Válasz medikus #5843. hozzászólásáraKinézetre úgy néz ki.Van egy kb 2 colos cső,ami olyan széles,mint a gép,a két végén lemez füllel,csatlakozik a kőgyüjtő felfogó furatához.Ez a(cső) felül be van borítva,egy szögvas szerű anyaggal,amelyiknek az egyik vége kb 2cm-re van a kosártoldattól.A másik vége hasonló szögben áll,mint a ferdefelhordó leengedve.Ehhez a részhez van hozzáhegesztve függőlegesen egy kb 10cm széles lemez,amire fogatva van a rázóasztal tömítése.ettől jobban nem tudom leírni!
Válasz Zolii18 #5841. hozzászólásáraA k.ki adapterrel jár oda egy lemez,amin rajta van alul a rázóasztal tömítés.Jó erős vas,arra fekszik az adapter alja!!Az enyémre felül is tettem tömítést,azzal zár a felhordó alá!Kb 10 kilós vas!
Üdv mindenkinek! Sürgős kérdéssel fordulnák hozzátok, hogy ez a kukorica dobkosár toldat előre? Mert ezt kaptam az egyik ismerősömtől,vagy a füleket kell csak levágni róla mert ezaz? Vagy ha nem ez akkor hol lehet csináltatni vagy hol lehet venni?! Mert sehol nem találok.
Válasz mz/x #5831. hozzászólásáraIlyesmi az enyém is.Csak svéd gyártmány lehet sampoé ki tudja igy vettem a a vasat.Lehajtva rendre rakja felhajtva szecskáz szij levesz és feltesz ennyi.Semmi lemez nincs nekem amit váltani kellene.Egy embernek jo fogos felhajtani inkább két emberes,én befogom a kuncsaftot ugy is ott tátja a száját.Két kapocs rögziti plusssz két 10-es csavar.Fülkéböl egy karral kapcsolom a közbensö dupla szij hajtás spanolását ugy mükszik,a hosszu hátso szij fix spanolásu vagyis rugos feszitö.Nekem csak gagyibb felsö lemezes köpö van hátul az alja nyitott.De fujja jol igy is.Gabonára éleztük a késeket meg igazgattuk a terelöket jol szét teritette a szalmát pedig 7-8-9t-ás anyagot is fujatam vele. Szotyit elkezdtük vágni csak az esö leállított.Azt is fujom.Raknák képet de elhagytam a fényképezöt.Ha lesz másik majd körbe fotozom hogy milyen.
Válasz mz/x #5831. hozzászólásáraÉrtem, biso nem lehet rossz :) Nem láttam még ilyet élőben ha fel lehet csukni egyedül akkor jó, nekem egy lemezt kell átváltani hogy a szabadba vagy a szecskázóra menjen az anyag meg a szecskaterelő lemezt állítani.
Válasz Koszi. #5824. hozzászólására
Nekem ez a fajta van egy ember pillanatok alatt könnyen be és ki tudja kapcsolni gyárilag van hozzá egy spéci csó amivel a késeket lehet le engedni és felcsukni a terelő lemezt pedig kézzel könnyen lehet mozgatni.
Válasz Zolii18 #5825. hozzászólásáraMunkája nemhinném hogy jobb, kezelése jobb szerintem mármint az átállítás szecskázó- nem szecskázó üzemmódba, bár lehet a másikat sem olyan nehéz átállítani mert ott a késtengelyt kell "leengedni" és a szecska terelő lemezt felhajtani, Röfik kolléga tudná megmondani nekem lövésem nincs hogy az övén ez egy emberes feladat-e.
Válasz jvass37 #5822. hozzászólásáraMindent átszerelünk, dobkosár, lemezelni a dobot, fordulatcsökkentő is kell ugye, csak a gabona ferde megy vissza, tálcás asztallal vágjuk. Olyan 400 as dobfordulattal jó volt teljesen kiszedte az összes tányérból a szemet , dobkosáron se kellett állítani az alap ( 30-25mm) hez képest.
Válasz jvass37 #5818. hozzászólásáraEddig amit próbáltunk ismerősömnek felül állítható alul 9 es lyukrosta, nekem nincs kilencesem így alul felül állíthatóssal mennék ha nem szarakodna az idő...
Naprára milyen rostát szoktatok rakni alulra-felűlre? A gabona asztalra való szerelékkel vágnám. Jo fentre az állitos rosta, nem veri szét, vagy tökgyalu?
Válasz Zolii18 #5816. hozzászólására106 osé nem jó hozzá az hat ládás gép, illetve másik oldalon van a meghajtása ( ha jól tudom, de az újabb claasokon tuti hogy a másik felén van a szíjtárcsa). Van mezőgépes magyar gyártmányú ami claas színű, illetve van még más fajta is, leginkább olyat vegyél ami már 514 esen volt, lehetőleg ki is próbálható és akkor tuti meg is van minden alkatrésze mert sok apróság is kell hozzá.
Válasz arpi12 #5810. hozzászólásáraJó kérdés, szerencsére rajta volt a gépen, így vettük, igaz bálázunk is szalmát de amikor nem akkor nagyon jó szolgálatot tesz Medikus írta hogy 350-400 között lehet kb használtan, mostanába nem láttam hírdetve de ilyen áron megy kb.
Válasz Berente Antal #5807. hozzászólásáraEzt a fajtát dícsérik jobban, ehhez kell egy lemez igen amit átváltasz akkor vagy szabadon kijön a szalma vagy megy a szecskázóra. A másik fajta ami még elvan terjedve az meg úgy van megoldva ha nem kell szecskázni akkor a szalma terelőt hátra fordítod, magát a szecskázót meg leengeded így a földre megy a szalma.
Válasz Koszi. #5806. hozzászólásáraSzerintem Mezőgépest találtam. Egyébként melyik a jobb? A szalmarázók után nincs valami terelő ami a szecskázóra kényszeríti a szalmát aprításhoz? Köszi a képeket! A 2 külön szíjak nem látom, de gondolom adja magát...
Válasz Berente Antal #5804. hozzászólásáraMelyik fajtát nézted ki? A mezőgépes (claas színű és rendszerű) vagy másik fajtát? Lényeg hogy meglegyen a szecskázó alapja, a tengely, rajta a kések, két oldalt csapágyház, szíjtárcsa a végén, ehhez felfogatás a kombájn farkára ( mezőgépesnél kell az alsó háromszög idom kétoldalt amit a gyári helyére raksz fel a farkán. Szalma oszlató lemez. Amit talán lehagyhatnak az ilyen szettekről azok a szíjtárcsák, kell a motor végére szerelhető szíjtárcsa, aztán ami onnan lehajt egyszer, majd hátul már a szecskázó tengelyen van a hajtott tárcsa ugye de közben kell lennie feszítőknek is, bekapcsolásakor a motorról lehajtó szíjat feszíted álltalában tehát ennek is kell spanoló kerék és egy rudazat ( ami a cséplő bekapcsolásakor megfeszíti a szecskázó szíjat is) . Két szíjnak kell lenni aminek a méretét írd is fel rögtön mert ha lekopik és jól szét is szaggatja a szíjat izgalmas lesz meghatározni a méretét Pár kép:
Válasz jvass37 #5802. hozzászólásáraPersze! A gyári gabona asztalhoz való még lehet hogy alacsony is lesz, ez remélem pár nap mulva kiderül már nálam is hogy szükséges-e a magasítása :)
Segítséget kérek a hozzáértőktől: Szecskázó vétel előtt állok. Elmondanátok miket tartalmaz a komplett szett, hogy a vásárláskor semmi ne maradjon ki belőle? Köszi!
Válasz Gyurkesz1 #5794. hozzászólására Nem vágtam/csak keveset doblassító nélkűl ugy nem volt jó/ még de mindenki azt mondta hogy tekerd szét amennyire tudod és ha nem marad szem a bugában hagyd is úgy ha marad húzd összébb, a közepével ne foglalkozz az úgyis mindíg benne marad meg abban úgy sincs szem.
13741 hozzászólás
Moderátor által módosítva: 2015-09-16 08:28:22
Csak azért kérdezek ennyit mert elötte Claas Mega 204 - ünk volt és ott minden más volt.
Azt nem kell feltenni vagy mi?
De akkor nem folyik ki elöl?
Válasz Zolii18 #5839. hozzászólásáraKukoricában nincs kőgyüjtő!
Válasz medikus #5838. hozzászólásáraDe nekem nem megy akkor fel a kőgyűjtő.
Válasz Zolii18 #5837. hozzászólásáraNem kell ott semmit levágni!Felcsavarozni a kosár elejére.A füleken keresztül megy az első kosártartó rúd!
Válasz medikus #5836. hozzászólásáraSzóval ha levágom a füleket akkor jó?
Válasz Zolii18 #5835. hozzászólásáraEz -az! De van másik fajta is,amin ezek a fülek nincsenek rajta!Ez oké!
Válasz mz/x #5831. hozzászólásáraNehéz nyitogatni,nem beszélve róla,hogy lenyitva vagdalózik a kombájn hátulján,egyenetlen területen,szinte rángatja!
Válasz rsándor #5829. hozzászólásáraIgen.
Válasz Berente Antal #5828. hozzászólásáraGabonát is??
Válasz jvass37 #5827. hozzászólásáraVan aki kukorica kosárral vág mindent évek óta!
Válasz Koszi. #5823. hozzászólásáraÉn meg abban a hiszemben voltam, hogy a kosár cserét megsporolhatom.
Válasz Koszi. #5824. hozzászólásáraÉs a munkája jobb mint a másiknak vagy ez mivel jobb?
Válasz Zolii18 #5821. hozzászólásáraMezőgépes.
Válasz Koszi. #5819 hozzász
Köszi a választ ! Dobkosarat cserélitek? vagy a gabonáéval vágjátok?
Válasz Koszi. #5817. hozzászólásáraÉs neked milyen szecskázó van rajta?
Sziasztok!azt szeretném megkérdezni,hogy hogyan kell áttálitani a kombájnt gabonárol szojára???
Üdv mindenkinek.Érdeklődnék abba az irányba hogy milyen szecskázót érdemes venni Claas-t vagy mi mást, és a Claas Dominátor 106-ét vagy az nem jó rá?
Válasz Trakilali #5814. hozzászólásáraNem veszed le a hengert,hanem beboritod lemezzel,oda kell a kés meg pengée lánc.Meg indul a tüzijáték...
Sziasztok! FKA asztalra napraforgónál szoktatok valahova kést tenni?
Válasz Koszi. #5812. hozzászólásáraMúlt héten is hirdettek!
Válasz arpi12 #5810. hozzászólásárabocsi szeretnem
Válasz Koszi. #5808. hozzászólásáraHello kerdezni zseretnem h mibe faj ez zuzo koszi
Válasz Koszi. #5805. hozzászólásáraAkkor felrakom. Köszönöm a gyors választ!
Válasz medikus #5799. hozzászólásáraSkype?
Sorválasztokat föl szoktátok rakni a gabona asztalra napra vágásra? Nem vágtam még, idén van rá felkérés.
Válasz medikus #5792. hozzászólásáralejeb megírtam a méretet hb 3350 la
Válasz Gyurkesz1 #5794. hozzászólására Meg a szelet vedd vissza fél alá és ott variálj vele amíg nem fúja ki a tele magot.
Válasz picus #5793. hozzászólásáraHa körbeméred madzaggal,az LI méret!Tehát belső méret!LA az külső méret!
Válasz arpi12 #5795. hozzászólásáraNem,de elég egyszerünek tünik...
Válasz Gyurkesz1 #5794. hozzászólásáraItt keresd...
http://www.museum-digital.de/data/agrargeschichte/resources/documents/201408/09071950575.pdf
Válasz jozef19 #5787. hozzászólásáraTied ez a masina
