Gázolaj árak652 FtBenzin árak637 FtEUR408 FtUSD391.24 FtCHF431.97 FtGBP486.14 Ft
Válasz medikus #6587. hozzászólásáraRendben! Másik gondommal egyenlőre nem foglalkozom, majd ősszel lesz égető megint kukoricában, mert tavaly kicseréltem a váltóban az egyes és a hátramenet kis fogaskerekét azóta kidobálja az egyest még közepes vagy kis terhelésnél is, itt nagyon nagy dombok vannak, egyes nélkül kukorica aratáskor szinte lehetetlen itt haladni, összekopásra se sok reményt látok.
Válasz Koszi. #6586. hozzászólásáraIgen,azért van mindkét végén csavar a rudazatnak,hogy tudj holtjátékot adni.Ha a végén levő csavart hajtod rá akkor el emeli a tárcsától a fékező pofát.A másik oldalt meg rugóerővel állítod!
Válasz medikus #6585. hozzászólásáraNem szereltem még vissza a "pofát" , gondolom nyugalmi állásban nem szabad hozzáérnie a ferodornak a fékező felülethez.
Válasz medikus #6582. hozzászólásáraKöszönöm! Újra ferodoroztattam a betétet hátha jobb lesz, kuplungom kiemel, de néha elég recsegős a váltó... hátha jobb lesz
Üdv! A nyelestengely-fék házában szabad lenni olajnak? Vagy ott kellene lenni egy szimeringnek a csapágy innenső oldalán ami megakadályozza hogy bejusson az olaj? Ha igen mekkora méretű? előre is köszönöm a segítséget!
Válasz SanyóÓ #6577. hozzászólásáraIgen igen :D a felnire gondoltam....igaz hogy felninek is hívják mifelénk...de sokan használják errefelé a ferblit is..de ezek szerint a felni a helyes.
Válasz Zolii18 #6578. hozzászólásáraÉrtem. Ezért lennék kíváncsi rá, hogy másnál hogy működik. 17 éve szerelem fel-le a lassítót és először féltem, hogy ilyen illesztésnél kiverődik a tengely de semmi gond azóta se.
Válasz Nabu #6576. hozzászólásáraÚj a dobtengelyen a hüvely és teljesen felújított a doblassítóm , smirgliztem de az is kevés volt , úgy kellett rá húzatni.
Válasz Zolii18 #6575. hozzászólásáraMost ez új nekem, mert az én gépemen megzsírzom a tengelyt be a reteszt a helyére és kézzel feltolom a lassítót majd rögzítem a hosszú 16-os csavarral. Lefelé is lejön kézzel húzva. Kicsit passzos de simán le lehet húzni kézzel, nem kell lehúzó. Nem tudom, gyárilag milyen az illesztés de a lassító helyett a kúpos agyat is simán be lehet tolni a tengelyen a helyére.
Köszönöm a válaszokat (medikus,Nabu)...hosszában nem lötyög.Nemtudom emlékeztek e arra a képre amit raktam fel nemrég hogy menyire kifelé ál a kerek a szöcskémen...arrol a lehajtásrol van szó..na de sikerült rajonnünk hogy a ferbli van elgörbulve...az egyik helyen majdnem 2cm eltéres van...es azert al egyszer kifelé egy picit aztan normálisan.Aztán gondolkoztunk hogy 2014 ben volt egy kis balesetünk ( megengettek a csavarok a ferblin,fogalmam sincs hogy hogy) és menet közbem a mezőn elhagytuk a kereket ) na akkor hajolhatott el.
Válasz Gyurkesz1 #6571. hozzászólásáraElvileg nem szabad kottyani. Ott vagy a csapágy kopott vagy a tengely és a csapágy között van már hézag. Ez inkább a külső nagy csapágynál szokott előfordulni.
Sziasztok....a kerek agynak lehet egy picit kottyannia?? Nemsokat csak eppen hogy....levettem azt azt a deklit a lehajtás hátulján es ahogy probaltam mozgatni az agyat fell le hogy kottyanjon akkor aval egybe mozgod a fogaskerék ..szabad neki anyit?? Ha forgattam könyen es csendben ment ..azt észre lehet venni igy hogy csapágyas e nem??
Válasz medikus #6568. hozzászólására Ezt szerintem inkább hektárra kéne kiszámolni mert ha valaki egy évben csak 10 hektit vág az 20 hektáronként cseréljen kaszát???
Válasz rsándor #6565. hozzászólásáraAz kevés hogy van rajta rece!Vegyél a kezedbe egy új pengét,és óvatosan húzd végig a kezeden.Utána a használt kaszát is ugyan így.Az éles penge sokkal jobban akad!!!A kaszán nem is látod nagyon,hogy mennyire életlen.Egy olyan árpa,ahol még alul nem száradt el teljesen a pálha levél,megmutatja milyen a kaszád!2 évente jár az új kasza!
Válasz rsándor #6565. hozzászólásáraPersze , éles recés pengék, állókések is legyenek jók , hézag is tűrhető legyen akkor nincs gond elvileg. Ha többet használnám a kombájnt megcsinálnám, előbb utóbb mondjuk meg fogom, dupla újjas kaszaújjakat kellene felrakni meg egy új kaszát, behézagolni és jópár évig nem lenne gond :)
Válasz Koszi. #6564. hozzászólására Az éles kaszát hogy értitek, gondolom nem úgy hogy egy szem "RECE" sincs a pengéken és flexel meg van élezve mint a sztártépőkés?? Mert egy ürgének láttam ilyetMeg azon is gondolkodom hogy nem e a 2600-as motorfordulattól ment szét mert gabona vágáskor még annyit forgott a motor.
Válasz medikus #6561. hozzászólásáraAz éles kasza a lelke mindennek ahogy mondod, még 512 essel volt szerencsém aratni állandóan ette a "sótartó" csavarját, főleg gazosabb anyagban eltépte. Jött az 514 esünk de ehhez is sajnos 12 es asztal volt, de ezen jó a kasza, három éve semmi gond vele, van is egy komplett hajtásom hogy át tudnám alakítani 14 es hajtásra de mivel nincs vele gond nem bántom egyenlőre
Válasz medikus #6557. hozzászólására El van repedve az oldala de látszik hogy már volt hegesztve én csak tavaly vágtam vele kb 30 ha-t szezon végén láttam hogy megint elrepedt, az alsó szilent ki van menve, akkor ez is lehet az ok valószínü.
Válasz Kovika84 #6543. hozzászólásáraÜdv!
Azért nem olyan nehéz azt kiszedni.
Sokan nem akarnak vele kínlódni, azért barkácsolnak otthon.
Csak legyen fejes-ék kiszedő, meg a tengelyt jól meg kell csiszolni mielőtt elkezded kihúzni a dobból.
Mi kivettük, újraléceztük, a contarex-nél kiegyensúlyozták, majd visszaraktuk.
A dobtengelyünk végébe valamikor belebarmolt valaki lánggal, így egyúttal azt is kijavítottuk.
Válasz medikus #6502. hozzászólásáraSzia medikus!kicsit nèzegettem visszafelè ès làttam,h màr volt a gèpeden forgodoba a hűtőnèl.az lenne a kèrdèsem,hogy a règi elado e?
Válasz Kovika84 #6546. hozzászólásáraAkkor semmi probléma!Mérd le a léceket,lehetőleg grammban,és annak megfelelően rakd fel,melyik milyen súlyú!Nehezet nehézzel ellensúlyozz!
Válasz medikus #6545. hozzászólásáraMivel már neki mertem fogni magam szeretném össze is rakni. De ha ilyen macerás ez az egész akkor majd alakul valahogy...
13741 hozzászólás
Válasz Koszi. #6591. hozzászólásáraÉrtem...kössz a segitséget.
Válasz Gyurkesz1 #6589. hozzászólásáraValószínű elég a szilikon is, én azért biztos ami biztos vágtam alá tömítést, és azt szilikonoztam
Tudja valaki hogy mennyibe kerül egy db kuplungtárcsa a 14-esbe. új és bontott állapotú ára is érdekelne ha valaki képben van.
Sziasztok...a lehajtás hatuljára raknám vissza azt a deklit...kell oda valamilyen pakolás vagy elég a szilikon.
Válasz Koszi. #6584. hozzászólásáraHa jól beállítod,és valóban kiemel a kuplung rendesen,teljes gázon is reccsenés mentesen kell hogy váltson!
Válasz Zolii18 #6575. hozzászólásáraA kombájn célszerszáma!Esztergályossal csináltass!Egy hosszú csavar,nem végig menetes!
Válasz Koszi. #6581. hozzászólásáraVan olaj!!!
Válasz Gyurkesz1 #6574. hozzászólásáraA ferbli az felni lenne? Esküszöm beírtam a google-ba de csak a kártyajátékot hozta!!
Üdv mindenkinek! Dobfordulat csökkentő lehúzót hol tudok venni vagy hogyan lehet csinálni? A segítségeket előre is köszönöm!
Válasz Gyurkesz1 #6571. hozzászólásáraLényeg hogy hossz irányba ne mozogjon,mert akkor baj lehet!
Válasz medikus #6563. hozzászólásáraNeztem hivtam is van ami elkelt mar, van ami hianyos, es van amit arany áron hirdetnek :/
Válasz Koszi. #6564. hozzászólásáraA 12-es az asztal lánc hajtása miatt az életlen kaszáról letépi a kaszafejet!
Válasz mtztom #6562. hozzászólásáraHirdetnek nem is egyet!
Sziasztok! E 514 hez keresek eladó szecskázót megfizethető áron.
Válasz rsándor #6560. hozzászólásáraNem véletlen verte szét a szilentet,meg szakadt ki az oldala!
Válasz medikus #6559. hozzászólására A pengék jók a hézagolás nem valami fasza de nem pipált. Még nem hoztam haza mert nem itthol tárolom.
Válasz rsándor #6558. hozzászólásáraMindennek az oka a xar kaszád!!!Van azon egy ép penge?Tegyél már képet a kaszáról befűzve,egy közelit!
Válasz rsándor #6555. hozzászólásáraKiszakadt?
Válasz rsándor #6555. hozzászólásáraPéldául nincs megfelelően leszorítva!Életlen xar kasza,kopott állópenge,stb-stb!!!
Válasz medikus #6554. hozzászólására pl tul sokat mozdul eggyik oldalra?
Válasz rsándor #6553. hozzászólásáraROSSZ kasza,és beállítása!
A gabona asztal oldalfal szakadás milyen okokból lehet?????
Megkésve bár ( mint mindíg) ki/le pucoltam a gépet nemrég , kezdődhet az átszerelés és szervízelés
Válasz medikus #6549. hozzászólásáraIgen,arra gondolok.
Válasz Buvargabi #6548. hozzászólásáraMire gondolsz?Az eredet hűtőmaszkra?
Válasz Kovika84 #6543. hozzászólásáraHa nem mersz nekifogni,akkor a kombájn hirdetések között mindig megtalálod kik csinálnak ilyet!hozzák,viszik!
Válasz sanyi1965 #6542. hozzászólásáraOtt van a könyvben!2150!
Válasz atisgyulai #6541. hozzászólásáraÉs ők megoldják a centírozást, vagy hogyan működik ez? Ez nem dominátor hogy csak úgy ki-be dobálom a dobot egészben
