Gázolaj árak 651 Ft Benzin árak 635 Ft EUR 413.39 Ft USD 404.69 Ft CHF 441.5 Ft GBP 491.16 Ft
Fortschritt E-514 kombájn
13739 hozzászólás
#5889 atisgyulai
2015-09-19 15:09:57
Válasz medikus #5891. hozzászólásáraVagy ha a munkahenger átereszt!
smile whistling
Jó ott a hagyományos megoldás is, csak rendbe kell tartani, és akkor nyílik csukódik rendesen.
Jók ezek a kényelmi, modernizált dolgok, csak akkor bosszantó ha betojik valami, (az ilyen szelepeknél azért elő szokott fordulni) és ezért nem halad az aratás.
Azért jól néz ki! Saját "fejlesztés", vagy valahol làttad, (514-en) és te is átalakította?
#5888 medikus
2015-09-19 11:34:33
Valaki kereste az ürítő csiga rögzitő szelepet.Bár hol megállítható!Nem nyílik,csak ha nyomást kap!
#5887 Koszi.
2015-09-18 21:11:31
Válasz Hogel #5888. hozzászólásáraSok fej esik kifele is, ami ha a tálcára esik előbb utóbb bekerül az asztalba, de ha nincs tálca megy a földre, nameg oldal irányba is mennek kifelé a fejek, meg kell magasítani oldalra is.
#5886 medikus
2015-09-18 21:09:21
Válasz Hogel #5888. hozzászólásáraHa tüzelni akarsz vele!smile thumbup
#5885 Hogel
2015-09-18 20:37:55
Válasz medikus #5887. hozzászólásáraAzt bevállalnám ha a napra is benne lenne.
#5884 medikus
2015-09-18 20:35:14
Válasz Hogel #5886. hozzászólásáraAz hogy a tartály tele lesz gazmaggal,és szeméttel.
#5883 Hogel
2015-09-18 19:42:07
Válasz Koszi. #5885. hozzászólásáraleszedhetnéd róla a lánckereket meg a kutyafejet. /hamár úgyis összevágod akkor könnyű hozzáférni :)
Amúgy miért nincs semmi értelme , mi a gáz vele?
#5882 Koszi.
2015-09-18 19:11:32
Válasz Hogel #5884. hozzászólásáraNe próbáld meg kb tényleg semmi értelme. Olyan lánckerekem van , kettő is de fent az asztalon és rossz hozzájuk férni sajnos, bár az 5.6 os asztalt lassan össze kéne vágni vasba már úgysem használható és csak a helyet foglalja :)
#5881 Hogel
2015-09-18 19:05:19
vágott már valaki gazos napraforgót simán gabona adapterrel, mindenféle átalakítás nélkül?Sima motollával, terelő lemezek felszerelése nélkül.Van értelme megpróbálni?
#5880 Hogel
2015-09-18 10:31:57
Válasz Koszi. #5882. hozzászólásáraÚgy is lesz.Marad a lánchajtás.Viszont jó lenne valahonnan egy ilyen lánckereket szerezni, mert a régi asztalomról nem szeretném leszedni.Az jó lenne vésztartaléknak.
Nincs valakinek egy ilyen kallódóban , amit épp ajtó kitámasztónak használ?
#5879 Koszi.
2015-09-17 22:18:09
Válasz Hogel #5881. hozzászólásáraLegegyszerűbb lenne felrakni a 14es asztalra a dupla szíjtárcsa helyett a lánckereket . Más az 514 es nyaktengelye tehát nem lenne egyszerű átalakítani szíjhajtásra a nyakat, a szíjfeszítőkről nem is beszélve.
#5878 Hogel
2015-09-17 22:01:52
Most viszont már az a kérdés, hogy mivel ez 514 es asztal szíjhajtással, nekem meg 512 es gépem van fogaskerék hajtással, melyket célszerűbb átalakítani.Illetve a szíjtárcsát rá lehet e valahogy barkácsolni a már meglévő ferde felhordó tengelyre anélkül, hogy agyat meg tengelyt kellene cserélni.
#5877 Hogel
2015-09-17 21:58:26
Válasz Hogel #5876. hozzászólásáraNagynehezen megindult, végül mégiscsak a bedobóujjak voltak a ludasak.Egy 2m vascsővel meghosszabbítva az ujjakat megmoccintottam, utánna furtam a bedóbóujj hüvelyére 8 as lyukakat, s azon keresztül nyomattam bele a csavarlazítót.
#5876 rsándor
2015-09-17 19:28:29
Válasz medikus #5875. hozzászólásáraköszönöm még jó csak érdeklödtem meg van 1 bourgoin csőtörőm és azon is hasonló nagyságu ikerszivattyu van.
#5875 rsándor
2015-09-17 19:28:13
Válasz Zolii18 #5874. hozzászólására köszönöm még jó csak érdeklödtem meg van 1 bourgoin csőtörőm és azon is hasonló nagyságu ikerszivattyu van.
#5874 medikus
2015-09-17 15:30:46
Válasz Hogel #5876. hozzászólásáraA meghajtás oldalon van egy 2 soros önbeálló csapágy! Lehet az adta meg magát4Húzd ki tengelyestől!smile thumbup
#5873 Hogel
2015-09-17 14:07:48
Sziasztok, segítséget kérnék:
Vettem egy gabona asztalt, és miután minden láncot lekötöttem, nem birom a behordócsigát megforgatni.Mi szokott rajta a leggyakrabban beragadni? A bedobóujjak közül vagy 3 eléggé szorul, de nem gondolnám hogy az nem engedné megforgatni.De lehet hogy tévedek mert a szemcsapágyakat nem szedtem le.Hiába feszítem lötyögtetem, egyszerűen nem fordul.
#5871 Zolii18
2015-09-17 11:25:28
Válasz rsándor #5873. hozzászólásáraBajnán az agromotiv-nál nézd meg ott van minden.
#5869 medikus
2015-09-16 21:57:04
Válasz rsándor #5870. hozzászólásáraLáttam már több féle nagy szivattyúval,azon természetes a kicsi is másfajta volt.Értem a felfogatásra,furatokra.
#5868 medikus
2015-09-16 21:50:46
Válasz rsándor #5870. hozzászólásáraUtoljára 100 körül hallottam,de lehet több is,annyira nincs belőle.Állítólag.
#5867 rsándor
2015-09-16 21:45:36
Válasz medikus #5868. hozzászólására MENNYI A NAGY ÉS A KIS SZIVATTYU UJ ÁRA TUDOD??
#5866 medikus
2015-09-16 21:45:00
Válasz Zolii18 #5866. hozzászólásáraÉkszíj nem laza?Rázóasztal szíj nem laza? Ha ez mind jó,akkor próbáld meg kivenni a gumifalat.
#5864 atisgyulai
2015-09-16 21:34:33
Válasz medikus #5865. hozzászólásáraAkkor javítás, vagy csere?
#5863 Zolii18
2015-09-16 21:34:04
Válasz medikus #5863. hozzászólásáraFenn van a gumi vagy az baj?
#5862 medikus
2015-09-16 21:27:30
Válasz atisgyulai #5864. hozzászólásáraA kicsi szivattyú 4 literes!! A nagy meg 25!!Az 514 en egy szivattyús megoldás nem volt!!Az az 512 van.Annak a szivattyúja ide kicsi,16 literes IFA szivattyú.Itt 2 kormány munkahenger van,azt tölteni kell olajjal! A variátort meg szétnyomkodná.
#5861 atisgyulai
2015-09-16 21:22:15
Válasz medikus #5861. hozzászólásáraLehet/érdemes javítani vagy inkább csere?
A régebbieknél ahol csak a nagy van ott hogy működik, felrakható ide, mert olyan aszthiszem van itthon?
Pont emiatt a kormányprobléma miatt, +biztonsági okból (kozúti közl.) nekem az tűnik logikusnak hogy a kicsi külön szivattyút tenném a kormányzásra.
#5860 medikus
2015-09-16 21:07:59
Válasz Zolii18 #5862. hozzászólásáraA szalmaládák tetején fent van a gumi felfogó fal?A ládák nem szállítanak tökéletesen,azért visszahullik a ládáról a kosár alá,mivel ott torlódik.Szalmaládaszíj nem laza?
#5859 Zolii18
2015-09-16 21:02:15
Válasz medikus #5859. hozzászólására5-ös vízzel szedtük csontszáraz.
#5858 medikus
2015-09-16 20:56:57
Válasz atisgyulai #5860. hozzászólásáraIgen,gyenge a nagy szivattyú!!!!A kormány elsőbbséget élvez,azért van is rajta egy kerülő vezeték szelep!Emelés közben akadozik a kormány!!!!smile thumbup
#5857 atisgyulai
2015-09-16 20:53:40
Válasz medikus #5856. hozzászólásáraNem a kicsi a kormányé?
Akkor azért nem 100%-os a kormányom asztal emelés-ersztés közben?
Mi lehet a probléma? Kevés a nyomàs hogy mindkettőt egyszerre működtesse?
#5855 Zolii18
2015-09-16 20:46:59
Üdv mindenkinek.Az mért van hogy aratom a naprát előtte szedtem ki a szárakat a korár alól és utána össze tömörödik a kosár után a szár és a mag meg nem tud eljutni a rostáig , a dobkosáron a pálcák is megvannak és nem értem mért csinálja.
#5853 medikus
2015-09-16 20:37:37
Válasz tehenes gazda #5855. hozzászólásáraA nagy csak a kormányt,és az asztal emelést.A többit a kicsi.
#5852 tehenes gazda
2015-09-16 20:01:09
kérdés.a kis és a nagy szivattyú mely dolgokat működteti?előre is kösz.
#5851 medikus
2015-09-16 07:24:45
Válasz Koszi. #5853. hozzászólásáraA magtartály alagút előtt van összetoldva.
#5850 Koszi.
2015-09-15 22:05:12
Válasz medikus #5852. hozzászólásáraGumi csővel kezdődik a szivattyúnál és vascsőbe megy át a vezértömbig előre ha jól sejtem?
#5849 medikus
2015-09-15 22:01:11
Válasz Koszi. #5851. hozzászólásáraOtt csak a 2 nyomó ág van.Lehet a szivattyúk alatt ahogy fordul a cső,kikoptatta a motortartó váz.
#5848 Koszi.
2015-09-15 21:57:00
Válasz medikus #5850. hozzászólásáraHidraulika olaj, és valószínű nem az a gumicső amin le lehet engedni, ha asztalt emelek vagy akármilyen hidraulikát használok nem erősödik , csöpög hol jobban hol kevésbé. Három hektár naprát csak kibír mostmár aztán burkolat le az lesz a legjobb, és körülnézni..
#5847 medikus
2015-09-15 21:49:28
Válasz Koszi. #5848. hozzászólásáraHidraulika,vagy motor olaj?
#5846 medikus
2015-09-15 21:48:06
Válasz Zolii18 #5847. hozzászólásáraA kőgyüjtőt napraforgóban(kukorica kosáron) is oda akasztod ahova gabonában.Az első tartórúdra.Ha valami átmegy,akkor nem elöl megy át!
#5845 Koszi.
2015-09-15 21:39:51
Válasz Zolii18 #5845. hozzászólásáraKőgyűjtő mint gabonában és kész, ma én is csapattam a napraforgóba a tálcás tecnhikával smile smile Nap végére elkezdett szivárogni az olaj, a hűtőmaszkot jól összekoszolta meg a mag és kalászhordóra is jutott, csak tudnám honnan jön.... Eddig is szivárgott picit de most rendesen, nem várta meg amég végleg lekerül a hűtőmaszk akkor majd lehet ott látni is valamit...
#5844 Zolii18
2015-09-15 21:38:43
Válasz medikus #5846. hozzászólásáraDe így hogy nincs benn a toldat sok napraforgó szár átmegy hátul a rostán meg eldugul a kombájn tőle.
#5843 medikus
2015-09-15 21:35:33
Válasz Zolii18 #5845. hozzászólásáraHa a kőgyüjtőt beteszed,akkor nem kell a toldat!
#5842 Zolii18
2015-09-15 21:31:35
Köszönöm a segítséget! Akkor szerzek olyan lemezt hozzá, de nekem minden képen le kell vágnom a füleket mert gabona asztallal szedem a napraforgót! Szomszédban kukorica asztallal szedték és többet elhagytak mint a tálcás módszerrel.Köszönöm még 1x a segítséget
#5841 medikus
2015-09-15 21:31:27
Válasz medikus #5843. hozzászólásáraKinézetre úgy néz ki.Van egy kb 2 colos cső,ami olyan széles,mint a gép,a két végén lemez füllel,csatlakozik a kőgyüjtő felfogó furatához.Ez a(cső) felül be van borítva,egy szögvas szerű anyaggal,amelyiknek az egyik vége kb 2cm-re van a kosártoldattól.A másik vége hasonló szögben áll,mint a ferdefelhordó leengedve.Ehhez a részhez van hozzáhegesztve függőlegesen egy kb 10cm széles lemez,amire fogatva van a rázóasztal tömítése.ettől jobban nem tudom leírni!
#5840 medikus
2015-09-15 21:23:06
Válasz Zolii18 #5841. hozzászólásáraA k.ki adapterrel jár oda egy lemez,amin rajta van alul a rázóasztal tömítés.Jó erős vas,arra fekszik az adapter alja!!Az enyémre felül is tettem tömítést,azzal zár a felhordó alá!Kb 10 kilós vas!smile thumbup
Moderátor által módosítva: 2015-09-16 08:28:22
Újabb drágulás jön! Mikor lesz érdemes tankolni?
Így alakul a benzin és a gázolaj átlagára.
Vontatott sorfüggetlen Silózó
680.000 Ft
LTK106
LTK106
350.000 Ft
Kuhn Multi Leader 6/8T42
10.250.000 Ft
Horsch Terrano 4.4 GX
10.250.000 Ft
