Gázolaj árak 644 Ft Benzin árak 625 Ft EUR 415.45 Ft USD 398.88 Ft CHF 440.92 Ft GBP 500.75 Ft
Fortschritt E-514 kombájn
13739 hozzászólás
#13089 medikus
2023-08-02 21:58:04
Válasz R Sándor #13088. hozzászólásáraIgen,csak az bentebb van,mint a variátor agy külső széle!Kb 2cm-el
#13088 R Sándor
2023-08-02 21:53:41
Válasz medikus #13087. hozzászólásáranem a váltó bemenő tengelyen lévő zégerről beszélünk ? az külső
#13086 R Sándor
2023-08-02 21:27:21
Válasz rga #13083. hozzászólásáravasfürész lappal meg tudod igazítani a seeger gyürü hornyot, és takatítsd ki a portól az egész kuplung szerkezetet !! végszükságben két helyen csipesd meg hegesztővel a seeger gyürüt. Mivel a hegesztés is oldható kötés, sarokcsiszolóval.smile thumbup
#13085 medikus
2023-08-02 18:49:49
Válasz medikus #13084 Az alátét is pontos legyen a tengelyre,átmérőben és szélességre is!Akkor még lehet jó,tengely csere nélkül!smile thumbup
#13084 medikus
2023-08-02 18:46:52
Válasz rga #13083. hozzászólásáraKi van kopva a zéger horony! Kalapáld össze a zégert,hogy a fülei összeérjenek!Az alátét mérete pontos legyen,szélességre!!!!!!A zéger épp hogy felmenjen!
#13083 rga
2023-08-02 17:52:47
Kuplung lenyomta a zégergyűrűt 2x, meg az alátétet. Előtte jó volt a kombájn. Mitől lehet?
#13082 Gyurkesz1
2023-07-30 12:02:10
Bajuszos búzát nektek is szemetesebben vágja mint a bajusznélkülit?? Vágtam 85-90q-ás bajusz nélkülit , zsalus rosta jól megnyitva hogy nerakódjon, alul 4,5-20as ,semmi gond nemvolt, szinte magot sem leltem a tarlón vagy kicsépeletlen kalászt és szép tisztán vágott. Átmentem a bajuszos fajtába ugyanazzal a beálitással es csak jönnek kicsépeletlen kalász darabok a tartályba , összébb vettem a hézagot , kapot nagyobb fordulatot de semmi, rostán ha zárok tisztább de berakja, ha nyitok jönnek a kalászok a tartályba. Toldatom sajnos nem álitós hanem csak tökgyalu van a zsalus után végig. Áthullik azon a kalász ?? Mert próbáltam jobbam összevenni a zsalust hogy nerakodjon kalásszal de akkormeg kiment hátul.
#13081 Gyurkesz1
2023-07-28 15:45:30
Válasz medikus #13080. hozzászólásáraAzt nemtudom hogy jó volt e de így ment, látszik az excenter csapágyházan hogy megvan kopva, bisztos bele is ért az valamikor a vázba. Ha fogja zsirozni valamikor azokat a csapágyakat nem mérné meg nekem kivancsiságból menyire van az excenter a csapágyaktól??
#13079 Gyurkesz1
2023-07-27 22:32:30
Válasz medikus #13077. hozzászólásáraAmugy az excentereknek a csapágytól egyforma távolságra kellene lennie mindkét oldalon vagy lehet teljesen eltérő ?? Mértem mindent hogy úgy legyen összerakva ahogy volt ,csak gondolkozok jo e így. Kitudja mikor volt ez csinálva, 2008ota van meg a gép, azóta ez így megy, mgm hungary csapágyak voltak benne, létezik még olyan??
#13078 Gyurkesz1
2023-07-27 22:21:31
Válasz medikus #13076. hozzászólásáraIgen , szépen összeült.
#13077 medikus
2023-07-27 22:02:59
Válasz medikus #13076. hozzászólásáraLehet a csapágy feszülni fog,a kereszt iránytól!A csapágy lógás enged e annyit!smile confused
#13076 medikus
2023-07-27 22:00:27
Válasz Gyurkesz1 #13075. hozzászólásáraKérdés hogy mikor a rudazatot összecsavarozod a két 12-es csavarral,az enged e?smile confused
#13075 Gyurkesz1
2023-07-27 21:35:47
Válasz medikus #13070. hozzászólásáraAbbol nemkéne godnak lennie ugye ha az excentert kb 4mm-vel kiljebb hagytam a tengelyem mint ahogy eddig volt, valahogy nemtetszet hogy 1mm re volt a csapágyház felfogatásától. Ilyen kis eltérést engedni kéne a szilentnek a himba másik oldalán nem??
#13074 medikus
2023-07-27 08:51:28
Válasz endypapa_20120 #13073. hozzászólásáraMinek? Akkor vegyél olyat!Gyárit!Ahhoz nagyobb motor is kell!smile sweatdrop
#13073 endypapa_20120
2023-07-27 08:07:34
Hajtást alakított át valaki hidróra? (itt a csoportban)
#13072 medikus
2023-07-26 11:44:07
Válasz Gyurkesz1 #13071. hozzászólásáraEzek ilyenek!Lehet ha felütöd,kicsit javul!
#13071 Gyurkesz1
2023-07-26 10:28:45
Válasz medikus #13070. hozzászólásáraA meghajtásnál volt cserés, de végén kiderült hogy a házban mozgott csapágy. Kikaptam az egesz tengelyt már cserélek az excenterekben is. Vettem csapágyat házastol uc 207est, az normális hogy új es billeg a csapágy?? Nem a házban hanem maga a csapágy olyan mint ha kopott lenne . Amugy gondolnám hogy ilyen , de a szelelő oldalán a "100" éves csapágy megsem moccan. Két uc 207est vettem mindkettő billeg.
#13070 medikus
2023-07-25 17:29:39
Válasz Gyurkesz1 #13069. hozzászólásáraAz a rázóasztal meghajtó tengely! Szerelni semmit nem jó! Melyik oldal?smile confused
#13069 Gyurkesz1
2023-07-25 14:25:45
Ma sem voly sokáig vágás, hazazavart az eső.
Két napig bisztos nincs vágás. Addig lehet bütykölni. Nagyon lóg az egyik csapágy a törekasztal alatti tengelyen . Hogy jó azt szerelni ? Még sosem csináltam . Lekapni az egész tengelyt a gépről??
Ékeket hogy szoktátok kiütni , van valami jó módszer?? Én csak a rahegeszteni valamit és ütni módszert ismerem. smile sweatdrop
#13068 Gyurkesz1
2023-07-25 14:04:41
Válasz medikus #13067. hozzászólásáraBemásztam reggel kis pajszerral , próbáltam mozdítani az utanverőn de semmi, azóta nemcsinálja,szerintem felszedett valamit , egyszer kukoricában jártam így hogy a cséplődob beszorított valahogy egy csutkát és rendesen kalapált, leéget kivülről a festék a plehen úgy felmelegedett, szerencse hogy nemvolt tűz.smile sweatdrop
#13067 medikus
2023-07-25 08:41:40
Válasz Gyurkesz1 #13066. hozzászólásáraIgen! Oldalanként egy furat,de egy vonalban!
#13066 Gyurkesz1
2023-07-25 07:18:46
Válasz Gyurkesz1 #13065. hozzászólásáraJól értem akkor hogy itt kell lenni a furatoknak??
#13065 Gyurkesz1
2023-07-25 07:14:56
Válasz medikus #13064. hozzászólásáraOké köszönöm, attól féltem hogy csapágyházat kell levenni hogy hozzá lehessen férni.
#13064 medikus
2023-07-25 07:02:31
Válasz Gyurkesz1 #13063. hozzászólásáraMind két oldalon van csavar!Kontra anyával!Az utóverő lemezen levő furatokon keresztül éred el őket!Ha jól emlékszem 14 kulcsnyílás!
#13063 Gyurkesz1
2023-07-24 22:03:25
Volt ma egy furcsa jelenség , meredek domboldalon vágtam és elkezdett kelepelni az utánverő dobb meghajtásánál . Azt hittem csapágyas lett , de olyan volt mint ha belülről valami érné a lemezt . Aztán eszembe jutott hogy olvastam valahol hogy eltud szabadulni az utánverő a tengelyen oldalirányba úgyhogy kivancsiságból megpróbáltam megfordulni a dombon a másik oldalára és abba maradt a kelepelés teljesen. Aztán már vegkép nemcsinálta. Létezik hogy valami gazt kapott fel es az kelepelt?? A biztositó csavarokhoz az utanverőn hozza lehet férni valahogy ha bemászok a szalmarázón??
#13062 Gyurkesz1
2023-07-24 21:52:51
Válasz medikus #13061. hozzászólásáraMegnézem, most kapásból nemtudom.
#13060 medikus
2023-07-24 12:42:21
Válasz Gyurkesz1 #13059. hozzászólásáraKiskőrösön hirdettek régebben! Kérdezz rá! Bükkhegyi!smile thumbup
#13059 Gyurkesz1
2023-07-24 11:16:32
Válasz Benkő Lajos #13058. hozzászólásáraIgen, csak a kis szivattyu funkciói mennek el. Nekem ilyen fajta dugattyu van benne rugóval nem olyan mint ami te neked. Ha alulrol leveszem a csövet és csavarhúzóval meg mozgatom a dugattyút akkor beindul , megy 2-3orát aztán leál. Szivattyú ad 50bar-t azt mértem. De szűrő nincs a hidraulika tartályba ugyhogy lehet nincs is mit csodálkoznom. De ismerek több kollégát akiknek szintén nincs benne és semmi problémajuk. Jó lenne keríteni egy uj szelepet , de nincs sehol,használt sem.
#13058 Benkő Lajos
2023-07-24 07:02:48
Válasz Gyurkesz1 #13057. hozzászólásáraSzia! Mit nem csinál a hidraulikád? Kormány-vágóasztal emelés van? Annó nekem csak az volt,Ha jol emlékszem 30-as a szelep záró csavarja alul-felül, ki kell az órákat fordítani,alatta lessz a szelep felső záró csavarja,azt kiveszed,és alatta lenni kell a gyűszű szűrőnek,1 hétig szórakoztunk.
#13057 Gyurkesz1
2023-07-23 23:26:41
Válasz R Sándor #13056. hozzászólásáraVágtunk buzát, en nem mértem de a haver aki mellettem vágott ő igen 13,5ös volt. Ha nemjönne holnap eső befejezném a sajátot . A rugóért nagy köszönet, tényleg másabb így . Ma a kis hudraulika szivattyu körei kezdtek el baszakodni megint,azt hittem megoldottam az új szivócsővel de nem , a szeleppel van valami gond a vezérlőtömbben. Ha leveszem a tömb aljáról a csövet és benyulok csavarhúzóval megmozgatom a dugattyút amit a rugó nyom akkor egy darabig jó aztán megint leál,nem értem.
#13056 R Sándor
2023-07-23 19:00:38
Válasz Gyurkesz1 #13051. hozzászólásáraVàgtatok valamit?? Nálunk a tritikale vize 18 as smile mellow
#13054 R Sándor
2023-07-22 19:28:12
Válasz Gyurkesz1 #13053. hozzászólásáraRákóczi út 54 a 4 es főúton ott kell lefordulni balra,ahol zebra van tuzsernal csak 1 helyen van,
#13053 Gyurkesz1
2023-07-22 19:13:08
Válasz R Sándor #13052. hozzászólásáraOké, akkor holnap 8körül indulok kb 9 körül ott vagyok, majd írj egy házszámot.
#13052 R Sándor
2023-07-22 18:10:54
Válasz Gyurkesz1 #13051. hozzászólásáraTe döntsd el és szólj.delelott ráérek
#13051 Gyurkesz1
2023-07-22 18:08:42
Válasz R Sándor #13050. hozzászólásáraHolnap eltudok menni, menyecske azt mondja még úgysem voltunk kompon :D ..de ha akarsz rokont látogatni akkor nyugodtan jöhetel te is , én alkalmazkodok.
#13050 R Sándor
2023-07-22 17:38:50
Válasz Gyurkesz1 #13049. hozzászólásáraPácin - Kisvárda - Tuzsér vagy perbenyik Zemplénagárd kompal át a tiszán és Tuzsér, nézd meg melyik jobb neked,. De el is vihetem Max benézek a sogoromhoz bodrogszerdahelyre. Szólj hogy hogy legyen, akár ma is jöhetsz én csak holnap érek rá.
#13049 Gyurkesz1
2023-07-22 17:30:23
Válasz R Sándor #13048. hozzászólásáraKell kell ,nagyon jól jönne . Hany km-re vagy a határtól?? Hová kéne mennem??
#13048 R Sándor
2023-07-22 17:23:13
Válasz Gyurkesz1 #13046. hozzászólásáraMint írtam nekem van eljössz érte? Vagy elvigyem? Ha kell?
#13047 Moderátor
2023-07-22 17:02:57
Moderálási elveink miatt törölve: 2023-07-28 09:01:43
#13046 Gyurkesz1
2023-07-22 16:57:06
Válasz R Sándor #13043. hozzászólásáraJól emlékszel,Kiralyhelmectől kb 15km, ha Pácinnál jársz át akkor a határ után az első falu ,Nagykövesd.
#13045 R Sándor
2023-07-22 15:39:27
Válasz R Sándor #13044. hozzászólásáraAzért kérdezem mert én Szabolcs Szatmár Bereg megyében lakom és nekem van!! Adok szívesen!!
#13044 R Sándor
2023-07-22 15:38:24
Válasz Gyurkesz1 #13042. hozzászólásáraVagy huje vagyok tennem is felvidéki vagy?
#13043 R Sándor
2023-07-22 15:37:35
Válasz Gyurkesz1 #13042. hozzászólásáraMilyen messze laksz Királyhelmec től??
#13042 Gyurkesz1
2023-07-22 15:29:33
Válasz R Sándor #13039. hozzászólásáraNincs csak a kaszahajtás oldalán, csak az nem ad logikát hogy pont az az oldal ér hamarabb földet ahol van rugó, ha fordítva lenne egy szót nemszólnák.
#13041 Gyurkesz1
2023-07-22 15:27:46
Válasz medikus #13038. hozzászólásáraBizisten kerítek a másik oldalra is egy rugót,nagyon kiváncsi leszek.
Itt a lehetőség: Már igényelhetőek a Demján Sándor Program EXIM-es termékei
1400 milliárd forint megmozgatásával járulnak hozzá a hazai vállalkozások...
Fontos, hogy ezekre a határidőkre odafigyelj 2025-ben!
Összeszedtük, amit most tudni lehet.
Claas Dominátor 106 kombájn vezető fülke eladó
Claas Dominátor 106 kombájn vezető fülke...
220.000 Ft
John Deere 6115 R traktor
24.990.000 Ft
400.000 Ft
Szerelt kombájn kerék 23, 1-26-as méretben eladó (250.000 Ft /db)
Szerelt kombájn kerék 23, 1-26-as...
250.000 Ft
