Gázolaj árak 655 Ft Benzin árak 636 Ft EUR 414.08 Ft USD 401.28 Ft CHF 438.6 Ft GBP 488.76 Ft
Fortschritt E-514 kombájn
13741 hozzászólás
#1391 rockrajongo
2010-10-21 18:47:18
Válasz #1390. hozzászólásra
Köszönöm szépen előre is a gépkönyvet. Az emailcímem: rockrajongo(kukac)gmail(pont)com
smile cowboy
#1390 isti1971
2010-10-20 19:29:53
nem tud v.ki hátsókerekeket ill. ürítőszíjbekapcsolótsmile confusedsmile confused
#1389 isti1971
2010-10-20 19:27:58
ha érdekel a könyv akkor jövőhéten ha összekerül a gépem akkor ha nem veszett el elküldöm már itt pár embernek elküldtem
smile thumbupcoolsmile thumbupcoolsmile thumbupcoolsmile thumbupcoolsmile thumbupcoolsmile thumbupcoolsmile thumbupcoolsmile thumbupcool
#1388 rockrajongo
2010-10-19 20:06:05
Megvettem a kipufogót, ha valakit érdekel:
Felsőzsolcai cég.
#1387 rockrajongo
2010-10-05 20:46:47
Régen keresem már a gépkönyvét a gépnek. Itt lehet kapni, de 7500 ft. http://kombajnbonto.hu/product_info.php?products_id=193&osCsid=f5b4dc79adee283fa06da3da9350d04b
Összedobná velem valaki? Vegyük meg együtt!
#1386 rockrajongo
2010-10-05 18:03:47
514-eshez kellene nekem kipufogó csonk. Szerelés közben eltört. Debrecen környékén tudtok bontót? Vagy van eladó valakinek?
köszi
#1385 Hús Futár
2010-10-05 12:49:14
Válasz #1385. hozzászólásra
Napokban még beindítom hogy az udvaron letaoppsam vele a friss töltést és akkor teszek a rendszerbe még trisót és jól átmosatom azt is .
#1384 Hús Futár
2010-10-05 12:47:41
Válasz #1383. hozzászólásra
Mióta kimostam a hűtőt azóta nem melegszik csak néha a szita több mint 2/3-a nem látszik a sok szeméttől amit rászívott .
#1382 Mf-es
2010-10-05 12:14:19
Válasz #1380. hozzászólásra
Melegszik?Vízszivattyú csere,tegyél rá egy plusz hűtőt egy vagy két lada ventilátor motorral,oda vissza kapcsolóval,és nemfog melegedni.
#1381 medikus
2010-10-05 11:41:05
Most segitek átalakitani egy 514 et dominátoros hűtőmaszkra. Most látom hogy a dominátor maszk egy csőtengellyel forog a tartó tengelyen. Ezt a tengelyt kicserélem egy olyan tengelyre aminek a vége menetes, ezzel lehet majd letekerni a maszkot, nem pedig azéger fogja fel.A csőtengelyre a belógó lemezt úgy fogatom fel mint ahogy a hajtó kar van a főtengelyen,mivelhogy a szita nemjön le a küllős tengelyről hogy rátudjak rakni 2 perselyt.A szitának azért kell letekerhetőnek lenni,hogy fúvatáskor levegyem a könnyebb hozzáférés érdekében. Ha valakit érdekel,szivesen válaszolok.
#1380 medikus
2010-10-05 11:41:01
#1379 Hús Futár
2010-10-04 17:23:01
Válasz #1379. hozzászólásra
Nekem is az van rajta de nekem nem 100%-os
#1378 Mf-es
2010-10-04 14:54:00
Válasz #1372. hozzászólásra
Rákötsz egy rongyot,nekem bevált.smile thumbupcool
#1377 Mf-es
2010-10-04 14:52:51
1. hozzászólás, Icso küldte be 2010-10-04 13:05:55-kor
Keresek fortschritt e.514 hez kukoricarostát és szalmarázoládákra takarolemezeket? !
#1376 medikus
2010-09-17 07:51:38
Nézd meg a képeket, ott meglátod hogy a szitatengelyre belülről szerelni kell egy lemezt, ami ivben követi 1mm-re aszitát.Két perselyen lóg és ha a gép billen akkor is függőben áll.Nálam ez a lemez olyan 15 cm széles és a szita külső függőleges fala mellett is elfordul.Ezenn a 15cm-en szünik meg a szivás annyira hogy a kefe letudja választani a szalmát, töreket.Ezt a megoldást az 524-esemről hoztam tovább és bevált.Ebben külömbözik a dominátortól.Ujjabb fejlesztés!
#1373 Hús Futár
2010-09-16 21:10:46
Válasz #1373. hozzászólásra
Csak a 106-oson nem szűnik meg sehol a szívás .
#1372 medikus
2010-09-16 20:27:36
Vettem egy partvist,magyarul felseprő kefét. Olyan hosszu mint a maszk szélessége. Kivágtam belőle 2 sort,és az van odacsavarozva ,ugy hogy lehet állitani hogy mennyire erősen keféljen. Lényeges hogy eredeti szőr legyen mert az puha.A maszk tengelyén van belül lemez ami gátolja a szivást?Mert a kefét kivül oda kell szerelni,ahol megszünik a szivás.
#1371 Hús Futár
2010-09-16 20:07:39
Válasz #1371. hozzászólásra
Milyen kefe van neked rajta mert nekem már 106-os van és arra kéne valami kefe
#1370 medikus
2010-09-16 19:59:05
Ennek a maszknak az a lényege hogy sosem kell kiszállni, lekotorja magát, pedig szivás van rajta olyan hogy a darázs rászállt, és nem birt lemenni róla csak amikor a kefe letörölte.Még a kukorica csutkapöszmet sem tömi el.
#1369 Hús Futár
2010-09-16 19:48:29
Válasz #1369. hozzászólásra
Úgy igen én csak Búza árpa tritikálé napraforgó és kukoricát vágtam
Esetleg mikor már 80 foknál járt kukoricában akkor lesöpörtem a maszkot és megint jó volt
#1368 medikus
2010-09-16 19:45:15
Az hogy ki mennyit fuvat függ attól is hogy ki mit vág. A 2 méteres rozs mikor igazán száraz és olyan a széljárás hogy visszahozza atöreket még a légszürőre is, megköveteli a napi fuvatást.A kukoricában én sem fuvatok sürün.
#1367 Hús Futár
2010-09-16 19:33:41
Válasz #1366. hozzászólásra
Én 3 év alatt egyszer sem fújattam ki és sosem melegedett 80 fokig sem igaz nekem Perkinses volt . 3 év után kellet kivennem és jól kimosni mert addigra már elment 100 fokig is .
#1366 Erdélyi Zoltán
2010-09-16 17:44:22
Értem hát majd neki ugrok, jól hangzik, kösz a segítséget!
#1365 medikus
2010-09-16 16:06:13
A motor főtengely körmös csavar helyébe lett esztergálva egy csavar , aminek a vége egy 40mm átmérőjű 10-es szijtárcsa. A hidraulika szivattyú felől a motortartó vázra hegesztettem függőlegesen két 50-es U vasat. Erre a vasra van felcsavarozva két talpas Y csapágy.Ebbe a csapágyba kell esztergálni egy olyan hosszu tengelyt, ami kiér a maszk szijtárcsájáig.ennek atengelynek amotorfelőli szijtárcsája ,ugyanaz mint a vizpumpá é A maszk felőli végén szintén kb 40 mm átmérő.A főtengely a vizpumpa nagyságu tárcsát hajtja.Az áttételt ugy kell kistámolni, hogy a maszk csak kb 60-at forogjon percenként teljes gázon. Az Y csapágyakat függőlegesen lehet spanolni, nekem egy 620x10-es ékszij van a motor és a tengely között. Mióta ÉN ezt megcsináltam (8 éve) akkor vagyok ideges ha a vizhő eléri a 80 fokot, Bármi kérdés v an szivesen válaszolok. medikus.
#1364 Erdélyi Zoltán
2010-09-15 19:21:13
És honnan kapja a maszk a meghajtást?
#1363 medikus
2010-09-14 08:33:14
Itt vannak a hűtőmaszk képei, nem tudom miért nem ment el emailben.
http://kepfeltoltes.hu/100914/000310_171928_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/100914/000310_172549_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/100914/000902_141804_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/100914/000902_142320_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/100914/000902_142551_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/100914/000902_142742_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/100914/000902_142843_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/100914/000902_143303_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/100914/000902_143823_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/100914/000902_143957_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
#1362 medikus
2010-09-05 15:26:14
A láda nem ugyanolyan, de belelehet rakni. A 14-es ládája meredekebb szögbe áll hátra fele, mert a hátsó csapágyak irányában egy kb 2 cm hajtott merevités van a 14-es ládára hegesztve.Elól pedig egy ives vágás van a láda orrán lévó lemez mindkét oldalán. A ládák tetejére gumi szilentbe rakott köracél pálcák vannak szerelve, a jobb szétválasztás érdekében. A 12 ládák simák alul. A rosta szekrény megegyezik.
#1361 Hús Futár
2010-09-05 10:57:39
Válasz #1360. hozzászólásra
Legjobb tudomásom szerint láda meg a rázóasztal tuti megegyezik de szerintem a rosták is .
#1360 Bankós István
2010-09-04 23:08:43
Erre biztosan tud olyan, pontos választ adni, kinek mind a kettő volt, de gépkönyv szerint, rosta négyzetméterben van eltérés.
#1359 szabi
2010-09-04 22:46:48
Az 512-es razoasztala, razoladaja, lamellas-rostaja, lyulas-rostalya megegyezik az 514-eval?smile confusedsmile confused
#1358 medikus
2010-09-04 19:48:09
Elküldtem ahútómaszk fotóit,, Erdélyi Zsolt nak, ha kérdésed van keressa medikus61 @gmail.hu
#1357 Erdélyi Zoltán
2010-09-03 12:03:55
Köszi a segítséget!
#1356 jozef19
2010-09-02 23:30:44
516-os visszaforgatója érdekel valakit?smile aikido
#1355 szoltán
2010-09-02 20:35:15
Válasz #1351. hozzászólásra
Üdv!Egyik ismerősöm szerelt fel 106-os forgódobot 514-esre,töbet is átalakított ilyenre.Csak sajnos közelről nem néztem meg,de komletten az egész nyitható részt felszerelte rá.Felénk sokan gumiból készítenek szárnylapátot kívülre,és ez tisztántartja a hűtő előtti részt.
#1354 lac*
2010-09-02 20:14:04
Válasz #1354. hozzászólásra
SPC 3150 száma
#1353 Erdélyi Zoltán
2010-09-02 18:44:57
Üdv! Nem tudjátok véletlenül megmondani h a 14-es kalászvisszahordó ékszíjnak mi a száma?smile helpsmilie
#1352 Erdélyi Zoltán
2010-09-01 18:40:02
Előre is kösz medikus! Várom a képeket!
#1351 medikus
2010-08-31 19:14:44
Nekem a 14 esemen saját késtitésú van. Volt egy 24 esem annak az alkatrészkatalógusából másoktam le csak kissebbe Ennek a belselyében is van egy lemez amelyik lezárja aszivást a kefe előtt és igy könnyen lekotorja a pelyvát akefe,Képet most nemtudok róla küldeni csak hétvégén.
#1350 Erdélyi Zoltán
2010-08-31 18:56:59
Üdv!Nekem olyan kérdésem lenne h láátatok-e 514-esen 106-os forgódobját?Mert egy ismerősöm átszeretné alakítani így mert mindig telemegy szeméttel a a szita az oldalán és már nem segít a redőny elzárása sem!Ha tudtok ilyenről légyszi szóljatok!smile helpsmilie
#1349 medikus
2010-08-24 16:05:55
Az 514 en azért van négy fékdob hogy kimélje a féltengely bordáit, véleményem szerint. Én ugy oldottam meg a féket hogy csak a külső dobokat használom, a belsők csak a kézifékre müködnek.Igy is tökéletes a fék orra lehet állitani.A belső doboknál ugyis nehezebb munkahengert cserélni főleg a kuplung alatt ha folyik.
#1348 medikus
2010-08-24 15:47:53
Válasz #1338. hozzászólásra
A bontós telefonszáma 20 384 66 83 ÜDV Medikus
#1347 szabi
2010-08-22 21:48:13
Válasz #1346. hozzászólásra
Nem ellenoriztem soha a fekfolyadekot, cak amikor mar elment a fek smile blushingsmile blushing
#1346 KZs
2010-08-22 21:31:06
Én is sokat szívtam a gyári fékekkel, de megtaláltam rá egy "jó" megoldást. Nekem 14esem van 5 éve, előtte 12esem volt mind a kettőt megcsináltam, sosem volt gond a fékkel ha csak cső el nem tört. Ha érdekel valakit gyártok neki jó féket csak írjon a kernbaum@freemail.hu-ra.
#1345 Ferjol
2010-08-22 19:03:32
Ellenőrizted a szezon során fékolaj szintet? Mert akkor valami baj van ha reggel nézted és estére ment el.
#1344 Ferjol
2010-08-22 19:01:29
Az 512-esen két fékdob van, míg a 14-esen négy dob és majdnem ugyanaz a főfékhenger ezért volt a 14-esek betegsége a fék.Nem tudot egyszerre elég olajat szállítani annyi munkahengernek. A 12-eseken nálunk is mindig tökéletes fékek voltak.
#1343 Ferjol
2010-08-22 18:58:00
Nekünk mindig úgy volt, hogy megcsináltuk elsőre fogott, reggel pedig csak háromra.Sokat állítgattuk pedig. Lehet állítani fékpofák és a dob közötti hézagot a munkahengeren található állítócsavarral.Továbbá állíthatsz a főfékhenger rudazatán is.
#1342 szabi
2010-08-22 17:04:02
Válasz #1342. hozzászólásra
Ez jo kerdes, sehol sem lattam folyast....
Igaz, hogy meg sem neztem addig ameddig ment a feksmile blushing
Jó hír érkezett: újraindul az energetikai otthonfelújítási program
Többen és kevesebb papírmunkával pályázhatnak a támogatásra.
Fontos tudnivalók a növényvédelmi kezelésről szóló nyilatkozatról
Költözne bika borjú
Költözne bika borjú
175.000 Ft
Műtrágyaszóró
Műtrágyaszóró
280.000 Ft
MF 70 főtengely (felújított) MF70 MF-70
28.000 Ft
Csarnok eladó
Csarnok eladó
7.750.000 Ft
