Gázolaj árak 655 Ft Benzin árak 636 Ft EUR 412.71 Ft USD 400.32 Ft CHF 438.6 Ft GBP 489 Ft
Fortschritt E-514 kombájn
13741 hozzászólás
#2241 lukacs79
2012-02-15 11:26:23
Válasz #2240. hozzászólásra
Nagyban nem befolyásolja a kombánjt a munkavégzés minőségében és gyorsaságában?
#2240 lukacs79
2012-02-15 11:16:48
Akkor belelehet az nagyon zsír .Derecskén lenne egy de az 12sé állítólag.
#2239 medikus
2012-02-15 11:13:27
Miért ne lehetne beszerelni?
#2238 lukacs79
2012-02-15 11:12:20
Válasz #2238. hozzászólásra
már mint az utóverőről beszélek.
#2237 lukacs79
2012-02-15 11:05:06
Válasz #2230. hozzászólásra
Nagyon köszönöm a segítségedet ,gondolom a válaszodból adódóan bele sem lehet szerelni.
#2236 medikus
2012-02-15 10:50:22
Miért jobb ha dominátor kaszaujjakat raksz rá?
#2235 kodacso
2012-02-15 07:12:24
Kösz Frédi! Még egy kérdés a 514-es kaszasín alján található bütykökkel mit csináltál vagy a dominátor kaszaújjból köszörültél ki ,hogy rendesen odapasszoljon ?
#2234 Frédi
2012-02-14 22:03:12
Válasz #2233. hozzászólásra
Szia. Én már túl vagyok rajta.Ha jól tévedek 28 db kaszaujj kell rá.A legnagyobb kihívás felfúrni az ujjak felfogató furatait 12-esre.Én egy 12,5-es köszörült vídiás fúróval oldottam meg.Nem volt más kéznél.
Utána szép sorban felcsavaroz,vigyázva,hogy hosszában-keresztben egy vonalban legyen,saját kaszája (lehetőleg új)bele tol és kihézagol. Nagyából ennyi.Azóta tökéletes,pedig a naprát is ő rágta le.Talán még annyi,hogy ne a régi leszorítókat használd hézagolásra,hanem a claas-ét. Bár ahogy most átgondolom nem biztos,hogy jó megoldás a saját kaszával,mert le kell róla verni a koptatóbetéteket is.
#2233 mtz 50 mtz 80
2012-02-14 19:42:04
Sziasztok.Segítséget szeretnék kérni!! Felajánlottak nekem megvételre egy w50 ifa motort felújították benne elvileg a dugót gyűrűt hüvelyt.Érdemes lenne megvenni
kombájnba.
#2232 kodacso
2012-02-14 19:24:22
Sziasztok! Érdeklődnék,hogy valaki átalakított-e már e 514-es vágóasztalt úgy.hogy dominátor kaszaújjakat rakott rá? Ha igen hogyan és mit kell módosítani rajta ! Előre is kösz!
#2231 medikus
2012-02-13 19:46:53
Tíz éve vettem olyan szűrőt, 5-6 ezer volt akkor.Bele tettem de nem is lett jó.Működik az anélkül,csak tiszta legyen mindig az olaj.Max tegyél egy mágnest be a tartályba!!
#2230 robika52
2012-02-13 19:46:17
Válasz #2229. hozzászólásra
Majd kipróbálom ha jobb idő lesz.(Kb. április- május körül)
#2229 medikus
2012-02-13 19:42:01
A 14 es utóverő teljesen másként néz ki,a 12es lemez lapokból áll,a 14meg erre a lapokra merőlegesen hegesztett kaparó taréj lemezek vannak hegesztve,amik leszedik a dobra rátekeredő anyagot.Ezek miatt a lemezek miatt ez az utóverő, kerekebbnek tűnik.
#2228 Istikém
2012-02-13 19:36:26
Válasz #2225. hozzászólásra
A szüröt kiveszed , és probáld ki ugy lehet nem birja csak átszivni rajta .. Ha szűrö nélkül sem megy akkor nem lehet ,hogy tul híg az olja ??
#2227 Istikém
2012-02-13 19:34:17
A két guminak ami uj annak igen használ
#2226 KalmárGazda
2012-02-13 18:55:55
Válasz #2224. hozzászólásra
Úgy tudom nem. Ránézésre máshogy néznek ki.
#2225 lac*
2012-02-13 18:15:34
De,elméletileg. A gyakorlatban nem használ semmit
#2224 robika52
2012-02-13 18:06:35
Válasz #2223. hozzászólásra
Már mióta nálunk van azóta lassan nyitja.
A szűrőt pedig nem véletlen rakták bele a gyárban.
Nem kidobni kell hanem kicserélni.Nem egy nagy összeg lehet egy szűrő de annál hasznosabb.
Amúgy valaki fel szokta bakolni a kombájnt télen?
Mi fel bakoltuk. Valamivel csak jobb a ,gumiknak nem?
#2223 lukacs79
2012-02-13 16:40:19
Valaki meg tudná mondani ,hogy az e514 és a e 512 utoverő dob megegyezik e .
#2222 Istikém
2012-02-13 15:32:40
Válasz #2221. hozzászólásra
Robika52 ! Mi a téma ? Olvasom,hogy nem nyitja rendesen a csigát ? Miota? Dobd ki a szűröt belöle , a szivattyunak sztem nincs baja amikor fel lett ujitva a motorja akkor megnézték a szivattyuk nyomását a vezérmütömbbel együtt hamár szét volt kapva ..és rendben volt vele minden .. Ha beszarik a szivattyu nem is nyitná ki nem smile confused ? Az olaj nem lehet ledermedve vagy ilyesmi.?
#2221 CSIBE12
2012-02-13 14:30:59
Válasz #2207. hozzászólásra
köszönöm az infót sokat segitettsmile thumbupcooltárcsa meretet megoldom
#2220 robika52
2012-02-10 20:34:23
Válasz #2220. hozzászólásra
Köszönöm a tanácsot.Majd ha kicsit jobb idő lesz akkor megnézem.
#2219 medikus
2012-02-10 20:31:36
Nem tudom csak annyit hogy komplett 100 nem biztos hogy elég a kettőre.Vedd ki majd a szűrőt,úgy próbáld ki.Jó lesz az anélkül is!De van olyan cég aki javítja is.
#2218 robika52
2012-02-10 20:19:50
Jól van,ez előtt Claas-unk volt nem pedig ez.És elég nagy különbség van a két gép között.Úgyhogy még szokni kell ezt a gépet.
Köszi a választ majd ha jobb idő lesz megnézem a szűrőt.
Ha mégis a szivattyú lenne a gond akkor az mennyibe kerül, egy másik.A kis szivattyú??
#2217 medikus
2012-02-10 20:15:41
DE van nagy meg kis szivattyúm is.Ne szemetet keress a tartályba.
#2216 medikus
2012-02-10 20:14:04
Mostmár tovább nem bírom! SZŰRŐ!!!!!
#2215 robika52
2012-02-10 20:04:47
Válasz #2215. hozzászólásra
Olaj meg,amúgy még nem néztem.Lehet, hogy még szemét is.
#2214 medikus
2012-02-10 19:55:36
A tartályból,és mi van a tartályban?
#2213 robika52
2012-02-10 19:53:41
Válasz #2213. hozzászólásra
A tartályból? És azt hogy? Eldugulhatott a cső vagy mi?smile confused
#2212 medikus
2012-02-10 19:46:26
Mondom nem kap o l a jat!
#2211 robika52
2012-02-10 19:42:49
Válasz #2211. hozzászólásra
Ezt én is gondoltam,de szerintem vagy a szeleptömbben van valami dugulás vagy gyenge a szivattyú.
Úgy is veszünk tömítésgarnitúrát a szeleptömbhöz, mert folyik és feljavítjuk. Ha utána se lesz jó akkor már a szivattyú lehet a gond.Nem?
#2210 medikus
2012-02-10 19:37:59
Elárulom.Nem kap elég olajat.
#2209 robika52
2012-02-10 19:11:25
Válasz #2209. hozzászólásra
Szerinted akkor mi a baj?
#2208 medikus
2012-02-10 19:09:52
Kérdezd meg Tóth Janit Bócsán majd ő megmondja a tutit.De nem az annak a baja!
#2207 robika52
2012-02-10 18:16:11
Olyan kérdésem lenne.Ha lassan nyitja az ürítőcsigát, és lassan variál akkor a kis hidraulikaszivattyú kopott lehet? Valaki tudja mennyi lehet egy ilyen szivattyú?
Előre is köszönöm.smile confused
#2206 Gergő01
2012-02-10 18:05:13
Válasz #2200. hozzászólásra
ékszíjtárcsák méretét nem tudom, igazából amilyen volt itthon mi csináltuk rá smile smile a tengelyre tettünk egy ékszíjtárcsát, másik végére egy tartót, hegesztetttünk rá 2 laposvasat, ahhoz van hozzáfogatva a gumilapát.hűtést csak annyiban segítette, hogy nem kellett olyan gyakran leseperni a hűtőt napközbe, mert nem ragadt rá a por. az óra soha se ment felétől feljebb még nyáron, bár igaz hogy minden este ki fog mosva a hűtője. ősszel csak akkor ha láttuk hogy melegedik.
#2205 Gergő01
2012-02-10 18:00:26
Válasz #2201. hozzászólásra
lejjebb tettem be egy videót, a miénken csak egy forgó lapát volt a hűtőmaszk előtt, hogy ne ragadjon rá por, azt mondta
#2204 medikus
2012-02-10 17:36:11
Az enyémen volt de a 24-es kicsinyített mása,a katalógusból másoltam ki,az jól működött.Szoktak csinálni a dominátor maszkból is.Egyik havernak van olyan, de még nem tökéletes,mert amit odaszív, nem akar róla leválni,pedig tettünk bele olyan lemezt belülre mint a 24-esen van.
#2203 korni
2012-02-10 17:28:54
Válasz #2203. hozzászólásra
van amelyiken van,maszekolva.
arra gondol szerintem.
#2202 medikus
2012-02-10 17:24:05
Az nincs az 514-en.
#2201 korni
2012-02-10 13:35:13
biztos a hűtőtisztitót mondja ami a hűtő előtt forog,letörli a koszt róla.
#2200 medikus
2012-02-10 13:32:26
Csibe 12. Miről beszélsz, mert nézelődök, de nem tudom mit is akarsz valójában.Milyen ventillátor a maszk előtt?Milyen szíjtárcsák?
#2199 CSIBE12
2012-02-09 21:10:49
Válasz #2198. hozzászólásra
hello
ekszij tárcsák nagyságára ,meghajtása,miből voltak a lapátok ,ja es hogy segitett e a hűtesben es menyit mutatott a hőmerő aratás közben -egyenlőre ennyi --- köszismile confused
#2198 veszelka
2012-02-05 18:13:25
Sziasztok kollégák!
Tudna valaki segíteni abban,hogy hol tudnék Fortschritt E-514-es kombájnhoz alkatrész katalógust beszerezni?
Üdv:Veszelka
#2197 Gergő01
2012-02-05 12:46:54
Válasz #2197. hozzászólásra
Sajnos nem tudok mert már eladtuk a kombájnt, de mire vagy kíváncsi? smile smile
#2196 CSIBE12
2012-01-30 17:12:46
Válasz #1987. hozzászólásra
üdv- tudnal fotókat küldeni a hűtoracs előt levő ventilatoról-meghajtasról e-mail cimem MIHI10045@azet.sk
estleg valakinek van e514 gépkönyve-szerelési útmutató? elküldhetnétek előre is köszönömsmile confused
#2195 szabi
2012-01-26 21:49:33
http://www.zahidagro.com.ua/en/catalog2/9/
Ajanlom mindenki figyelmebe, igaz oroszul van, de a robbantott abra jol jon szerintem...
#2194 Hús Futár
2012-01-24 20:34:45
Létezik Zöld perkinses is . Az első 514-eseket itt Mélykúton a Tsz-ben próbálták ki magyarországon és itt is Perkinses volt az egyik a másik pedig ifás
#2193 Kisslaci
2012-01-24 19:24:34
Engem az utólagos klíma beszerelése érdekelne,valaki csinált már?
#2192 Istikém
2012-01-22 16:38:00
állapotfüggő..
Hiába drágulnak a szántók, így is olcsók vagyunk Európában – persze, mihez képest...
Így sem kis anyagi teher vár arra, aki most alapozná meg gazdaságát...
Miért fontos a termőhely és a szójafajta kapcsolata? – Heti Körkérdés
A szójatermesztés eredményességének egyik sarokpontja a termőhelyi adottságokhoz...
MTZ Motor komplett önindító nélkül,  MOTORPAL MTZ820 EURO-0
MTZ Motor komplett önindító nélkül,...
2.150.000 Ft
Liebherr PR756 / 2017 / 10 430 üzemóra / Lízing 20%-tól
Liebherr PR756 / 2017 / 10 430 üzemóra /...
132.000 EUR
Zomlion RF 354 4x4
Zomlion RF 354 4x4
3.950.000 Ft
Kerítés építés! Vadháló,  táblás kerítés,  szögesdrót
Kerítés építés! Vadháló, táblás kerítés,...
2.399 Ft
