Gázolaj árak 625 Ft Benzin árak 608 Ft EUR 399.36 Ft USD 366.57 Ft CHF 417.19 Ft GBP 473.26 Ft
Fortschritt E-514 kombájn
13745 hozzászólás
#11645 ...:::Pisti:::...
2021-08-17 20:52:23
Válasz Gyurkesz1 #11644. hozzászólásáraAz a gond, hogy ezt ahova feltolod, vagy felütöd jobb esetben,ott a tengely végig egy méret. Ha végig leszeded pl 1mm-el kisebb átmérőre akkor a doblassitó meg az a kúpos kapcsoló hüvely lógni fog.
Épp most cseréltem ezt a hüvelyt.
Én most úgy tákoltam meg, hogy egy darab vörös réz hasábbal meghuzgáltam a felületét mintha hegesztenék a kis régi hetra hegesztőmmel. Test kábel a tengely végén a csavarra csiptetve.
Tudom puha a réz, meg cig@ny munka de most ez van. A tengelyem vége picit üt, ugyhogy veszteni való nem volt. Lefelé kézzel jött
Felfelé nagy kalapács kellett
#11644 Gyurkesz1
2021-08-17 20:40:47
Válasz medikus #11641. hozzászólásáraElhiszem hogy nem ér anyit,nem értek az esztergáláshoz azért kérdem,akkor is ujra kell esztergálni az egész tengelyt vonalban ha nemlenne felheggesztve?? csak a megkopott részből leszedődne egyformára,és aztan gyártatnák rá egy azonos belső méretü csapágyhüvelyt (az alatt kopott meg a tengely) . Nemkell lebaxni hogy kókanyolok,utánajártam kb 100E be jön ki a tengely csápágyakkal +bástya meg a kúp,sajnos ezekre epp most nemtellik .
#11642 medikus
2021-08-16 16:07:51
Válasz VESZTES. :) #11639. hozzászólásáraRögzítő EPDM profilok! Ott találsz,igaz ékeset,ami neked jó lehet!Azt azért mérd meg,hogy az üveg,és a keret közötti gumi hány mm!Mert csak akkor fér be!Az éket előre be kell tenni!smile thumbup
#11641 medikus
2021-08-16 13:10:27
Válasz Gyurkesz1 #11640. hozzászólásáraDobtengelyt találsz gyárit is,azt nem sűrűn cserélik!Javíttatni semmiképp!Egy tengelyt nem egyszerű javítani!Ha bárhol hozzányúlsz,utána minden méretet újra esztergálni kell vonalba!Nem ér annyit!
#11640 Gyurkesz1
2021-08-16 12:07:15
Válasz medikus #11636. hozzászólásáraÉrdemes a tengelyt javítatni?? Vagy jobb egy akarmilyen új utángyártott??
#11638 medikus
2021-08-15 22:01:20
Válasz VESZTES. :) #11637. hozzászólásáraOlyan gumit keress,ami nem mellé tesi az üveget a keretnek!Bontás.Pl!
#11637 VESZTES. :)
2021-08-15 21:00:00
Majd kiesik az elülső szélvédő, összement a gumi , hogy keressek rá mivel egyezik?
Köszi!
#11636 medikus
2021-08-14 15:56:44
Válasz Gyurkesz1 #11635. hozzászólásáraHa a csapágyakat házastól le tudod húzni,akkor nem sokáig tart!Utána már a csapágyak oldaláról befelé kitudod ütni az ékeket!A középsőhöz meg hozzáférsz!Ha a csapágyak nem jönnek le,akkor én szétszoktam szedni a csapágyakat!Golyó kosarat eltéped,a golyókat alulra összehajtod egymás mellé,és a kosár segítségével,megemeled a dobot!Akkor a tengely kiugrik a golyók közül,utána már bírsz vele!A KOSÁR A HELYÉN VAN!!!Utána a csapágy belső gyűrűt le flexeled!Ennyi a menete!Ha az ékek kint vannak,a tengelyt kihúzod,amerre szimpatikus!
#11635 Gyurkesz1
2021-08-14 15:29:37
Válasz medikus #11634. hozzászólásáraMire kell számítani?? Milyen szerszám kell az ékek kiütéséhez??
#11633 Gyurkesz1
2021-08-14 10:46:22
Válasz medikus #11620. hozzászólásáraNagy cécó egy olyan tengely csere??..esetleg ha maga már cserélt akkor meghalgatok minden tapasztalatot.
#11631 medikus
2021-08-09 20:18:49
Válasz VESZTES. :) #11630. hozzászólásáraNem azért szorul az a tárcsa,mert ütötted!A tengely irányába hogy zömült volna?Csiszold meg a tengelyt,annyira hogy a szíjtárcsa forogjon rajta! Akkor majd lejön.A csapágy 2 soros önbeállós,nem valószínű a sérülése!
#11630 VESZTES. :)
2021-08-09 19:55:22
Nagy nehezen sikerült kivenni az orros éket a hármas szíjtárcsa alól, sokat kellett püfölni még az éket is le kellet heggeszteni a tengely véghez mert ment a tárcsával befelé.
a gondom az hogy az ütlegeléstől a szíjtárcsa vége zömült így lehúzóval kellene levennem mert szorul rendesen a tengelyen. Kérdés , fúrhatok e rá 12-es furatot a lehúzónak mert ilyen hosszú körmös lehúzóm nincs.
Majd el felejtettem, a csapágy károsodhatott e az ütésektől?
Köszi!
#11628 sanyi1965
2021-08-09 05:25:53
Válasz medikus #11625. hozzászólásáraCsak néhány hektár lenne.
#11627 medikus
2021-08-08 20:06:50
Válasz 44claasgarantos #11622. hozzászólásáraEz így látszólag jól működik!De mit csinálna kissé zöldebb anyagban!Ott jó,ahol por száraz a rica szára,de még mindig ott a probléma,hogy az adapter lefelé néz!Lehet valamivel kevesebb a szóródás,mivel nincs hézag a láncok között,de a lefelé álló lécen,a mag még mindig nem befelé törekszik!smile hammer
#11626 Gumóka
2021-08-08 19:44:35
Válasz medikus #11624. hozzászólásáraMaszek napraforgóbetét! Másold ki a linket a böngészőbe.
#11625 medikus
2021-08-08 19:26:28
Válasz sanyi1965 #11623. hozzászólásáraOlyan az anyaga,mint a kőműves rosta!Mennyi az a terület,ami miatt ilyet akarsz beszerelni?smile confused
#11624 medikus
2021-08-08 19:25:15
Válasz 44claasgarantos #11621. hozzászólásáraMi akar ez lenni?Nem találtam!smile confused
#11623 sanyi1965
2021-08-08 18:10:24
Tudna valaki képet feltenni herefejtő szövetről?
Igény merült fel cséplésre,de még nem találkoztam ezzel a kiegészítő tartozékkal csak katalógusban utalnak rá.
#11622 44claasgarantos
2021-08-08 16:43:23
Kedves medikus mint fő mentorunk mi a véleménye róla szerintem így kisebb a veszteség nem is olyan bonyolult szerkezet
#11621 44claasgarantos
2021-08-08 16:38:04
https://youtu.be/PnmOUo1zVy8
#11620 medikus
2021-08-07 21:55:49
Válasz Gyurkesz1 #11619. hozzászólásáraHa úgy látod,akkor tengely csere!Lehet venni!smile thumbup
#11619 Gyurkesz1
2021-08-07 15:50:00
Sziasztok,lassan kezdem készíteni a gépet napraforgóra de van egy olyan gondom ami eléggé aggaszt. Eleg nagy kopas van a dobtengelyemen a dobvariátor oldalán. Kalászosnal simán elmegy de ha lassítót kell felrakni attol mar tartok mert a múlt éven mar beletörte a lassitót felfogató csavart a tengelybe. Törhetett el szerintetek attól hogy meglazult a csavar??
A lassító amugy nem rezeg vagy mozog anyira ha bevan indítva a cséplés,de a szíjtárcsát megtudom egy picit billenteni a tengelyen . A tengely kopás szerintem azért történt mert beálhatott a két kis csapágy a bástyában ,és mikor hosszu idő után felvolt teve a lassitó akkor megette a tengelyt.
#11618 medikus
2021-08-04 07:26:11
Válasz medikus #11617. hozzászólásáraEnyémen van egy ilyen megoldás is!smile thumbup
#11617 medikus
2021-08-04 06:18:30
Válasz R Sándor #11616. hozzászólásáraAz ott nem jó megoldás!Bele érhet a felhordóba,mint mindenkié!
#11616 R Sándor
2021-08-03 22:34:52
Válasz medikus #11615. hozzászólásáraÉrtem , arra gondoltam hogy ahol a két csavarrral össze van fogatva a váltókar alja meg teteje , oda betenni két gumis szilentet és akkor elvileg fent tök csendes lenne .azert bkérdeztem hogy ha valaki megcsinálta már hasonló képen hogy működil -e.
#11615 medikus
2021-08-03 22:11:10
Válasz R Sándor #11614. hozzászólásáraIgen!A műszerfalon belül,ahol a rugó húzza fel a váltókart,van egy persely!Abban is van O gyűrű!Az is csökkenti a rezonanciát,de a váltó kart is be kell állítani,hogy ne érjen fent a kulisszához sehol sem!(alul,felül)A váltó rudazat alján is kell hogy legyen egy zéger!Lehet vele játszani,de megoldható!!smile thumbup
#11614 R Sándor
2021-08-03 22:06:27
A sebesség váltó zaja ,rezgése feljön a váltó karon , és elég hangos, próbálta már valaki valami gumi betéttel vagy szilentel csillapítani ezt a zajt??
#11612 medikus
2021-08-03 21:50:27
Válasz Ares 826 #11611. hozzászólásáraLegalább rehül egy kicsit a szalmája!Könnyebb lesz vágni,főleg ha jó erős!smile thumbup
#11611 Ares 826
2021-08-03 21:32:23
Válasz medikus #11607. hozzászólásáraRozs van még vágni, ahogy elmegy az eső uccccccúúúúúúúúú neki.smile thumbupcoolsmile thumbupcool
#11610 ...:::Pisti:::...
2021-08-03 21:27:44
Válasz medikus #11609. hozzászólásáraNagyon vegyes
Van nagyon szép
De siralmas is
Most 100méterről látszik hogy melyik a homok. Nem kell a sor közé bemenni
#11608 ...:::Pisti:::...
2021-08-03 21:19:25
Válasz medikus #11607. hozzászólásáraÜdv.
Szerintem nem.
Bár ma még Debrecen felé láttam 1 táblát lábon.
Nem sok kalászos volt. Amíg a szem ellát kuki, napra 70 30%
#11607 medikus
2021-08-03 21:05:35
Darál még valaki?smile confused
#11604 VESZTES. :)
2021-07-30 20:04:20
Már én sem vagyok a régi , nem emlékszem hogyan kell a rugós menetvariátor tárcsa reteszét rögzíteni, az rémlik hogy hernyócsavarsmile confused
#11603 Trakiszaki
2021-07-26 09:09:09
Válasz ...:::Pisti:::... #11602. hozzászólásáraSzia Pisti! Nem láthattad, kB akkor került fel, mikor a hozzászólásodat írtad. Lényeg, hogy segítettél te is. smile cool
#11602 ...:::Pisti:::...
2021-07-25 21:09:26
Válasz Trakiszaki #11598. hozzászólásáraNem vettem észre, hogy már fent van
#11601 VESZTES. :)
2021-07-25 13:12:05
Köszönöm az eddigi segítségeket, biztosan
Lesz még a motorral kapcsolatban kérdésem
Most egy kicsit hanyagolom a motort, végig megyek a csapágyakon mit kell cserélni, kezdem a váltóval mert csak félig lehet felvariálni, utána úgy zuhog
mint aki fölrobbanni akar.
#11600 ...:::Pisti:::...
2021-07-25 12:58:11
Katt a pirosra.
Igaz nem magyar
#11598 Trakiszaki
2021-07-25 12:55:58
Válasz VESZTES. :) #11597. hozzászólásáraJáratásnál, esetleg munka közben kiadója magát, ha van valami.... Ha netán kellene:
Ifa motor
Remélem segítettem.
#11597 VESZTES. :)
2021-07-25 11:15:55
Válasz R Sándor #11596. hozzászólásáraValamennyi biztos maradt benne mert jött a göz a sapka alól. Örülnék ha találnék valami irományt az IFA motorhoz.
Szerintem megfőzzük rendesensmile sad
#11596 R Sándor
2021-07-25 11:07:39
Válasz VESZTES. :) #11595. hozzászólásáraEgyszerű mint a faék a.hengerfej meghúzása körkörösen , belülről kifelé, volt egy könyvem abban le volt rajzolva,hátha valaki tesz fel képet,vagy keress rá a neten a meghuzasi sorrendre .De ha csak egy két liter hiányzott ne szedd szét ha viszont száraz volt akkor igen.
