Válasz medikus #11539. hozzászólásáraAzt mondja,hogy a konzol csigánál torlódik fel az anyag, a bedobó új nem továbbítja a ferde felhordóba,csak ott bagóztatja maga előtt.Ha netalántán be kapja,akkor egyből le racsnizik az egész.
Üdv!Ismerősömnek van egy 514-ese,tegnap kimenet ki próbálni búzába,de vissza is jött.Nem akarta enni az anyagot,csak dúrja,még az asztalt is megfogta.
Valami ötletet szívesen elfogadnék,hogy hol keresgéljék a hibát,mert csak fejvakarás van.
Köszönöm.
Nem raktam fel, mert nyomtávszélesítőm nincs (még), és így annyit ki kell köszörülni a hajtóműből hogy fel menjen, hogy annyit nem mertem.
De ha van akkor nem sokat kell, és nem gyengül el.
Válasz medikus #11511. hozzászólásáraSajnos nem
Volt
Hozza ???????????????? igy tudtuk csak megvenni! Ha lenne gyari cikkszam tudnek lehet kapni ha nincs akkor marad az uj gyartasa
Válasz medikus #11508. hozzászólásáraÉrtem.
A masik képen ami volt az haromszög lemez,nem irtam hozza hogy a közepén a híd felfogatásánál van ,csak azért kerdem hogy az nem e valami bisztositék,nemhogy elhagyom majd a hidat :D
Jó estét,geometriát hogyan kell álítani ?? Mindkét oldalon kiverődött a féltengelyt mozgató kar ,holnap jön leheggeszteni a mester.
A hátsó híd belső oldalán van egy háromszög laposvas a közepén egy csavarral,az mire van?? Kivolt teljesen lázulva ,vagy lehet törött is ??
Válasz medikus #11492. hozzászólásáraMester úr,épp a himba felső felfogatását csinálom,számitanak ott a miliméterek hogy menyivel van kiljebb vagy beljebb az eredeti felfogatáshoz képest??
Válasz Gyurkesz1 #11497. hozzászólásáraMinden attól függ,hogy milyen a kaszafej!!!A kaszafejen a szilentet különböző magasságokban hegesztik!Nem tudom érthetőbben írni!Van ahol a csavar egy vonalban van a kasza sínnel! Van hogy felette van!Ezért a himbát is vagy fentebb vagy lentebb kell engedni!Ugord át ezt a témát!
Válasz medikus #11495. hozzászólásáraA haver gépén szépen szemből kapja a hajtást a himba,csak azért figyeltem fel az enyémre hogy teljesen máshogy ál a 8as. Lehet belőle gond ha így hagyom??
Válasz medikus #11495. hozzászólásáraAkkor nemgond??
A gerendára megyen 5ös vinkli vas,meg még pár helyre merevítés,erősebb lessz mint egy eredeti 14es asztal.
13745 hozzászólás
Válasz medikus #11543. hozzászólásáraA ferdefelhordó tengelyt engedjétek lejjebb,a láncot meg lazítsátok meg!
Válasz gcastle #11542. hozzászólásáraSemmi köze hozzá!Most cseréltem lemezelést,minden festékes,és mégis viszi az első pillanattól kezdve!
Válasz gcastle #11542. hozzászólásáraEngedd lentebb a csigát!A bedobóujj vezérléssel is próbálkozzatok!
Válasz Zsolesz83 #11540. hozzászólásáraNem rozsdás a felhordó?
Válasz Zsolesz83 #11540. hozzászólásáraRövid a szalma?
Válasz Zsolesz83 #11537. hozzászólásáraAkkor mi fog meg,mit!Mitől áll le az asztal?
Válasz Zsolesz83 #11535. hozzászólásáraSzia rosta beállítási probléma, sokat vissza vissza a csiga a dobra újra cséplésre.
Válasz medikus #11536. hozzászólásáraNem a kaszánál van a gond,hanem a csigánál,a nyakánál.
Válasz Zsolesz83 #11535. hozzászólásáraA könyv úgy írja!Az aratás alapfeltétele a jól beállított kasza!
Köszönöm.
Válasz medikus #11533. hozzászólásáraKöszí!Lazítunk rajta egy fél tekerést.
Válasz Erdőjaro #11532. hozzászólásáraLehet szoros!
Sziasztok!Szecskázó csapágy mitől lehet zajos? Új Fag. lett beletéve,de ugyanúgy zúg,mint a régi.
Válasz ...:::Pisti:::... #11517. hozzászólásáraHa érdekel nekem van 516-os nyomtávszélesítőm .tel:0620/9445957
Válasz R Sándor #11528. hozzászólásáraKöszi
Válasz Gyurkesz1 #11527. hozzászólásáraNem
Hidraulika tömb le és felszerelése után kell valahol légteleníteni a rendszert??
Az ürítőcsigát tartó drótkötelnek a feszességét hogy kell beálítani?? Menyire kell hogy emelje a csiga végét zárt álapotban??
Válasz lovasnorbi #11524. hozzászólásáraNem lesz olcsó,a 2!!Csak felpumpálva 2 Bar nyomásra vedd meg!Az elárulja a minőségét!
Válasz ...:::Pisti:::... #11517. hozzászólásáraKöszönöm szépen a segítséget , akkor megpróbálok szerezni rá 17-es kerekeket, aztán talán bírni fogja az öreg
Válasz medikus #11522. hozzászólásáraKÉZZEL!!!
Válasz Gyurkesz1 #11521. hozzászólásáraMindet KÖZÉP állásban!!!!Ahogy bírod,a 24-es kulccsal!
Kaszameghajtásnál a szilenteket menyire kell meghúzni??
Válasz medikus #11518. hozzászólásáraIgen, tudom
Köszönöm
Válasz medikus #11513. hozzászólására igen megvan minden! Csak fotengelyszintarcsa hianyzik! Ha lenne cikkszam tudnanak lehet postazni….
Válasz ...:::Pisti:::... #11517. hozzászólásáraHa sárga 17-es felnit teszel fel,akkor nem kell!
Válasz lovasnorbi #11516. hozzászólásáraÜdv.
Szerintem érdemes.
(Olvass visszább ősszel beszéltük.)
Vettem is 3 kereket.
Igaz 1 csak pótkeréknek való
De!!!
El fordítva rakja be a képet bocsi.
Sziasztok ! 14-esre mennyire érdemes feltenni az 516-os első kerekeit , tönkre teszi a menet variátort vagy valami mást ?
Válasz medikus #11514. hozzászólásáraKöszönöm szépen.
Válasz ...:::Pisti:::... #11506. hozzászólására14,5x9,5cm!
Válasz misuli88 #11512. hozzászólásáraÍgy vettétek meg,mert mindenképp venni akartatok!Most meg szívás!Kuplung,és spanolók meg vannak?
Volt
Válasz misuli88 #11510. hozzászólásáraEgyütt adják vele!A tartozékok nélkül megvenni nem szabad!
Sziasztok! Nincs valakinek főtengely végére ekszijtarcsaja claas szecskazohoz 514 kombajnra?
Válasz Gyurkesz1 #11507. hozzászólásáraállítsd egyformára,elöl,hátul!
Szép napot.
Széles ládás magfelhordó gumilap méreteit megadná valaki?
Köszönöm
Válasz medikus #11504. hozzászólásáraÉrtem,ez jobban inkabb picit kintebb van az eredetihez képest.
Válasz Gyurkesz1 #11503. hozzászólásáraNe üssön bele semmi-semmibe!!!
Válasz Gyurkesz1 #11501. hozzászólásáraNincs mit,
Én is innen kaptam
Válasz ...:::Pisti:::... #11500. hozzászólásáraKöszi
Válasz Gyurkesz1 #11499. hozzászólásáraÜdv.
Kezelési utasítás
28.oldal
Válasz medikus #11498. hozzászólásáraHol keressem azt a kasza beálitás fejezetet?? Valami pdf ben van??
