajdonosok!!!!!
E512-töl E527-ig mindenfajta KÍVÁLÓ MINÖSÉGÜ alkatrészek beszerezhetöek nálam!!
Postai utánvételell is megoldható a szállitás!!!
Kiemelt ajánlatom: Konzolcsiga bedobóujjak, CLAAS rendszerü!!!!!!
*********MINÖSÉGI TERMÉKEK!!***********
********BEDOBÓUJJ PERSELYEK, BEDOBÓUJAK, MOTOLARÚGOK, SZILENTEK******
taszinger@freemail.hu
30/747-28-97
Válasz #725. hozzászólásra
köszi a segitséget nekem a villás toldat van benne
Válasz #724. hozzászólásra
Válasz #721. hozzászólásra
Húzz összébb a dobhézagon,jobban hátradobja a ládára ne csak forgassa.
mi lehet a hiba ha a kombájn belsejébe a dob után összeszedi a napraforgó szárat és es a rázóasztalnál eltömiti a szem továbbfolyását?
Válasz #718. hozzászólásra
Válasz #716. hozzászólásra
Válasz #715. hozzászólásra
Mer 1x hideg van 1x meleg.
Kukiaratáskor motolla lánc???
Válasz #709. hozzászólásra
Köszönöm.
Ha valaki tud még valamit kérem írja meg.
Válasz #712. hozzászólásra
oké köszi!!!!!
Válasz #711. hozzászólásra
ott van rajta 15mm elöl,7mm hátul
Válasz #707. hozzászólásra
probáld meg nyiregyen az agrokernél én 512-höz szíjakat,kaszapengét,és más alkatrészeket tőlük szoktam beszerezni
Ezt a számot hívd:06-30-3830286 , Bócsán vannak náluk mindent megkapsz.
Válasz #706. hozzászólásra
elküldtem,megkaptad?
Hello Mindenkinek!
Válasz #704. hozzászólásra
tibike78@freemail.hu köszi a segitséget
Adj egy email címet és elküldöm a beállítást
Válasz #698. hozzászólásra
Igen van.
Válasz #699. hozzászólásra
köszi a segitséget mindenkinek holnap meg is nézem mit tok vele kezdeni
Válasz #690. hozzászólásra
512-esen is van toklászoló??
Válasz #696. hozzászólásra
Ezt holnap megnézem ha nincs rajta akkor szerzek olyat .
Köszi a segítséget
